必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 426件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[19197912] どちらがお勧めでしょうか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X III)
2015/10/04 10:29:30(最終返信:2015/10/06 15:49:00)
[19197912] ...EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMはまだ届いていないのでそれを使ってみたうえで、 どうしても必要となったら考えます。 500mm F4L 、600mm F4L、800mm F5.6L を購入する資金はないので... 詳細
[19153377] 今買うならやはりV型でしょうか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S TELECONVERTER TC-14E III)
2015/09/19 11:40:38(最終返信:2015/09/23 00:36:28)
[19153377] ...00/4)されては如何でしょうか? Dタイプレンズでの使用を考えていないならU型にする必要はないですし、今後を考えればV型です。 確かに価格は違い同じテレコンでも対応レンズが違う...と思います(^^) 橘 屋 さん >Dタイプレンズでの使用を考えていないならU型にする必要はないですし、今後を考えればV型です。 ご教授ありがとうございます。 昨年からカメラ・...たですね。 ハワ〜イン♪さん 買われるのが、早いですね。 慣れてくると、さらに望遠が必要になると思います。(病気ですね) 次のレンズは、200-500をお買い上げか? おかめ... 詳細
[19084084] フィルターをつけたままで使えますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > WCON-P01)
2015/08/26 07:59:05(最終返信:2015/08/27 00:04:32)
[19084084] ...かなり絞らないと白とびしそうです。 回答ありがとうございました。 じじかめさん >必要ないので、外していい 何が必要なくて、何を外していいのか、お答えの内容が、私には理解できませんでした。 お答えいただいたのに...ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 UR のレンズでしたら 付ける事出来ます 必要ないので、外していいと思います。 結果から申しますと、はまりませんでした。 試しに今日、安物の37mmのNDフィルターを購入して... 詳細
[18825477] 7Dでは、MFになりますか?
2015/05/31 02:44:40(最終返信:2015/08/14 06:51:27)
[18825477] ...フルサイズ:5D3+100-400+1.4x (140mm-560mm) 以上の構成で撮影に臨まれると、今すぐ7D2にする必要はないかと思います。 大吉まるまるさん 返信ありがとうございます >DVでは使えそうですので、注文したこともあり... 詳細
[18959520] 撮影情報の判断と画質について
2015/07/12 16:08:00(最終返信:2015/08/03 00:22:19)
[18959520] ...8VR2にTC-14Vよりも望遠が欲しくてSIGMAの150-600Sportsを購入して 400mm以上必要なばあいは150-600で撮っています。値段の割にはソコソコ解像していると思うので。 それにしてもTC-14Vの値段高すぎますよねぇ...他の方のスレですが同じ写真をアップしています(^^;; 解像度のテストをするなら、慎重なセッティングが必要です。重く大きな三脚にレンズを載せ、カメラには一脚をつけて上下動を押さえます。リモートレリーズを使い... 詳細
[19007655] 2台の接続について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > TELE CONVERTER TC-2001 ニコン用)
2015/07/29 05:37:49(最終返信:2015/07/29 22:09:56)
[19007655] ...2台接続できるでしょうか? 本来の使用方法ではないと思いますが、 望遠鏡に取り付けますのでAFは必要としません。 ご存知の方、宜しくお願いいたします。 レンズ側のテレコン後玉とボディ側テレコンの先の出っ張り部分が当たるような気がします... 詳細
[18874418] FA☆レンズとの相性
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > リコー > HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW)
2015/06/15 18:33:24(最終返信:2015/06/16 00:45:38)
[18874418] ...持ってないので、 参考になるか分かりませんが、・・・・ K-5Us使用であれば、 ボディのファームアップが必要ですね。 対応レンズ表には、 smc PENTAX-FA 80-320mmF4.5-5.6等の FA系は...トータル的には上のような気がします。 また、もっと安価な、 キットレンズDA L55-300mとの 比較も必要でしょうね。 1641091様、アドバイス有難う御座います。 当方普段はDA ★ 16-50mm... 詳細
[18781846] 野鳥撮りに・・・
2015/05/16 15:50:16(最終返信:2015/06/13 10:29:32)
[18781846] ...当レンズにTC-14Uは使用出来ないようなので、TC-14EVも使用は無理だと思います。 更なる望遠が必要なら、D750の1.5×クロップ機能を使用してはどうでしょうか? 貴蔵さん、ありがとうございます。...レンズも購入しないといけないのを考えるとん〜〜と悩みます。 え?レンズはD750のものと、共有できますので、レンズを追加購入する必要はないと思いますが・・・ D3200なら、まだまだ現役でバリバリ使えるカメラだと思いますので、その活用もぜひ... 詳細
[18135316] 150-600では使えない
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > TELE CONVERTER TC-1401 キヤノン用)
2014/11/05 23:30:01(最終返信:2015/06/13 08:43:55)
[18135316] ...し、AFのスピードが遅く、ピントは甘いです。 レンズアジャストを合わせても、最後微調整を必要とします。 まあ、300mmを越えると、ゼ クさんが言われる通りF9なのでしょうがな部...しでも使えるでしょう。よく使うのは枝抜きの中央一点 測距で野鳥を撮影するのに望遠レンズが必要です。Cなら安価で即購入可です。 予約している FE100mm-400mm L U I...が、合わせてUSBドックの購入をお勧めいたします。 レンズの調整や、ファームのUPなどに必要です。 上でも書いていますが、テレコンを着けての調整は、シグマのテレコンでしか出来ません... 詳細
[18836448] pentax Q10 Kマウントにて シャッター速度
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > Kマウントレンズ用アダプターQ)
2015/06/03 20:05:00(最終返信:2015/06/04 07:07:23)
[18836448] ...中古ですがカメラもマウントも七千円だったので買ってみました。 ただ望遠では 常にシャッター速度は1000は確保必要ですね... 詳細
[18299145] AF動作しません
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2014/12/23 20:37:24(最終返信:2015/05/24 12:28:53)
[18299145] ...・軽さや携帯性を求めるのならレンズ交換式でないハイスペックカメラも沢山出ている。レンズ交換式にこだわる必要がない。 しばらく頭を冷やすことにします。 レンズ互換情報 >http://www.sony...MF専用レンズなら素通しアダプターで済むのでLA-EA4を使った場合より軽量化は図れますが、AFが必要なら現状仕方ないのかと。軽さを選ぶならFEレンズを、写り(お値段)で選ぶならAマウントレンズかな。... 詳細
[18769213] マニュアルレンズはつかえますか?どなたか教えて下さい
2015/05/12 15:17:36(最終返信:2015/05/12 17:12:01)
[18769213] ...は無いみたいなのでMFで使用は出来るのかと) メニュー⇒撮影方法⇒マニュアル・フォーカスに設定する必要はありますが。... 詳細
[18642052] ファームアップ完了
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > テレプラス HD 1.4X DGX キヤノンEOS EF/EF-S)
2015/04/02 21:29:58(最終返信:2015/04/02 21:29:58)
[18642052] ...STM:全焦点距離でMFのみ(ファームアップ前と変わらず) Kiss X7 一度F00エラーが発生すると電源OFFできず、バッテリーを外す必要あり xEF-S10-18mm IS STM:F00エラー(ファームアップ前と変わらず) ○EF-S18-55mm... 詳細
[18517029] sony a7に使えますか?m(__)m
2015/02/25 15:42:16(最終返信:2015/03/16 21:32:23)
[18517029] ...F2.8通しのズームでも使えますが、 明るい単焦点望遠レンズでの使用が良いです。 テレコンより、 必要に応じた単焦点望遠を お薦めしますね。 或いは、トリミングで対応です。 不死鳥の楽園さん こんにちは...こんにちは α7もFE 70-200mm F4 G OSSもEマウントですので Eマウント用テレコンが必要になると思いますが 今の所そのような商品 今は 無いように思います。 丁寧なアドバイスありがとうございます... 詳細
[18092355] フォーサーズ・キットズームで使用
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > TCON-17X)
2014/10/25 22:48:00(最終返信:2015/02/21 16:17:55)
[18092355] ...ズームの伸縮部分)ようです。撮影時はもちろん、持ち運び時にもテレコン部分を常に支えておく必要はありそうです。 で、実際、撮影してみたところ、AFも問題なく動作、明るさもOKです。....7で255ミリ、フォーサーズなので35mm換算は倍の510mmになります。野鳥入門には必要最低限レベルでしょうか。微妙な画質のよしあしや、光軸のズレ等の細かいところは、正直よく分...将来的には本格的な機材を揃えることを前提に、今のキットズームは、使いつぶすぐらいの覚悟は必要かもしれません。 私もこの、「とりあえず」のレンズでもう少し鳥撮りの経験を積みながら、今... 詳細
[18498346] 5Dm3とEF70-300では動作しますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4X DGX-E キヤノンEOS用)
2015/02/20 15:25:26(最終返信:2015/02/21 10:17:18)
[18498346] ...しませんが200mm以下では 干渉するので自己責任で慎重にズームを動かすか300mmでロックさせる必要があります。 AFできれば値段も高くないし便利ですね。撮影をお楽しみかダサい。... 詳細
[18329987] エクステンダーを使用しての解放での描写
2015/01/02 20:36:09(最終返信:2015/02/13 21:34:33)
[18329987] ...F4以上のズームレンズに使用した場合はそのままでほとんどきになりませんでした。 短焦点レンズで使用する場合は注意が必要かもしれません。 テスト環境は5D3 + 85mm F1.8 USMです ピクチャースタイル:ニュートラル... 詳細
[18268694] 中判レンズ用のSPEEDBOOSTER欲しいです。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > Metabones > SPEED BOOSTER ULTRA)
2014/12/14 10:58:00(最終返信:2015/02/13 17:39:46)
[18268694] ...ソニーのα7シリーズが搭乗後、APCサイズのSPEEDBOOSTERはほとんど使わなくなりました。というか使う必要があまりなくなったからです。出来れば価格が下落し底値になっている中判レンズをソニーα7(FEマウント)... 詳細
[18446474] 6D+テレプラスHD+EF-S 10-22mmでの動作
2015/02/06 22:43:30(最終返信:2015/02/07 15:04:30)
[18446474] ...16mmより広角で価格も手を出しやすいシグマ12−24mmもいいですね。 我慢できずにどこかで手を出してしまうか、回り道せずに我慢するか どこかでどうしても必要になったらその時考えます... 詳細
[18088065] F AFアダプター お気楽に試してみました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > F AFアダプター1.7X)
2014/10/24 22:01:29(最終返信:2015/01/26 10:06:22)
[18088065] ...天体望遠鏡を用いる場合は、F値が暗い(ZenithStar71EDはF5.9)のでAF化する為には、レデュ−サを追加する必要があり、一般的には、ケンコーのクローズアップレンズを用いています。レデューサを入れる位置によって解像度が異なります...鳥撮りの場合は超望遠レンズにつけるので、 AF範囲が狭いため基本はセミAF。事前に大まかにMFで合わせる必要があります。 なので鳥追いにはDA AF REAR CONVERTER 1.4X AWの方が向いていると思います... 詳細
