必要 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 18197件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[24025035] HDMLケーブルについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2021/03/16 21:28:37(最終返信:2021/03/18 16:25:18)
[24025035] ...時々「HDMI接続拒否症(^^;」になり、今までのところ電源offのあと更にACケーブル取り外し数十秒以上の物理的電源断が必要で、 季節毎~半年毎ぐらいに発症します(^^; ビデオカメラとTV双方の再設定やリセットでもダメであれば... 詳細
[24014664] Vlog用にGo pro hero9 vs iPhone 12 pro max
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/03/11 10:08:07(最終返信:2021/03/17 01:14:32)
[24014664] ...結構重いので自撮り棒やジンバルで長時間撮影していると疲れます。 ●買ってみて iphoneはスマホ交換のタイミングだったので良いのですが、スマホ変える必要ないなら普通にデジカメ買った方が良い気もします。 というのも、iphone12 pro maxもg...goProは向いてないと思います。 goProは電車の中で撮れますが、逮捕されかねないので注意が必要です。撮影していることがバレたら、駅員に突き出される可能性があります。... 詳細
[24020569] 撮影モードについての質問です。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/03/14 11:40:23(最終返信:2021/03/15 22:47:20)
[24020569] ...にはmp4に同時録画する必要があるみたいですね。 しかし注意書きみたら60pだと同時録画できないんですね泣 お遊戯会とかは60pで撮る必要なさそうですが運動会がど...ですが教えて頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。 BDレコーダーとの直接互換が必要かどうか? が大きなポイントになると思います。 >vortis5296さん FHDで...合があるので。 XAVCS 4K をパソコンで再生させるにはパソコンのスペックもそこそこ必要となりますが。 皆様ありがとうございます。 PCバックアップは今のところ考えておらずとり... 詳細
[23957434] 撮影モードとBD、DVD作成について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2021/02/10 13:18:17(最終返信:2021/03/13 08:59:26)
[23957434] ...それがNTSCかどうかは判別出来ません。自動的に切り替える製品もありますので PC等の再生ソフトで フレームレートの確認は必要です  PCだけで使うのならそのまま使ってもそれほど問題はありませんけど。 私の使っているソニーのBDのレコーダーでPALのDVDを入れると...要は「ファイル情報」を確認できれば良いのです。 レコーダーの場合は、確認できる内容が完全に固定化されていますが、その範囲で最低限必要なこと(既出)を把握できればよいので、 レコーダーの情報だけで済む可能性があります。 とにかく予備で撮影してみようと思っています... 詳細
[23998462] 10年間の修理受付
 (ビデオカメラ)
2021/03/02 16:58:42(最終返信:2021/03/11 01:54:59)
[23998462] ...する必要が あると思います。それにもし そういった事が意味を持つ製品としては 金額が安く、修理代の方が高くつくものでしょう。もしそうならきちんとした 説明が必要です...義務化して規制する必要があるように思います。商売は性善説ではない国は 多いと思います。せめて 購入後サポート期間の明示は最低 法律で義務化する必要が あると思います...この対応が出来る両方に分かれる。 とすると売れない方が淘汰されるでしょう。 一律に対応必要とするならば格安品は2倍程度の値付けにするのが良いのかもしれません。 >2020年11月... 詳細
[22479879] insta360studioの編集について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2019/02/19 23:27:38(最終返信:2021/03/11 00:13:13)
[22479879] ...報を見つけました。 パソコンはWindows10 64bitです。 何か解決する方法や追加の情報が必要であれば回答しますので、よろしくお願いします。 私も同じエラーコードで困ってました。 私の場合は... 詳細
[24003139] iPad、iPhoneと相性のいいビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2021/03/05 09:55:46(最終返信:2021/03/10 09:18:49)
[24003139] ...換などに必要な適性を欠いているようです。 そのため、まずはBDレコを使うか、BDレコを使わずにPCでBD作成をするか(できるか?)ということを見極める必要がありま...AVCHDはファイル単独ではなく、フォルダ構成までACVHD仕様にする必要があるので、 手間がかかっても、一旦はAVCHDで記録いして、MP4に変換するほうが難易...ょう) >過去の経緯から察すると、掲示板で質問する段階で(確率的には)ファイル変換などに必要な適性を欠いているようです。 ↑ ファイル変換などに関して。 クイツクタイムのコーデッ... 詳細
[24005687] 3Kの画素数
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2021/03/06 17:36:17(最終返信:2021/03/07 13:00:05)
[24005687] ...60fpsで撮影したいとおもっておりまして調べたところ6kは無理なので3kにする必要があるみたいですが、 3Kは画素でいうと何画素でしょうか。 しらべても3kという規格に...理を施したアップスケール版の映像となってしまいます。」との記載もあって取り扱いには注意が必要のようです。 http://juggly.cn/archives/243749.html...格なら、メーカーに問い合わせるしか無いかと(^^; (再生の互換性については注意や覚悟が必要かも?) ちなみに、記録画素数が倍々になる場合の「K」の推算 1920 x 1080 ... 詳細
[24001503] 【情報提供】Skype「PIXPRO SP360 4K UVC」について
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2021/03/04 10:37:57(最終返信:2021/03/04 10:37:57)
[24001503] ...UVC機能の設定は出来ません。 原因はSkype側が設定変更の許可を出してないからだそうです。 各種変更が必要な場合はUVCドライバーではなく、Windows標準ドライバー等をお使いくださいと回答がありました... 詳細
[23993113] MIC端子入力選択が選べない
 (ビデオカメラ > CANON > XA10)
2021/02/28 02:05:49(最終返信:2021/03/03 00:53:41)
[23993113] ...があって接触不良をおこしてませんか もう修理不能になっているのですからそれなりの覚悟は必要かと 皆様、ありがとうございました。 >ありがとう、世界さん 取説は読んでおり、その...題が 無いと判断出来るのでしょうか 接点数がそれなりにあるのなら全ての接点がOKで ある必要があります。 どなたかがよくやっている故障品二台で一つにする方法もあると思います。 不... それでも駄目ならハンドル部分をばらして動作チェック、テスター、シンクロスコープ 等も必要でしょう。駄目ならいよいよ本体をばらして・・・・・・ 私は新品でGY-HM175を二台... 詳細
[23991088] 列車での撮影
2021/02/27 09:23:24(最終返信:2021/02/27 13:44:55)
[23991088] ...今回の話で躊躇されるならやめた方がいいです。 やり続けるには、撮影技術・図々しさ・人の目を気にしない・睡魔に勝つなどが必要です。 自分もありますが、遠征をして録る時、同じような人がいた時、場所取りの主張をしないといけません... 詳細
[23972713] 内蔵マイクについて質問です
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2021/02/17 19:07:18(最終返信:2021/02/23 13:36:33)
[23972713] ...古いHi8についてきたものです ステレオ まだ売っているかもしれませんが最大許容音圧が低く 用心が必要です 安い製品もありますが大概モノラルです。ステレオのは数が少ないようです こういった本体上部に取り付けてステレオで良いと思うものは本当に少ない... 詳細
[23957396] シャッタースピードを含む動画の露出設定の仕組み
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/02/10 12:56:59(最終返信:2021/02/23 10:27:44)
[23957396] ...て、必要なNDフィルターに交換できるかもしれませんが、どうなんでしょうね。。 そもそも、一回の撮影中であっても、陽なた→日陰とかに移動したらNDの交換が必要なわ...たら自分で絞り値を変更するかNDフィルターをつける もちろん屋外では結局NDフィルターが必要なわけですが、そもそもの動作仕様がどうなっているのかが気になりました。 3)少し論点が...ば、 ISO 100・F1.8・1/60秒で撮影するためには、 約「500」の光(※)が必要です。 ※単位としては「照度( lx:ルクス )」 (以下は、いくつかの条件を仮定... 詳細
[23913041] 動画ファイルの日付が未来になってる
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/01/17 23:19:19(最終返信:2021/02/21 07:47:52)
[23913041] ...https://gutaramemo.com/288/ どちらに問題があるのか検証したうえで 当該機器の設定を行う必要がありますね。 >撮らぬ狸さん アドバイスありがとうございます。 SDカードにはどう保存されているのか本日帰ってから確認してみます...データコピーはその手段によって日時等思わぬトラブルが生じますね。 GOPROの場合 特にその点 注意が必要に思っています。 ここでは余談になるかもしれませんが 参考までに。   GOPROのファイル名生成においても独特であり... 詳細
[21593899] 動画取り込み時の時間のずれ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/02/12 20:50:49(最終返信:2021/02/21 07:22:17)
[21593899] ...ファイル単体をドロップすればそのファイルのみ処理されます。    注意/備考 9.元のファイルは上書きされるので、必要に応じてコピーを作っておいて下さい。   -overwrite_original を削除するとオリジナルファイルが残ります... 詳細
[23968479] 4KとフルHD?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2021/02/15 17:34:40(最終返信:2021/02/20 12:37:48)
[23968479] ...キレイかどうか以前に、望遠が全然違うので(^^; 例えば、全身を画面いっぱいに写したいとか【明確な限定と比較条件】が必要です。 HC-VX990M/VZX990M https://panasonic.jp/dvc/products/vx990m/spec... 詳細
[23965601] DJI pocket 2か4kビデオカメラか
2021/02/14 11:29:36(最終返信:2021/02/20 09:21:43)
[23965601] ...(AVCHD規格の記録モードを持つSONYやパナなどが無難というか必要) PCの動画編集で、規格変換する方法もありますが、無料ソフトにこだわると、英語力と動画編集に関わる一定以上の知識レベルが必須ですので、 有料かつ定評のあるソフトを選択する必要があります... 詳細
[23970568] PMH取込みの最善手は何でしょう
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2021/02/16 17:57:14(最終返信:2021/02/18 11:18:55)
[23970568] ...「C0001」とかのファイルだけの取り込みで問題無いかと。 「PRIVATE」や「M4ROOT」ごと取り込む必要は無いです。 で、古いメモリータイプのハンディカム HDR-CX550V でハンディカムから取り込みしてみたら...なってしまうのが難点であります。 >りょうマーチさん なるほど、PMH側の情報更新設定の見直しも必要かも知れません。 そちらのミラーレス一眼は、USB3.0接続でありましょうか。ハンディカムの付属ケーブルはUSB3では無く... 詳細
[22540579] iVIS GX10の後継機はどうあるべきか
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2019/03/18 10:09:12(最終返信:2021/02/15 21:17:58)
[22540579] ...デジタル機器と言っても完成系に近い商品であればそれなりに 使用期間も長くなるでしょうから、確かに長期保証も必要ですね。 キヤノンもGX10でいろいろ学んだでしょうから、後継機に期待しましょう。 >地球の神さまさん...収めるとすると発熱対策がさらに大変になりそうです。 当然XFシリーズもアップデートするなどして関係性を維持する 必要がありそうです。 なぜかSDさん的にはiVIS GX10の後継機は 「センサーは1インチ以上で性能を落とさず20万以上」であるべき... 詳細
[22428543] お願いです。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-C6)
2019/01/29 15:05:07(最終返信:2021/02/12 23:55:13)
[22428543] ...また、やり方についてもそこに載っていますが、当機種で読める空のSDカード(恐らく2GB以下のもの)が必要です。 以上、御参考まで。 >KS1998様 感謝感激‼こんなに早く素早いご対応ありがとうございました... 詳細
