必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 426件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[19974783] Kマウントレンズは使えるか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 2x EX DG (ペンタックス用))
2016/06/21 17:48:19(最終返信:2016/07/02 10:27:45)
[19974783] ...sigma-photo.co.jp/news/info_081010.htm AF対応レンズ、MF対応レンズに注意が必要ですね。 ペンタックス用はラインナップから抜けました。 https://www.sigma-photo... 詳細
[19987355] 水槽の魚を追いかけるにはどちらが良いでしょうか。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2016/06/26 13:34:05(最終返信:2016/06/30 23:57:58)
[19987355] ...HSMの組み合わせで問題なくAFが使えています。 ただこれはまったく保証の限りではありませんので、実機で試してみる必要があります。 そういう意味では、シグマのAマウントレンズが店頭においてあることはまず無いので、残念ながら試すのはほぼ不可能でしょうね... 詳細
[19903114] カメラ&本体のファームアップで激変
2016/05/25 09:53:55(最終返信:2016/05/26 23:41:44)
[19903114] ...5-4.5 USM を装着したものです。裏蓋を外すのは苦労しますし、力を入れすぎないように慎重に作業する必要がありますが、装着できれば超広角で実用的には15mm-22mmの範囲で使えます。14mmではわずかにケラレが出ていました... 詳細
[19891940] 55-300mmとの組み合わせはいかほどですか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > リコー > HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW)
2016/05/20 23:22:32(最終返信:2016/05/23 22:38:47)
[19891940] ...負の部分もあるので 注意が必要です。 特に画質の方は 開放では ピント甘く感じるので絞り込まないといけないですし 絞り込めば シャッタースピードが落ちるので ISO感度を上げる必要がある等 使い難いレンズになりやすいので... 詳細
[19247211] いよいよ発売になるのは喜ばしいけど・・・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > 富士フイルム > フジノン テレコンバーター XF1.4X TC WR [ブラック])
2015/10/21 19:38:15(最終返信:2016/05/19 15:13:43)
[19247211] ...XF100-400mmでも効くはずです。 あと、多分ボディ側のファームウェア(現在の最新はVer4.2)をバージョンアップする必要があると思います。 うっかり他スレを建ててしまいましたが、×2のテレコンが発表されるようです。 http://digicame-info... 詳細
[19792303] 三脚穴付きに仕様変更してほしい
2016/04/16 09:32:55(最終返信:2016/05/03 19:26:41)
[19792303] ...しのLA-EA1には三脚穴がなかったのですが、LA-EA3に三脚穴を付けたので、ソニーは必要性を認識したと思います。 また、海外メーのマウントアダプターも、有名どころのAF等フル機...しのLA-EA1には三脚穴がなかったのですが、LA-EA3に三脚穴を付けたので、ソニーは必要性を認識したと思います。 マウント部分(ボディ)の強度不足を自覚しているのかも? 穴開...脚を頻繁に使うSIGMAレンズって あんまり思いつかん。 確かにシグマレンズだけなら、必要性は少ないかもしれませんが、 当然ながら、暗にキヤノンレンズを使うことを考えてのことです... 詳細
[19833210] α7R2での動画撮影、AF速度について
2016/04/30 16:44:36(最終返信:2016/05/02 21:36:16)
[19833210] ...動画撮影なのですが、A7S使用時には動画撮影は可能でした。ただピントが合うまでに音がうるさく指向性の強い外部マイクが必要だと思いました。 >haghogさん お礼が遅くなりましたが、ありがとうございます。 とりあえず... 詳細
[19727594] 発売日決定
2016/03/25 15:44:34(最終返信:2016/04/21 21:57:54)
[19727594] ...動きものをがつがつ撮らない限り、普段の撮影はストレスなく行けるのかなという印象を受けました。 便利ズームが必要な場面がちょいちょいあるので、とりあえずMC−11+18−300を入手かなと思っています(AFはスポットだけでも構わないので)... 詳細
[19766614] マニュアルでタムロンのSP70-300を装着?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 2x EX DG (ニコン用))
2016/04/07 13:46:04(最終返信:2016/04/07 23:33:19)
[19766614] ...まずは付くかの確認が必要だと思います。 >北の山親父さん テレコン装着時の「露出計」表示が正しく表示出来るかは確認した方が良さそうです。 あと、Exif情報だって、あてには出来ないかと思います。確認必要かと思います... 詳細
[16960529] 四連装
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON)
2013/12/15 20:18:27(最終返信:2016/03/23 23:34:48)
[16960529] ...大気の汚れ・ゆらぎでとても撮影しても写らない距離ですね。 流石にハスキークイックセットとかどでかい三脚が必要でしょうけれど、この距離でも像を結べるのは レンズの基本性能の良さと、高地という空気が澄んでいる条件のたまものでしょうかね... 詳細
[18548221] 再質問で申し訳ありません。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4X DGX-E キヤノンEOS用)
2015/03/06 09:31:32(最終返信:2016/03/08 08:15:47)
[18548221] ...使いやすさを考えれば、多少のことならトリミングで対応したほうが間違いないと思いますし、テレ端400ミリとかが頻繁に必要となるなら、400ミリF5.6とか100-400クラスを考えたほうが間違いはないと思います。 ... 詳細
[19466269] 購入検討中 AFについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2016/01/06 20:23:48(最終返信:2016/03/07 06:31:32)
[19466269] ...エクステンダー ×2Vand ×1.4Vを使用した場合 取説では、5Dmark3の場合 フォーマットダウンロード必要。 7Dmark2の場合 中央のみAFと記載がありました。 http://cweb.canon.j...その為 顔にピンと合わせる場合 顔の位置ど真ん中に置かないといけないため 上部が空き 後でトリミングする必要が出ること多いです。 早い物体には、使いにくいということなんでしょうか? ×2or×1.4 使い方にもよりますが... 詳細
[19572481] XC16-50mmF3.5-5.6 OISとの組合せ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > WCON-08X)
2016/02/09 16:28:52(最終返信:2016/02/09 22:42:52)
[19572481] ...ワイコン使用で換算22.4mm/F2.8 テレコン使用で換算510mm/F2.8 アダプターがそれぞれに必要なので、ちょっとしたミラーレス並みの荷物になりますが、換算22.4-510mmでF2.8通しになり... 詳細
[18308549] 耐久性ゼロ リコールレベル!
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > CLA-T01)
2014/12/27 00:23:16(最終返信:2016/01/05 19:13:53)
[18308549] ...実費修理したら、購入金額を、上回るでしょう。 どうしても、必要なら、我慢して、買い換えるしか、ないでしょうね。 確かに、これに関しては作りかえる必要があるよね。着目は良いけど、詰めが甘いと思う。 残念ですね... 詳細
[11880020] 50mmレンズでマクロ的な使い方ができますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 2X テレプラス MC7 DGX ニコン用)
2010/09/08 20:16:17(最終返信:2015/12/27 10:33:23)
[11880020] ...装着すフィルター径が限定されるのでどのレンズにも装着というわけにはいかずフィルター径ごとにクローズアップレンズを揃える必要がでてきます。 (そこまでやる気ならマクロ買っちゃった方がいいと思うけど) ま、マクロレンズ買ったとしても接写リング持ってる価値はあると思いますよ... 詳細
[19334990] 初テレコン
2015/11/20 16:00:19(最終返信:2015/12/03 12:45:38)
[19334990] ...防塵防滴ということで安心して試写してきました。 使用にあたってカメラ&レンズの最新ファームウェアが必要なのでご確認ください。 http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/fw_table... 詳細
[19316255] 50D&EF300mmF4との相性はいかがですか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > テレプラス HD 1.4X DGX キヤノンEOS EF/EF-S)
2015/11/14 13:45:49(最終返信:2015/11/16 21:04:39)
[19316255] ...でも開放F値が一段落ちる為 AF速度にも影響が出ると思いますし 前にも書きましたが テレコンなしよりは画質落ちる事は覚悟が必要です。 もとラボマン2さん  丁寧なアドバイス 有り難うございました・ 本日、子どもの駅伝大会に持ち出し... 詳細
[19227231] 利用価値は高いです
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > TELE CONVERTER TC-1401 キヤノン用)
2015/10/14 20:55:48(最終返信:2015/10/25 21:48:58)
[19227231] ...それを考えるとコストパフォーマンスは十分に合格でしょう。 もちろん純正に手が出せる人は、これと比較する必要は皆無ですけど。 試写3回目もノビタキです。 今回はなぜかAFがイマイチでした。クセなのか他に原因があるのか... 詳細
[19238983] XF55-200oでの屋外編
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > 富士フイルム > MCEX-16)
2015/10/18 21:04:39(最終返信:2015/10/18 21:19:46)
[19238983] ...AF精度はやや難があり、ピ ントが合ってなくてもグリーン表示及び合唱音が鳴りますので撮影 後の確認が必要ですね。 何度も言うようですが、画質の低下は殆どないと言って良いでしょう。 連投失礼します... 詳細
[11845628] MMFー2との違いは?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > フォーサーズアダプター MMF-1)
2010/09/01 14:05:38(最終返信:2015/10/18 20:52:28)
[11845628] ...たぶんマイクロフォーサーズカメラを利用されている方は(偏見ですが)、そんなに高速AFにこだわる必要も無いというか、プロ級のカメラマンではないと思うので、私個人の意見ですが、そこまで気にする必要は無いかな?と思います。 逆にそこまでこだわるのであれば... 詳細
