必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 430件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[14932731] このレンズを活かしたい。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-LTZ10)
2012/08/14 08:59:41(最終返信:2012/11/05 20:12:04)
[14932731] ...これ用のレンズアダプターのねじはφ55mmのメスねじです。 つまり、φ55mm→φ64mmの両側オスねじの径変換リングが必要になります。 両側がオスねじのリングは有るには有りますが、φ64mmというサイズは一般的ではありません...無い物ねだりになりますネ。 しかし、相手はプロですから、自分で下手に図面を書くより、どの様な使い方をしたいと伝え、必要な寸法を伝えるだけで、良いと思います。 私が紹介したサイトを伝え、このような使い方をしたい…と言うだけでも... 詳細
[15255757] Nikon1 V2+FT1+AF-S望遠レンズの組み合わせ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2012/10/26 22:31:15(最終返信:2012/10/30 19:54:07)
[15255757] ...そうですね、私が試したレンズは安物と言う事もありますが、全滅ですね。 みんな画質については、何らかの妥協が必要でした。 天体対象ならBORGを例にあげましたけど、高橋製作所とか 昔から定評のある機材がありますから... 詳細
[15253924] KマウントアダプターQきました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > Kマウントレンズ用アダプターQ)
2012/10/26 13:52:53(最終返信:2012/10/28 21:58:20)
[15253924] ...これだけ望遠になると背面液晶でピントあわせは難しいので「液晶フード」は必需です。  アダプターの説明書にファームウエアをVer.1.02以降にアップする必要があるとの説明ですが Ver.1.01までしかHPにありません???けど。 感想ですが、メカシャッター内臓ということで気持ちのいいシャッター音でした... 詳細
[14341118] レンズアダプター(DMW-LA2)
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-LT55)
2012/03/24 22:48:05(最終返信:2012/10/22 12:43:47)
[14341118] ...MW-LT55をFZ-150に取り付けるためのレンズアダプター(DMW-LA2)って絶対必要なのでしょうか。 もちろん説明書にはそう書かれていますが・・・。 というのは、以前使っ...なるなら、純製レンズアダプター(DMW-LA5)+φ55→φ58のステップアップリングが必要です。 レンズに負荷が掛かることを承知でなら、φ52mm→φ58mmのステップアップリン... テレコンを着けられましたが、他のFZは沈胴式レンズですから、テレコンにはアダプターが 必要です。 良い月さん カメラは良くても腕の方に問題があります。 いい写真が撮れましたら、上... 詳細
[15159056] 5D3と70-200 4L ISでAFは作動しますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 2X DGX キヤノン用)
2012/10/04 08:44:53(最終返信:2012/10/12 09:12:38)
[15159056] ...F4Lも二ばにも所有してませんのでコメントは書けないですが 動作保証されてないものを動けばラッキーとするよりも、必要な焦点距離があるなら、そのレンズを使った方が…と感じました。 70-200mmF4Lは共通ですので...fioさん コメントありがとうございました。 >動作保証されてないものを動けばラッキーとするよりも、必要な焦点距離があるなら、そのレンズを使った方が…と感じました。 おっしゃることは重々わかっております(^^;;... 詳細
[15167706] M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 でも使えますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > TCON-17X)
2012/10/06 10:46:58(最終返信:2012/10/10 20:19:25)
[15167706] ... >※XZ-2/XZ-1で使用する場合は、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-12を装着する必要があります。 http://olympus-imaging.jp/product/compact/...レンズにテレコンがつけばそれで良いです。 パナソニコンパさん 貴兄のレンズに装着となるとヒップサポートならぬテレコンサポートが必要かも。 当方はニコンV1+純正2xテレコン+300f4+TCON1.7というセッティングです。 撮鳥専用です... 詳細
[14578326] レンタル開始
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > SAL20TC)
2012/05/19 05:30:30(最終返信:2012/10/09 06:20:03)
[14578326] ...併用して800mmが楽しめます。 陸上競技場で撮っていると、近いところで100mmくらいの画角が必要になるので、スマートテレコンの方が便利ですね。 じっくり撮るときはSAL20TCと使い分けできそうです... 詳細
[15153161] ニコン PK-13 接写リング
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2012/10/02 22:34:13(最終返信:2012/10/03 21:29:38)
[15153161] ...自分で設定しなければ成りませんので 露出の事に詳しくないと 難しいと思います そうなると、かなりテクニックが必要と言えますね。 自分はまだまだそこまでの腕はありませんが、チャレンジしてみたいとも思います。 ちょっと... 詳細
[15059534] どちらが良いか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X III)
2012/09/13 15:15:50(最終返信:2012/09/14 13:38:10)
[15059534] ...難度が増すので難しいと思います。 もちろん、シャッター速度をあげて、瞬間を撮るなら、簡単ですが。 オートポリスで200o以上が必要と感じた箇所は 1コーナー正面から最終コーナー方面の車を撮りたい時、 最終コーナーから、少し見える... 詳細
[15007295] エクステンダーとトリミング、どちらの方が綺麗?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2012/09/01 11:57:28(最終返信:2012/09/02 12:46:05)
[15007295] ...のをパソコンで等倍鑑賞してみて問題ないようならトリミング対応で賄ってエクステンダーは使う必要はないかと思いますが、等倍鑑賞に耐えられないようなら光学ズームとなるエクステンダー使うほ...ころかもしれません。 あとはボディーのセンサーによっても解像力が変わってくるので注意が必要です。 1DVと7Dではけっこう顕著のように感じましたが、そもそも画素数と画素ピッチも違...場合がありますので、 >あとはボディーのセンサーによっても解像力が変わってくるので注意が必要です。 撮影条件やセンサー性能を考えならがエクセステンダー利用したり、トリミングで対応し... 詳細
[15006417] アダプターリングにういて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > レイノックス > DCR-2025PRO)
2012/09/01 08:06:01(最終返信:2012/09/01 19:33:16)
[15006417] ...>リングを装着するとレンズキャップがつけれません。 標準の径変換リングは5種類有り、使用するレンズのフィルター径によって使い分けが必要です。 カメラに付属しているレンズキャップは、そのレンズに合わせて作られているため、径変換リングをを用いると... 詳細
[14980577] 月の写真
2012/08/25 21:55:32(最終返信:2012/08/27 23:29:00)
[14980577] ...近くに飛んでくる鳥はいくらでも チャンスがありますが、カワセミなどにいたっては、かなりの時間と体力が必要で、 見つけるだけでもままならず、一体どこへ行けばいいのやら。 まずは情報収集から始めなければなりません...カワセミをゲットできるか自信がない。(・−・! カワセミは同じ場所に何回も来ることが多いので、まず場所を探す必要があります。 川や池があって餌となる小魚がいれば、来る可能性は高いと思います。 水は多少汚くても来るようです... 詳細
[14930283] HDR-SR7のワイコン
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > VCL-HGA07B)
2012/08/13 17:18:10(最終返信:2012/08/13 17:49:15)
[14930283] ...思います。 但し、カメラとの相性でズーム全域が使えるか、ワイド側でケラレないかということも注意が必要です。 少し古いカメラなのでその情報が検索出来るか疑問ですが。。。 サードパーティー製の Raynox... 詳細
[14923681] nex-5Nのマウントアダプターについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2012/08/11 23:50:27(最終返信:2012/08/12 03:18:01)
[14923681] ...マウントはSIGMA用でしょうか(・・? レンズのリアキャップにFOR xxxxって書いてると 思います(^^♪ それによって必要なマウントは変わってきますよ〜(>_<) teruyuki111さん こんばんは MA★RSさんも書かれていますが...マウントアダプターにもよりますが このレンズ中古で買うよりマウントアダプターの方が高価に成る場合も有りますので 注意が必要です。 ありがとう御座います。 リアキャップですが、for MINOLTA AF と書かれています... 詳細
[14911879] Nikon16ー85mmに付けられますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 2X テレプラス MC7 DGX ニコン用)
2012/08/08 22:25:03(最終返信:2012/08/09 10:25:49)
[14911879] ... 付けられると思いますがおすすめしませーん 2倍テレコンだからF値が2段暗くなりますー 望遠が必要なら素直に70-300か55-300(AF外すと遅いけど)を買うほうがいいよ 標準ズームにテレコンつけても画質は落ちますし... 詳細
[14901222] テレコンバーターの購入で迷っています
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2012/08/06 00:54:46(最終返信:2012/08/06 11:06:20)
[14901222] ...取り付け径が55mmのオリンパス製TCON-17Xなら、1万円余りで有ります。 これを使うには、72mm→55mmのステップダウンリングが、別途必要になります。 たぶん、望遠端ではケラレないと思いますが…。 ただ、レンズの先端に重い物を付ける訳ですから... 詳細
[14873536] 「今更」「あえて」ポチった
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-LWA52)
2012/07/29 23:53:01(最終返信:2012/07/31 22:20:31)
[14873536] ...画角「だけ」の用途には別のシステム(PENTAX Q+ 03)のほうがより広い画角を得られるので ワイコン類はドライボックスの主となり、画質も必要な用途には PK用サムヤン14mm/F2.8を導入したため 上記ワイコン2品は丁稚に出しました。 加えて秋にはm4/3用LUMIX...7-14mm もしくは PK用Sigma 8-16mmのどちらかの導入を予定しており、 広角側に関しては、必要な機材はm4/3またはPK用の「魚眼」ぐらいになります。 それでも「あえて」ワイコンをポチったのは... 詳細
[14880178] まずは簡単なチェック
2012/07/31 20:15:55(最終返信:2012/07/31 20:15:55)
[14880178] ...周辺の画質が「ましな方」の、DMC-FT20よりも「まだ使え」ます。 とはいえ「本気使い」なら、「構図による工夫」は必要でしょうが。 なので、次回は構図により粗が目立たなくする事を目立たなくすることを意識しつつ 試写してみる予定です... 詳細
[14854521] 価格改定か新製品を希望します
2012/07/25 12:35:18(最終返信:2012/07/26 12:42:24)
[14854521] ...しかしマウントアダプタについては両社ともレンズ資産の活用を訴えるという点では共通していると思います。レンズ資産の活用に必要となるマウントアダプタですから、価格は極めて低く抑えるべきだと思います。FT1は発売から半年間他と比べることができない状況でしたが... 詳細
[14745788] Fマウントレンズを使いたいときは・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > 富士フイルム > フジフイルム Mマウントアダプター)
2012/06/30 21:26:25(最終返信:2012/07/05 01:25:39)
[14745788] ...える設定だったようですが、補正メニューはファーム1.10から加わった機能で、Mマウントアダプターが必要な仕掛けにしてあるようですね。 しかし補正の設定ができるのは2本までみたいですね。安くないアダプターを出す割には微妙な仕様です...フジが袖まくりしてきた感じはしますね〜 私は日中はいつも絞り込んでパンホーカス的に使っていますから レンズ情報は必要ありません フルサイズレンズを使うとデイストーションもなぜか良くなるようです すべて手動ですから、補正など一切かかりませんレンズの味を見るには良いと思います... 詳細
