必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 413件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22528895] マウント部は防塵防滴?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2019/03/13 06:13:29(最終返信:2019/03/16 21:55:45)
[22528895] ...>ヒデ坊君さん ついでにお尋ねいたします。 星空の撮影が主と言うことは、晴れた夜に限られ、雨は考慮する必要がないと 私は思うのですが、 なぜ防塵防滴を気にされたのでしょうか? (ましてやSONYのボディには防塵防滴性能がないと... 詳細
[22531120] USB DOCKとは何ですか
2019/03/14 08:59:13(最終返信:2019/03/14 15:49:06)
[22531120] ...レビューを見たら、USB DOCKを買う必要があるみたいです どのようなものですか よろしくお願いいたします。 あっくんだよさん こ...DOCKではなく パソコンからUSB経由となっているので シグマのレンズでないのでしたら必要ないかも。 > あっくんだよさん USB DOCKもMC−11も使っていますが、MC−...C−11をUSBケーブルでつないでシグマの専用ソフトで操作します。 USB DOCKが必要なのは、シグマのレンズ関係ですね。 シグマのレンズ(ファームアップ対応レンズ)を買ったら... 詳細
[22507609] AF-Cでの使用
2019/03/03 22:56:17(最終返信:2019/03/06 01:27:07)
[22507609] ...ズームレンズになるとフォーカス形式がもっと複雑になりスムーズで高速なAFが難しくなるため、専用設計にする必要があるわけです。」 と言われています。 しかし @レフ機の頃から(CanonのDPCAF関係なく)ライブビュー撮影でも問題なくAFが行えている...十分検討された方が良いです。 >hiro487さん 度々のコメント感謝します。 正直20コマ/秒も必要無いので、α7Vでもせめて5コマ/秒のAF-C追従が叶うといいのですが… とりあえず4月のファームアップを待ってみようかと思います... 詳細
[22489603] α7Vでミラーレスデビュー
2019/02/24 06:37:07(最終返信:2019/02/24 13:51:49)
[22489603] ...何気にタムロンレンズでAFが純正品かと思う位に爆速で作動する事が有ります。 AFの設定を像面位相差にする必要が有りますが。... 詳細
[22483578] MC-11使用時の、連写モードの挙動等。
2019/02/21 17:30:18(最終返信:2019/02/24 00:42:20)
[22483578] ...金儲けしか考えてないのかと云いたい。 先日、ビックカメラにソニーの販売員の方が居たので 、私がα9で600oが必要なのでΣレンズをMC-11経由で使ってる事を話したら、ソニーがまだ600oを出せて無いのでその使い方で問題ないとのコメントを... 詳細
[22381466] これとM.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > MCON-P02)
2019/01/09 02:52:04(最終返信:2019/01/27 19:53:45)
[22381466] ...から。 あと、いくらオリの手ブレ補正が優れているとはいえ、いわゆるマクロ撮影には三脚が必要な場面があります。そしてまた背面モニターではなくファインダーでピントを確認したくなります...なら逆に撮り易いです。 被写体に近づくので自分(撮影者)の影が写り込まない様に注意する必要はありますけれど、風など遮ることが出来ます。 ただ、虫などの場合は近づくことで逃げてし...クロとマクロコンバーターの比較をお願い致しました。しかしフィギュアの撮影にはマクロである必要はないとの判断をさせて頂き普段使いも考え25mm/f1.8を、屋外での花などの撮影には6... 詳細
[22364125] ピントが合わない
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2019/01/01 19:25:12(最終返信:2019/01/12 11:12:01)
[22364125] ...調整値のズレ量が違うのです。 だから2台目のLA-EA4は 前の調整値を消去して 1から登録し直しする必要有ります。... 詳細
[22366919] 距離リングの位置について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > BR-2A)
2019/01/03 06:06:31(最終返信:2019/01/04 05:03:59)
[22366919] ...ピントリングをいくら回してもレンズのマウント側が動くだけで、光学系の位置は全く変わりません。 よって、倍率などを変えたいときは、接写リングやベローズが必要になります。 holorinさん 距離リングの位置はどこでも同じという事ですね、 回答ありがとうございます... 詳細
[22357452] 保証されたSIGUMA製レンズでのAF性能
2018/12/29 14:52:37(最終返信:2018/12/30 22:57:47)
[22357452] ...は完了しません。 α7IIIとの組み合わせにおいて、スッと合うようになるのか、確認する必要がありそうです(明日あたりキタムラに行こうかと思います)。 >常夏の島さん 私の写真は...す。 また、AFの暗所性能はEVFの設定効果反映on/offでも違ってくるので、注意が必要です。 >>AFの暗所性能はEVFの設定効果反映on/offでも違ってくるので お言葉...の照射時間内に、ピントが合ってくれれば良いなと思います。 いずれにしても、純正を一本は必要と思っています。 >a/kiraさん α6500でも同様な動作をすることがわかってよ... 詳細
[22275879] SONYで、MC-11+EFマウントSIGMA or EマウントSIGMA AF速度は?
2018/11/24 12:44:47(最終返信:2018/12/09 23:32:50)
[22275879] ...UPした写真はいずれも1枚撮りの物です。 なかなか表現が難しいですが、単写で 一発勝負でも良いと言う人のみお勧めです。 hi連写が必要な人はα9を選んで下さい。 今度出るとの噂のα6500後継機ではhi連写に 対応するかもしれません... 詳細
[22112809] 台座について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > マウントアダプター FTZ)
2018/09/16 09:17:01(最終返信:2018/12/07 21:46:41)
[22112809] ...電子絞りだけの対応でしたらできるような気もしますが GタイプやDタイプの機械的な絞り機構を動かす構造が必要なレンズもあるので このような機構を入れようとすると このような出っ張りが必要なのかもしれないですね。 >Nikoくんさん 気になります... 詳細
[21683411] 中古が購入できない
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > TCON-17X)
2018/03/17 23:19:44(最終返信:2018/11/26 10:30:27)
[21683411] ...途は野鳥撮りなどです。 良ければ参考にアドバイスお願いします。 ステップダウンリングは必要無いのでは? それと野鳥撮りには一眼レフより、安価でコンパクトなレンズが使えるM4/3...離は、あればあるほどよいとは思うんですが その分手ブレしやすくなるので強力な手ぶれ補正が必要。 ないなら焦点距離短めでも等倍までクリアな大センサー機種でトリミング 比較的暗いところ...ら58 --> 55 ステップダウンが、 パナのなら52 --> 55 ステップアップが必要ですね。 多分PROレンズではないと思いますが、もしそっちなら専用リアテレコンあります。... 詳細
[22197447] LA-EA3とLA-EA4の違いを教えてください。
2018/10/21 11:47:15(最終返信:2018/11/24 16:25:14)
[22197447] ...LA-EA3の場合だと、動画でAFは作動しません。 ピントを合わしたい時に、シャッターボタンをその都度押す必要があります。 LAEA4は、動画撮影中に、AFを合わせに行きます。 LAEA3は、動画撮影中に... 詳細
[22035022] ロワジャパン0.7xワイドコンバージョンレンズ安い
 (コンバージョンレンズ・アダプタ)
2018/08/16 09:44:42(最終返信:2018/08/22 22:31:32)
[22035022] ... 薄枠 t4.3mmのPro1Dではケラレません。 個体差があると思いますので、実機運用で確認が必要です。 >2ndartさん スレお借りして、訂正。失礼しました。 試写してきました。 メインレンズは... 詳細
[22037612] 水泳記録会の撮影について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X III)
2018/08/17 10:35:19(最終返信:2018/08/19 23:09:02)
[22037612] ...主催者確認をしたほうがいいです 最近スイミング系は父兄でもことごとく禁止が多く コーチの推薦書/依頼書を必要とします gda_hisashiさん ご回答ありがとうございます。 やはり2ですかねぇ。 2なら...ご心配ありがとうございます。 撮影許可証をもらうかたちで撮影可能とのことです。 水泳に限らず、バレーボール会場でも撮影許可が必要だったりします。 世知辛い世の中ですね。 自分なら なるべく目立たない 2番の70-300を持っていきます... 詳細
[21859392] α7Vと8mmEXDG FISHEYEとの組み合わせで
2018/05/29 11:12:24(最終返信:2018/08/02 18:09:42)
[21859392] ...こんにちは このレンズ自体は 発売されてから時間が経っていますので もしかしたらファームアップが必要になる可能性もありますので シグマに連絡して確認した方が良いかもしれません。 その時 このレンズ... 詳細
[21981682] ライトバズーカとの相性?
2018/07/23 01:59:58(最終返信:2018/07/29 11:05:21)
[21981682] ...買う前に必ず試す様にはしてます。 ただ今回は動作確認されている機種でこういう事になってたんで、それも確認する必要は有るだろうという書き込みでした。 >Mick_R3さん 正式対応のレンズなんですけどね、遅いと思います... 詳細
[21962310] サンニッパ使用にあたり
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S Teleconverter TC-20E III)
2018/07/14 14:59:11(最終返信:2018/07/28 14:25:45)
[21962310] ...ないという結論です。 余談ですが、ムリに遠くのものを大きく撮ろうとするのは良くないですね。諦めも必要です。 それでも撮りたくなりますが、、、 >りょうマーチさん サマビ撮ってきましたので、また画像アップしますね... 詳細
[20132199] レンズ対応状況
2016/08/21 16:01:06(最終返信:2018/07/28 08:27:05)
[20132199] ...C/Y用のマウントアダプターを別途用意する必要があるようです。 もしくはEFのMF用マウントアダプターでもいいかもしれません。 ただ、Webの情報によると安物アダプターは内面反射の影響が大きいようなので、植毛紙を使って加工が必要そうです... 詳細
[21990644] キャノン純正レンズ
2018/07/27 01:42:58(最終返信:2018/07/27 22:38:49)
[21990644] ...Eマウントかと 思われます。 瞳AFについては記述がないので、メーカーに直接 問い合わせることが必要かと思います。 ソニーも100mm STFを出しているので、135mmも 今年か来年には販売するのではと予想していますが... 詳細
