必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 414件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21990644] キャノン純正レンズ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2018/07/27 01:42:58(最終返信:2018/07/27 22:38:49)
[21990644] ...Eマウントかと 思われます。 瞳AFについては記述がないので、メーカーに直接 問い合わせることが必要かと思います。 ソニーも100mm STFを出しているので、135mmも 今年か来年には販売するのではと予想していますが... 詳細
[21983017] シグマ APO 50-500mmに使えますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S TELECONVERTER TC-14E III)
2018/07/23 18:50:21(最終返信:2018/07/24 08:14:52)
[21983017] ...光束が足りないんですよ。 これは明るさの問題なじゃくて、位相差AFするために、光が通過する束(幅)がある程度必要で、それ以上狭いと位相差で距離が判断できなくなっちゃうんです。 人間の目が左右で距離が離れているので... 詳細
[21955752] 秋の運動会で使いたいのですが…
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X III)
2018/07/11 12:23:48(最終返信:2018/07/14 07:26:25)
[21955752] ...AF速度や画質には満足しましたが、テレ端がもう少し欲しいと思う場面もありました。 年に1、2回しか200mm以上を必要とする場面はなく屋外なので仮に1段暗くなってもf5.6通しと考えれば対応できます。 ただやはりエクステンダーなのでAF速度低下やピントの問題... 詳細
[21939977] mfレンズ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > F AFアダプター1.7X)
2018/07/04 09:41:49(最終返信:2018/07/04 20:58:28)
[21939977] ...F−AFアダプターを位相差AFで使う場合の注意点は、F値を下げる(明るく)ことと、ED屈折の場合は、レデュサーを入れる場所を吟味する必要があります。この2点を考慮しないと解像度は上がりません。F−AFアダプターをコントラストAFで使う場合...このafアダプターの特性ですね! 自分はKPを所有してますのでKPと一緒に使おうかと思っております! 色々勉強して、研究する必要がありますね!... 詳細
[21895383] α7U 焦点距離入力?
2018/06/14 16:47:56(最終返信:2018/06/17 04:32:03)
[21895383] ...・EF17-40Fのズームレンズをα7Uで使用しようと思ってますが、手ぶれ補正オンの場合、逐一焦点距離の入力が必要なのでしょうか?例えば24・50・70など焦点距離を変えた場合です。 宜しくお願いします。 α7RVとの組み合わせですが...実際にその焦点距離において最適になっているかどうかは確かめようがないのが実態です。 信じるしかありません。 手入力が必要ない場合とは、オールドレンズの様にカメラ側でレンズの焦点距離が解らない場合です。 おはようございます... 詳細
[21857899] FX―>DXコンバータというのは、どうしてないのでしょうか。。。
2018/05/28 19:30:48(最終返信:2018/05/28 21:53:42)
[21857899] ...と。 絞りも一つ明るくなるので、ユーザーは大喜びだと思うのですが。レンズをふた通り作る必要もないし。(70-300mmとか) ニコンさんに少し努力してもらえれば、と思ったりして...6で使えて、 ミラーレンズは焦点距離を短くするとケラレが発生しない様に副鏡を大きくする必要がありますし、ミラーレンズはコマ収差が大きいようですので、画角を広げると収差の補正が非常...ます。 正の長さのチューブと凹レンズの組合せ これと逆をするには 負の長さのチューブが必要です 凸レンズは手に入りますが 焦点を結ばせてから広がっていく光を 再結像させる例は初... 詳細
[21840887] エクステンダーの導入で。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2018/05/21 13:28:31(最終返信:2018/05/23 15:18:40)
[21840887] ...4×持ってますが使ってません! 100-400おすすめします! 背面飛行ー2さん こんにちは 400oまで必要でしたら 100‐400oの方が良いように思いますし エクステンダーの場合 マスターレンズより画質落ちたりAF速度が落ちるなど弊害もあるので...もちろん、屋内でもシャッタースピードが抑えられる場合は100-400使いますし、屋外でも70mmが必要なら70-200を使います! 両方あると幸せになれますよ\(^o^)/ >背面飛行ー2さん エクステに決まりそうですね... 詳細
[21827680] ミラーレスのkissMをつかって、星をとれますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EF-EOS M)
2018/05/16 00:46:20(最終返信:2018/05/16 10:11:17)
[21827680] ...このkissMでも星を撮ったりできますか? 星を撮るのに必要なのはマウントアダプターじゃないです。むしろ、どうしてそういう結論に至ったのか聞きたいくらい。 それはそうとして、星を撮るのに必要な物は丈夫な三脚と、リモートスイッチまたはレリーズケーブルなどと...カメラにベルトを巻きつけて汎用のレリーズケーブルを取り付けるなど、あまりスマートじゃない手段を取る必要がありそう。 何にしても、星撮り用としてはあまり使い勝手が良いカメラとは言えません。 himawaririさん... 詳細
[21806319] 海外では149ドル
2018/05/07 09:30:15(最終返信:2018/05/12 09:34:58)
[21806319] ...何れにせよ日本でもあと1万円安かったら良いですね。 貴重な情報ありがとうございます。 B&Hで注文しました。 急ぎ必要なため送料に追加で10ドル上乗せしても、 トータル170ドルでした。 注文から4日で届きました。... 詳細
[21813535] キヤノン純正レンズでのノイズの件
2018/05/10 11:52:58(最終返信:2018/05/12 08:43:48)
[21813535] ...対応シグマレンズ+MC-11であれば自動補正されますがCanonレンズ+MC-11では補正されないためその点は考慮する必要があります。 とりあえずα7IIIを使って純正のFE24-105mm F4GとMC-11+CanonのEF24-105mm... 詳細
[21664435] 新ファームでの挙動について(2018年3月7日公開分)
2018/03/10 15:43:48(最終返信:2018/05/06 15:30:05)
[21664435] ...IS無しのレンズの場合、これまで通りボディ側の手ブレ補正が利用可能です。 (焦点距離を別途設定する必要あり) テストしたボディはα7RIII、レンズは70-200mmF4L、16-35mmF4Lなどです...そういう状況でしたか。詳細ありがとうございました。 そうですね。私の用途は少し特殊で、車載動画を撮る必要があったためです。 車載動画はキャノンの手ぶれ補正はあまり得意ではないらしく、できればα7iiiの補正を使いたいと思っていました... 詳細
[21664776] 中古で手に入れました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > Ai AF-S Teleconverter TC-20E II)
2018/03/10 18:15:47(最終返信:2018/05/01 16:08:55)
[21664776] ...試しに撮ってみましたが、やはりピンがあまいようです。(手振れもしてるかも) 機能的には問題がなさそうなので、望遠が必要な時には、これでまにあわせるつもりです。 この「Ai AF-S Teleconverter...普通のズームレンズの400mmより、大きく写るような気がします。 手持で撮りましたが、本格的(気持ちを込めて)に使う時は三脚が必要かと思いました。 羽田沖、大田区の城南島海浜公園でこのコンバーターを付けて飛行機を撮ってみました。... 詳細
[17992193] 7D+ EF1.4X III+EF70-200mm F2.8L IS II USM
2014/09/28 18:51:46(最終返信:2018/04/15 05:29:41)
[17992193] ...合成140mm(100mm) 条件にいろいろ相違点がありますね。 マスターレンズのアジャスト以外に必要ないですよ。 もう少し大きい画像のほうが、判りやすいと思います。 さほど劣化を感じないのは私の眼が節穴だからでしょうか^^;... 詳細
[21522554] 電源を落とすと絞りがある程度閉じた状態で終了する
2018/01/19 08:46:35(最終返信:2018/04/14 02:02:22)
[21522554] ...レンズを外したら、電源オフ状態のEOSボディに一回だけ付け替えます。 すると、電源が入っていなくても(電池は必要)絞りが開放に戻るようになっているようです。... 詳細
[21745838] レンズ性能について
2018/04/12 13:09:14(最終返信:2018/04/12 18:44:01)
[21745838] ...ズ用レンズをミラーレスに使うのはムダでしょうか? フルサイズのレンズのうちAPS−Cで必要な部分だけを使っているのだろうと思っていて、そうしたら使わない部分のレンズがムダのような...補助するだけで レンズ系は 入っていませんので 画質自体は落ちません。 >APS−Cで必要な部分だけを使っているのだろうと思っていて、そうしたら使わない部分のレンズがムダのような...Cで使用すれば、全くのムダという事にはならないと思いますが、撮影目的等を考えて、なるべく必要以上に高価なレンズを購入しなくても良いようにした方が賢明だと思います。 >nack'sさ... 詳細
[21166153] 最新のファームウェアで大3元のAF最新情報!
2017/09/03 12:01:12(最終返信:2018/03/17 18:26:39)
[21166153] ...MFで割りきるならMC11でとは思っています。 αの他機種(センサーDP)であればよいのであれば、MC11でメタボでも、必要最低限AF動くでしょう! >K_wingさん、こんにちは。 解決済みになりましたが少しだけMC-11のファームウェアアップデートがありました... 詳細
[20001101] キヤノン24-105 F4Lで使ってる方に質問です。
2016/07/01 07:36:01(最終返信:2018/03/16 11:51:32)
[20001101] ...たのですが、実際はどうなのでしょうか。多用しているもので、なければ寂しく思ってまして... 望遠が必要な時用に24-240mm(祭り、イベント、レースクイーンなど近くに寄れない時に可愛い娘さんなど)を写したい時用に残しています... 詳細
[21389994] 不具合。当たり外れがあり。
2017/11/27 22:15:00(最終返信:2018/03/07 20:49:40)
[21389994] ...ボディに赤鉢巻以外のレンズと社外のストロボで現れたら、ひいちゃう。 不動作レポートは必要だと思うけど、過大な要求はマウントアダプターの普及を阻害すると思う。 素人で御免ね。...8で125メートル先のサッカー選手と背景の観客を狙ってます。(夕暮) もちろんストロボが必要なのはお分かりですよね。 選手には5メートルおきに2灯選手に当たるように並べてます。 そ...ボディーはソニー、レンズは手持ちメーカのレンズ、ストロボはGODOX、撮影目的に合わせ、必要に応じて機材を工夫して使い分ける事が出来るのがプロのプロたる技術だと考えます。 レンズに... 詳細
[21578744] ズームレンズでも使えますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用)
2018/02/07 15:54:15(最終返信:2018/02/14 01:41:24)
[21578744] ...薄い方だとズームが10o以上 厚い方だと16o以上 2枚重ねて使う時は 26o以上の焦点距離にする必要があるようですので 厚い方や2枚重ねの場合は ズームの焦点距離に縛りがあるようです。 akisa0818さん... 詳細
[21497388] 補正機能について
2018/01/09 21:21:41(最終返信:2018/01/10 22:10:13)
[21497388] ...シャッター押す前から 各収差が補正されます。 テスト撮影して、前もって 補正量をセッティングする必要有ります。 接点が無い クラッシックレンズでも、収差補正ができます。 撮影はアプリに入ってから、行います... 詳細
