必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2688件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22492061] ガラスのコップの水滴の跡
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA2)
2019/02/24 23:50:16(最終返信:2019/03/18 10:05:51)
[22492061] ...原因は水道水に含まれるミネラルで乾燥によって跡になります。つまり食洗機の熱乾燥前に、すすぎ後のコップから水滴をマイクロファイバータオル等で拭き取る事が必要になります。 食洗機によってコップがきれいになると余計跡が目立って気になるようになったのかもしれませんね... 詳細
[22500264] 分岐水栓の取り付けについて
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2019/02/28 22:50:34(最終返信:2019/03/10 18:20:52)
[22500264] ...分岐部分から水が漏れるのですが、閉め具合の問題でしょうか? パッキンを確認してください。 パッキンが必要なんですね! 動画にあるようなメッシュのパッキンでしょうか? 無さそうなので、購入しないといけませんね〜... 詳細
[22518031] 分岐水栓 何を購入
2019/03/08 21:56:07(最終返信:2019/03/08 23:04:38)
[22518031] ...給水ホースとこちらの画像のMYMのメーカーの水栓?につけようとしてもつきません。 何か必要な部品があれば教えて頂けないでしょうか。 アップした画像の左の赤丸部分の製品が必要です。 洗濯機用ニップルで接続がG1/2サイズです。 サンエイ... 詳細
[22365881] 施工レポート
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2019/01/02 18:07:02(最終返信:2019/03/05 18:57:51)
[22365881] ...ありがとうございました! >ケンとやっちゃんさん ドアパネルと給水管先頭のクリアランスがどれくらい必要か,ということでよろしいでしょうか。 採寸した寸法のメモを捨ててしまったため正確な値が分からないのですが... 詳細
[22390828] 正直、救われました。AQUAが食洗機を出してくれたことで!!
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/01/13 16:15:49(最終返信:2019/03/04 11:01:08)
[22390828] ...キチンと入れると24点でも十分でした。 (毎食後入れるイメージなら問題ない感じでした) 悩みの音もテレビのボリュームもそれ程上げる必要もなく、 回転するノズル×1本と固定ノズル×1本の強い水流で油汚れも 綺麗に取れているので洗浄力に関してもかなり優秀です... 詳細
[22500343] 取り付けに必要な部品は
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM4)
2019/02/28 23:19:39(最終返信:2019/03/01 00:44:18)
[22500343] ...以前、食洗機を取り付けてくれた業者の方が分岐栓ではなく、もうひとつ蛇口を付けてくれました。 食洗機が故障したので処分し、蛇口はそのまま残っています。 今回、新たにプチ食洗機を購入してその蛇口に自分で取り付けてみたいと思っています。 YouTube等で見ると食洗機のホースの接続部分(爪のような部品?)と分岐栓がカチっとはまるようになっていますが自宅の蛇口にそのまカチっとはまるとは思えません。... 詳細
[22480848] 水栓への取り付け可否について
2019/02/20 12:53:04(最終返信:2019/02/21 22:42:01)
[22480848] ...賃貸住宅で購入を考えておりまして、台所脇に備え付けられている水栓への取り付けは可能でしょうか。 画像を上げますが、ほかに判断に必要な情報があれば計測等してみますので、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 アップ画像中央の洗濯機ニップルだと思いますので取り付け可能ですが... 詳細
[22456367] 水道の調整弁の外し方
2019/02/10 16:33:35(最終返信:2019/02/12 15:13:44)
[22456367] ...写真はこちらになります(>_<) 汚くて申し訳ございません! ウォーターポンププライヤーと言う工具が必要です。 https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E...リンクまでありがとうございます。 こちらはモンキーレンチよりも 力が入ると言うことでしょうか?(>_<) こんにちは。 必要なのはモンキーレンチ(できれば緩めたいナットにピッタリ合うスパナがベター)と、鉄ハンマー(金槌)です... 詳細
[22445974] 分岐水栓の働きについて
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2019/02/06 00:39:32(最終返信:2019/02/09 14:02:00)
[22445974] ...ありがとうございます。 さっそく今週末3連休にやってみます。 どちらかによっては、エコキュートの夜間湯量設定を変える必要がありそう、、、 >柊の森さん 返信ありがとうございます。 >カートリッジまでは湯と水が別々です... 詳細
[22452326] 電源コードの長さ
2019/02/08 23:27:21(最終返信:2019/02/09 10:57:02)
[22452326] ...壁に可能な限り接近させて設置されています。 電源コードの長さを測るには17kgもの重量がある本体を 動かす必要がある可能性が高く、給水パイプと繋がっていて動かし難く、 台所である以上、油煙で手を汚す事になるであろう事は容易に想像出来ます...延長コードでカバーすることも可能っす。 > F120Aさん カウンターキッチンの設置しているので、本体を移動する必要もなく背面側から簡単にメジャーで計測出来ました。 電源コードの根本から測ったところ、約198cmです... 詳細
[22442997] 分岐水栓について
2019/02/04 20:00:49(最終返信:2019/02/04 23:07:45)
[22442997] ...書を見ると専用工具が必要になるかも知れません。 参考まで。 >柊の森さん わざわざ工具の必要有無まで調べて頂いてありがとうございます。 さっそく確認させて頂きます。 >浄水器が必要になったときようにN...分になりますのでその必要はありません。 ただし浄水器や整水器はメーカーによってネジサイズが合わない場合がありますのでその時はアダプターが必要になります。...B−SJA6 NSJ-SJA7は浄水器用なので食洗機に接続するならパーツを追加購入する必要があります。 CB−SJA6はアマゾンや楽天で取り扱いがあります。 参考まで。 >み... 詳細
[22425498] 分岐水栓について
2019/01/28 10:17:15(最終返信:2019/01/31 15:20:05)
[22425498] ...分岐金具」でネット検索しましょう。 それで水栓と食洗機の給水ホースとを繋ぐのに必要な分岐金具のメーカーや型番については、ほぼ瞬時に判ります。 それ以外で必要なものが有るか無いかは、パナのHPなり紙カタログなりでご確認を...適合する分岐金具のメーカー/型番はご自身でネット検索できます。 それが無い(文字が掠れてて読み取れない)と、水栓の外観からメーカーや型番を特定(推定)する必要があります。 しばらく待つと常連さんから有難いレスがつくかもながら。。。 ご確認を。 帰ったら確認してみます... 詳細
[22393439] 室内給湯器からの給水は可能でしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-T [ブラウン])
2019/01/14 15:51:54(最終返信:2019/01/16 19:49:30)
[22393439] ...用途不明なので触ったこともありません) これらがあれば、給湯器から食洗機に給水することは可能でしょうか? 可能な場合、必要なアタッチメント(?)等はありますでしょうか。 工具がないことと不器用なことから、 設置工事自体は業者に頼もうと考えています...掛かる費用は分岐金具に実勢¥5000前後+取り付け工賃¥1万前後。 もし給湯器直下から分岐するとしても、対応する分岐金具の購入は必要。適用する金具のタイプが変わることから部品代が若干安くなるかも程度で、水栓背面で分岐する場合と比べて総出費に大差はない... 詳細
[22376832] 分岐水栓と、機種の選び方について
2019/01/06 22:59:20(最終返信:2019/01/07 13:57:21)
[22376832] ...アップした図の@のネジを外す為に+のドライバー アップした図のAの固定ナット(カバーナット)を外す為に開口が38mm必要 分岐水栓は合っています。 固着などの個体差があるのでやってみないと判りません。 試しに止水栓を閉めてからAが外せるかトライしてみてください... 詳細
[18504185] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2015/02/22 02:29:42(最終返信:2019/01/03 16:39:17)
[18504185] ...建ってからだと30万ぐらいかかるといわれたので、あきらめました(>_<) 他の安い水栓に替えた方が結果的に安くなりますかね? 浄水機能は必要ないんです。フィルターが4ヶ月しかもたず、7000ぐらいするそうです。 後付けのビルトインでも30万はしませんよ... 詳細
[22335168] 分岐水栓について
2018/12/19 14:04:20(最終返信:2018/12/23 09:07:50)
[22335168] ...画像のタイプの蛇口には、どのような部品が必要でしょうか? 全体が写っていないので判別が?です。 よく似たタイプの画像をアップしました。 このように全体を写してください。 ご連絡ありがとうございました... 詳細
[22335133] 分岐水栓について
2018/12/19 13:42:39(最終返信:2018/12/19 13:42:39)
[22335133] ...この画像のタイプの蛇口に設置するには、どのような部品が必要でしょうか?... 詳細
[22311677] 分岐水栓について
2018/12/09 09:58:42(最終返信:2018/12/09 11:02:23)
[22311677] ...画像のような分岐になっているところにつけることは可能ですか?つけるとしたらどういった部品が必要になるでしょうか? よろしくおねがいします。 実家では蛇口に直接つけていたので、分岐水栓が必要だと思わなかったです。 http://bbs.kakaku... 詳細
[22278000] TOTO製の外側がネジになっている水栓からの接続
2018/11/25 10:23:27(最終返信:2018/11/28 23:02:05)
[22278000] ...おそらくTOTO製で、外側がネジになっています。このままでは、食洗機に接続できないのですが、 どのような継ぎ手が必要でしょうか?どうか教えてください。 ネジの外径が21mmだと思いますが確認してください。 21mmならG1/2サイズの洗濯機用ニップルで接続可能です... 詳細
[22259341] 分岐水栓について
2018/11/17 10:00:50(最終返信:2018/11/22 18:00:50)
[22259341] ...lgLfxoCEkEQAvD_BwE&xfr=pla あまりお勧めではありませんが、切り替えが必要でストッパー無。 最後に黄色い← <ホース下向き> https://product.rakuten...部品がホームセンターには置いてなかったので ネットで購入して 届き次第取り掛かろうと思っていますが、 交換の際に必要なもの、注意点などあればご教授願います。 初夏の飛魚様 ご提案通りでばっちり取り付けが出来ました!... 詳細
