必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2637件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23040310] NP-1000Bからの交換時の写真の必要性について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MC6T)
2019/11/11 11:54:24(最終返信:2019/11/11 11:54:24)
[23040310]...もしなければ,以前投稿した内容を補足する写真を検討いたします. 文字だけで十分であり,あまり写真の必要がないようでしたら,時間をかけるのは有意義ではありません. ナイス口コミというのが複数あるようなら前向きに検討させていただきたいと思います....詳細
[23029290] 分岐水栓について質問です。
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/11/05 20:10:15(最終返信:2019/11/05 22:08:15)
[23029290]...しかし説明書を見るとホースをつなぐ線と形が違い、接続ができませんでした。 水道についている栓と食洗機のホースを接続するためにはどのような部品が必要なのでしょうか… KM556ZGNASの基本型はKM556Gです。 Zは寒冷地仕様 NASはナス仕様(ナスステンレス→東建ナスステンレス→ナスラック)...詳細
[22994615] NP-1000BからのDIY工事 その5<最終まとめ>
2019/10/18 16:27:10(最終返信:2019/10/18 16:27:10)
[22994615]...最後の投稿となります まとめも含めそのほか気が付いた点を書いてみます 1 なんでこんなに事前に調べる必要があったのか  量販店に工事も物品も頼めば簡単だが,20万円を超える(10年延長保険含む.手が出ない.)でも工事は安心...本機注文後は「返品ができない」という回答(量販店.ネット販売店2社)あり だから,DIYするきっちり調べてこれなら大丈夫そうだというところまで調べる必要があった.購入したけど交換できないのか最悪のケース まあ,最悪設置できなければ,損するけどオークションという手も検討した....詳細
[22991458] NP-1000BからのDIY工事 その4<台枠とボディB取り付け>
2019/10/16 20:02:12(最終返信:2019/10/16 20:02:12)
[22991458]...私は斜め方向も水平を確認しました.  左奥と右手前と右奥と左前に板木をつかって調性しました.  そこまでやる必要もなかとは思いますが,まあ,板木があったのでやりました. 8 台枠のネジのとりつけ位置 資料2のP13の3について...詳細
[22991070] NP-1000BからのDIY工事 その3<給水の接続について>
2019/10/16 15:55:32(最終返信:2019/10/16 15:55:32)
[22991070]...NP-1000Bの標準で給水管が施工されていれば,給水管は,手前から奥にむかって,つまり,給水ホースの 根本の方になっているため,エルボをつける必要はありません(メーカにも確認済). ただし,給水管の位置によって向きをかえたいときはつければいいと思います....今回は給水に関することを書いてみました. あいかわらず文章なので,わかりにくいかもしれませんが,ご容赦願います (写真が必要ならば時間の許す範囲でアップもできないこともありませんが..) 次回は,置台の取付に関することを書いてみたいと思います.(30mmのビスも含めて)...詳細
[22989802] NP-1000BからのDIY工事 <排水ホースの接続について>
2019/10/15 21:12:33(最終返信:2019/10/15 21:12:33)
[22989802]...つまり.図面にかいてある「ホースジョイントの部材をつかわない」ですみます(取り付け図との相違) ====== <以下は私の検討状況なので,必要ないかもしれませんが,理解のために参考まで> 1 参考にした資料 資料1:NP−1000B:据え付け工事(説明書)...詳細
[22983913] NP-1000B(フロントオープン)からの取り換え工事(DIY)
2019/10/12 18:08:37(最終返信:2019/10/12 18:08:37)
[22983913]...スパナなどでゆっくりナットを回していくとはずれます. このとき,結構の水(パイプ内)が残っているので,雑巾などが必要になります. 意外と水が多いです 水道管をはずせば,排水管は長いので手前にだすことができます. <食洗機の前ずれ防止金具>...詳細
[22974762] 食器洗い機を買いたいのですが、水道の上下水の工事について
 (食器洗い機)
2019/10/08 00:40:55(最終返信:2019/10/08 12:27:50)
[22974762]...上に吊り戸棚があれば食洗機から何センチ上かなど。 水栓(蛇口)メーカー型番の確認。 給水に分岐水栓が必要なら場合によっては取り付けられない事があります。 分岐水栓の取り付けが可能でも種類によって難易度に差があります...何も判らないので全部教わる、ではなく、 判らないなら調べ方を教わりましょうよ。 食洗機の設置にあたりどんな作業が必要かは、 概略でならメーカーのサイトに動画入りの説明もありますし、 詳しく知りたいならその製品に添付...詳細
[22973955] 蛇口の水漏れ
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2019/10/07 18:32:32(最終返信:2019/10/08 06:43:17)
[22973955]...いう事ではありません。 可能性は低いですが取り外したら34mmだった場合は不可なので穴を大きくする必要があります。 35〜38だったら問題なしです。 取り外した時の実際のサイズが候補の水栓の取り付け可能範囲であれば問題ないという事です...詳細
[22967612] 分岐水栓
2019/10/04 21:21:03(最終返信:2019/10/07 17:21:03)
[22967612]...年式が古い水栓だとパーツの在庫が無くて修理不能になる場合もあります。 原因を特定するのに分解作業が必要になる場合もありますのでプロに依頼するほうがいいです。 水栓の耐用年数が15年前後なので古い水栓なら交換するのが一般的です...詳細
[22958689] 分岐水栓
2019/09/30 21:32:17(最終返信:2019/10/04 21:06:06)
[22958689]...写真の 赤の矢印のところね。 訂正の補足 水栓のレバーの位置は無関係です。・・・レバーを湯側にする必要はないです。 スレ主さんからの返信が全然無いですが。 それは別として。 やたらとナイスを付けてくる変人がいるんですが管理人さん何とかしてくれ...詳細
[22953527] 水栓分岐についてアドバイスくださいませ
2019/09/28 18:21:17(最終返信:2019/09/28 20:43:15)
[22953527]...jp/dishwasher/bunki/img/ss/CB-SXH7.pdf ↑ 取り付け説明書で道具が分かると思います。 38mm以上開くモーターレンチが必要です。 ※カバーナットをゆるめても本体が回る事はありません。2穴の水栓なので。 >柊の森さん まさしく...詳細
[22918562] 対応している分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/09/12 22:39:47(最終返信:2019/09/19 21:55:49)
[22918562]...前になって、分岐水栓というものが必要だということが判明しました。 分岐水栓を使用する場合は、食洗器側と水道側どちらを気にする必要がありますか? 水道は、三栄水...らご教示いただきたいです。 >分岐水栓を使用する場合は、食洗器側と水道側どちらを気にする必要がありますか? 後者です。 K87111JV-13については情報が手に入りません。 ...同じものが使える可能性があります。 サンエイ B98-AU2 (接続用ニップルが追加で必要) ナニワ  CB-SEF8 https://sumai.panasonic.jp/di...詳細
[22926144] 分岐水栓
2019/09/16 15:54:41(最終返信:2019/09/17 09:41:29)
[22926144]...NSJ-SXP8.pdf ↑ これは浄水器用の分岐水栓なので食洗機に接続するのに接続用のニップルが必要です。 念の為にRSF-841YとSF-WL420SYXが同じものかをINAXに確認したほうが安心かも...詳細
[22908540] 分岐水栓取付の工具について
2019/09/08 12:15:52(最終返信:2019/09/08 20:04:41)
[22908540]...@スーパーモーターレンチの30mm以上の物  レンチは必ず必要になりますが、モーターレンチである必要はありません。  モンキーレンチで十分です。  長さは30c...うが良いでしょう。 >Aソフトタッチプライヤー  普通は必要ないと思います。  ラジオペンチは必要になる場合がありますが、100円ショップでも買えます。 >...たTOTO社の分岐水栓(CBーE7かCBーF6)を購入して自分で取付たいと思っています。必要な工具をこれから揃えるのですが、女子1人で取り付けるので、不安があります。 調べたところ...詳細
[22904359] コードの長さ足りずアース取れず(困)
2019/09/06 16:14:16(最終返信:2019/09/07 08:03:22)
[22904359]...ご親切にありがとうございます。 私もモノタロウを見ていました!わざわざリンクまで貼ってくださってありがとうございます! 必要な長さは何メートルですか? コンセント形状は合ってますか? アドバイスくださった方への返信が、どうもうまくできていないようですみません...詳細
[22877834] DIYされる方、スライド式から前開き式への入替は要注意!!
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2019/08/25 00:34:55(最終返信:2019/08/25 00:34:55)
[22877834]...システムキッチンの間取りにも寄りますが私の場合、キャビネットの撤去が必要で、想像以上に大変でした。スライド式は外観上、横幅45cmあり規格通りですが、スライド式の食洗機を取外すと、両端に木枠があり45cm未満になっていました...このままでは前開き式は入りません。色々調べたところ、キャビネットはキッチンの天板を持ち上げてから手前に引出す必要があり、人工大理石をたわませながら大人2人&中2生の3人がかりでした。ちなみにシステムキッチンメーカーは永大産業さんです...詳細
[22858543] 分岐水栓の適合について
2019/08/15 08:02:22(最終返信:2019/08/20 08:01:30)
[22858543]...と言うのは可能性の一つということなのでしょうか? パナソニックには分岐水栓情報の検索サイトがあります。ただし水栓の型式が必要です。 メーカー、型式が不明な場合は電話対応となります。 対応先はナニワ製作所で、まずは電話してみてください...panasonic.jp/dishwasher/bunki/img/ss/CB-HA7.pdf ↑ 工事が必要ですが給水コンセントならスッキリします。 >型番を伝え分岐水栓の有無を確認しましたが「分岐水栓の適合品はなく取り付けは不可」と言われました...詳細
[22857339] 取り付け方
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2019/08/14 16:31:28(最終返信:2019/08/14 17:25:43)
[22857339]...先日中古品でこちらを入手したのですが、分岐水栓が必要かどうかが分かりません。 ホース先に何か付いてる?ようなのですが… どうやって取り付けれ...(ネット上にあり)を見ると、本体側の給水栓がワンタッチカプラーのメスのようです。 そこで必要なのはオスです。 「我が家」の画像にはワンタッチカプラーが写っておりますが、ネジのついた...isen/pitatto.htm 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 分岐水栓は必要ないですね。 ホースの先のフックを外して引っ張ると、プラグが外れると思います。 水栓の先...詳細
[22839450] 食器洗い乾燥機のコンセントについて
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2019/08/04 22:18:33(最終返信:2019/08/05 12:36:29)
[22839450]...)何度も読み返したのですが混乱しています。食洗機の最大消費電力が、685wであってもコンセント増設が必要なのでしょうか??お手数ですが、宜しくお願い致します。 >gonjinさん 手元灯のコンセントで問題無く使えます...詳細
