必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2693件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.338 sec)
[20203762] これはよかった
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-C [ベージュ])
2016/09/15 20:32:50(最終返信:2016/09/15 22:37:02)
[20203762] ...これは激安なので、お知らせしようと思います。 ちなみに新規の取り付けの場合は分岐水栓と水栓の工事が必要らしいです。 良い情報ありがとうございます‼ かみさんにプレゼント予定だったので、問い合わせてみます‼... 詳細
[20008991] 分岐水栓を教えて下さい!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/07/03 23:04:12(最終返信:2016/07/27 23:56:59)
[20008991] ...8.pdf ↑ ナニワ(パナソニック)ならNSJ-SKJ8。これには別途、給水ジョイントauが必要必要な工具の記載もあります。 ただし、KM871をパナソニックかナニワで検索するとこの品番は出てこず... 詳細
[20071250] 初めての食洗機検討
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2016/07/27 19:35:48(最終返信:2016/07/27 21:02:38)
[20071250] ...このような蛇口で、この食洗機は取り付けられますか?また、なにが必要ですか? 自分でできますか? わかる方教えてください。よろしくお願いします 多分KVKのKM506辺りでしょう。 製造は94年〜99年で当に耐用年数を過ぎてます... 詳細
[20053840] 必要な部品と費用は
2016/07/21 00:00:02(最終返信:2016/07/21 10:13:12)
[20053840] ...この水栓での必要な部品と費用の目安が知りたいです。よろしくお願い致します。 汚くてすみません… 画像これですすみません。 http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SSH8... 詳細
[20010434] この分岐水栓の場合は何が必要でしょうか?
2016/07/04 16:16:16(最終返信:2016/07/04 19:37:23)
[20010434] ...過去住人が食洗機を使用していたようなのですが、このTCB1本体以外に必要となるものは何でしょうか?または何も必要無いでしょうか?(もしかすると工具も不要でしょうか?) 何も必要ないです。 補足 MYMのFA737系の水栓に... 詳細
[20007452] 取り付けに必要なものを教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2016/07/03 12:35:47(最終返信:2016/07/03 16:57:01)
[20007452] ...食洗機を繋ぐ際に他に必要な部品が必要でしょうか。 可能であれば品番や名称をご教授いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。 カクダイだと772-104、三栄だとPT3320、必要な工具はモンキーレンチのみ... 詳細
[19997685] 困っています。教えて下さい
2016/06/29 22:50:19(最終返信:2016/07/01 09:14:24)
[19997685] ...ワンタッチカプラーを取り付けるのにはアップした図の赤丸部分のパーツ(ニップル・継ぎ手・パッキン)が必要です。 TOTOパーツセンターで手配可能だと思います。 念のため、混合水栓の品番を言って確認してください... 詳細
[19994450] 湯沸かし器と両立できますか?
2016/06/28 21:51:51(最終返信:2016/06/29 21:49:27)
[19994450] ...%AF%E6%A9%9F%E7%94%A8/dp/B007UYZ0XQ *使い方は部品を分離する必要あり 因みに片ナットチーズは https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%8... 詳細
[19961872] 瞬間湯沸かし器専用蛇口への取り付けについて
2016/06/16 18:27:09(最終返信:2016/06/16 19:49:10)
[19961872] ...分離させて使うという考えはありませんでした。 試してみたんですが、かなり固く締まっているので頑張ってみます。 パッキンも必要との事。ありがとうございます。 とりあえずカクダイ772-540が無駄にならず良かったです。 また何かありましたらよろしくお願いします... 詳細
[19948201] 分岐水栓教えてください!
2016/06/11 19:57:43(最終返信:2016/06/11 22:46:18)
[19948201] ... KVKは一見そっくりな水栓でも、SKE6、SKH6、SKF6と分岐水栓が別なものがあるので注意が必要ですね。 >ツキサムanパンさん >柊の森さん お世話になっております。 お2方共にありがとうございました... 詳細
[19944509] 容量とすすぎ方式とキャビネットについて
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-601C-SV [シルバー])
2016/06/10 11:21:31(最終返信:2016/06/10 11:21:31)
[19944509] ...seikatsu-do.com/products/N-PC600S.html というキャビネットが必要となっているのですが,必ず必要なのでしょうか? 以上、お分かりの方いましたら、よろしくお願い致します。 ... 詳細
[19927497] クリナップのシステムキッチン
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD6W)
2016/06/04 00:19:21(最終返信:2016/06/04 17:27:57)
[19927497] ...それかその脚付きでもクリナップのシステムキッチンに取り付けできるんでしょうか?教えてください。 取り付けに必要なパネルなど、クリナップにはどのみち問い合わせが必要です。 別途購入して取り付けるのは価格の問題でしょうか。 交渉次第で、クリナップだと5割引き近くにはなると思いますが... 詳細
[19906607] 我家の水道に、取り付けできるのか、ご教示ください
2016/05/26 18:25:51(最終返信:2016/05/28 21:18:00)
[19906607] ...動画は同等品のZK5011PN(KVK製)の取り付けですね。 この場合は別途分岐止水栓が必要です。 質問3については、柊の森さんがリンクされた取り付けガイド、 http://pa...たので、goodアンサーとさせていただきます。  動画も見てみましたが、いくつか工具が必要なようですね。 動画に出てくる、?マークのような工具は、必須でしょうか?  レンチは、家...でPG26(旧G26)を買ったほうが良いです、すこし安いし。(KM5111TPCにはこれ必要です。) http://store.ponparemall.com/setubi/go... 詳細
[19860376] 分岐水栓について教えてください
2016/05/09 15:52:05(最終返信:2016/05/10 11:38:53)
[19860376] ...電源コードや給排水ホースが短い場合以外、ほかに必要なものはありません。 もっとも、手洗い用の台所洗剤は使えませんので、食洗機専用の洗剤は必要ですが。 何も必要ありません。 注意点は設置場所が確保できる...今の水栓のまま食洗機買ったら、 使用可能ですか? なんか必要なものがありますか。 全くの初心者ですので、 どうすればいいかわかりません。 よろしくお願いします。 はい、そのまま新しい食洗機に使えます。... 詳細
[19824521] 食洗機の分岐水栓が取れません
 (食器洗い機)
2016/04/27 19:00:00(最終返信:2016/05/08 16:41:20)
[19824521] ...でするのはやはり不可能でしょうか…。 写真がないと状況が判断できませんが、専用の工具が必要になりそうです。 工具代と入手期間が発生するので得するか微妙です。 >ガラスの目さん ...めてから 賃貸物件の現状回復ですね。 たとえばUR賃貸では分岐水栓については現状回復の必要がなくて、そのままでいいので、それと同じ賃貸物件も多いです。 取り外しても引っ越し先で使...? それでしたら、まずは当初に大家さんに確認するか、自力で確実に戻せることを確認しておく必要がありましょう。 そうでも無ければ交換すべきではありませんし、失礼ながら今回の様に費用が... 詳細
[19672549] 何が違うんでしょうか?
2016/03/08 22:02:22(最終返信:2016/04/30 15:25:35)
[19672549] ...ヘタる時は一度にやってくるものなんですね。 すみません、直後に気がつきました。 純正の庫内洗浄剤、N-P300 が必要だったのですね・・・ 製品口コミでも大評判、給湯ポット、洗濯機はあれほど気にしていたのに、アホでした... 詳細
[19613169] オプションの下部収納キャビネットについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD6S)
2016/02/21 10:22:48(最終返信:2016/04/28 15:50:10)
[19613169] ...su_NP-45RD_VD_MD6.pdf 下部は台枠式なので、引き出しはありません。 下部収納が必要な場合は、システムキッチンとセット品を選んでください。 ドアパネルの色も限定されます。 オプションはミドルタイプ用なのですね...オプションはミドルタイプ用なのですね。 ありがとうございました。 ディープタイプに設置の場合、オプション品がありませんので加工造作が必要です https://www.youtube.com/watch?v=rSeUtmD9MGo オプションの下部キャビネット代金より安く加工できます... 詳細
[19817698] 分岐水栓について(KM556GCL)
2016/04/25 04:40:21(最終返信:2016/04/25 08:56:42)
[19817698] ...KVK社のものは難しいという書き込みを見つけたので少し腰が引けてます... また、自分で行う際に必要となる工具や注意点をご教示いただけると助かります。 よろしくお願いします。 http://panasonic...KM556GCL(クリナップ仕様)にはCB−SKF6。 特に難易度が高いとの情報はありませんが、KM556系は専用工具(上記PDF参照)が必要になる場合があるようです。 参考まで。... 詳細
[19781307] 分岐水栓取り付けについて
2016/04/12 12:55:43(最終返信:2016/04/17 22:36:04)
[19781307] ...元々の水栓が微妙に水がにじんでいるなど老朽化している場合、破損の可能性がより高くなりますので充分な注意が必要です。 万が一漏れて止まらなくなった場合、本水栓下に止水バルブが無いと宅内全体を止水しなければならなくなり... 詳細
[19760559] これは排水管ですか?
2016/04/05 11:50:17(最終返信:2016/04/13 07:28:40)
[19760559] ...以外に糊付されてないケースが多いので簡単に外せるかもしれません。 外せなければ赤い線のように必要に応じてカットすればOKです。 ホースを上手く差し込めたら隙間を埋める防臭パッキンが必要になります。 25用だと http://www.amazon...食洗器を設置する位置の高さと排管の高さの関係が気になります。 なので適切な勾配を得る意味で排管のカットが必要に見えます。 *排水は流しそうめんと同じで高いところから低い処へ流れます。排水もこれが理想です。... 詳細
