必要 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 18198件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23772793] ロック画面の解除
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2020/11/07 09:15:34(最終返信:2020/11/09 20:43:05)
[23772793] ...物理ボタンでの電源オン・オフ、写真と動画の切り替え、録画のオン・オフ、ジンバルのモード切替、くらいで、他の作業はタッチパネルが必要なためできない感じになります。 全く使えないわけではないのですが、タッチパネルが反応しないためせっかくの多機能が使えず... 詳細
[23705055] マイク入力にコンデンサーマイクは使える?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/04 14:27:56(最終返信:2020/11/09 12:57:37)
[23705055] ... LIVE用ではなく、録画用途です。 XLR端子を持ったマイクは大抵ファンタム電源が必要だと思いますよ。ファンタム電源は一般的に48VですがAX45のプラグインパワーの電圧はそ...ンデンサがあります、と言ってるのは楽器、PAの世界で、コンデンサマイクはファンタム電源が必要です。 PCやボイスレコーダー、ビデオ用など家電でいうコンデンサマイクはエレクトレット...種類 @ダイナミック  電源不要  普通はモノラル Aコンデンサ  48Vファンタム電源必要、XLR端子  普通はモノラル、バランス Bエレクトレットコンデンサ  数Vのプラグイン... 詳細
[23776172] レコーダへの取り込み
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/08 18:03:40(最終返信:2020/11/08 23:52:13)
[23776172] ...通信環境を整え 常に最新コーデックをインストールしなければなりません。  ハイエンドPC並のGPUハードウェアも必要となり価格的にも厳しくなるのではないでしょうか なお 余談ではありますがレコーダーも岐路に立たされているのではないかと思っています...っています。 TV視聴が若い世代ほど少なくなり 動画配信に置き換わりつつある中 レコーダーに貯める必要性がなくなりつつあります。 我が家でもTVはほぼ動画配信のモニターとしての役割になりました。 光学メディアも2007年をピークに衰退の一途... 詳細
[23760051] みんなで良かった点、悪かった点などの感想言っていきましょう!
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/01 00:11:44(最終返信:2020/11/08 23:38:29)
[23760051] ...広角レンズがマグネット固定なので、私の用途では落ちる可能性があるので、 常に付けて使用するのでガッチリ固定しました。(必要があれば簡単に取り外せます) 部屋でテストしたり、初代と比べただけですが、通常使用であれば不満はないかな…くらいです... 詳細
[23771491] マイク入力
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2020/11/06 17:30:03(最終返信:2020/11/07 12:44:08)
[23771491] ...外部マイクにアツデンのSMX-15を使用したいと考えています。 本体側からのプラグインパワーは入れ切に配慮する必要はないようです SMX-15,2には オートモードがあってプラグインパワーが印加されるとSMX-15が... 詳細
[19747857] 内臓電池
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2016/04/01 07:57:39(最終返信:2020/11/07 04:01:07)
[19747857] ...ハンダ付けに覚えがある人なら難しいことはありません。 もちろんバッテリー充電を切らさないようにすれば このような手間は必要ありませんが。 ただしすべては自己責任でおねがいいたします。 もお解決済みかと思いますが 自分は横型DMX-FH11を持っています... 詳細
[23772372] 4kで60fps設定した時の2倍スローモーションについて
2020/11/07 00:17:35(最終返信:2020/11/07 00:17:35)
[23772372] ...ムリマークが水色に点灯しており、2倍スローモーションがONになっているようです。これは別に気にする必要はないのでしょうか。... 詳細
[23770777] テレビ出力
2020/11/06 09:43:53(最終返信:2020/11/06 20:21:43)
[23770777] ...テレビに撮影した動画を出力したいのですが、USB-cとHDMI変換ケーブルがあれば良いのでしょうか? メディア モジュールが必要なのでしょうか。 >くさぽさん ググったところ、下記のサイトが見つかりました。 https://note...>おそらくメディアモジュールを接続しないと映像出力ができない仕様にしていると思われます。 ということです。 >くさぽさん はい メディアモジュールが必要です。 HERO9本体にはHDMI端子はなく メディアモジュールを介して接続しなくてはなりませんね... 詳細
[20669961] 画質はこんなものですか?!教えてください!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX390)
2017/02/18 21:28:51(最終返信:2020/11/06 09:34:11)
[20669961] ...パソコンやテレビのスペックまで上げてかないといけません。 そこまで必要なのかも検討するのが大事だし、センサーが大きいとボケ過ぎてaf能力も必要になるし、MFで対応しないといけないし...と、腕も労力も必要になってきます。 自分の欲しい性能... 詳細
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ...ょう。 また、ハイビジョンといっても「AVCHD規格」にする必要があり(かつ、多分60iにする必要あり)、 MP4などは認識しないと思います。 記録モードを...は何でもいいと思いますよ。必ずしも直接SDカードに録画する必要はないので、 書き込み速度など気にする必要はありません。 カメラ本体にSDカードを入れて、 データ...「V」仕様が販売されているので、「V」仕様の無い3~4年前の古いメモリーを、わざわざ買う必要はありません。 すでに 4K→「V30」もしくは「V60」と考えれば済みます。 >... 詳細
[23767594] Made in caina ?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/11/04 15:38:27(最終返信:2020/11/05 12:40:25)
[23767594] ...アフターサポートにおいても既に中国企業の方が良かったりしますからね。 国民は皆、少なくともその現実に危機感を覚える必要があると思います。 今頃になって、中国やベトナムを下に見ていたら大間違いです。 日本人の多くはあっという間に中国企業に使われる立場になりますし... 詳細
[23759309] 予備電池
2020/10/31 18:13:19(最終返信:2020/11/04 20:10:48)
[23759309] ...バッテリー交換の度にフタをあけたり、メディアモジュラー外したりしなくて済みますよ。 バッテリー蓋も穴あきのが出てるのでフタを外す必要ないですし。 バッテリーを何本も持ち歩くのもよいksもしれないですが、 私は給電しながら使うようになりました... 詳細
[23752974] 画像の保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/28 10:33:00(最終返信:2020/10/29 16:57:23)
[23752974] ...バックアップしていたつもりでしたが、再生にはハンディカムが必要、パソコンに取り込むときには純正ソフトが必要でした。 うろ覚えですが、だいぶ昔のありがとう、世界さん...コピー」用(内蔵HDD可) の少なくとも2台で運用されては? ※HDDの劣化前の保守は必要です。 >ありがとう、世界さん ん? 私宛て? >りょうマーチさん すみません、選択...れて、HDD内に入れ込めばよいのですよね? AVCHDでないのならフォルダごとコピーする必要はないかと。 エクスプローラでコピって普通に再生できます。 (SDカードを使うときには... 詳細
[22729942] Wifi問題
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/06/12 11:32:13(最終返信:2020/10/29 01:09:44)
[22729942] ...1度つながると、スマホ側WIFIにOne Xが出てきます。 スマホ、カメラの両方WIFIが生きていることが必要。 one Xの表示のWIFIマークに斜め線が入っていたら設定から変更。 ケーブル: スマホの設定から... 詳細
[23748913] DVDへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/10/26 09:37:57(最終返信:2020/10/27 17:29:47)
[23748913] ...usb.html 最後にDVDへの書き出しで以下のリンクになります。容量的にはDVDが必要でしょう。標準画質DVDなら今回は4.7GB以下に収まると思います。 https://w...ーヤーで正常に再生できなくても良いと思いますが、 通常のDVDプレーヤーで正常に再生する必要があるのかどうかを、十分に確認してください。 >ゆーさとさん お使いのパソコンで ど...mazonで 意味や目的は無視で「文字」と関連語を探しているようですので、よく確認する必要があります(^^; >ゆーさとさん DVDプレーヤーやDVDレコーダーで再生、 BD... 詳細
[23751428] 外部マイク マランツSB-C2
 (ビデオカメラ)
2020/10/27 16:09:32(最終返信:2020/10/27 16:09:32)
[23751428] ...ようです  -10dbのスイッチを入れると 内蔵マイクロホンのほうが感度が高い ○単4電池 1本が必要 ○このマイクロホンはコンデンサーでデカップリングしているようですので  電池で動作させれば プラグインタイプの本体でも問題なく使用出来ると... 詳細
[23749582] アップデート
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/10/26 16:58:19(最終返信:2020/10/26 16:58:19)
[23749582] ...ユーチュブ動画みたいなの撮りたくてコレ購入。 どうせならリビングのテレビで見たいと思いメディアモジュラー買って 繋いだらアップデートが必要だとかというメッセージ出て繋がらない で、GoProアプリ経由でアップデート試みたものの 何回も途中で止まってアップデート不可(;´Д`)... 詳細
[23746871] 熱
2020/10/25 08:41:42(最終返信:2020/10/26 08:24:20)
[23746871] ...製造段階の不良もしくは製造後の不良かと思いますので、中古で買って間もないのであれば (撮影場所の状態など詳細確認の上で撮影者に問題が無い事の確認が必要ながら)、 正常品で無い = 商取引上の債務不履行 → (売買契約の契約解除) → つまり、返品 =...日本人の多くは芳しくない話題は書きませんのでこういった環境では基本的に 偏った書き込みが多くなります。その点を考慮して読む必要があります。 中身もほぼ同じのAX40を持っています。 FHD録画はそうではありませんが、4K録画を長時間連続で録ると... 詳細
[23747118] PC上での4K60P表示 今は動画再生にchromeは向いていない
 (ビデオカメラ)
2020/10/25 11:20:39(最終返信:2020/10/25 11:20:39)
[23747118] ...やはりノートPCでは大半の製品では表示出来ないと思います。 デスクトップPCでも 4core以上 ある程度のGPUが必要と思います この状態で 1%ぐらいは取りこぼしています (マウスの右クリックで確認) firefoxの方がかなり速いので取りこぼさないと思います... 詳細
[23697040] ビデオカメラコラム
 (ビデオカメラ)
2020/09/30 18:45:32(最終返信:2020/10/24 18:04:56)
[23697040] ...、特に後者の場合、NP-F970で撮影している人だと判るかもしれませんが長時間バッテリーは、はやり必要であり、形態はビデオカメラ風で中身は一眼でというのが理想と思います。 まずは、部門の統合からではと感じます... 詳細
