必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2693件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[19160580] 分岐水栓 + 浄水器 の シングルレバーは?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2015/09/21 21:36:11(最終返信:2015/09/23 10:15:51)
[19160580] ...80BTJV-13ではないでしょうか。 食洗機に分岐する場合は分岐バルブ(分岐止水栓)が必要です。 分岐は給湯接続です。 他社の浄水器内蔵混合水栓で分岐する場合は分岐水栓を別途取...ないので教えて頂きたいのですが、 @>食洗機に分岐する場合は分岐バルブ(分岐止水栓)が必要です。 という事は「K87680RTJV-13」の分岐に「PV275TV-13」を取り...シャワーホースの機能はありませんが一番トラブルが少なくお勧めです。 水栓を一つにまとめる必要があるなら、初夏の飛魚さんの提案のヤツがおススメです。 が、折角2つ付いている水栓をわ... 詳細
[19139308] 食洗機 東芝 DWS-600Dを引越しして付け直し
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2015/09/14 14:59:00(最終返信:2015/09/15 14:46:59)
[19139308] ...す。 給水ジョイントAuというパーツで給水ニップルと同じです。 ↑  カクダイの6465−13が必要です。 不要です。 ジョイントはサイズあるんですか? ちなみに引越し前のは、柊の森さんが載せてくれているもの同じです... 詳細
[19133921] 分岐水栓CB-SKH6はKM5011NHT(KVK社)に使えますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2015/09/12 18:17:01(最終返信:2015/09/15 11:12:28)
[19133921] ... ・蛇口KM5011シリーズにZK5011PN(KVK)をとりつけるなら、別途で分岐止水栓の購入が必要。 ・蛇口KM5011シリーズにCB-SKH6(パナソニック)をとりつけるなら、これだけで使用可能...こういうことかなと推測しています・・・。 既にCB-SKH6を注文しているのですが、もしこれの他にも部品購入が必要になるとしたら、思ったより高く付いてしまうなと(:_;) その認識でOKです。 柊の森さん、二度も答えていただき本当にありがとうございました... 詳細
[19109980] 賃貸ですが取り付けたい…
 (食器洗い機 > リンナイ > RKWA-F401A-ST [ステンレス])
2015/09/04 14:47:38(最終返信:2015/09/07 18:36:06)
[19109980] ...の分岐はなさそう?素人目にはよくわかりません。 実際に取り付けるには、どんな部品や工事が必要で、引越し時に現状復帰できる程度でできるのでしょうか。あとやはり個人で取り付け&取り外し...識はありません。もし、設置できるなら、なるべく安く取り付けたいです。 排水管は分岐工事が必要です。 このような感じです。 http://and-hatoya.com/img/20...ト上に見られますが、難しいと感じたら業者さんに頼みましょう。 1)どんな部品や工事が必要で a1.フレキ管とユニオンパッキン(付属してるかも?) a2.25mmサイズ用排水ア... 詳細
[19104045] 分岐一体蛇口について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2015/09/02 11:24:17(最終返信:2015/09/03 08:01:55)
[19104045] ...jp/reform-peace/inax_sf_hb420sxbv/ 取り付けは簡単ですが、旧水栓を外すのに専用工具が必要であれば面倒かも。 ありがとうございます! とても参考になります。 取り付けは業者に頼むかを含めて... 詳細
[19105004] 分岐水栓との接続について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2015/09/02 19:25:36(最終返信:2015/09/02 20:31:34)
[19105004] ...もともと分岐水栓が付いているタイプなんですが、この場合そのまま給水ホースと接続できるのでしょうか?それとも他の部品等が必要ですか?素人なもので、よろしくお願いします。 部品不要です。 何ら問題ありません。 サクッと付けてください... 詳細
[19098684] コンセントまでの配線について教えてください
2015/08/31 13:23:24(最終返信:2015/08/31 19:58:56)
[19098684] ...消費電力も大きいので太めのコードを使用する必要があると思いますね。 状況がわからないのですが・・・ >十分に届く配線の仕方だと蛇口のすぐ後ろをとおり、安全面において少々不安です。 コードは絶縁されていますので、カバーの必要はありません...います(お費用が掛かってしまいますが、、)。なお、工事は法令により電気工事士の資格を持った方が行う必要があります。 >十分に届く配線の仕方だと蛇口のすぐ後ろをとおり、安全面において少々不安です。 コ... 詳細
[17825435] 給湯接続
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PMSF)
2014/08/11 21:48:49(最終返信:2015/08/17 23:25:59)
[17825435] ...冷たい水を空送りする機能はないでしょうか? ありません。 必要な温度のお湯が出るまでは食洗機のヒーターでお湯にします。 給湯機からの距離によっては、熱いお湯が来る前に洗浄に必要な量の水が給水されてしまい給湯接続があまり意味が無いということもあり得ます... 詳細
[19051306] 分岐水栓分かりません
2015/08/14 15:28:04(最終返信:2015/08/15 19:58:05)
[19051306] ...飛魚さんに一票です。 もしチャレンジするなら分岐水栓はCB-SS6ですが、専用工具(TZ23)が必要です。取り外し時に本体が廻ると面倒です。 初夏の飛魚さん、お返事遅くなりました、ありがとうございます...やはり型古すぎなんですね〜、理解しました。 CB-SS6の分岐だとTZ23と場合によっては動かないように五十嵐フライヤーが必要なんですね(>人<;) 初夏の飛魚さんが教えてくださった蛇口パーツと両方調べてみて、旦那さんにも相談してできそうな方をやってみます... 詳細
[19044524] 分岐水栓の質問です。
2015/08/12 01:52:55(最終返信:2015/08/12 17:46:34)
[19044524] ...同じくSANEIのPB17Sという分岐水栓があるというのはわかったのですが、その先に止水水栓を取り付ける必要がありそうだということで何を探せばよいのかわからなくなってしまいました。 で、もう一度パナソニックのHPを探していたら... 詳細
[19025044] 分岐栓について Part2
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2015/08/04 15:27:57(最終返信:2015/08/05 20:54:45)
[19025044] ...取り外してみて他の小ネジ(ビス)と同サイズなら問題ないと思います。 プラモデルを作れるくらいの理解力と集中力があれば簡単です。 業者を呼ぶ必要はないですよ。 サクッと付けてください。 お返事ありがとうございましたm(._.)m 1度自分でやってみます‼... 詳細
[18954932] 配置について教えて下さい
2015/07/11 02:12:02(最終返信:2015/07/11 13:42:48)
[18954932] ...ます。 ガスを使用するときは少し離すようにすれば炎からは大丈夫でしょう。 給排水ホースを長くする必要があるかもしれませんが、コスト的には大したことはありません。 パナソニックの交換用の給水ホース... 詳細
[18929126] 取り付け不可と言われました
2015/07/02 16:49:28(最終返信:2015/07/04 20:26:38)
[18929126] ...フレキチーズに洗濯機用給水ニップル(G1/2サイズ)を接続すれば食洗機に接続出来ます。 湯沸し器の種類によっては、間に止水栓が必要になるかも知れません。 お勧めしませんが参考まで。 再び回答していただきありがとうございます。 ... 詳細
[18928715] 自分で取り付けようと思っていますが・・
2015/07/02 13:10:02(最終返信:2015/07/04 01:21:09)
[18928715] ...買い替えはそのまま分水栓にはめるだけで設置できると想像しています。 しかしその接続部分にも色々種類があって確認が必要かもと心配になってきました。 そこでお聞きしたいのは、当家は現在画像のような状態ですが、当機種は...ホースは分水に対し水平に向くのが理想です。 「6465−13」カクダイ ↑ すみません。この部品も必要になります。 飛魚さん、フォロー有難うございます。 平行ニップルが漏れていました。 ついでですが... 詳細
[18925970] コストについて
2015/07/01 13:47:13(最終返信:2015/07/01 21:29:50)
[18925970] ...他のメーカーのものなら、探せばその半値か1/3以下で買えるでしょう。そういうのでよいなら、特に考える必要はないかと。 電気代の方が高いです。 ランニングでした(⌒-⌒; )... 詳細
[18670744] 洗濯機と食洗機の分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/04/11 15:12:09(最終返信:2015/06/09 10:39:43)
[18670744] ...洗濯機と食洗機同時に使用する場合には水量が不足するでしょう。 ハンドル部分から分岐する場合はCB−E7になります。 他の方法としては、シールテープが必要になりますが「2口万能ホーム水栓」に取り替えてしまうことです。 http://hotuss-shop... 詳細
[18825320] 標準工事込です。
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM2)
2015/05/31 00:32:21(最終返信:2015/05/31 00:32:21)
[18825320] ...最安店より1500円ほど高かったですが、標準工事込なのでトータルで安いと判断しました。 (当方の住んでいる地域は出張料も必要ないようです。) 最安店で購入して自分で取り付けすることも考えましたが、1500円でプロに任せられるなら... 詳細
[18809913] 食洗機導入考えてます。
2015/05/25 22:09:01(最終返信:2015/05/26 22:23:41)
[18809913] ...分岐せんが必要と思い自分なりネットで色々探してますが自信ありません。失敗したくないのでアドバイス頂けたら助かります。添付の写真これで分かりますでしょうか?シールが傷んで正解に分かりませんでした。素人なもので宜しくお願いします... 詳細
[18777292] 分岐水栓を教えて頂けるでしょうか?
2015/05/15 03:15:19(最終返信:2015/05/21 01:36:07)
[18777292] ...再度接続する時に水圧がかかって接続出来ない場合がありますので、その時は水圧を抜く必要があります。 早々の返信ありがとうございます。 分岐水栓を取り付ける際、特別な工具や知識など必要でしょうか? 説明書を読めば取り付け可能でしょうか...先程の書き込みに <再度接続する時に水圧がかかって接続出来ない場合がありますので、その時は水圧を抜く必要があります。> とありましたが、実際どの様な事を行えばいいのでしょうか? 毎回、水が飛び散るなど有ると大変なものですから... 詳細
[18724328] 分岐水洗について
2015/04/27 20:04:34(最終返信:2015/05/08 10:07:49)
[18724328] ...788-803に直接つなげることができますか? 詳しい方、教えていただきたく思います、よろしくお願いします。 もし、コネクターなど必要であればどんなものが必要か教えてください。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%... 詳細
