必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2639件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[22442997] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/02/04 20:00:49(最終返信:2019/02/04 23:07:45)
[22442997]...書を見ると専用工具が必要になるかも知れません。 参考まで。 >柊の森さん わざわざ工具の必要有無まで調べて頂いてありがとうございます。 さっそく確認させて頂きます。 >浄水器が必要になったときようにN...分になりますのでその必要はありません。 ただし浄水器や整水器はメーカーによってネジサイズが合わない場合がありますのでその時はアダプターが必要になります。...B−SJA6 NSJ-SJA7は浄水器用なので食洗機に接続するならパーツを追加購入する必要があります。 CB−SJA6はアマゾンや楽天で取り扱いがあります。 参考まで。 >み...詳細
[22425498] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM4)
2019/01/28 10:17:15(最終返信:2019/01/31 15:20:05)
[22425498]...分岐金具」でネット検索しましょう。 それで水栓と食洗機の給水ホースとを繋ぐのに必要な分岐金具のメーカーや型番については、ほぼ瞬時に判ります。 それ以外で必要なものが有るか無いかは、パナのHPなり紙カタログなりでご確認を...適合する分岐金具のメーカー/型番はご自身でネット検索できます。 それが無い(文字が掠れてて読み取れない)と、水栓の外観からメーカーや型番を特定(推定)する必要があります。 しばらく待つと常連さんから有難いレスがつくかもながら。。。 ご確認を。 帰ったら確認してみます...詳細
[22393439] 室内給湯器からの給水は可能でしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-T [ブラウン])
2019/01/14 15:51:54(最終返信:2019/01/16 19:49:30)
[22393439]...用途不明なので触ったこともありません) これらがあれば、給湯器から食洗機に給水することは可能でしょうか? 可能な場合、必要なアタッチメント(?)等はありますでしょうか。 工具がないことと不器用なことから、 設置工事自体は業者に頼もうと考えています...掛かる費用は分岐金具に実勢¥5000前後+取り付け工賃¥1万前後。 もし給湯器直下から分岐するとしても、対応する分岐金具の購入は必要。適用する金具のタイプが変わることから部品代が若干安くなるかも程度で、水栓背面で分岐する場合と比べて総出費に大差はない...詳細
[22376832] 分岐水栓と、機種の選び方について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2019/01/06 22:59:20(最終返信:2019/01/07 13:57:21)
[22376832]...アップした図の@のネジを外す為に+のドライバー アップした図のAの固定ナット(カバーナット)を外す為に開口が38mm必要 分岐水栓は合っています。 固着などの個体差があるのでやってみないと判りません。 試しに止水栓を閉めてからAが外せるかトライしてみてください...詳細
[18504185] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/02/22 02:29:42(最終返信:2019/01/03 16:39:17)
[18504185]...建ってからだと30万ぐらいかかるといわれたので、あきらめました(>_<) 他の安い水栓に替えた方が結果的に安くなりますかね? 浄水機能は必要ないんです。フィルターが4ヶ月しかもたず、7000ぐらいするそうです。 後付けのビルトインでも30万はしませんよ...詳細
[22335168] 分岐水栓について
2018/12/19 14:04:20(最終返信:2018/12/23 09:07:50)
[22335168]...画像のタイプの蛇口には、どのような部品が必要でしょうか? 全体が写っていないので判別が?です。 よく似たタイプの画像をアップしました。 このように全体を写してください。 ご連絡ありがとうございました...詳細
[22335133] 分岐水栓について
2018/12/19 13:42:39(最終返信:2018/12/19 13:42:39)
[22335133]...この画像のタイプの蛇口に設置するには、どのような部品が必要でしょうか?...詳細
[22311677] 分岐水栓について
2018/12/09 09:58:42(最終返信:2018/12/09 11:02:23)
[22311677]...画像のような分岐になっているところにつけることは可能ですか?つけるとしたらどういった部品が必要になるでしょうか? よろしくおねがいします。 実家では蛇口に直接つけていたので、分岐水栓が必要だと思わなかったです。 http://bbs.kakaku...詳細
[22278000] TOTO製の外側がネジになっている水栓からの接続
2018/11/25 10:23:27(最終返信:2018/11/28 23:02:05)
[22278000]...おそらくTOTO製で、外側がネジになっています。このままでは、食洗機に接続できないのですが、 どのような継ぎ手が必要でしょうか?どうか教えてください。 ネジの外径が21mmだと思いますが確認してください。 21mmならG1/2サイズの洗濯機用ニップルで接続可能です...詳細
[22259341] 分岐水栓について
2018/11/17 10:00:50(最終返信:2018/11/22 18:00:50)
[22259341]...lgLfxoCEkEQAvD_BwE&xfr=pla あまりお勧めではありませんが、切り替えが必要でストッパー無。 最後に黄色い← <ホース下向き> https://product.rakuten...部品がホームセンターには置いてなかったので ネットで購入して 届き次第取り掛かろうと思っていますが、 交換の際に必要なもの、注意点などあればご教授願います。 初夏の飛魚様 ご提案通りでばっちり取り付けが出来ました!...詳細
[22258067] TOTOで使っていた給水コンセント
2018/11/16 19:18:08(最終返信:2018/11/16 23:08:21)
[22258067]...おっしゃるとおり接続できました 以前はカチッとはめるだけだったのに今はコツが必要なのですね ありがとうございました >以前はカチッとはめるだけだったのに今はコツが必要なのですね 基本的にはカプラー式なので同じですが初回と...接ぎ手のようなものを交換することで接続できるのでしょうか? それとも給水コンセントごとPanasonic用に交換する必要があるのでしょうか >このままでは給水ホースを接続できないようなのですが この情報はどこからですか...詳細
[22190032] 洗濯機用蛇口から分水したい
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2018/10/18 00:45:23(最終返信:2018/11/04 17:20:07)
[22190032]...>初夏の飛魚さん ありがとうございます。 洗濯機のホースとつながっている、単水栓の写真を三枚撮りました。 必要なところが見えていなかったらお知らせください。 飛魚さんからの返信がなかなか来ないようなので・・・...詳細
[22213613] 分岐水栓について教えてください
2018/10/28 14:24:37(最終返信:2018/10/28 22:03:30)
[22213613]...jp/support/bunki/nsjguide/KVK/NSJ-SKJ8.pdf その前にJE15-F402とF402が同じかどうかの確認が必要です。 一応参考まで 回答ありがとうございます。 型名はF402のようです。 NSJ-SKJ8とAU・ADのセットで取付可能か家電屋さん...詳細
[22209972] 浄水器一体型蛇口でも設置可能なのでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2018/10/26 23:20:22(最終返信:2018/10/27 15:54:25)
[22209972]...category_id=204&item_id=KM6001EC ↑ これと同じならZK5021PNですが分岐止水栓も必要。「分岐金具1」をクリックしてください。 KM6001ECのようなKVKの浄水器内蔵タイプの水栓だ...詳細
[22209557] 分岐水栓について
2018/10/26 20:39:06(最終返信:2018/10/27 00:49:22)
[22209557]...三栄水栓のK87120JV-13なので、三栄のホームページで調べたところB98-AとPT3320が必要とのことでしたが、別のスレッド(同じ三栄の別のシングルワンホール混合栓)でパナソニックの分岐水栓が安価で合うとのことだったので...検討しているパナソニックの分岐水栓はCB-SEC6です。 >三栄のホームページで調べたところB98-AとPT3320が必要とのことでしたが、 違います。B98-AU3とPT3320です。 >ちなみに、検討しているパナソニックの分岐水栓はCB-SEC6です...詳細
[22198058] NP-TY10との違い
2018/10/21 17:55:40(最終返信:2018/10/26 12:23:34)
[22198058]...私はTH1とTY10を企画してTH1を購入しました。 TH1はドアが前開きに対してTY10は上下に開くため、かえって高さが必要と考えました。 実際商品を見てもそう感じました。 実は我が家も高さが63cmしかないので、上部から噴き出すスチームが台所の天袋にあたるので...上部から噴き出すスチームが台所の天袋にあたるので、そこにアルミ箔を貼ってカバーします。 比較の必要はないかもしれませんが本体の強度はTY10の方があると感じましたが、上述の通り高さを鑑みて選択しませんでした。...詳細
[22186181] 分岐水栓について
2018/10/16 09:58:28(最終返信:2018/10/19 21:40:19)
[22186181]...そこでシンクの下に給水コンセントを設置しようと思うのですが止水栓がなく、それから設置する必要がありそうです。 給水コンセントは水栓の型番を気にする必要がないようですが、止水栓の設置方法があまりよく分かっておらず、添付写真の水道でも設置できるのか...詳細
[19284392] 水位センサー異常への対処 自分で修理
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2015/11/03 15:10:20(最終返信:2018/10/05 06:41:08)
[19284392]...外装を外すのに使った工具の規格を教えていただけますか? 太目のプラスドライバー1本が必要。 水位センサーを確認するまでに外す必要のある外装は、背面と前面コントロールパネル部分、側面〜天井部分(外す順)。 外すネジの場所は...詳細
[22113794] ここから分岐出来るのでしょうか?
2018/09/16 16:54:08(最終返信:2018/09/29 20:23:29)
[22113794]...あと青い←には7892が付きますが使用する度、切り替えが必要で使いにくいように思います。 なので最初の案が一番使いやすいと思います。 ナニワの分水でも対応可能ですが、取付に工具が2つ必要になりますので ナニワ以外の選択がいいと思います...なのでジャンクとしてヤフオクで落札したなら返品できませんが、そうでないなら返品しましょう。 因みに必要なのはパッキンとそれを固定するネジですがナニワが販売するかどうかです。 重ねて伝えますが選択できるならナニワは避けましょう...詳細
[22107823] 買い時
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA1)
2018/09/14 12:03:39(最終返信:2018/09/18 21:41:39)
[22107823]...トータルで比較。 本体価格だけであれば下がっています。ただ、新設か交換か、保証が必要か、業者による工事/設置が必要なのかどうかによって選ぶ店も変わります。最低価格を示している店は、本体のみの販売の店がほとんどです...詳細
