必要 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 18198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23391383] 質問です!GoProMAXアップデート Exporterにインポートできない
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/05/09 07:30:18(最終返信:2020/09/29 19:26:05)
[23391383] ...MAXをアップデートした結果360ファイルがGOPRO MAX Exporterで 「ファイルはすべて、.360形式である必要があります。」と表示され インポートできなくなってしまいました。 ソフト自体のアップデータはされてないようです...一度シンプルにデスクトップあたりにおいてインポートされると良いと思います。 (解決しました!) 私も、「ファイルはすべて、.360形式である必要があります。」に悩みましたが、日本語のパスをやめて、全部英語のパスにしたら解決しました! ダメだ... 詳細
[23671201] もはや ウェアラブルカメラじゃない!!!
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/09/18 20:31:29(最終返信:2020/09/28 10:47:45)
[23671201] ...なによりピントや露出は物理的なコントロール機能がないと思う表現になりません。 それらをGOPROに求めようとも思いませんし 4Kも含めた高解像度も必要ないとすら思っています。 ただ 極一瞬をスロー再生するためのハイフレームレートは欲しいですが。 なにより軽量コンパクト性とタフさだけを突き詰めてほしかった... 詳細
[23690417] 4K動画のDVDへのコピー方法を教えていただきたいです
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/09/27 11:21:49(最終返信:2020/09/27 22:50:57)
[23690417] ...と相手側のPCスペックが必要。 4KからHDにするにはスレ主さんのPCスペックが少し必要。 エンコードにはスペックが必要であまり高くないと時間が...苦八苦の状態です。 単にコピペの作業でもハイスペックのマシンが必要になると思います。 私がもし必要であれば BDに画質を落としてFHDの60p(プログレッシブ)...ればいいのでしょうか? 富士通のarrows tab端末で作業したいです。実現するために必要な別の機器はありますでしょうか? 相手のDVD再生機器にも再生するにあたっての条件はあ... 詳細
[23683481] 買い換えを検討しています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W590M)
2020/09/24 00:34:49(最終返信:2020/09/27 21:43:20)
[23683481] ...>現在同じPanasonicのv600を使用しており この機種などは、V600より格落ちになります(^^; V600の残存HPには必要な仕様が記載されていませんが、 おそらく有効1/4.5型ぐらいで、買い替え検討機種よりも有効面が大きいハズです...これだけ見ると、面積で6倍ほどの差があり、いわゆる画質の劣化は避けられないように見えます。 もし4Kが必要でないということであればFHDモード撮影するという方法もあります。 今、高画質のFHD機はないので... 詳細
[23682287] 分割について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/09/23 13:58:12(最終返信:2020/09/27 07:28:29)
[23682287] ...ただ少しでも凝った編集となるとやはりPCでの作業となるでしょう。 そして録画ファイルを残す場合も基本PCまたはクラウドへ移す必要があります。 メディアの容量と記録品質次第ですが基本的にメディアに貯めることはできないとお考えください...スマホでの編集についてもデータサイズが大きいことから(品質にもよるが) スマホの容量も相当な空き容量が必要でしょう。 仮に20分の記録から3分に縮めるとしても  元データ 編集済みデータ 作業領域を考えると50GB程度は余裕がないと心細いですね... 詳細
[23371704] えっ?こんなもの?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 1インチ版)
2020/04/30 23:01:45(最終返信:2020/09/26 16:18:51)
[23371704] ...しかしこのアダプターで音声を録音しようとすると、 0 dB (0 dB=1 V/Pa)程度の出力が必要です。寡聞にしてそんなマイクは知りません。 そして普通に録音されている人達が使っておられるのがRODE... 詳細
[23672142] 公式サイトからの購入とサブスクについて
2020/09/19 09:13:31(最終返信:2020/09/26 15:22:12)
[23672142] ...ステータスは配送保留中になっているので 暫く待つことにしますが 日本での注文はある程度 トラブルがあっても解決できないと(英語が必要)厳しいかもしれません。 まぁ海外通販あるある話ですが 本家は確かに安いですが 海外サイトで通販経験がない方や...やっと一安心です。  皆さんの幸運も信じています。 haru888 さんの 仰っているようにパソコンのスキルも必要でクッキー解除できないと、注文確認できなくなるし 悪い方にばかり考えてしまいますね。 参考になりました... 詳細
[23660871] マニュアル設定は記憶できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/09/13 19:34:24(最終返信:2020/09/24 00:15:26)
[23660871] ...どの項目がリセットされるかは調べて教えてくれました 結局こういった事をある程度関心、希望があるなら下位業務用クラスは 必要だと思います。ソニーの家庭用は画質調整が出来ませんし そういう 事に関心の層の為の機器です 唯一AX700は別です... 詳細
[23682440] 画質いい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/09/23 15:40:23(最終返信:2020/09/23 22:44:31)
[23682440] ...AS300から1/2.5型にサイズダウン おそらく空間手ぶれ補正のメカを搭載するに当たり 小型化する必要があったのではと思っています。 >撮らぬ狸さん そうなんですね。どうりで画質いい訳です。 1/2.3型より少し小さいとはいえ... 詳細
[23680629] プロモーション コードをお持ちですか?
2020/09/22 19:04:22(最終返信:2020/09/23 22:35:23)
[23680629] ...Blackを購入したユーザーには、さらに割引があればいいなーって思います。 私の使い道では、前面モニターと水平保つやつは必要だったので購入したいのですが、 なんか、 GoPro HERO8 Blackを購入して損した気分、... 詳細
[23677692] 初心者ですヽ(´o`;
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2020/09/21 14:14:20(最終返信:2020/09/23 12:50:05)
[23677692] ...スレ主さんが書かれている異常に対して有力かと思います。 テレコンが付いたままで無ければ、即刻返品処理をする必要がありますが、 まずはテレコンの有無を【確実】に確認すべきです。 なお、次回の中古から、ニ十~三...担当者名などを記録してください。 返送はその後で。 ※期間が「最優先事項」ですから、優先順位を間違えないようにする必要があります。 ... 詳細
[23679470] ipad proへの転送について
2020/09/22 10:08:28(最終返信:2020/09/22 12:42:46)
[23679470] ...エクストリームスポーツでの運用を大前提に置いているため 今回のモデルチェンジはマイナス要素の方が大きかった。 実質私の主たる目的では4Kは全く必要としませんし軽量コンパクト性とタフであることだけ。 ここ2日ほど使った感想でもあえて持ち出すカメラじゃないかもって思い始めてます... 詳細
[23679012] 購入しても良いか教えて下さい。
2020/09/22 00:10:48(最終返信:2020/09/22 12:39:49)
[23679012] ...90Mではこの解像感とノイズの少なさは得られないでしょう。FHD撮影が前提かつビューファインダーが必要ならAX60、ビューファインダー無しでも良いならAX45と言う選択肢が妥当かなと思います。 AX... 詳細
[23674454] 熱暴走?ありますか?
2020/09/20 06:20:36(最終返信:2020/09/20 13:21:55)
[23674454] ...また移動して録るというのが多いのではないでしょうか。 私の場合、バイクなどで給電しながら録りますが、4Kで録る必要がないので、 2.7K、もしくはそれ以下で録るので熱問題はないです。 夏場でも問題なしです。 給電しながら...60fps設定でも結構発熱しますね 体感的にはHERO7や8以上に熱を帯びている気がします。 もっともまだまだテストする必要はありますので 現時点の感想ということでお願いします。... 詳細
[23670724] iPadとchromebookで操作・編集は可能でしょうか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/09/18 16:01:56(最終返信:2020/09/19 04:52:27)
[23670724] ...スレ主さんは VRモードでの二眼表示 (すなわちゴーグル、ヘッドセットで見る ちゃんとしたVR)は必要ないのでしょうか? YouTube投稿なども、VRとして投稿される可能性はきっとありますよねぇ。 だとすると... 詳細
[23662545] HERO9 公式アナウンス 9/16
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/09/14 15:25:16(最終返信:2020/09/18 18:45:57)
[23662545] ...現行モデルの安定性もファームアップデートでもう少し上げてほしいものです。 >眠りねずみさん いつもお世話になってます。 確かにウェアラブルカメラに高画素は必要ないと思います。5Kも。 今回はフロントモニター(DJI ACTIONの真似?)が最大の売りのようですが... 詳細
[23630438] 新製品への期待
2020/08/30 03:36:06(最終返信:2020/09/18 18:08:07)
[23630438] ... >HANDYGAMさん やっぱりジンバルが必要無いのは便利ですよね(^-^) 4K60pも欲しいですが、被写界深度エフェクト有れば一眼の必要も感じ無いし。 それにしても動画の時代なのに反比例してビデオカメラの市場が縮小しているのは皮肉な現象だ... 詳細
[23658797] サッカーの撮影
2020/09/12 22:15:54(最終返信:2020/09/13 10:53:39)
[23658797] ...昼間は液晶フードの使用をお勧めします。 また昼間画面の大半が空の場合は適切な露出にはなりません 多少 明るめに撮る必要があると思います。 でも補正しすぎると今度はズーム時に明るくなりすぎたり。 一般的にはコントラストを下げるシーンモードがあるかと思います...・タオル(厚手で色の濃いもの) ・輪ゴム、サージカルテープ ・「庇(ひさし)」用として、厚紙や薄いダンボール紙(アマゾン)。必要に応じて即席で加工。 ※「風」によって、上記の紙類の振動音がカメラの内蔵マイクに伝わる場合もあるのでご注意(^^;... 詳細
[23648476] ハイパースムーズ「高」がない?
2020/09/07 22:08:49(最終返信:2020/09/07 23:09:51)
[23648476] ...GOPROは設定項目が比較的多い半面 排他的要素が複雑に絡み合い複雑になりますね。 どうしてもハイパースムーズ 高が必要な時は広角にまで譲歩する必要がありそうです。 なお SuperViewは左右画角に対して上下方向画角だけが大きいことから... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...度ももうしわけありません Z280を使うには苦労が必要なように思いますが AX700はそれほどの労力は 必要には思えません これは今日の午後の公演です。いつも撮...なるようです。真横は 全く駄目です。 ですから正対しない場合もあるようなケースでは注意が必要だと思います 個人的にはステージで歌っている人を撮る時はこちらを向いて歌っている ケース... ですが 当然 4K高感度モードでの性能的余裕はなく画質調整での 苦労はFHDよりずっと必要のように思います。 FHDの調整は簡単です 来月末 V1.2になるそうですが又 調整で... 詳細
