必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2702件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[17819605] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2014/08/10 07:18:19(最終返信:2014/11/09 20:10:51)
[17819605] ...1.10年使用しているので買い替えたほうが良いのか 2.その場合に、該当する分岐水栓があるのかどうか です。よろしくお願いします。 1.買い替えの必要はありません。   壊れるまで使い倒してください。 2.お勧めは分水一体型です。 例えば画像のINAXはお勧めです... 詳細
[18136826] 分岐水栓について
2014/11/06 14:07:50(最終返信:2014/11/06 17:34:06)
[18136826] ... 型番の調べ方なども教えて貰えるかもしれません。 交換用のカートリッジを注文する場合は水栓品番が必要ですが、どのように注文しているのですか。 本体が似た水栓(アップ画像)がありましたが、ヘッドが違いますね... 詳細
[18131687] 分岐水栓について
2014/11/04 23:24:09(最終返信:2014/11/05 18:41:25)
[18131687] ...全くの初心者です。 マンションでこのような蛇口なのですが、適合する分岐水栓はありますか? また工事が必要ですか?それとも自分で取り付け可能でしょうか? お分かりになる方、教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します... 詳細
[17957238] 設置時に必要な器具
2014/09/19 22:03:08(最終返信:2014/09/20 00:03:01)
[17957238] ... NP-TR7を購入予定ですが、設置時に必要な水道の器具がわからず困っています。 (なぜか業者さんに聞いてもそれぞれ回答が違うんです。。。) 分岐栓が必要なのか、数千円の部品を買うだけで済むのか、...適合部品がおわかりの方がいらっしゃればご教示いただけると助かります。 >お湯の蛇口を使用していないので そこから分岐する必要が無く、食洗機専用にできるのでしたら、蛇口の自在パイプ(くるくる向きを変えられる部分)を外して、そ... 詳細
[17936770] ハーマン食洗機
 (食器洗い機 > HARMAN > FB4504PMSF)
2014/09/14 21:53:41(最終返信:2014/09/16 21:25:45)
[17936770] ...今年の4月より当機種を半年ほど使用してきました。 今のところ、おっしゃるような金属音はしていません。 食器の入れ方に少しコツが必要ですが、たくさん入るので妻は満足しています。 早速、実際お使いになられている方からの情報誠にありがとうございます... 詳細
[15812479] 故障! ダメ元で水位センサーを洗浄してみた。
 (食器洗い機 > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2013/02/24 20:14:09(最終返信:2014/09/13 16:27:06)
[15812479] ...同じ状況の人は、ダメ元で、 買い換える前に試してみても良いかも知れませんね。 本体を上下逆さまにする必要があるので、女性だと一人では無理かも知れません。 上で水位センサーの洗浄の書き込みをした者です...り、泡の発生状態から食器の汚れ具合を検知。その情報を洗浄プログラムにフィー ドバックしすることで、必要以上の泡が発生することを防ぐ』 と説明がありました。 どうも、台所洗剤に対応する為にもあるらしい。... 詳細
[17921222] 分岐水栓と共に蛇口も…
2014/09/10 17:10:39(最終返信:2014/09/11 23:41:43)
[17921222] ...栓を付けるほうが楽ですよ。 こちらにkm5021ttuの寸法が出ています、またレビューに必要工具のことも書かれていますので、参考にしてください。 http://item.raku...れと、キッチントップの取り付け孔サイズが、36mm-38mmに収まっていない場合は加工が必要になります。 なお、ハンドシャワー不要なら、km5021ttuの半額程度の分岐付き水栓...21TTUは省施工仕様ではあっても、上施工仕様ではありません。 シンク下に潜っての作業が必要でしょう。 詳細図もあげておきます。 http://www.kvk.co.jp/pro... 詳細
[17874626] 水栓について
2014/08/27 16:58:40(最終返信:2014/09/11 22:42:53)
[17874626] ...100均にモンキーレンチが売っているのでしょうか? サイズはどのくらいのものが必要ですか? 画像のようなペタンコな六角レンチみたいのでもいけますか?? これです。 どうやら32mmくらいの開口のスパナが必要のようで、100均には無いようですね...自分で取り付けようと思います。 どんな部品が必要か教えてください! なるべく安価でしたいです。 宜しくお願い致します。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/iisakura39/1240skk170... 詳細
[17921667] 分岐水栓
2014/09/10 19:48:54(最終返信:2014/09/10 23:13:26)
[17921667] ...ついでに本体も変えてあげるとお母さんも大喜びです! お薦めはINAXのSF−HB436SY これなら分水の先に付けるだけで偏芯管を外す必要がありません。 柊の森さん すごく助かります!潤滑剤をさして無事に緩んでくれるように 祈りつつ頑張ってみます... 詳細
[17848802] 置場所
2014/08/19 00:08:38(最終返信:2014/08/19 17:29:50)
[17848802] ...キャスターはどちらかと言うとシンクより高めの方がいいでしょうか? あと、使っていないときの排水ホースの居場所が必要になりますね。 そうです、そのイメージですね。 排水ホースの途中や先っほが本体排水口よりも低くなると... 詳細
[17802275] 給水管接続 電気温水器のお湯に接続する場合の問題は?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD6S)
2014/08/04 21:45:13(最終返信:2014/08/07 20:39:09)
[17802275] ...問題ないとは思いますが・・・ 給湯温度が70°C以下に調整可能な温水器なら問題ありませんが、そうでないならミキシングバルブが必要になります。 エコナビは45°C以下なら使えますが、以上なら使えません。 これまでもビルトイン食洗機をお使いだったのですから... 詳細
[17767471] 「洗い」から「すすぎ」に移行出来ません。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2014/07/25 02:11:26(最終返信:2014/08/05 00:06:34)
[17767471] ...おそらくポンプや水位センサーの汚れによるものと思われますが、分解掃除して治るか、あるいは部品交換が必要になるかもしれません。 ご自分でされるなら参考になりそうな事例を挙げておきます。 http://bbs... 詳細
[17777537] 給水ニップルについて。
2014/07/28 00:21:46(最終返信:2014/07/29 20:22:42)
[17777537] ...また、添付画像のラインを分岐することは可能でしょうか? (将来湯沸かし器も設置するとなると、分岐が必要ですので。) あと、水栓が解決できたらネットで食洗機本体を購入して、 設置しようかと思うのです無謀でしょうか... 詳細
[17773822] 分岐水栓がわかりません
2014/07/26 23:11:02(最終返信:2014/07/28 22:49:23)
[17773822] ...3320が、別途必要とのことでした。 レスに貼った文面の「B98-AやB98-AUには給水ジョイント(給水ニップル)が付いていませんので別途必要になります」の給...れは凄いです、しかもお安い! たいへん助かります。 ありがとうございました! 因みに必要工具はモーターレンチがあれば問題無いでしょうか?? CB-SEA6が対応していると判った...せん。 http://www.amazon.co.jp/dp/B00313YKEU 必要工具はこちらの取り付けガイドで確認できます。 http://panasonic.jp/... 詳細
[17770829] 分岐水栓について
2014/07/26 01:48:50(最終返信:2014/07/27 02:48:41)
[17770829] ...分岐付き水栓に交換してしまいましょう。 DIYでされるなら取り外しのための工具は、ガラスの目さんの挙げられた KPS955 が必要ですが。 http://www.amazon.co.jp/dp/B00DVDS4CY >「食洗機には使用できません... 詳細
[17765372] 給水コンセントについて!
2014/07/24 12:56:14(最終返信:2014/07/24 19:17:17)
[17765372] ...アパートのシンクに最初から給水コンセントが付いているんですが、接続するときに何か必要なのでしょうか? 上には開閉のバルブと水が出るところはボルトで閉まってます。 水が出る場所の配管の直径は21oです。... 詳細
[17752494] 給湯に接続して使用できますか?
2014/07/20 17:19:38(最終返信:2014/07/21 17:39:37)
[17752494] ...コスト的にその必要はないのでしょうか。 給湯接続は可能ですが、注意書きをアップしておきます。 もし、現在の給湯接続を給水接続に変更する場合は分岐水栓をお使いでしたら給湯接続から給水接続へ変更する必要があります... 詳細
[14369187] 点検???
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2012/03/30 19:59:56(最終返信:2014/07/19 18:09:27)
[14369187] ...TOTOのメンテナンスから取り寄せられたようですが、 TOTOメンテナンス株式会社のフリーダイヤルに問い合わせしたら、 分解が必要なため修理依頼をしてくださいと言われてしましました。 部品を送ってもたったことを聞いたんですが…と話してもダメでした... 詳細
[17730072] 高さが3cm足りないと使用できませんか?
2014/07/13 22:55:49(最終返信:2014/07/14 11:24:23)
[17730072] ...使用は諦めてください。 予想通りで、「扉が開ききらないのでは思っています」の状況です。 65cmは最低必要です。半開きの状態で高さが65cmに達するので、61cmでは半分も開きません。 朝一番にキャンセルを入れてください... 詳細
[17698057] 独り暮らしには贅沢すぎ?超不経済?
2014/07/04 22:02:24(最終返信:2014/07/12 20:17:07)
[17698057] ...と必要経費として(大体の価格)、商品55000円+専用台15000円(食洗機.comの)+分岐水栓10000円の計80000円くらいかなと思っていますが、他に必要な...が)で対応分岐水栓は「CB-SKH6」で取り付け方法を見ているとモーターレンチとスパナが必要とのことでした。 添付写真の工具はあります。調整できるので説明書にある31mmは開口でき...t/?pid=18708032 ↑ また水栓本体が廻るようだと駄目なのでプライヤー等が必要になります。 書き忘れました。 それと「Z」は寒冷地仕様です。 >やっぱり不経済ですか... 詳細
