必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2687件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22190032] 洗濯機用蛇口から分水したい
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2018/10/18 00:45:23(最終返信:2018/11/04 17:20:07)
[22190032] ...>初夏の飛魚さん ありがとうございます。 洗濯機のホースとつながっている、単水栓の写真を三枚撮りました。 必要なところが見えていなかったらお知らせください。 飛魚さんからの返信がなかなか来ないようなので・・・... 詳細
[22213613] 分岐水栓について教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2018/10/28 14:24:37(最終返信:2018/10/28 22:03:30)
[22213613] ...jp/support/bunki/nsjguide/KVK/NSJ-SKJ8.pdf その前にJE15-F402とF402が同じかどうかの確認が必要です。 一応参考まで 回答ありがとうございます。 型名はF402のようです。 NSJ-SKJ8とAU・ADのセットで取付可能か家電屋さん... 詳細
[22209972] 浄水器一体型蛇口でも設置可能なのでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2018/10/26 23:20:22(最終返信:2018/10/27 15:54:25)
[22209972] ...category_id=204&item_id=KM6001EC ↑ これと同じならZK5021PNですが分岐止水栓も必要。「分岐金具1」をクリックしてください。 KM6001ECのようなKVKの浄水器内蔵タイプの水栓だ... 詳細
[22209557] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM4)
2018/10/26 20:39:06(最終返信:2018/10/27 00:49:22)
[22209557] ...三栄水栓のK87120JV-13なので、三栄のホームページで調べたところB98-AとPT3320が必要とのことでしたが、別のスレッド(同じ三栄の別のシングルワンホール混合栓)でパナソニックの分岐水栓が安価で合うとのことだったので...検討しているパナソニックの分岐水栓はCB-SEC6です。 >三栄のホームページで調べたところB98-AとPT3320が必要とのことでしたが、 違います。B98-AU3とPT3320です。 >ちなみに、検討しているパナソニックの分岐水栓はCB-SEC6です... 詳細
[22198058] NP-TY10との違い
2018/10/21 17:55:40(最終返信:2018/10/26 12:23:34)
[22198058] ...私はTH1とTY10を企画してTH1を購入しました。 TH1はドアが前開きに対してTY10は上下に開くため、かえって高さが必要と考えました。 実際商品を見てもそう感じました。 実は我が家も高さが63cmしかないので、上部から噴き出すスチームが台所の天袋にあたるので...上部から噴き出すスチームが台所の天袋にあたるので、そこにアルミ箔を貼ってカバーします。 比較の必要はないかもしれませんが本体の強度はTY10の方があると感じましたが、上述の通り高さを鑑みて選択しませんでした。... 詳細
[22186181] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-T [ブラウン])
2018/10/16 09:58:28(最終返信:2018/10/19 21:40:19)
[22186181] ...そこでシンクの下に給水コンセントを設置しようと思うのですが止水栓がなく、それから設置する必要がありそうです。 給水コンセントは水栓の型番を気にする必要がないようですが、止水栓の設置方法があまりよく分かっておらず、添付写真の水道でも設置できるのか... 詳細
[19284392] 水位センサー異常への対処 自分で修理
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2015/11/03 15:10:20(最終返信:2018/10/05 06:41:08)
[19284392] ...外装を外すのに使った工具の規格を教えていただけますか? 太目のプラスドライバー1本が必要。 水位センサーを確認するまでに外す必要のある外装は、背面と前面コントロールパネル部分、側面〜天井部分(外す順)。 外すネジの場所は... 詳細
[22113794] ここから分岐出来るのでしょうか?
2018/09/16 16:54:08(最終返信:2018/09/29 20:23:29)
[22113794] ...あと青い←には7892が付きますが使用する度、切り替えが必要で使いにくいように思います。 なので最初の案が一番使いやすいと思います。 ナニワの分水でも対応可能ですが、取付に工具が2つ必要になりますので ナニワ以外の選択がいいと思います...なのでジャンクとしてヤフオクで落札したなら返品できませんが、そうでないなら返品しましょう。 因みに必要なのはパッキンとそれを固定するネジですがナニワが販売するかどうかです。 重ねて伝えますが選択できるならナニワは避けましょう... 詳細
[22107823] 買い時
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA1)
2018/09/14 12:03:39(最終返信:2018/09/18 21:41:39)
[22107823] ...トータルで比較。 本体価格だけであれば下がっています。ただ、新設か交換か、保証が必要か、業者による工事/設置が必要なのかどうかによって選ぶ店も変わります。最低価格を示している店は、本体のみの販売の店がほとんどです... 詳細
[22059318] 二枚扉について
2018/08/26 12:05:16(最終返信:2018/09/15 12:51:19)
[22059318] ...挟まれる事を前提に使用しているので安全な位置以外 触らない様にゆっくりと閉めています。 お子様には注意が必要です。 ご返答有難う御座います。参考にさせていただきます。... 詳細
[22086128] 上部の蒸気について
2018/09/05 20:36:14(最終返信:2018/09/11 07:53:52)
[22086128] ...蒸気の排出が吊り戸棚に干渉しなければ問題ない気はしますが、逆に5cmあっても、蒸気が吊り戸棚の下部に吹きかかるような場合は何らかの対策が必要なのではないかと思います。 ひろひろまろんさん、ありがとうございます。 吊り戸棚底板は、かなり丈夫そうなので... 詳細
[22093029] 食器洗い乾燥機
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MS8S)
2018/09/08 13:24:08(最終返信:2018/09/08 20:53:21)
[22093029] ...NP-45MS8Sがいいかと思いました。 この商品と、取替えできますでしょうか? 取り付けに、配管、電気、取り付け部分の加工など 必要なのでしょうか? 宜しくお願い致します。 >カカクのケンさん パナソニックに聞かれるのが確実だと思いますが... 詳細
[22049175] 分岐水栓の型番を教えてください。
2018/08/22 16:01:37(最終返信:2018/08/23 13:04:01)
[22049175] ...jp/pdf/kakudai_2016/2016_2017kakudai_g_c_2.pdf ナニワもありますが工具が2つ必要なためお勧めしません。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 ありがとうございます! 調べてもさっぱりわからなかったので本当に助かりました…... 詳細
[21954274] セルフストッパーについて
2018/07/10 19:15:00(最終返信:2018/08/18 23:21:35)
[21954274] ...まいで食洗機の水栓が元々ついているので自分で取り付けたいと思っています。 取説を読んでいたら、セルフストッパーというものが必要な様ですが、必要な型番などはどこに問い合わせたら分かるのでしょうか?分かる方いらっしゃいますか? 緊急止水弁の事だと思います...付帯設備の不備ですよ、って。 本来は水栓の構成部品として付いてなきゃいけないものゆえ、ご自身が費用負担する必要はないでしょう。 >柊の森さん 遅くなりました(>_<)探してみたのですが、見つかりません..。... 詳細
[22036033] 分岐水栓
2018/08/16 17:46:51(最終返信:2018/08/17 14:23:40)
[22036033] ...水栓のようですから、 分岐部分含めて丸ごと一式取り替える前提なのでしたら、あえてKVK製に限定する必要はないように思いますよ。 たとえばこちら↓なら、一式セットで実勢¥15,835〜と安価です。 同様のセットものでKVK製となると¥2万は越えるかと... 詳細
[22027543] DIY施工報告
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-B [ブラック])
2018/08/13 03:02:18(最終返信:2018/08/13 03:02:18)
[22027543] ...難航して丸二日お盆休みを費やしました。 ・右奥から手前に配管を持ってくるのは、ホームセンターに行って必要な塩ビ管やエルボやフレキ水道管、止水栓などを購入して推奨どおりに施工しました。(8000円くらいかかってしまいました...配管が左右の端から立ち上がっていると大変です。配管に引っ掛かる方の脚を引っ込めたまま取り付けられるように、工夫が必要です。... 詳細
[22009662] これでいいのだ!
2018/08/05 11:09:36(最終返信:2018/08/05 11:45:44)
[22009662] ...ささっと軽く手洗いすれば、問題ない。収納とかも細々と不便という人いるけど、まあこんなもんだろう。セットに工夫が必要で頭を使うとかいう奴もいる。少しは頭使えよー。何でもかんでも機械任せじゃ、バカになるグータラになる... 詳細
[21983211] 分岐水栓の選び方
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2018/07/23 20:12:18(最終返信:2018/07/25 20:34:24)
[21983211] ...ここが樹脂製の場合は取付が簡単ですが金属製の場合は見送ったほうがいいです。 あと 作業中、カートリッジが破断した場合は↓の部品が必要になります。 https://product.rakuten.co.jp/product/-/... 詳細
[21400776] DIYの参考に
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2017/12/02 15:16:24(最終返信:2018/07/10 06:37:18)
[21400776] ...きに使う接着剤はどのようなものを使う必要がありますか?また塗布・接続するときの注意点はありますか? 質問5(全体) 最低限必要な工具、注意すべきことなど、全体を通...ネットで商品のみ購入したのですが、取り付け段階で、配管がそのまま使えないこと(配管工事が必要)に気づきました。 配管DIYは初めてですが、DIYショップで、フレキシブル管・HT2...で大丈夫でしょうか? 質問2(給水側) 接続するときに使う接着剤はどのようなものを使う必要がありますか?また、塗布・接続時の注意点はありますか? 質問3(排水側) &#1321... 詳細
[21887567] 分岐水栓購入について教えてください。
2018/06/10 23:56:00(最終返信:2018/06/21 01:02:55)
[21887567] ...TAKAGIの蛇口を利用しております。 本商品を購入するにあたり、分岐水栓が必要と考え、調べたところTAKAGIの「JH9014」か、 パナソニックの「CB-STKA6」が使えそうと思われますが、合っているかご教示ください... 詳細
