必要 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 505件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19138383] 取り出しやすい製品を研究開発してください。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1000)
2015/09/14 05:50:29(最終返信:2015/09/18 10:35:22)
[19138383]...途中で容器に振動を加えるとよいかと思われます。タイミングはメーカーで試行錯誤して見つける必要があるでしょう。心棒も振動を加えるか、引き込めるなどどうでしょうか。思い付きですがね。 ...ではずしています。まずはこれがスムースにできる形状の容器にしたらどうかと思います。むろん必要なへらは付属品にします。また底はむずかしいですが、大工用メジャーにぺらぺらしていて曲がる...器は普通のブリキのようなものです。へらで取れるようにできるようなら、高級なコート剤を使う必要はないでしょう。炊飯器は中国の方が爆買しているとテレビで見ましたが、パン焼き機は世界が市...詳細
[19067536] 毎回のボタン操作について
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E633W)
2015/08/20 13:19:46(最終返信:2015/08/30 18:47:58)
[19067536]...毎回初期設定に戻るならそのサイズもお教えいただけると幸いです。 ただの食パンを焼きたいのですが上で書いた様にタイマーボタンと必要ならパンサイズボタン、最後にスタートボタンを押せば翌朝出来上がるのでしょうか? メニューが多いそうで毎回のボタン操作について操作性もあわせてお尋ねします...逆に強いと、もっちりした仕上がりになるのかなと思います。 でも、強すぎても駄目で、そこはバランスが必要なのだそうです。 ぼーーんさん書き込みありがとう御座います ・・・書いてありませんよね。 昔買った...詳細
[19005758] 自動具入れ機能って便利ですか?
 (ホームベーカリー)
2015/07/28 12:21:18(最終返信:2015/07/30 00:17:01)
[19005758]...自動具入れ機能がないと予約ではレーズンパンなどができないのが悩ましいところで… そこで質問なのですが、自動具入れ機能ってやはり必要なのでしょうか? はじめから入れてしまってはできないものなのでしょうか? 無知ですいません>_< アドバイスよろしくお願いしますm(_...詳細
[18752487] 玄米パン
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2015/05/06 22:13:10(最終返信:2015/05/17 10:31:56)
[18752487]...もそうですが、通常売られてる酵母菌は28〜30度の環境で約24〜27時間掛けて生種作りが必要ですので、天然酵母コースがあっても生種作りコースが無いHBの場合は、ヨーグルトメーカーあ...美味しいと評判のマイセンの100%玄米パンは 何で100%で作れるのかと調べると増粘剤が必要でした。あまり良い添加物では無いような。 玄米粉、米粉、大豆粉・・・・これらでパン作るな...ーで玄米粉さえ買えばパンができる訳ではなくて ミックス粉か上記の2つのどちらか添加させる必要があります 普通はグルテンを皆さんつかいます 何故かというと食べやすく美味しいからに尽き...詳細
[18733555] SD-BM1000 とSD-BMT1000
2015/04/30 16:05:32(最終返信:2015/05/01 12:13:50)
[18733555]...BMTはインバーターモーター搭載と言う事です。 これによって、食感を変えたり、早くパンを作ったり、マーブルパンも成形作業が必要なくなるとのことです。 それに価値観を見出すかどうかでBMとBMTのどちらにするか決めやすいと思います...詳細
[13616269] テフロン加工?取れてきました。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-4435W [ホワイト])
2011/10/12 16:27:55(最終返信:2015/02/02 00:06:32)
[13616269]...おります。 我が家に届いてからは、まず小麦粉から調達する必要があり、 ドライイーストなど食パンを焼くのに必要な食材を揃えました。 初めて焼く時は手引き本と見比べなが...ーザーが感じてしまう製品って 大丈夫なのかなと思います。 いずれにしても釜、羽の強度は必要ですね。 >パンが取り出しにくくなりますので、その際はパンケースやハネの交換をお勧めしま...にくくなった。」って報告はどこにもないようだけど? 仮に部品が1000円、20回で交換が必要なら50円/回高いと思うけど。 そうじゃないんでしょ?計算大丈夫? 想像(妄想)の値段の...詳細
[18420795] 一次発酵までがメインの使い方の機種選び
 (ホームベーカリー)
2015/01/30 10:03:20(最終返信:2015/01/31 10:05:22)
[18420795]...ら教えて下さい。 ma-ma007さん こんにちは。 イーストの自動投入ですが、今まで必要に感じましたか? 私は感じていないので、今持っているタイガーの機種は自動投入できますが、...さんも一次発酵までの使い方であれば、キッチンにおられるでしょうから、 別に自動投入までは必要ないのではないでしょうか? 数時間後焼き上がりの予約とかの場合、あると便利な機能なんだと...んし、所謂生地コースだと、終了直前に羽根の回転があってガス抜きを行うので発酵不足に注意が必要になってきます。 発酵不足の時は、そのガス抜き工程前に取消キー押して、発酵のみで様子見な...詳細
[18321694] 米粉(グルテンフリー)パンモードについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH106)
2014/12/31 01:11:16(最終返信:2015/01/05 09:14:46)
[18321694]...タイガーの小麦を使った食パンの美味さは1年中凄いよと言うのは教える事は出来ますが、 コメ粉パンは今の所する必要が無いので教える事は出来ません><; 取説にも書いてありましたが、グルテンフリーの記事はドロッとしているみたいですね...詳細
[13783511] 米粉100%パンを焼くのに最適機種はなんですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/11/19 01:19:31(最終返信:2014/12/30 23:45:03)
[13783511]...現在2歳のこどもが小麦アレルギーで、ホームベーカリーの購入を検討しています。 今まではホームベーカリーはグルテンが必要と思っていて、炊飯器やオーブンで米粉パンを作って冷凍していたのですが、イマイチ普通のパンの様にはいかず...詳細
[18248980] 購入しようか迷っています、教えて下さい!
2014/12/08 10:04:49(最終返信:2014/12/13 17:57:30)
[18248980]...結局購入した方がいいのかな? とも思ってます。 この機種は1時間でパンが焼ける(タマゴの黄身25g必要など手間はありますが) と、雑誌に載っていました(日経なんとか)。 ただ、この機種はまだそれほどレポートがないこと...全てをカットはせず食べる毎にきる方が パンの硬化を防げるのでいいです 焼きたてを慌てて等間隔にカットする必要はまったくありません その時食べたい厚さや塗る物でかえれますので 100均とかにある食パンの入る大き目のタッパー等に入れれば...詳細
[18236668] 新しく発売したSD-BMT1000との違いはなんなのでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/12/04 16:24:56(最終返信:2014/12/05 16:41:12)
[18236668]...・パンドミで3種の食感・味わいが選べる ・60分で食パンが焼ける (↑それ、味はうまいの?) ・今まで手動の成形作業が必要だったマーブルパンコースが、材料を途中でポイッと入れるだけで出来る (↑なんか、来年辺りに、それも...詳細
[18222009] 釜伸びがいまいちなのですが
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH1000)
2014/11/30 06:17:35(最終返信:2014/12/01 10:10:42)
[18222009]...となるとイーストが浮上してきます イーストは4〜5℃以下で保管するのですが 湿気も影響される為冷たく水気のない様に保存する必要があります http://csknowledge.panasonic.co.jp/app/answers/detail/a_id/18777...詳細
[18137907] ヨーグル機能について
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-612)
2014/11/06 20:57:20(最終返信:2014/11/13 15:49:13)
[18137907]...使い方は温度計を庫内に入れて必要温度に設定します(予冷or予温) 大体30分位で到達できるのでその後に該当ものを入れればOKです パンの冷蔵発酵は生地の温度が5℃以上が必要でそれ以下は活動しません 冷... もう少し考えてみようと思います。 こねがしんどいという事ですが こね方はポイントがあって力は必要ないですよ 参考書等をみて手捏ねされてるのでしょうか 色々本をみるのですが本はやり方かいていても...詳細
[18086880] コネと発酵
2014/10/24 16:24:17(最終返信:2014/10/26 13:53:49)
[18086880]...同様のお悩みはあるみたいで、ちょくちょく口コミもあります。 ですから、液体材料をレンジで温めるなどの一手間が必要になりますが、それでも小さい時はあります。 タイガーの場合、捏ねの時からヒーターが入るので、寒さによる醗酵不足は無く...オーブンの相談もしてますが 2斤の小麦粉相当でパン作るなら 2段か3段のオーブンになります、それ以下では必要性が殆どないです 生地づくりが重視ならHBK-100、BB-KW10が使いやすいと思います もちろん食パンも平均以上の物が作れます...詳細
[18044769] イースト投入器にイーストが残ります。
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/10/12 23:05:32(最終返信:2014/10/23 16:49:53)
[18044769]...初期不良でしょうか?。 自動イーストは結露とかすると落ちにくいんですよね この機種は自動イーストで行う必要は特にはないので 山を作ってそこにイーストをのせる形式でいいです(P14参照) 結露か静電気ですね...詳細
[18048753] もちをつくるのは簡単ですか。
2014/10/13 20:15:23(最終返信:2014/10/13 21:56:30)
[18048753]...作り方によるのかもしれませんが、コシが低く、柔い仕上がりになる事が多そうな感じです。 親切な回答有難うございます。 もち米を蒸す必要がなく,手軽にもちができそうなので安心しました。 正月用にもちを作るのは年に1回だけなので,大量に作りますが...詳細
[17897082] タイマー予約について
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2014/09/03 15:47:49(最終返信:2014/09/03 17:21:39)
[17897082]...出来上がりもいまいちになる可能性はあるでしょう。 それでも予約するのであれば、イーストの量を減らすとかの対処は必要っぽいです。 それと、これは好みの問題ですが、出来立てよりも冷ました方が私は好きです。 出来立ては切り難いし...詳細
[17875352] 大豆粉パンはできますか?
2014/08/27 21:00:29(最終返信:2014/09/01 21:24:30)
[17875352]...かね(笑)。 しかし、ネット情報では大豆の種類でもレシピは微妙に異なるとあります。本気が必要ですが、逆に奥が深く面白くなってきました。 タイガーの機種は工程表からどういう感じで動く...むけて放り投げてもやっぱりガーターになります ある程度ピンを綺麗に倒すには相応のやり方が必要ってことですね 常にストライク狙うのは難しいですが 大手メーカーのホームベーカリーはそう...カーによって違ってくるので、こういった糖質制限パンをHBで全てお任せというのは試行錯誤が必要で、レシピ等公開されている先人の方々に感謝です。 はるあっとな さん 写真入りで分かり易...詳細
[17868982] 新商品やきたて〉 KBX-A100との比較
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2014/08/25 18:53:17(最終返信:2014/08/26 06:57:09)
[17868982]...明でわかりました。メーカーやネット情報みても、恥ずかしながら思い込みで、気づきませんでした。 今、必要なので値段の高い(発売前ですが)、KBX-A100はあきらめてIH式のKBH-V100に決めたいと思います...そのレシピはググッたら沢山のレシピが出てきますしね。 イーストの中間投入機能ですが、我が家では今は使ってないですね。 不必要な出来の違いだったのと、やっぱり大きく膨らむとイーストケースにパンがくっついてしまいます。 すぐに作るのだったら...詳細
[17753144] おいしいパンが焼けます
2014/07/20 21:16:13(最終返信:2014/07/20 21:16:13)
[17753144]...タイマーでアレンジパンは出来ない タイマーは朝何時に焼きあがるではなく、何時間後に焼きあがるかなので、毎回計算が必要 ココは大事 パンは材料の正確な分量も大切だけど、ほとんどが小麦粉で味が決まる 思ったパンが焼けなかったら小麦粉を替えましょう...詳細
