必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2688件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[20450823] すでにある分岐水栓で食洗機を使いたい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2016/12/03 20:16:59(最終返信:2016/12/03 22:16:21)
[20450823] ...お分かりになる方よろしくお願いいたします。 給水ホースを接続するにはアップ画像の赤丸部分のパーツが必要です。 分岐水栓にこれがセットになっているので、外したものが台所のどこかにありませんか。 無ければ... 詳細
[20422725] 『KXS870J−1−T』にNP-TR9-Cを取り付けたいです
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-C [ベージュ])
2016/11/24 11:09:37(最終返信:2016/11/24 22:25:55)
[20422725] ...上記は分岐アダプターのみです。 食洗機の給水ホースとの接続には分岐アダプターにニップル(G1/2ネジ)を取り付ける必要がございます。 既にお持ちでしたらご不要ですが、今後購入を予定でしたら、 品番:PT3320定価:¥2... 詳細
[20390117] 前の住民が置いてあった分岐水栓のまま取り付けられますか?
2016/11/13 18:23:51(最終返信:2016/11/14 16:16:56)
[20390117] ...取付けは業者にお願いしようと思っています。 わかる方いましたらよろしくお願いします。 アップ画像の赤丸部分のパーツが必要です。 これが無いと食洗機の給水ホースが接続出来ません。 台所のどこかにありませんか。 無ければナニワ製作所から取り寄せ可能だと思います... 詳細
[20378458] 乾燥について
2016/11/10 00:46:46(最終返信:2016/11/13 23:22:07)
[20378458] ...まぁそれはおいといて・・ 今日2回程動かして洗い上がりは大満足なのですが乾燥とドライキープはやはり必要でしょうか?現在は標準コースで30分乾燥の後にドライキープをしているのですが洗い終わった後蓋開けとけばいいのかなという気もします...自然乾燥でも十分乾きますし食洗器にカビは生えていません。 (北海道なので梅雨はないからわかりません) (^^; 糸底の水は切っておく必要はあります、また、強制乾燥、自然乾燥にかかわらず庫内洗浄を年1、2回はしたほうが修理せずに長く使えるようになりますよ... 詳細
[20370095] 据え付け時のアースについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM9)
2016/11/07 14:00:22(最終返信:2016/11/08 13:14:47)
[20370095] ...てはコンセントにアース端子は 必要なかったのかなと思われます。 本題ですが、この際ですので食洗器・電子レンジ・冷蔵庫・洗濯機と 必要と思われるものは全て工事して貰...。 こんにちは。 食器洗い機は水を扱いますので、感電する危険があります。 アース工事は必要です。 近くのアース端子のあるコンセントからとるか、配電盤からとるか、地面にアース棒を...ースが何処にもはしってない状態なんですかね。 そうだとしたら、電子レンジ等、アース接続が必要な機器があったら、工事の際に一緒にアース接続してもらってもいいかもしれませんね。 ポテ... 詳細
[20364739] 分岐水栓がわかりません…
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2016/11/05 20:55:26(最終返信:2016/11/06 10:21:35)
[20364739] ...ただし20年以上前の混合水栓なので経年劣化の恐れがあります。 参考まで。 ありがとうございます。 混合水栓ごと交換が必要になる可能性もありそうですね… 既に保守部品の供給もないので交換するほうが無難ですね。 賃貸なので... 詳細
[20329673] 買い替え
2016/10/25 14:12:04(最終返信:2016/10/25 18:57:16)
[20329673] ...すぐに自分で取り付けができるのでしょうか? 仕組みがよくわかっていません。 前は分岐線?の工事が必要だったので 電気屋さんに頼みました。 よろしくお願いします、 カプラータイプだと付け替えるだけです... 詳細
[20291822] 乾燥機能の必要性について
2016/10/13 11:23:27(最終返信:2016/10/24 12:51:56)
[20291822] ... 衛生面を気になさる方には乾燥機能があったほうがいいかもですね。 乾燥終了を待って、扉を開けに行く必要がなくなりますし、 食器洗い中に外出しても帰ってくれば乾いてますし。 時間の拘束が少なくなるというか... 詳細
[20288961] 設置場所の相談(奥行きについて)
2016/10/12 12:18:53(最終返信:2016/10/12 17:37:33)
[20288961] ...「本体と壁の間に0.5 cm以上の空間が必要です。上記★の寸法には、0.5 cmのあきを含んでいます。」 とあります。 あきを前後で0.5cmずつ取っているなら本当に必要な奥行きは24.9cmなのかと捉えたのですが...奥行きちょうど25cmのキッチンカウンターに設置したいのですが可能でしょうか。 公式サイトに奥行き26.9cm必要(1cmの空きを考慮)とありました。 カウンターなので前後は壁などなく空間なので問題ないかと考えましたが... 詳細
[20259948] 初めて食洗機を購入します。
2016/10/03 00:16:49(最終返信:2016/10/11 09:55:38)
[20259948] ...部屋の温度が16℃以上あれば大丈夫です。 暖房ない部屋で、夜間外気温近くまで下がるようだと乾燥機能は必要でしょう。 >ツキサムanパンさん そうなんですね。 大変わかりやすく回答ありがとうございます... 詳細
[20254102] 食洗機 分岐水栓の取り付け 種類
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2016/10/01 10:57:29(最終返信:2016/10/02 22:53:58)
[20254102] ...なるべく安く済ませたいのでよろしくお願いしますm(._.)m K8760Vには新・旧があるので、これを確認する必要があります。 新・旧で取り付ける分岐水栓が異なります。 >柊の森さん ご回答ありがとうございます。... 詳細
[20251719] 給湯と給水
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2016/09/30 15:16:45(最終返信:2016/09/30 22:01:35)
[20251719] ...給湯器がガスなら60℃以上のお湯はでませんが、電気温水器はいきなり90℃ の熱湯が出てくるので注意が必要です。 先ずは参考まで。。。。<゜)))彡... 詳細
[20222162] (教えてください)蛇口が二つある場合
2016/09/21 06:28:01(最終返信:2016/09/21 18:30:51)
[20222162] ...jp/view.php?pageId=1009&dataId=2595 ↑ 型ナットチーズが必要です。 但し、止水栓が壁側を向いているので壁と干渉して付かない可能性もあるので 寸法を確認したほうがいいでしょう... 詳細
[20212427] (教えてください)分岐水栓のタイプ
2016/09/18 13:49:51(最終返信:2016/09/18 14:35:00)
[20212427] ...TKJ23URと蛇口には書いています。 この食器洗浄機を使用するために必要な分岐水栓を教えていただけますでしょうか。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16254625/... 詳細
[20204807] はじめまして!
 (食器洗い機)
2016/09/16 04:52:40(最終返信:2016/09/16 10:18:33)
[20204807] ...パナソニック 食器洗い乾燥機のNP-TR9-T を購入しようと思ってまして、 分岐栓が必要だと思うのですが、 TOTO TKJ31UF3Sです これに合うのは、 CB-SSG6の分岐栓で間違えないでしょうか... 詳細
[20203762] これはよかった
2016/09/15 20:32:50(最終返信:2016/09/15 22:37:02)
[20203762] ...これは激安なので、お知らせしようと思います。 ちなみに新規の取り付けの場合は分岐水栓と水栓の工事が必要らしいです。 良い情報ありがとうございます&#8252; かみさんにプレゼント予定だったので、問い合わせてみます&#8252;... 詳細
[20008991] 分岐水栓を教えて下さい!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/07/03 23:04:12(最終返信:2016/07/27 23:56:59)
[20008991] ...8.pdf ↑ ナニワ(パナソニック)ならNSJ-SKJ8。これには別途、給水ジョイントauが必要必要な工具の記載もあります。 ただし、KM871をパナソニックかナニワで検索するとこの品番は出てこず... 詳細
[20071250] 初めての食洗機検討
2016/07/27 19:35:48(最終返信:2016/07/27 21:02:38)
[20071250] ...このような蛇口で、この食洗機は取り付けられますか?また、なにが必要ですか? 自分でできますか? わかる方教えてください。よろしくお願いします 多分KVKのKM506辺りでしょう。 製造は94年〜99年で当に耐用年数を過ぎてます... 詳細
[20053840] 必要な部品と費用は
2016/07/21 00:00:02(最終返信:2016/07/21 10:13:12)
[20053840] ...この水栓での必要な部品と費用の目安が知りたいです。よろしくお願い致します。 汚くてすみません… 画像これですすみません。 http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SSH8... 詳細
[20010434] この分岐水栓の場合は何が必要でしょうか?
2016/07/04 16:16:16(最終返信:2016/07/04 19:37:23)
[20010434] ...過去住人が食洗機を使用していたようなのですが、このTCB1本体以外に必要となるものは何でしょうか?または何も必要無いでしょうか?(もしかすると工具も不要でしょうか?) 何も必要ないです。 補足 MYMのFA737系の水栓に... 詳細
