必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 5847件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23574696] 8/2 \202,312で購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/08/02 16:23:05(最終返信:2020/08/03 08:37:14)
[23574696] ...デジタルエコさん、ありがとうございます。 パナのドラム式を3回修理しながら10年使ってきました。 メンテナンスが必要と実感しながらも、ついつい面倒でたいしたこともやってきませんが10年ももってくれたので、 今度はもっと大事にきちんとお手入れして使おうと思います♪... 詳細
[23553315] 大阪LABI
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2400L)
2020/07/23 21:37:06(最終返信:2020/08/02 21:26:02)
[23553315] ...事前見積もりの時点で排水口の位置が微妙でもしかしたらかさ上げ台(有料で2200円くらい)が必要かもとの話しをしていたのですが、やはり必要でしたので別途現金で支払い。 とりあえず洗剤の自動投入は楽かなと。 あとスマホで洗濯の設定もしましたが... 詳細
[23568346] NA-VX900BL-W  プレスリリース
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/07/30 16:53:34(最終返信:2020/08/02 11:46:46)
[23568346] ...40度デスネ 付け置きコース(保温機能)が有ればと思い、900か800なんですが IOTなどは、必要ないし取説もパナドラムに関しては、熟知してるので エディオンモデルは、900と800の中間的製品です... 詳細
[23517550] 買い替え時について
2020/07/07 09:54:13(最終返信:2020/07/28 09:09:57)
[23517550] ...値下がりした時期になると思うので、1年後位になります。 新機種が発売前で、詳細がまだわからないのと、専業主婦なのでさほど必要に迫られておらず、ビートウォッシュが本格的に壊れていないのとで、決め手にかけております。 よろしければお知恵を拝借させて下さい...底値と故障が合えば良いのですが! こればっかりは、カケの様なもの 専業主婦なら、IOT(スマホ機能)は必要ないかと NA-VX800ALで!もよいかと思います ウチのVXシリーズ原点NA-VX7000は今月で10年目突入... 詳細
[23082863] 洗濯物が挟まる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/12/02 14:09:34(最終返信:2020/07/28 08:25:14)
[23082863] ...ネットに入れたまま乾燥すると団子状態でグシャグシャです。 そのため、洗濯完了後ネットから洗濯物を取り出し、乾燥する必要があります。 つまり、洗乾モードが使用できません。 完全に構造上の欠陥品です。 買わない方が良かったです... 詳細
[23548274] 修理後
2020/07/21 13:48:24(最終返信:2020/07/27 23:02:22)
[23548274] ...この部分の掃除はお客さんでは出来ない、これから1年に1回の間隔で掃除が必要。 もちろん、取扱い説明書に書いてあるフィルターなどは清掃しています。 こちら側:1年に1回に修理を必要とする、乾燥機が必要だからドラム型を購入したのに納得出来ない...2020年7月20日カスタマーセンターの責任者に連絡。 こちらの要望:これからも乾燥機を使いたい。 1年に1度の作業員を呼んで掃除必要というのはおかしくないか。 改善して欲しい。 責任者:部品を交換することが良いと思うが、返事を待ってくれ... 詳細
[23556536] 在庫が減っているようです
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/07/25 08:59:28(最終返信:2020/07/26 08:11:42)
[23556536] ... これ以上、何が必要なのかと。。。 抗菌ウルトラファインバブル洗浄トリプル!!! 日本企業なら、やっちゃいそう。 検討してる人にとっては大切な情報の1つですよ。 これ以上あなたは必要としてないなら、この機種の板を見る必要はないかと…...この機種の板を見る必要はないかと…。少なくともここはこの機種についての情報共有の場ですから。 温水洗浄、洗剤自動投入もあり何がつくでしょうね…。 あと付けるとしたらAIですかね? エバポレーターが掃除できる... 詳細
[23553379] ドラム式洗濯機は、猫を飼っている人には向きませんか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7D-WR)
2020/07/23 22:01:27(最終返信:2020/07/24 17:53:59)
[23553379] ...各メーカの取説には、長い髪や動物の毛などは、 投入前処理をと記載されています エチケットブラシなどでの事前処理は必要かと思います 本体循環経路の詰まりもですが! 排水溝の詰まりの原因になる事などからです 干す手間...ご回答ありがとうございます。 洗濯のたびに衣服にコロコロをかけるのは大変ですね。 逆に縦型の洗濯乾燥機は、コロコロの必要はないんでしょうか? >デジタルエコさん ご回答ありがとうございます。 デジタルエコさんは、ペットを飼われてるんでしょうか... 詳細
[23548498] 洗剤自動投入いまのところトラブルなし?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V2)
2020/07/21 16:08:22(最終返信:2020/07/22 07:53:07)
[23548498] ...個人的に余計な機能は不要派です。 故障の原因。柔軟剤はたっぷり水量でも残留します。 定期的な洗浄は必要だと感じます。 洗剤トレーはたまに清掃したほうがいいです。 ヌメリも出てきて衛生的ではないので。 糸くずフィルターや乾燥フイルターもまめに手入れを... 詳細
[23522366] 乾燥機のにおいとシワ具合
2020/07/09 18:34:54(最終返信:2020/07/21 17:09:43)
[23522366] ...使用後のドア周りなどのふき取りや フィルターの塵すて、月1回の槽洗浄なと、干す事とバーターですが 雨を気にする必要がないので天日干しには、戻れませんが 人の価値観は、それぞれ その点を検討して選択してください ... 詳細
[23536630] エディオンオリジナルモデルの耐久性について知りたい
2020/07/15 21:44:17(最終返信:2020/07/21 14:43:54)
[23536630] ...【使いたい環境や用途】 自動洗剤投入が必要かだった 【重視するポイント】 タッチパネルは無いがスペックはVX900と同じこと 【予算】 22万実質20万 【比較している製品型番やサービス】 VX900A... 詳細
[23546445] コールセンターの対応
 (洗濯機 > 日立)
2020/07/20 15:51:34(最終返信:2020/07/20 22:20:54)
[23546445] ...すが、まずは大枠でかまいませんので起きている症状を最後まで説明いただけないでしょうか」など、細部が必要ないならそのように伝えた上で大枠でもよいので最後まで説明させてくれる、といった対応をしてほしかったです... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...ん。このすすぎ力の強さが本機のメリットの1つと確信します。 個人的には注水2回で十分で、これ以上は必要ないと思います。          取り合えずは脱出出来たようですが、もう少し確信まで気を抜かないのが... 詳細
[23263779] ソーカバー交換修理しました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90B)
2020/03/03 11:19:42(最終返信:2020/07/17 12:04:09)
[23263779] ...それら液が付着することでケミカルアタック(化学反応)が生じ部品強度が下がりヒビの原因となる事例もあるようで、使用者側も注意して使用する必要があることを教えていただきました。  Yの修理担当者談として「当ご担当者は修理のみ対応で破損発... 詳細
[23511673] 乾燥時間表示が長いです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/07/04 16:54:01(最終返信:2020/07/16 21:54:45)
[23511673] ...でもレスできちゃうなんて、格が違いますね。もしかして、上級国民でいらっしゃいました?もちろん、お答え いただく必要はありませんよ。 ああっ!変換ミスってる!!タイピング検定5段のこの私が!!! 失礼しました。テヘペロッ... 詳細
[23536344] 悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1400L)
2020/07/15 19:40:23(最終返信:2020/07/16 12:19:27)
[23536344] ... >保育ママさん 今は乾燥6キロフルで使用してますか?基準はそれだけでは無いですか? 二回に分ける必要が出てくると、、とっても面倒だと思うかどうかです。 各家庭で洗濯量は違いますから、何とも言いにくいかと... 詳細
[23537390] Joshin税込42000円
 (洗濯機 > ハイセンス > HW-DG80A)
2020/07/16 08:52:54(最終返信:2020/07/16 08:52:54)
[23537390] ...延長保証付きで42000円(税込) リサイクルと回収費用は別。 ※店頭価格は44800(税込)で延長保証は別途必要。 【確認日時】 2020/07/14 【その他・コメント】 同僚の代理購入でしたが 思った以上に安かったので即決しました... 詳細
[23528828] ご参考
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2020/07/12 11:43:16(最終返信:2020/07/13 20:45:57)
[23528828] ...ショップの5年延長保証に加入したので使用開始から4,5年目で故障した分は無料でしたが、6,7年目に立て続けに故障し5万円ほど修理費用が必要となりました。がしかし修理から3か月もたたないうちにまたエラ−が頻発し洗濯できなくなってしまいました... 詳細
[23521674] 日立希望だけどパナも捨てきれません
2020/07/09 11:23:45(最終返信:2020/07/09 12:21:06)
[23521674] ...省エネなどは気にしておりません。 ★今後子供のおねしょを考えると、シーツや毛布などを洗いたい ★洗剤の自動挿入、スマホ連動は必要ない やはりお手頃なお値段の方が良い上、せっかく乾燥機能の洗濯機を購入するんだから、乾きが良いものの方が良いため...★パナのお湯で洗濯、つけ置きは、縦型洗濯機よりすぐれているか?別途つけおきをするのが手間ではないのであれば、必要ないか? 長くなってしまいましたが、とりあえず日立だと今質問している機種でもいいのかな?と思っておりますが... 詳細
[23049620] 洗濯物が乾きません。
2019/11/16 00:14:11(最終返信:2020/07/07 17:38:19)
[23049620] ...シーツに関しては修理の人の指示通り他の衣類を一緒に入れたら乾きましたが、これって毎回 必要も無い衣類を一緒に入れないといけないことになるのでコスパが悪くなりますね。。 必要も無く洗濯すれば痛むと思いますし。 ちなみにシーツは今まで...購入して三ヶ月、数日に1回程度の使用ですが10回以上は脱水で止まっています。 説明書は基本的に読まないです。必要な機能と分からない操作は読みますが。 今回の現象は使い方のミスではなく、日立いわく、洗濯物との相性だといいます... 詳細
