必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2700件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[18928715] 自分で取り付けようと思っていますが・・
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2015/07/02 13:10:02(最終返信:2015/07/04 01:21:09)
[18928715] ...買い替えはそのまま分水栓にはめるだけで設置できると想像しています。 しかしその接続部分にも色々種類があって確認が必要かもと心配になってきました。 そこでお聞きしたいのは、当家は現在画像のような状態ですが、当機種は...ホースは分水に対し水平に向くのが理想です。 「6465−13」カクダイ ↑ すみません。この部品も必要になります。 飛魚さん、フォロー有難うございます。 平行ニップルが漏れていました。 ついでですが... 詳細
[18925970] コストについて
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2015/07/01 13:47:13(最終返信:2015/07/01 21:29:50)
[18925970] ...他のメーカーのものなら、探せばその半値か1/3以下で買えるでしょう。そういうのでよいなら、特に考える必要はないかと。 電気代の方が高いです。 ランニングでした(⌒-⌒; )... 詳細
[18670744] 洗濯機と食洗機の分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/04/11 15:12:09(最終返信:2015/06/09 10:39:43)
[18670744] ...洗濯機と食洗機同時に使用する場合には水量が不足するでしょう。 ハンドル部分から分岐する場合はCB−E7になります。 他の方法としては、シールテープが必要になりますが「2口万能ホーム水栓」に取り替えてしまうことです。 http://hotuss-shop... 詳細
[18825320] 標準工事込です。
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM2)
2015/05/31 00:32:21(最終返信:2015/05/31 00:32:21)
[18825320] ...最安店より1500円ほど高かったですが、標準工事込なのでトータルで安いと判断しました。 (当方の住んでいる地域は出張料も必要ないようです。) 最安店で購入して自分で取り付けすることも考えましたが、1500円でプロに任せられるなら... 詳細
[18809913] 食洗機導入考えてます。
2015/05/25 22:09:01(最終返信:2015/05/26 22:23:41)
[18809913] ...分岐せんが必要と思い自分なりネットで色々探してますが自信ありません。失敗したくないのでアドバイス頂けたら助かります。添付の写真これで分かりますでしょうか?シールが傷んで正解に分かりませんでした。素人なもので宜しくお願いします... 詳細
[18777292] 分岐水栓を教えて頂けるでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2015/05/15 03:15:19(最終返信:2015/05/21 01:36:07)
[18777292] ...再度接続する時に水圧がかかって接続出来ない場合がありますので、その時は水圧を抜く必要があります。 早々の返信ありがとうございます。 分岐水栓を取り付ける際、特別な工具や知識など必要でしょうか? 説明書を読めば取り付け可能でしょうか...先程の書き込みに <再度接続する時に水圧がかかって接続出来ない場合がありますので、その時は水圧を抜く必要があります。> とありましたが、実際どの様な事を行えばいいのでしょうか? 毎回、水が飛び散るなど有ると大変なものですから... 詳細
[18724328] 分岐水洗について
2015/04/27 20:04:34(最終返信:2015/05/08 10:07:49)
[18724328] ...788-803に直接つなげることができますか? 詳しい方、教えていただきたく思います、よろしくお願いします。 もし、コネクターなど必要であればどんなものが必要か教えてください。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%... 詳細
[18739003] 分岐水栓について
2015/05/02 11:29:54(最終返信:2015/05/07 23:29:50)
[18739003] ...よく分かりませんでした。 LF-3SQ-13F-Uあたりを取り付ければいいのでしょうか?また、取り付けに必要な道具(モンキーレンチとか で大丈夫でしょうか?)などもご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします... 詳細
[18754542] 分岐水栓
2015/05/07 18:44:31(最終返信:2015/05/07 20:34:12)
[18754542] ...います。 ただしこれは浄水器用なので食洗機に接続するのには給水ジョイントauか給水ニップルが追加で必要だと思います。 追記です。 給水栓ジョイントAuはナニワ製作所へ問い合わせてください。 図解入りで詳しく教えていただきありがとうございました... 詳細
[18720386] パナのフロントドアタイプから買い替え
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PF)
2015/04/26 14:31:45(最終返信:2015/04/26 14:31:45)
[18720386] ...息子を動員し2時間ほど掛かりましたが、案外簡単に出来ました。古い食洗機の廃棄に、リサイクル券購入が必要ですが、自分で取り付けた方が断然安く済みました。 ... 詳細
[18713151] エディオンモデルと
2015/04/24 07:06:32(最終返信:2015/04/24 23:19:58)
[18713151] ...エディオンモデルは『バイオパワー除菌搭載・低温ソフトコース搭載』ということですから、多少高くてもその機能が必要なら「買い」でしょう。 http://plaza.rakuten.co.jp/pineriver/diary/201407040000/... 詳細
[17510398] 26cm以上の大皿や長いコップは?
2014/05/13 13:30:16(最終返信:2015/04/17 09:04:23)
[17510398] ...(メーカーとしては当然でしょうが)明言されなかったので 実際に使われている方のお話はとてもありがたいです。 立て方に工夫が必要とはいえ、27cmもOKというのは嬉しい情報です。 逆に、菜箸どころかお玉も難しいとはびっくりです... 詳細
[18680735] 分岐水栓について!
2015/04/14 13:19:11(最終返信:2015/04/14 14:03:32)
[18680735] ...KM5011シリーズにはCB−SKH6も使えます。 ZK5011PNには分岐止水栓(分岐コック)が付いていないのでK19STUが必要になります。 値段だけでなくて、どちらの分岐止水栓(分岐コック)が使い易いかで判断すれば良いかと思います... 詳細
[18612617] 合う水栓は?
2015/03/24 22:21:03(最終返信:2015/04/12 23:48:32)
[18612617] ...TK181の場合の取り付けを参考にすれば取り外す事が出来ます。 工具としてはTZ33(締付専用工具)が必要になるかもしれません。 分岐付きの水栓イナックス SF-HB420SYXBVは、他の方もレスされていますが...分岐水栓CB-SS6を使いまわしできる水栓は旧型なので現在はありません。 古い水栓取り外しには、TZ33が必要のようですが、シンク下にスパナを入れる余裕があったり水栓を壊しても構わなければ、無くても出来るかもしれません... 詳細
[18653052] 分岐水栓について
2015/04/05 23:43:28(最終返信:2015/04/07 12:55:37)
[18653052] ...TK631の取り付け穴サイズが合わないので穴を大きくする作業が必要だと思います。 KVKは36〜38 INAXは37±2 のサイズが必要です。 http://shop.plaza.rakuten.co...仮に32φの穴に当たっても何ら問題はありません。 穴を広げなくても付ける方法はあるので何も心配する必要はありません。 但し、穴の大小に限らずあくまで作業はプロに任せましょう。 返信ありがとうございます... 詳細
[18655839] 何が必要ですか?
2015/04/06 22:25:20(最終返信:2015/04/06 23:37:24)
[18655839] ...パナソニックのNP-TM7を自分で取り付けるには、工具 分岐水栓等は何が必要でしょうか? お店で取り付けてもらうと工賃と分岐水栓代で2万円ぐらい必要です。どちらがお得か思案中です。 http://panasonic...http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SKE6.pdf ↑ 分岐水栓はCB−SKE6ですが、必要な工具はこの取り付け方を見れば参考になると思います。 追記です。 http://bbs.kakaku... 詳細
[18621518] 助けて下さい!KVS 分岐栓 取り付けの際の水漏れに関して
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2015/03/27 19:52:29(最終返信:2015/03/30 14:44:39)
[18621518] ...上記内容を理解できないなら全てKVKに任せたほうが無難です。 分岐水栓の取り付けにシールテープは必要ないです。 おそらく、取り付けの際に、パッキンがズレたか捩れるなど、しっかり嵌っていないのではないでしょうか... 分岐孔があるのだから、そこから引ければいいんですよね。 PanasonicのHP等見て分岐水栓が必要と思い、HPで蛇口の型番を入れて分岐水栓を特定し取り寄せたのですが、柊の森さんのおっしゃるような安価で簡単な方法があったとは... 詳細
[18626090] 給湯について
2015/03/29 00:40:24(最終返信:2015/03/29 18:37:39)
[18626090] ... お湯で洗浄したい場合には、家の給湯器のスイッチを入れて蛇口からお湯を出すときと同じ状態にしておく必要がありますか。 それとも、食洗機の方で水を温めてくれるのでしょうか。 どなたか詳しい方お教え願えませんでしょうか...給湯の場合は蛇口にお湯が来てる状態で使用します。 混合水栓で分岐水栓からの給湯なら分岐水栓を給湯接続仕様にしておく必要があります。 給水接続なら食洗機の方で水を温めてくれます。 一般的には給水接続で使用する方が多いと思います... 詳細
[18619221] 食洗機の取替時の分岐水栓について
2015/03/26 22:56:24(最終返信:2015/03/27 09:55:57)
[18619221] ...どういう事ですか。 おはようございます。 早速、ご回答いただき、ありがとうございました。 また、分岐水栓の取替が必要ないとわかり、安心しました。 お訊ねの件ですが、素人のため、表現方法がわからず、 このような書き方になりましたこと... 詳細
[18614410] 初めて購入する場合
2015/03/25 14:04:52(最終返信:2015/03/25 15:44:18)
[18614410] ...お使いの水栓に分岐水栓が取り付け可能なら穴開けはありません。 分岐出来ない場合に別途給水コンセント等を設置するなら穴開け作業がありますが許可が必要だと思います。 分岐水栓も水栓のメーカーや形状によっても価格差があります。 食洗機の設置場所の近くに電源コンセントがありますか... 詳細
