必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 2687件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[21393089] 扉にご注意ください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-C [ベージュ])
2017/11/29 06:03:25(最終返信:2017/12/06 04:02:10)
[21393089] ...手持ちのメジャー実測値で約578mmになります。 また、カタログには対象物との距離が57cm以上必要と書かれていますが、実際には58.3cm以上必要かと思われますので、ご参考まで。 ちなみにレビューはもう少し使ってみてからにしますが... 詳細
[21399322] 給水栓ジョイント方法教えて下さい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM9)
2017/12/01 22:35:57(最終返信:2017/12/02 10:19:58)
[21399322] ...yodobashi.com/product/100000001001929224/ 横向きの場合は↑が必要です。 http://www.san-ei-web.co.jp/view.php?pageId=1009&dataId=5297... 詳細
[21389995] 置き場の相談です。
2017/11/27 22:15:39(最終返信:2017/11/28 21:50:50)
[21389995] ...http://panasonic.jp/dish/product/NP-TM9.html 気がかりなのは、給水と排水が必要ですが大丈夫でしょうか? アップ画像の赤い四角の部分から湯気が出るようです。 >里いもさん 返信ありがとうございました... 詳細
[21349304] ビルトイン食洗機の排水ホース接続
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45RS7S)
2017/11/11 13:52:54(最終返信:2017/11/25 10:26:01)
[21349304] ...当方もパナビルトインタイプを10年近く使っています、施工は業者任せですが、若干知識はあるつもりです。 1引き出しによる排水ホースの余長が必要かとおもいますが、カットしても大丈夫ですか? 2本体排水口と既設受け口の高低差はどの位ありますか、この差が大きければ...塩ビパイプの切断もできません。 3排水ホースをカットしない場合は、本体底面あたりの高さで直径15cm程度のループにする必要がありますが、点検口からの修理等の問題はなさそうです。しかし、排水の都度、多少なりともたまり水を押し出すため... 詳細
[21378240] 分岐栓CB-SSG6の外し方
 (食器洗い機)
2017/11/23 00:46:43(最終返信:2017/11/24 16:30:01)
[21378240] ...水栓には傷が付きにくいソフトタッチのプライヤーもあります。 ベルトレンチも、てこの応用を使うようなコツも必要かも知れません。 追記です。 水栓側のネジ部分に汚れ(小さなゴミ)があって、噛んでしまったのが原因かも知れません... 詳細
[21193528] 設置寸法
2017/09/13 17:33:42(最終返信:2017/11/23 09:28:17)
[21193528] ...本体の高さは592mmとありますので5mmのクリアランスだけでは設置・稼働は厳しいでしょうか? 足りない3mmが絶対必要な3mmなのか、余裕をもたせた数値なのか ギリギリの高さへ設置された経験がお有りの方がいらっしゃればアドバイス願います... 詳細
[21358702] 分岐水栓について教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM8)
2017/11/15 00:20:15(最終返信:2017/11/15 19:06:03)
[21358702] ...com/fs/diy/s08-9662 ↑ なお三栄製なら分岐アダプターB98-AU1が適合するようですが、ニップルも追加する必要があります。 みなさんありがとうございます! CB-SED6がこの食洗機に対応するかどうかですかね... 詳細
[21356461] NP-60SS5から、半信半疑で買い換え
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2017/11/14 03:21:01(最終返信:2017/11/14 03:21:01)
[21356461] ...セット例を見ながら作業していくと、全然今までと使い勝手変わりませんよ! セット場所が変わるので慣れが必要かもしれませんが、場合によっては今までよりも出し入れしやすいかも。 全くの杞憂でした。 難点を言えば... 詳細
[21138660] TR9の後継機なのか、TM9の後継機なのか?
2017/08/23 09:42:33(最終返信:2017/11/06 09:21:52)
[21138660] ...食器や調理器具が入れやすくなっている。 また、残さいフィルターも大幅に形状を見直し、ごはん粒などの残さいを庫外へ排出することで、毎回必要だったフィルターの手入れを週1回程度に削減。さらに、従来は庫内に露出していたヒーター部を本体に内蔵し... 詳細
[21288738] 分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2017/10/18 21:32:05(最終返信:2017/10/26 16:33:24)
[21288738] ...この部分がダメでしたら管の途中に新たに分岐口をつけようかと思っています。その場合にはどのようなものが必要かどうぞよろしくお願いします。 http://www.san-ei-web.co.jp/view.php... 詳細
[21280382] 水道直結型ウォーターサーバーとの併用
2017/10/15 16:15:01(最終返信:2017/10/23 22:48:36)
[21280382] ...がついていて現在写真のような状態なのですがこちらに食洗器をつける事は可能でしょうか? また食洗器をつけるにあたって新たに別に買う分岐水栓が必要でしょうか?その場合は分岐水栓を二つつけるということになるのでしょうか?水道の上に吊戸棚があり高さにあまり余裕がないのです・・... 詳細
[21282996] 交換ではなく後付けDIYしました!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-P60V1PKPK)
2017/10/16 16:34:31(最終返信:2017/10/16 16:34:31)
[21282996] ...切りくずもほとんど出ずにきれいにカットできました。 3.付属の型紙で位置を決めて、前ズレ防止金具と転倒防止金具をキャビネット面に取り付ける必要がありますが、食洗機の足に防振ゴムを取り付けたかったので、防振ゴムの厚みだけ、各金具の座面に防振ゴムと同じ厚さの板を木ねじで共締めしました... 詳細
[21274192] 食洗機をできれば自分で取り付けたいです。
2017/10/13 08:21:00(最終返信:2017/10/15 11:40:01)
[21274192] ...無ければメーカーに問い合わせ取付業者用に有るはずなんで貰って下さい 必要な注意点が出ているはずです 三方分岐水栓です。 給水ホースの接続には給水ニップル等が必要です。 >gda_hisashiさん 届き次第説明書を読んでみます... 詳細
[21237779] 我が家のキッチンに取り付け可能でしょうか
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD7S)
2017/09/29 10:25:09(最終返信:2017/10/13 11:54:17)
[21237779] ...、あまりに高くて他に良い手はないのか悩んでいます。 あるいはこのキッチンの場合は通常とは別の工事が必要なため、見積額も妥当なのでしょうか。 お詳しい方がいたらアドバイスいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします...少し価格が下がっていることを期待して待っているところです。 もしあまり下がっていないようでしたら、特殊キッチンゆえの必要工事費として諦めるしかないかもしれませんね。。。 とにもかくにもご回答いただきありがとうございました... 詳細
[21161223] 発送途中でぶつけたような凹み
2017/09/01 14:46:09(最終返信:2017/10/11 21:36:55)
[21161223] ...下のパネルを外した状態。  排水管は奥にあるので、先に接続しますが、給水管は手前にあるので、設置台に乗せてから接続する必要があります。  機器の給水管が、樹脂製なので、事前に接続して乗せようとすると給水管がねじれて破損の恐れがあります... 詳細
[21258707] 分岐水栓について教えてください!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2017/10/07 14:46:01(最終返信:2017/10/07 18:57:29)
[21258707] ...この度、引っ越しすることになりました。 必要な物品を教えてください。 こちらの写真でわかるでしょうか。 よろしくお願いします。 http://iinavi.inax.lixil.co.jp/products/faucets/common/enlarge... 詳細
[21250892] ホースが刺さりません
2017/10/04 13:15:12(最終返信:2017/10/04 13:23:39)
[21250892] ...白い樹脂部分を下へ押し下げて プシュ っという音もなって水圧は抜けていると思うのですが… なにか別途必要なのでしょうか? せっかく届いたのに使えずとても残念に思っています。 ご存知の方いらっしゃいましたら... 詳細
[21209154] 台の上に乗せて使用、防音対策は?
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-404A-SV [シルバー])
2017/09/18 20:35:31(最終返信:2017/09/22 20:17:33)
[21209154] ...箱の中に入れる「棚板」の固定です。本機の重さは20kgですが、洗浄時に水が入るので、棚板固定にはせめてステンレスのL金具*4箇所は必要です。まぁ、箱の材料費は\3,000で出来ますので、シッカリと図面を描いて、ホームセンターで切ってもらいましょう... 詳細
[21215572] 引き出し時のガタ
2017/09/21 09:21:49(最終返信:2017/09/21 23:55:02)
[21215572] ...*少し前に飛び出している様なら、手前の金具を奥に止め直す(タッピングをやり直す) 前提は、本機を一旦抜き取る必要あり、ですが。 電源、給排水を外して、引き出し裏の固定ボルト2本外せば、スコッと引き抜けます。 >digital好きさん... 詳細
[21207119] こちらの取り付け方について
2017/09/18 07:43:53(最終返信:2017/09/19 23:03:28)
[21207119] ...念のためKVKに問い合わせるとよいでしょう。 なお、ZK5021PNの先っぽに付ける分岐止水栓(例↓)も必要です。 https://www.kvk.co.jp/products/parent/category/item/item... 詳細
