必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2693件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[19435396] 右側の蛇口を丸ごと取り替えて使いたい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2015/12/26 12:42:30(最終返信:2015/12/26 20:42:49)
[19435396] ...右側の蛇口は以前に食洗機を接続していたもので、水は出ますが現在使用しておりません。 今後もこの蛇口を分岐させて使用する必要はないので、洗濯機用の給水ニップルと交換して使用したいと考えております。 この蛇口に取付可能なニップルで注意点やおすすめのものはありますか... 詳細
[19424177] 分岐水栓について(KVKのKM5041との接続)
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2015/12/21 22:15:58(最終返信:2015/12/23 15:03:27)
[19424177] ...パナソニックの分岐水栓ガイドで型番を調べても、出てこず、途方にくれております。 KVKホームページによると、分岐金具と分岐止水栓が必要そうですが・・・ http://www.kvk.co.jp/support/maintenance/faq/q11... 詳細
[19427495] 食洗機設置に必要な分岐栓を教えて下さい
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM2)
2015/12/23 08:56:56(最終返信:2015/12/23 12:51:22)
[19427495] ...動画はNSJ-SSG7ですがCB-SSG6と取り付け方は基本的に同じです。 NSJ-SSG7も対応していますが、給水ジョイントauという部品が別途必要。 CB-SSG6の方が安価です。 色々とありがとうございました。 取り付け頑張ります。 ... 詳細
[14422194] 分岐水栓について教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2012/04/11 14:53:00(最終返信:2015/12/21 01:02:04)
[14422194] ...現在、この食洗機を使っていますが、引っ越すことになり新たに分岐水栓が 必要になりました。 新たな、水栓は、KVK KM5021T です。 ナニワ製作所で確認すると、NSJ-SMH7 が適合と言われましたが... 品番は、”ZK2021PN”¥9800-(税別)。これとワンタッチアダプター部を別途購入する必要があります。 KVK製だと、K1011、K19GSTU、K19STUなどなど。同じ形であれば、他メーカー製でもこの部分は構いませんよ... 詳細
[19395564] 普通の蛇口につけられますか
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2015/12/11 20:55:13(最終返信:2015/12/15 15:58:40)
[19395564] ...蛇口がひとつ余っているのですが、 普通の蛇口に洗濯機のように給水ホースを取付可能でしょうか? 別途、取り付けアダプタが必要でしょうか。 2.その蛇口は水圧が低く、チョロチョロ程度しか水が出ないのですが、 その場合、洗い完了まで時間がかかるでしょうか... 詳細
[19389228] 設置面の蒸気と設置台について
2015/12/09 12:32:32(最終返信:2015/12/09 20:43:41)
[19389228] ...http://panasonic.jp/dish/installation/ ↑ 参考に。TCB1の必要な高さが52cmになっています。 幅が30cmで奥行きが不明。 排気口は上部にあります、高さは52cm以上あれば設置OKということですので... 詳細
[19357624] 止水栓、この接続のまま使えますでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2015/11/28 09:14:33(最終返信:2015/12/04 10:49:04)
[19357624] ...もしかして給湯器は電気温水器でしょうか? 電温はいきなり90℃の熱湯が出てきますので、食洗器側がその温度に 耐えられるか?注意が必要です。 なのでTESTして熱湯がでるなら水側に切り替えたほうが無難かもしれません。 柊の森さん、初夏の飛魚さん... 詳細
[19346190] 2年2か月でドアのバネが壊れました
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PF)
2015/11/23 23:28:17(最終返信:2015/11/23 23:28:17)
[19346190] ... というのは、修理した食洗器のドア、とても軽いのです。 そっとゆっくりゆっくり開いて(手を添える必要もないくらい) 閉める時は自分から返っていくという感じです。 新品で来た時より軽い! やはり、最初からバネが弱いか... 詳細
[19337177] コーヒー痕が取れない
2015/11/21 09:46:34(最終返信:2015/11/22 12:02:58)
[19337177] ...上段の端のグラスは綺麗なようです。 コーヒーカップは真ん中に置いています。 以前は茶渋も付かず漂白剤も必要ないくらい綺麗でした。 上段のノズルは何にも当らずクルクル回りますし、 外して確認してもすべての穴から水がでます... 詳細
[19334453] 給水コンセントの設置について
2015/11/20 11:34:37(最終返信:2015/11/20 22:05:16)
[19334453] ...悪質な業者や親切丁寧な業者もいますので。 FB764GK8のカートリッジの取り外し時にカートリッジを破損する恐れがあるので注意が必要だそうです。 >柊の森さん ありがとうございます!まずは明日、家電量販店に行ってきます! http://www...給水コンセントとヤンマーの分岐水栓の価格は同じくらいです。 給水コンセントは天板の穴開け等の工事が必要です。 業者に頼むなら、それぞれの場合の見積もりを取ってから判断したらいいでしょうね。 給水コンセントのほうがいいです... 詳細
[19311749] 取り付け可能でしょうか?
2015/11/12 22:09:59(最終返信:2015/11/13 06:42:19)
[19311749] ...! 質問ですが、 1..取り付け可能でしょうか? 2,どういう分岐栓を買ったら良いですか? 3,必要な道具は他にありますか? どなたか教えてください! 1.可能です。 2.カクダイだと789−015他にも三栄とかKVKもありますが...2.カクダイだと789−015他にも三栄とかKVKもありますが、基本ナニワ以外なら   どれでもお勧めできます。 3.必要工具はモンキーレンチとやる気^_^; 先ずは 参考まで 早速のアドバイスありがとうございます(^-^)... 詳細
[19304079] 我が家の水栓に適合する分岐水栓を教えて下さいm(._.)m
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-T [ブラウン])
2015/11/10 01:15:12(最終返信:2015/11/10 18:36:56)
[19304079] ...理由はTOTOが採用するW28山18サイズと他社が採用するG3/4サイズの両方に 対応してますので今後、蛇口の交換や引っ越し先で新たに分水を購入する必要 なしに対応できます。 取り付けもモンキーレンチ一つあればOKです。 女性でも簡単に取り付けできますよ... 詳細
[19297769] 分岐に接続できませんでした
2015/11/08 01:40:22(最終返信:2015/11/10 16:47:42)
[19297769] ...ご教授頂けたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。あ、専門用語とかほとんどわかりません。。。すみません。 必要なのはカクダイの772−104を付ければOKです。 他社からもいろんな部品が出てますが、樹脂製以外ならどれでもOKです... 詳細
[19301135] 取り付けは可能でしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR2-W [ホワイト])
2015/11/09 01:28:56(最終返信:2015/11/09 22:32:43)
[19301135] ...ましたら、ご教授お願いします。 この機種を使用しています。 使用には、、専用の分岐水栓が必要です。 種類は、かなり多くパナソニックのホームページで 確認して、街の電気屋さんか、量販...ちでないとすれば、素人さんでの取り付けは困難です。最低でも、ドライバーとモーターレンチが必要です。 水栓はKM345MSだと思います。 止水栓が付いた分岐止水栓を付けてください(ア...)に水圧がかかっているからだと思います。 食洗機使用のたびにいちいち止水栓を開け閉めする必要はありません。 開けっぱなしでも、万一ホースが外れた場合のためにストッパー(白い突起物)... 詳細
[19299168] TCR3かTCM3か
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR3)
2015/11/08 14:15:23(最終返信:2015/11/08 19:51:43)
[19299168] ...TCR3のほうは、バイオパワー除菌、低温ソフトコース、エコナビが付いているようですが、 この機能は必要でしょうか? ちなみに夫婦二人暮らしで、妻も週に数日仕事をしています。 ※ファミリー向けのTR8とTM8も同様の違いとなっているようですね... 詳細
[19182421] 設置について教えてください
2015/09/28 20:55:28(最終返信:2015/09/30 06:56:19)
[19182421] ...リフォームも視野に業者さんに依頼しようかとも思うのですが もし排水がシンクへ可能なら自分でやるのもありかなと思いまして。 また設置場所の必要な耐重量などわかりましたら教えていただけるとありがたいです。 カタログ http://www.harman... 詳細
[19177464] 取り付け(排水ホースについて)
2015/09/27 07:48:58(最終返信:2015/09/29 23:21:11)
[19177464] ...どなたかL字パイプ使用し排水ホース付けられた方いませんか? 詳細教えて下さい。 レスが付かないので、 そもそもL字パイプを必要としないで(曲げて)設置できるので、コストの為にも省略しているのでしょう。 ありがとうございます... 詳細
[19173502] 分岐水栓について教えてください
2015/09/25 23:07:32(最終返信:2015/09/27 22:37:18)
[19173502] ...なお、 UPした図に示されているように、TKJ30C3Rにはアダプタ部分を外して逆向きに付けなおす必要があるでしょう。(多分) ^^; ご丁寧に有り難うございます。 がんばってみます! 今、取り付... 詳細
[19176463] 分岐水栓について
 (食器洗い機)
2015/09/26 21:53:12(最終返信:2015/09/27 20:00:15)
[19176463] ...com/bbs/-/SortID=13666945/ ↑ KM336Aはかなり難易度が高そうなので専用工具は必要かも。 KVK 固定ナット外し工具 G22が必要かどうか、こちらのレビューが参考になるでしょう。 http://www.amazon...ました。 旧タイプとありますが取り付け可能でしょうか? またKVKの取り外しの際G22という工具が必要のようですが値段が高いので考えてしまいます。 モーターレンチならあるのですが代わりになりそうでしょうか... 詳細
[19135972] 取り付けについて
2015/09/13 11:26:30(最終返信:2015/09/24 22:32:28)
[19135972] ...見当たりませんでした。食洗機の取り付けを検討していますが、可能でしょうか。また取り付けに必要な部品、取り付け方法など教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。 写真か...くなると思うので洗濯機ニップルで接続しようと思います。素人でも難しくなくできますか。また必要な工具等教えて下さい 洗濯機用ニップルを取り付けされるなら、L字タイプのものにすると向き...ンが付属してますから、それを挟んで締めるだけで良いです。 配管用のシールテープなどを巻く必要はありませんよ。 皆さまご丁寧な回答ありがとうございました。頑張って取り付けてみます... 詳細
