必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2688件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22973955] 蛇口の水漏れ
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2019/10/07 18:32:32(最終返信:2019/10/08 06:43:17)
[22973955] ...いう事ではありません。 可能性は低いですが取り外したら34mmだった場合は不可なので穴を大きくする必要があります。 35〜38だったら問題なしです。 取り外した時の実際のサイズが候補の水栓の取り付け可能範囲であれば問題ないという事です... 詳細
[22967612] 分岐水栓
2019/10/04 21:21:03(最終返信:2019/10/07 17:21:03)
[22967612] ...年式が古い水栓だとパーツの在庫が無くて修理不能になる場合もあります。 原因を特定するのに分解作業が必要になる場合もありますのでプロに依頼するほうがいいです。 水栓の耐用年数が15年前後なので古い水栓なら交換するのが一般的です... 詳細
[22958689] 分岐水栓
2019/09/30 21:32:17(最終返信:2019/10/04 21:06:06)
[22958689] ...写真の 赤の矢印のところね。 訂正の補足 水栓のレバーの位置は無関係です。・・・レバーを湯側にする必要はないです。 スレ主さんからの返信が全然無いですが。 それは別として。 やたらとナイスを付けてくる変人がいるんですが管理人さん何とかしてくれ... 詳細
[22953527] 水栓分岐についてアドバイスくださいませ
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/09/28 18:21:17(最終返信:2019/09/28 20:43:15)
[22953527] ...jp/dishwasher/bunki/img/ss/CB-SXH7.pdf ↑ 取り付け説明書で道具が分かると思います。 38mm以上開くモーターレンチが必要です。 ※カバーナットをゆるめても本体が回る事はありません。2穴の水栓なので。 >柊の森さん まさしく... 詳細
[22918562] 対応している分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/09/12 22:39:47(最終返信:2019/09/19 21:55:49)
[22918562] ...前になって、分岐水栓というものが必要だということが判明しました。 分岐水栓を使用する場合は、食洗器側と水道側どちらを気にする必要がありますか? 水道は、三栄水...らご教示いただきたいです。 >分岐水栓を使用する場合は、食洗器側と水道側どちらを気にする必要がありますか? 後者です。 K87111JV-13については情報が手に入りません。 ...同じものが使える可能性があります。 サンエイ B98-AU2 (接続用ニップルが追加で必要) ナニワ  CB-SEF8 https://sumai.panasonic.jp/di... 詳細
[22926144] 分岐水栓
2019/09/16 15:54:41(最終返信:2019/09/17 09:41:29)
[22926144] ...NSJ-SXP8.pdf ↑ これは浄水器用の分岐水栓なので食洗機に接続するのに接続用のニップルが必要です。 念の為にRSF-841YとSF-WL420SYXが同じものかをINAXに確認したほうが安心かも... 詳細
[22908540] 分岐水栓取付の工具について
2019/09/08 12:15:52(最終返信:2019/09/08 20:04:41)
[22908540] ...@スーパーモーターレンチの30mm以上の物  レンチは必ず必要になりますが、モーターレンチである必要はありません。  モンキーレンチで十分です。  長さは30c...うが良いでしょう。 >Aソフトタッチプライヤー  普通は必要ないと思います。  ラジオペンチは必要になる場合がありますが、100円ショップでも買えます。 >...たTOTO社の分岐水栓(CBーE7かCBーF6)を購入して自分で取付たいと思っています。必要な工具をこれから揃えるのですが、女子1人で取り付けるので、不安があります。 調べたところ... 詳細
[22904359] コードの長さ足りずアース取れず(困)
2019/09/06 16:14:16(最終返信:2019/09/07 08:03:22)
[22904359] ...ご親切にありがとうございます。 私もモノタロウを見ていました!わざわざリンクまで貼ってくださってありがとうございます! 必要な長さは何メートルですか? コンセント形状は合ってますか? アドバイスくださった方への返信が、どうもうまくできていないようですみません... 詳細
[22877834] DIYされる方、スライド式から前開き式への入替は要注意!!
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2019/08/25 00:34:55(最終返信:2019/08/25 00:34:55)
[22877834] ...システムキッチンの間取りにも寄りますが私の場合、キャビネットの撤去が必要で、想像以上に大変でした。スライド式は外観上、横幅45cmあり規格通りですが、スライド式の食洗機を取外すと、両端に木枠があり45cm未満になっていました...このままでは前開き式は入りません。色々調べたところ、キャビネットはキッチンの天板を持ち上げてから手前に引出す必要があり、人工大理石をたわませながら大人2人&中2生の3人がかりでした。ちなみにシステムキッチンメーカーは永大産業さんです... 詳細
[22858543] 分岐水栓の適合について
2019/08/15 08:02:22(最終返信:2019/08/20 08:01:30)
[22858543] ...と言うのは可能性の一つということなのでしょうか? パナソニックには分岐水栓情報の検索サイトがあります。ただし水栓の型式が必要です。 メーカー、型式が不明な場合は電話対応となります。 対応先はナニワ製作所で、まずは電話してみてください...panasonic.jp/dishwasher/bunki/img/ss/CB-HA7.pdf ↑ 工事が必要ですが給水コンセントならスッキリします。 >型番を伝え分岐水栓の有無を確認しましたが「分岐水栓の適合品はなく取り付けは不可」と言われました... 詳細
[22857339] 取り付け方
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2019/08/14 16:31:28(最終返信:2019/08/14 17:25:43)
[22857339] ...先日中古品でこちらを入手したのですが、分岐水栓が必要かどうかが分かりません。 ホース先に何か付いてる?ようなのですが… どうやって取り付けれ...(ネット上にあり)を見ると、本体側の給水栓がワンタッチカプラーのメスのようです。 そこで必要なのはオスです。 「我が家」の画像にはワンタッチカプラーが写っておりますが、ネジのついた...isen/pitatto.htm 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 分岐水栓は必要ないですね。 ホースの先のフックを外して引っ張ると、プラグが外れると思います。 水栓の先... 詳細
[22839450] 食器洗い乾燥機のコンセントについて
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2019/08/04 22:18:33(最終返信:2019/08/05 12:36:29)
[22839450] ...)何度も読み返したのですが混乱しています。食洗機の最大消費電力が、685wであってもコンセント増設が必要なのでしょうか??お手数ですが、宜しくお願い致します。 >gonjinさん 手元灯のコンセントで問題無く使えます... 詳細
[22658475] 古い団地には取り付け出来ない?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA2)
2019/05/11 08:13:23(最終返信:2019/07/06 19:51:16)
[22658475] ...コンセントから延長で良いかと思います。使用側の自己責任なので余りお勧めしませんが。 延長箇所のコンセントが必要ならば送り配線で繋いで設置機器の近くに露出コンセントを付けます。VVFケーブルもしくは2seq程度のケーブルのTAPでも良いかと思います...合い見積もりを取りましょう。 どうも。 電力会社と契約している電気は何アンペアですか? 先ずはココから変更する必要があるよ 仮に20Aだとしたら50Aに上げると、それに見合ったブレーカーを設置される これでブレーカー問題はクリアできる... 詳細
[22776387] またまた分岐水栓が分かりません
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2019/07/04 14:06:42(最終返信:2019/07/04 15:03:38)
[22776387] ...このタイプの水栓は配管が一体になっているタイプかと思います なのでその接続部より元(水栓から見れば先)で分岐する必要が有ります ※水栓は専用の接続になっている場合も多いので更に元デの分岐に成るかと思います ... 詳細
[22769528] バルブ開いて大丈夫?
2019/06/30 20:12:21(最終返信:2019/06/30 21:00:48)
[22769528] ...今バルブ水栓を開いて大丈夫でしょうか?食洗機と接続して大丈夫でしょうか? それか、何かパッキンなど追加で必要でしょうか?やはり一旦取り外した方が良いのでしょうか?バルブ閉めてるのに水漏れって、ニップルは関係無くて... 詳細
[22596378] 食洗機専用コンセントについて
2019/04/12 10:45:08(最終返信:2019/04/13 23:06:25)
[22596378] ...大きな電力を使用する機器は専用回路が推奨されていますが、上記のことに注意しながら使用すればそれほど気にする必要はないと思いますよ。 なお、照明器具のコンセントは1000Wまでとなっていますので、食洗機の1165Wはまあ大丈夫でしょう... 詳細
[22591277] 分岐水栓に必要なパーツ
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB4)
2019/04/09 22:49:33(最終返信:2019/04/11 20:18:52)
[22591277] ...ます。 取付が出来る個所は青い矢印の3個所で瞬間湯沸かし器下に付ける場合は放射熱に注意が必要。放射熱がある場合はNG。 https://www.monotaro.com/g/...ますね 赤い矢印に片ナットだとサイズが合わないのでアダプター(W26山20⇒G1/2)が必要です。 分岐ではないですが切り替え器なら簡単です。 追記です。 切替コックのG1/2...で提案してみました。  柊の杜さんの案はスパウトが低くなるため、別途、スワン型スパウトが必要かもしれません。 >ツーバルブ混合栓にも使えるんですね、今後も考えるとありですがツーバ... 詳細
[22548124] 自分で取り付けたい
2019/03/21 17:20:17(最終返信:2019/04/08 22:24:38)
[22548124] ...結局無知でまた混乱してますが前に教えて頂いた通り? 3の根元から取って789−015をとりつければよいのですよね? ニップル?は必要なしで良いですか? 今の形状のままなにか取り付けれれば一番楽だな……って思ったんですが甘くはないですよね……笑... 詳細
[22574653] 自分で取り付けてみたいのですが。
2019/04/02 10:51:36(最終返信:2019/04/03 08:04:09)
[22574653] ...そして2枚目のチーズを入れる案ですがネジサイズが予備13o(G1/2)であれば可能ですが16oサイズだと不可能です。 まとめると古い団地は慎重な作業が必要です。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 ... 詳細
[22550834] 分岐水栓継手
2019/03/22 20:54:37(最終返信:2019/03/22 23:46:20)
[22550834] ...分岐水栓の設置を自分でやってみたところ、 装置の給水栓ホースの口と分岐水栓が合いません。 もう1つアダプター必要でしょうか。 どなたかお詳しい方助けていただけないでしょうか。 蛇口型番はタカギのJA200LN-NNDK01... 詳細
