必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2637件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22658475] 古い団地には取り付け出来ない?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA2)
2019/05/11 08:13:23(最終返信:2019/07/06 19:51:16)
[22658475]...コンセントから延長で良いかと思います。使用側の自己責任なので余りお勧めしませんが。 延長箇所のコンセントが必要ならば送り配線で繋いで設置機器の近くに露出コンセントを付けます。VVFケーブルもしくは2seq程度のケーブルのTAPでも良いかと思います...合い見積もりを取りましょう。 どうも。 電力会社と契約している電気は何アンペアですか? 先ずはココから変更する必要があるよ 仮に20Aだとしたら50Aに上げると、それに見合ったブレーカーを設置される これでブレーカー問題はクリアできる...詳細
[22776387] またまた分岐水栓が分かりません
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2019/07/04 14:06:42(最終返信:2019/07/04 15:03:38)
[22776387]...このタイプの水栓は配管が一体になっているタイプかと思います なのでその接続部より元(水栓から見れば先)で分岐する必要が有ります ※水栓は専用の接続になっている場合も多いので更に元デの分岐に成るかと思います ...詳細
[22769528] バルブ開いて大丈夫?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2019/06/30 20:12:21(最終返信:2019/06/30 21:00:48)
[22769528]...今バルブ水栓を開いて大丈夫でしょうか?食洗機と接続して大丈夫でしょうか? それか、何かパッキンなど追加で必要でしょうか?やはり一旦取り外した方が良いのでしょうか?バルブ閉めてるのに水漏れって、ニップルは関係無くて...詳細
[22596378] 食洗機専用コンセントについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/04/12 10:45:08(最終返信:2019/04/13 23:06:25)
[22596378]...大きな電力を使用する機器は専用回路が推奨されていますが、上記のことに注意しながら使用すればそれほど気にする必要はないと思いますよ。 なお、照明器具のコンセントは1000Wまでとなっていますので、食洗機の1165Wはまあ大丈夫でしょう...詳細
[22591277] 分岐水栓に必要なパーツ
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB4)
2019/04/09 22:49:33(最終返信:2019/04/11 20:18:52)
[22591277]...ます。 取付が出来る個所は青い矢印の3個所で瞬間湯沸かし器下に付ける場合は放射熱に注意が必要。放射熱がある場合はNG。 https://www.monotaro.com/g/...ますね 赤い矢印に片ナットだとサイズが合わないのでアダプター(W26山20⇒G1/2)が必要です。 分岐ではないですが切り替え器なら簡単です。 追記です。 切替コックのG1/2...で提案してみました。  柊の杜さんの案はスパウトが低くなるため、別途、スワン型スパウトが必要かもしれません。 >ツーバルブ混合栓にも使えるんですね、今後も考えるとありですがツーバ...詳細
[22548124] 自分で取り付けたい
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2019/03/21 17:20:17(最終返信:2019/04/08 22:24:38)
[22548124]...結局無知でまた混乱してますが前に教えて頂いた通り? 3の根元から取って789−015をとりつければよいのですよね? ニップル?は必要なしで良いですか? 今の形状のままなにか取り付けれれば一番楽だな……って思ったんですが甘くはないですよね……笑...詳細
[22574653] 自分で取り付けてみたいのですが。
2019/04/02 10:51:36(最終返信:2019/04/03 08:04:09)
[22574653]...そして2枚目のチーズを入れる案ですがネジサイズが予備13o(G1/2)であれば可能ですが16oサイズだと不可能です。 まとめると古い団地は慎重な作業が必要です。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 ...詳細
[22550834] 分岐水栓継手
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/03/22 20:54:37(最終返信:2019/03/22 23:46:20)
[22550834]...分岐水栓の設置を自分でやってみたところ、 装置の給水栓ホースの口と分岐水栓が合いません。 もう1つアダプター必要でしょうか。 どなたかお詳しい方助けていただけないでしょうか。 蛇口型番はタカギのJA200LN-NNDK01...詳細
[22492061] ガラスのコップの水滴の跡
2019/02/24 23:50:16(最終返信:2019/03/18 10:05:51)
[22492061]...原因は水道水に含まれるミネラルで乾燥によって跡になります。つまり食洗機の熱乾燥前に、すすぎ後のコップから水滴をマイクロファイバータオル等で拭き取る事が必要になります。 食洗機によってコップがきれいになると余計跡が目立って気になるようになったのかもしれませんね...詳細
[22500264] 分岐水栓の取り付けについて
2019/02/28 22:50:34(最終返信:2019/03/10 18:20:52)
[22500264]...分岐部分から水が漏れるのですが、閉め具合の問題でしょうか? パッキンを確認してください。 パッキンが必要なんですね! 動画にあるようなメッシュのパッキンでしょうか? 無さそうなので、購入しないといけませんね〜...詳細
[22518031] 分岐水栓 何を購入
2019/03/08 21:56:07(最終返信:2019/03/08 23:04:38)
[22518031]...給水ホースとこちらの画像のMYMのメーカーの水栓?につけようとしてもつきません。 何か必要な部品があれば教えて頂けないでしょうか。 アップした画像の左の赤丸部分の製品が必要です。 洗濯機用ニップルで接続がG1/2サイズです。 サンエイ...詳細
[22365881] 施工レポート
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2019/01/02 18:07:02(最終返信:2019/03/05 18:57:51)
[22365881]...ありがとうございました! >ケンとやっちゃんさん ドアパネルと給水管先頭のクリアランスがどれくらい必要か,ということでよろしいでしょうか。 採寸した寸法のメモを捨ててしまったため正確な値が分からないのですが...詳細
[22390828] 正直、救われました。AQUAが食洗機を出してくれたことで!!
2019/01/13 16:15:49(最終返信:2019/03/04 11:01:08)
[22390828]...キチンと入れると24点でも十分でした。 (毎食後入れるイメージなら問題ない感じでした) 悩みの音もテレビのボリュームもそれ程上げる必要もなく、 回転するノズル×1本と固定ノズル×1本の強い水流で油汚れも 綺麗に取れているので洗浄力に関してもかなり優秀です...詳細
[22500343] 取り付けに必要な部品は
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM4)
2019/02/28 23:19:39(最終返信:2019/03/01 00:44:18)
[22500343]...以前、食洗機を取り付けてくれた業者の方が分岐栓ではなく、もうひとつ蛇口を付けてくれました。 食洗機が故障したので処分し、蛇口はそのまま残っています。 今回、新たにプチ食洗機を購入してその蛇口に自分で取り付けてみたいと思っています。 YouTube等で見ると食洗機のホースの接続部分(爪のような部品?)と分岐栓がカチっとはまるようになっていますが自宅の蛇口にそのまカチっとはまるとは思えません。...詳細
[22480848] 水栓への取り付け可否について
2019/02/20 12:53:04(最終返信:2019/02/21 22:42:01)
[22480848]...賃貸住宅で購入を考えておりまして、台所脇に備え付けられている水栓への取り付けは可能でしょうか。 画像を上げますが、ほかに判断に必要な情報があれば計測等してみますので、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 アップ画像中央の洗濯機ニップルだと思いますので取り付け可能ですが...詳細
[22456367] 水道の調整弁の外し方
2019/02/10 16:33:35(最終返信:2019/02/12 15:13:44)
[22456367]...写真はこちらになります(>_<) 汚くて申し訳ございません! ウォーターポンププライヤーと言う工具が必要です。 https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E...リンクまでありがとうございます。 こちらはモンキーレンチよりも 力が入ると言うことでしょうか?(>_<) こんにちは。 必要なのはモンキーレンチ(できれば緩めたいナットにピッタリ合うスパナがベター)と、鉄ハンマー(金槌)です...詳細
[22445974] 分岐水栓の働きについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2019/02/06 00:39:32(最終返信:2019/02/09 14:02:00)
[22445974]...ありがとうございます。 さっそく今週末3連休にやってみます。 どちらかによっては、エコキュートの夜間湯量設定を変える必要がありそう、、、 >柊の森さん 返信ありがとうございます。 >カートリッジまでは湯と水が別々です...詳細
[22452326] 電源コードの長さ
2019/02/08 23:27:21(最終返信:2019/02/09 10:57:02)
[22452326]...壁に可能な限り接近させて設置されています。 電源コードの長さを測るには17kgもの重量がある本体を 動かす必要がある可能性が高く、給水パイプと繋がっていて動かし難く、 台所である以上、油煙で手を汚す事になるであろう事は容易に想像出来ます...延長コードでカバーすることも可能っす。 > F120Aさん カウンターキッチンの設置しているので、本体を移動する必要もなく背面側から簡単にメジャーで計測出来ました。 電源コードの根本から測ったところ、約198cmです...詳細
[22442997] 分岐水栓について
2019/02/04 20:00:49(最終返信:2019/02/04 23:07:45)
[22442997]...書を見ると専用工具が必要になるかも知れません。 参考まで。 >柊の森さん わざわざ工具の必要有無まで調べて頂いてありがとうございます。 さっそく確認させて頂きます。 >浄水器が必要になったときようにN...分になりますのでその必要はありません。 ただし浄水器や整水器はメーカーによってネジサイズが合わない場合がありますのでその時はアダプターが必要になります。...B−SJA6 NSJ-SJA7は浄水器用なので食洗機に接続するならパーツを追加購入する必要があります。 CB−SJA6はアマゾンや楽天で取り扱いがあります。 参考まで。 >み...詳細
[22425498] 分岐水栓について
2019/01/28 10:17:15(最終返信:2019/01/31 15:20:05)
[22425498]...分岐金具」でネット検索しましょう。 それで水栓と食洗機の給水ホースとを繋ぐのに必要な分岐金具のメーカーや型番については、ほぼ瞬時に判ります。 それ以外で必要なものが有るか無いかは、パナのHPなり紙カタログなりでご確認を...適合する分岐金具のメーカー/型番はご自身でネット検索できます。 それが無い(文字が掠れてて読み取れない)と、水栓の外観からメーカーや型番を特定(推定)する必要があります。 しばらく待つと常連さんから有難いレスがつくかもながら。。。 ご確認を。 帰ったら確認してみます...詳細
