必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2693件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[19753203] シングルレバー
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2016/04/03 01:15:19(最終返信:2016/04/03 23:28:10)
[19753203] ...する際にレバーを水側にしてから分岐水栓の栓を開ける、で合っていますか? レバーの操作は必要ありません。 分岐水栓の栓を開けれるだけで良いです。 >給水が終われば普通にレバーから...てもいいです。 ホースをつないで分岐水栓の栓を開けたなら、あとは使用のたびに開け閉めする必要はありません。 ストッパー付きなので、万一ホースが外れても大丈夫。 長期留守にするとき...>ツキサムanパンさん 分岐水栓の開栓後、使用後は閉栓するようパナの取説にありましたが、必要ないということですか? ヤンマーはどちらも水ですので使い勝手の良い方に取り付けてください... 詳細
[19755287] 分岐水栓について教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/04/03 17:54:21(最終返信:2016/04/03 19:09:40)
[19755287] ...TOTO EUD510 です 水栓については画像の物を使用しています 水栓の買い替えは必要でしょうか?また必要ならば該当するものを挙げていただけると幸いです。 そのままでOKです。 >柊の森さん... 詳細
[19746182] ナニワとKVKに振り回されています・・
2016/03/31 18:05:49(最終返信:2016/03/31 22:32:21)
[19746182] ...が、 「これ以外にもKVK社の「ZK5021PN」も適合している。だが、別途分岐止水栓が必要なので、KVKに問い合わせしてくれ」 と言われ、その旨KVKに連絡しました。 すると、... 水のみ対応、ということでしょうか。 又素人で申し訳ないのですが、これは分岐止水栓は必要ない合体タイプですよね?・・・ 取り付け方は、youtubeなどで出ている普通の感じで大...のような、この工具があれば簡単に施工できるよ、ってのがあれば教えていただきたいです。 (必要な工具をすべて教えていただけると非常に助かります・・うちには何もありませんので、新たにす... 詳細
[19743835] 分岐水栓について教えてください!
2016/03/30 22:00:24(最終返信:2016/03/31 17:45:21)
[19743835] ...写真のSANEI社の混合栓に取り付けるには、どの分岐水栓が必要なのでしょうか? SANEIのPB515Sでいいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。 https://www.sunrefre... 詳細
[19735729] 取り付けに必要な物
2016/03/28 05:54:36(最終返信:2016/03/29 06:09:29)
[19735729] ...シンク下の止水栓を閉めてからです。 追加購入が必要ないんですね。 ありがとうございます! 給水ホースの長さが足りない時だけ追加で必要な部品があります。 給水ホースが届いてるなら何ら問題ありません。 必要な工具はモンキーと、あと付属のユニオンパッキンのみです... 詳細
[19698271] 単水栓、給湯器への食洗機接続について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2016/03/16 13:29:37(最終返信:2016/03/19 10:43:37)
[19698271] ...ID=19598285/#tab 給湯器の元栓に付ける場合、給湯器が元止めなので止水栓が必要になります。 先止めなら、片ナットフレキとニップルで分岐可能。 http://panas...去にあった同じような質問です。 >給湯器の元栓に付ける場合、給湯器が元止めなので止水栓が必要になります。 先止めなら、片ナットフレキとニップルで分岐可能。 ニップルは ↓ h...それだけだと食洗機を使う場合に元止め式の給湯器にも水が行ってしまいます。 なので止水栓が必要になります。 先止め式なら水が行っても問題ありません。 >初夏の飛魚さん お返事ありがと... 詳細
[19689195] 分岐水栓について
2016/03/13 18:38:46(最終返信:2016/03/13 19:06:43)
[19689195] ...はじめまして。 本製品の購入を検討しております。 添付の写真の水栓を分岐し設置したいと考えております。 必要な部品をご教示お願いします。 築15年程度の賃貸マンションです。 もし添付写真の蛇口が耐用年数的に厳しいという場合には... 詳細
[19661505] 分岐水栓について教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2016/03/05 22:07:31(最終返信:2016/03/12 23:18:41)
[19661505] ...E3%83%BC%E4%BB%98/dp/B003PHMIQO ↑ 他には三栄もあります。 必要な工具はプライヤー以外にラジペンかピンセットがあれば便利。 先ずは 参考まで 皆さんご返信ありがとうございます... 詳細
[19661219] タカギの分水栓とパナの検索結果について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2016/03/05 21:03:28(最終返信:2016/03/08 17:17:31)
[19661219] ...もしくは知識のある方がいらっしゃれば、よろしく御願いします。 あわせて、別途購入する必要のある部品はこの「分岐水栓」のみでよろしいのでしょうか? なにかさらに追加する必要のあるものはありますか? JA200シリーズとJA300シリーズに対応した分岐水栓がJH...今日事前下見でキッチンを確認したところ、 水栓がタカギの「JA306MN-9NTN01」でした。(写真参照) 分岐水栓を新調する必要があると思い、それぞれ調べましたところ、 タカギのHPでは食器洗い乾燥機専用分岐水栓として、「JH9024」という商品が... 詳細
[19654332] 分岐水栓の取り付け
2016/03/03 23:07:14(最終返信:2016/03/04 23:24:32)
[19654332] ...置費用節約のため分岐水栓を自分で取り付けたいと思っています。 ただ、キッチンにある蛇口のメーカーも品番も分かりません。 現在の蛇口にあう必要な分岐水栓の型式など分かれば教えてください。 添付した画像で分かりますでしょうか? 添付画像のすでに付いている分岐水栓は浄水器用です...たびたびの質問ですみませんがよろしくお願いします。 参考まで。 G1/2ニップルとの接続にG1/2平行ニップルも必要かも。 止水栓で止水してからの作業です。 http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-K6... 詳細
[19592147] すでに分岐栓らしきものが。教えてください。
2016/02/15 10:59:32(最終返信:2016/03/02 10:28:27)
[19592147] ...食洗器を自分で取り付けようといろいろと分岐栓を調べているうちに、我が家には分岐栓らしきものが二つ付いているのに気づきました。どのようなパーツ購入が必要でしょうか。ご教示いただけましたら大変ありがたいです。水栓にはTOTOの文字のみで、型番などは見当たりませんでした... 詳細
[11894917] 難しいでしょうが、やる気満々です!!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2010/09/11 21:39:28(最終返信:2016/03/02 08:36:45)
[11894917] ...収めたく思うのです。 そこで問題は、 1.ビルドインの水道蛇口、排水は使えるのでしょうか? 2.可能ならば、必要な部品をお教え下さい。 3.その他、注意する点などがありましたら、なんなりとお教え下さい。 どうぞ...これからも宜しくお願いいたします。 こんな感じになるとおもうのですが 上の板は、蒸気が出るので工夫が必要かと。 食洗機に入れるときに食器の水が垂れそうなので、一度何かに入れてから入れることになるとおもいます... 詳細
[19612448] 取り付け可能でしょうか?
2016/02/21 02:30:45(最終返信:2016/02/21 08:06:02)
[19612448] ...うっかりすると本体内部に落とすこともありますので、しっかり取り外し きちんと組み戻せば問題ないです。 必要な工具はピンセットと懐中電灯かな? 蛇口が古いので分水は中古で十分です。 ヤフオクで安いの見つけて下さい... 詳細
[19598285] T253SXに食洗機を付けたい
 (食器洗い機)
2016/02/17 04:59:12(最終返信:2016/02/17 21:14:06)
[19598285] ...FUSS 注意点は蛇口と壁の間が3cm程度必要。 先ずは 参考まで 訂正 >注意点は蛇口と壁の間が3cm程度必要。 ↑ フレキと壁の間です。 ご丁寧にあ... やっぱり、お湯も必要なので 組み合わせ法でがんばります。 ホント、ご親切にありがとうございます。 止水栓は止められますか? それ用の工具が必要な場合があります。... それ用の工具が必要な場合があります。 >止水栓キーと呼ばれるもので、アマゾンで800円くらいで買えます。 止水栓にハンドルがついていれば必要ありません。 ... 詳細
[19544825] 分岐水栓の適合性について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2016/02/01 10:46:58(最終返信:2016/02/11 15:08:23)
[19544825] ...まだ届いておりませんが注文いたしました! アドバイスを頂き安心して購入することが出来ました! 食洗機をつけるためにはニップルが必要だから分岐水栓を皆さん買われるんですよね?? だからニップルがあれば食洗機はどれでも?装着できるという解釈でよろしいのですよね... 詳細
[19518805] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM2)
2016/01/24 01:00:39(最終返信:2016/01/25 18:48:53)
[19518805] ...rakuten.co.jp/jyuukipuraza/sanei01708/  最低2ケ必要 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%A...を追加する場合、どのメーカーでもパッキンは殆ど付属しているので、パッキンだけ別に購入する必要はないです。 追加訂正しますzzz >ツキサムanパンさん  情報ありがとうございま...レキの場合は手前のハンドルで止水するので元栓の止水は不要ですがハンドルに取り付ける場合は必要です。 >柊の森さん  まず元栓を見つけるところから頑張りたいと思います!  黄色い→案... 詳細
[19493355] 残念極まりない商品
 (食器洗い機 > 三菱電機 > EW-45V1S [メタリックシルバー])
2016/01/15 13:56:22(最終返信:2016/01/15 13:56:22)
[19493355] ...ビルトインの中を見れるように、透明の板を乗せて作動させていました。でも、水圧が低すぎて、この透明の板が必要なかったみたい。板まで水が届いていない。 庫内の下部しか水が届いてないということ。 でも、理論的には正常な動作をしているとの事... 詳細
[19474210] 食洗機設置時の分岐栓の給水ホース装着の向きについて
 (食器洗い機)
2016/01/09 11:53:47(最終返信:2016/01/14 23:28:10)
[19474210] ...・0784B−13 長さは100〜あります。 ・平行ニップルは613−791−13 ・あと↑で紹介したパッキンが必要です   スレ主様様 無事完了され、良かったですね。 私の場合、何かあれば とかく「すぐ業者... 詳細
[19481104] 分岐水栓について、ご教授お願いします。
2016/01/11 12:53:36(最終返信:2016/01/11 19:15:21)
[19481104] ... 今までこういった家電を見た事がない為、初心者な質問なのですが、設置にあたってまず分岐水栓は必ず必要な物ですか? ちなみに自宅の水道は《カクダイ192-140》壁付きシングルレバーになります。 色々とネットやカタログを調べてはいるのですが...似た様な投稿を見ていると、 純正品CBS286A6 三栄水栓PB515S カクダイ107-893 上記のいずれかが必要なのかなと思っております。間違っていればご指摘お願いします。 もし合っているのであれば、値段の1番安い三栄でも問題ないでしょうか... 詳細
[19458156] 分岐水栓を教えてください!
2016/01/04 02:48:56(最終返信:2016/01/04 20:38:44)
[19458156] ... よろしくお願いします! KVKのZK5011PNがありますが、分岐止水栓が付いていないので購入の必要あり。 分岐止水栓は他社製品もあります。 取り付け方はCB−SKH6と基本的には同じです。 http://bbs...com/bbs/K0000630225/SortID=18228761/ ↑ こちらを参考に。他に必要な工具も分かります。 ※CB−SKH6を取り付けている動画と書いていますが、実際はZK5011PNです... 詳細
