必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2637件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21031555] LIXILのタッチレス水栓で食洗機を使いたい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2017/07/10 00:42:44(最終返信:2017/07/10 08:45:54)
[21031555]...タッチレス水栓の下にはUPした画像の止水栓がついてます。 そこから分岐して↑の水栓をつければ可能です。 ただ、シンクに穴を開ける必要があるのでプロに任せたほうがいいですよ。 シンクの下からもありですね。 >初夏の飛魚さん >Minerva2000さん...詳細
[21023603] 水栓SF−4450SXの外し方と分岐水栓の取付について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM9)
2017/07/06 20:23:55(最終返信:2017/07/07 08:49:26)
[21023603]...水栓SF−4450SXの外し方を教えてください。道具は、プラスドライバーのみで可能でしょうか?ロングドライバーが必要?外し方がわかればお願いします。また、分岐水栓CB−SXA6は給湯の設定で取付も可能なようですが、給水のままでいいでしょうか...詳細
[21008228] 分岐水栓について質問
2017/06/30 19:17:46(最終返信:2017/07/01 21:15:19)
[21008228]...KM556のカバーナット(カートリッジ押さえ)を外す時に本体が廻る恐れがあります。 専用工具が必要になるかも。 >柊の森 様 専用工具が必要と教えて頂いたので、自分で取付は諦め、本日取付工事込み68,400円で購入しました...詳細
[21009628] 使い勝手が悪い
2017/07/01 08:39:31(最終返信:2017/07/01 08:39:31)
[21009628]...乾かない❗ と、もう………(T_T) ヤッパリ他メーカーが撤退している中では開発競争もする必要が無い結果なのかな?と残念に思いました。DWSには不満が無かったので非常に残念❗...詳細
[21005275] 分岐水栓は給水か給湯か?
2017/06/29 17:43:08(最終返信:2017/06/30 12:40:35)
[21005275]...いろいろと調べると「蛇口手前まで熱湯が流れてきて、そこで水と混ぜることで温度を調整している場合があり、その場合は分岐水栓は給水で使う必要がある」との記載を見かけました。 我が家の環境で分岐水栓は給湯で使うことができるか、ご教示頂けますでしょうか...詳細
[20916483] 予洗いについて質問させてください
2017/05/25 01:14:39(最終返信:2017/06/28 10:05:27)
[20916483]...制約が有るので工夫は必要になります(パズルの様) カタログや取説などを参考に・・・  レビューなどに予想以上に入らないと書かれている方がいますが! あのコンパクト性ですから使い方には、工夫は、必要です。 初...予洗いはやはり必要ですか? 水で軽く流して食洗機にやってもらうという感じだと全然不十分ですか? 食洗機用洗剤を適量使えば予洗いなしで基本的にはOKです。 ただし茶碗に乾いてこびりついた米粒は取れないことがあります...詳細
[20992995] 分岐栓のレバーが回らない。。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2017/06/24 21:14:06(最終返信:2017/06/25 08:36:26)
[20992995]...が 同じなのでこんなことがおこります。 まず、食先機を使いたいのであれば↑の2つの部品が必要です。 http://item.rakuten.co.jp/suidou/6168a...状態に戻すか? 最後に分水を付けるにも、プラグで塞ぐにもモンキーレンチ(工具)が2つ必要になります。 先ずは 参考まで >初夏の飛魚さん こんばんは。どうも有難う御座い...すので送料は無料になると思います。 そして、もう一度伝えますが工具のモンキーレンチは2つ必要です。 まとめると古い分水は忘れて、新しい分水をつける事を考えましょう。 やって出来...詳細
[20993201] このタイプは自分で取り付けできますか?
2017/06/24 22:35:43(最終返信:2017/06/24 23:47:18)
[20993201]...お住まいは団地でしょうかから絶対NGです。 もう一つ 瞬間湯沸かし器を使う予定があるなら、こういうパーツが必要です。 ↓ http://product.rakuten.co.jp/product/-/8b...詳細
[20939580] 購入したのに設置できずキャンセルになりました
2017/06/03 21:41:37(最終返信:2017/06/16 15:26:41)
[20939580]...ならこれも15A対応のものを。 冷蔵庫や洗濯機用のコンセントにアースがあると思いますので必要な長さのアース線をホームセンターで購入。 もしアース出来ない時は漏電遮断器を使用する方法...はなかなかなさそうです。 >柊の森さん ありがとうございます。 食洗機には、15Aが必要ということでしょうか? コンセントに15A125vと記載があり、コンセントの穴が2つあっ...全の為にブレーカーや漏電ブレーカーも付いています。 それでもご自身で行うのでしたら注意が必要かと。 あと流し元灯にコンセントがあっても、これを食洗機で使用するのはNGです。 たま...詳細
[20872877] 食洗機 分岐水栓の選び方 教えて下さい
2017/05/06 23:37:26(最終返信:2017/06/11 00:16:37)
[20872877]...>他の付属品等も何か購入しなければいけませんか? 不要です。 但し自分で付ける場合は、+ドライバーとモンキーレンチとピンセットの3つの工具が別途必要です。 >水道の右側に食洗機を設置する予定ですが 分岐水栓は左右関係なく購入という事でよろしいんでしょうか...詳細
[20932565] 高さが。。。
2017/05/31 20:31:38(最終返信:2017/06/01 20:47:19)
[20932565]...同じようなことでお悩みの方はおられませんか? 食洗器は本体のサイズよりも広い空間を必要とするために、 TM9は設置面から上に60cm必要、TR9は65cm。 本体をかなり小ぶりにしないと55cmというのは条件としては厳しいです...詳細
[20886343] どんぶりは洗えるでしょうか?
2017/05/12 14:08:26(最終返信:2017/05/31 22:13:59)
[20886343]...どちらも二ついっぺんに入れば(他の食器もありますが)十分なのですが。 実際に使っていらっしゃる方、教えて頂ければありがたいです。 洗えるとして、工夫が必要ならその辺りもよろしくお願いします。 レス付かないようなので、 パナのTMシリーズは使っていませんが...詳細
[14610405] NP−BM1の分水弁の交換 修理できました
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2012/05/27 09:57:31(最終返信:2017/05/11 09:24:41)
[14610405]...分水弁の入手に苦労されているようですので、お役に立つかわかりませんが情報をお伝えします。 私も交換が必要になりダメ元で近くのエディオンにて聞いてみたところ、注文にはなりましたが数日であっさり入手できました...詳細
[20864300] 分岐水栓のニップル部分のみ購入できますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-CK [コモンブラック])
2017/05/03 16:38:49(最終返信:2017/05/07 22:53:46)
[20864300]...業者(Panasonic)に頼んだらニップル部分のみ購入できますか? CB-SMD6を購入するしかありませんか? 給水ホースのニップルが必要ない物を購入した場合、それはNP-TCR1-CKにて使用することはできますか? ホームセンターで1...詳細
[20866010] 分岐水栓について
2017/05/04 10:00:12(最終返信:2017/05/07 22:05:18)
[20866010]...・ハンマー部を触らなくてよい。 ・次の引越し先でも使える可能性が高い。 デメリット ・その都度、切り替えが必要。なので食先機で使用中は水が出ない。 ・ストッパーが無い 音を気にして使うより良いかもしれません...詳細
[20833013] 食洗機の設置に関して教えてください
2017/04/20 21:55:13(最終返信:2017/04/21 10:29:00)
[20833013]...INAXのシングル混合水栓で番号は SF-HE421SYXN-J G5 です。 もう一点、必ず専用のコンセントが必要で、家庭用コンセントからの延長は行っていないと、記載があり工事料金が1万2千円なのですが、普通のコンセントでは支障があるのでしょうか...蛍光灯のコンセントで大丈夫なんですね!あとキッチンカウンターの裏側にもあったので使えそうです。特別なコンセントが必要かと思っていました。 分岐水栓の番号もありがとうございます。 数日悩み続けていたので安心しました。本当にありがとうございます...詳細
[20804703] アース線は本当に必要?
2017/04/09 19:19:48(最終返信:2017/04/19 06:00:55)
[20804703]...聞いたところ前の戸建てでもっと古い食器洗い機をコジマの業者が 設置した際は、最近のは繋ぐ必要はないと言われたそうで、全く気にしていないのですが、ある意味他人の家だけに却って不安です...適当な電線でOK) 確かにシャワートイレ・洗濯機・食先機など水を使う家電製品にはアースを必要としてますね。 マニュアルには必ずアースに繋いでくださいとありますが、家はどれもしてま...ならどうするか、ですが… 「ヒートン」(輪っかになってるネジ釘)を壁と天井の角に沿って必要な数を打っておき、そこに延長線を通して冷蔵庫のところまで持って行きます。ヒートンが使えな...詳細
[20775796] 分岐水栓でしか使用できないのでしょうか?
2017/03/29 08:08:56(最終返信:2017/04/04 23:44:23)
[20775796]...ですが、接続後は蛇口は全開にして使用しても問題ないのでしょうか? それとも水量を調整する必要があるのでしょうか? 質問っばかりで申し訳ないですが、宜しくお願い致します。 全開で問...ありがとうございます。 これで安心して購入することができます(^o^) >水量を調整する必要があるのでしょうか? 給水水量が毎分8L以上あればOKです。 十分な水圧がなければ運転...31a56ed0785fc7bc&scid=s_kwa_pla これだと組み合わせが必要です。 先ずは 参考まで >初夏の飛魚さん 詳しい説明、ありがとうございます。 ...詳細
[20786744] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR3)
2017/04/02 10:35:32(最終返信:2017/04/03 23:45:30)
[20786744]...@の止水栓にSXH7のパーツ(給水ジョイントAu)を流用すると接続が外ねじ同士になるので、両ナットユニオン(G1/2×G1/2)などのようなものが必要になると思います。 ありがとうございます。 両ナットユニオンで接続してみようと思います。 https://www...詳細
[20701663] DIY 配水管の位置
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2017/03/01 21:17:05(最終返信:2017/03/08 14:30:57)
[20701663]...あえて注意点を上げると赤い排水管!これは13mmサイズのHT管といいます。 ・ソケットで継ぎ足す場合は専用の消費期間内の糊が必要です。 ・短くカットする場合は塩ビカッターではなくサンダーでカットしたほうが無難です。 先ずは...まだ本体が届いていないのでなんとも言えないのですが、 まず、既設の配管を加工無しで利用できるか試してみて、 加工が必要そうでしたら、塩ビ管のほうに手を付けようと思います。 本体を取り付けできました。 写真ではわかりにくかったですが...詳細
