必要 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15108752] ネットプリントの体験をブログにしてます。
 (デジカメプリント)
2012/09/23 11:58:44(最終返信:2012/10/23 22:35:05)
[15108752] ...(気のせいかも?) ちなみにフォントは「しまうま」と同じ。 【注文ソフト】 独自ソフトでインストールの必要はありません。 トリミングは可能。 トリミング枠を回転させて横画像から縦画像でトリミングする事も可能... 詳細
[12570781] 【質問】ネットプリント比較
 (デジカメプリント)
2011/01/28 02:16:02(最終返信:2012/09/23 12:44:03)
[12570781] ...これもって残して膨大な枚数でデータも保存したとしても 二度と見ない、開かない物多数になります。 思い切って削除する事も必要だと思います。 >kame2010 100年プリントは商標の問題ですね。 DNPに関して、「コスト削減で耐久性は一番ないでしょう」--のくだりの根拠は... 詳細
[11269690] ネットプリントジャパンについて
 (デジカメプリント)
2010/04/23 07:50:38(最終返信:2012/08/18 02:32:18)
[11269690] ...どうなんでしょう? 急いで必要だったので速達で発送してもらったのに、これじゃ意味ありません。 間に合いそうもないので、どうしても必要な分は、明日、別のショップで...こんな感じでした。(画像参照) 2.の素材は耐衝撃性はそこまで高くないかも知れませんが、必要十分だと思いました。 個人的に気になっていた日付フォントは概ね問題なしですが、ミヤマキ...ら気付かなかったのか、7円ペーパー用の設備だけの問題なのか、ちょっと分かりませんが注意が必要かも知れませんね。 実は、以前の発注分の品質に不具合がありました。(画質は上々でしたが... 詳細
[14776083] 問い合わせの電話番号が同じデジカメプリント2社
 (デジカメプリント)
2012/07/07 17:08:23(最終返信:2012/07/07 21:54:09)
[14776083] ...情報管理どうなってんだろうという不安が 色んな店がありますし、様々な選択肢がある中で あえて不安な店を選ぶ必要もないですしね 安価でも対応等も評判のいいお店もありますし ... 詳細
[14605585] 艶が無いプリントについて
 (デジカメプリント)
2012/05/26 03:02:26(最終返信:2012/05/26 19:08:32)
[14605585] ... 光沢でない銀塩印画紙のプリントもいろいろなショップで扱っていますが 面質には結構種類があり区別も必要かと。 シルク(絹目)・・・規則的な大きい凹凸があり絹のように見える。 ラスター(半光沢)・・・不規則な細かい凹凸がある微粒面... 詳細
[14492651] どこでプリントしたら良いのか
 (デジカメプリント)
2012/04/27 22:56:09(最終返信:2012/05/06 23:29:37)
[14492651] ...モニター像とプリントの具合を何度か見比べているうちに、満足できるプリントが焼けるようになるはずです。特別な補正も必要ありません。いや、自動補正というのは百害あって一利なしです。 ともかくも、これからはレビュー画像をしっかり確認するように心がけてください...書き込みの内容からは色々推測できるので、プリンターが悪いのか、元画像が悪いのか(可能性は低いと思いますが)をハッキリさせる必要ももしかしたらあるのかも知れません。 『完全無補正』を謳うプリントショップもあるので、こういうショップに出してみると... 詳細
[14465821] 自宅でのプリントとカメラ店でのプリントの比較
 (デジカメプリント)
2012/04/21 15:51:55(最終返信:2012/05/01 15:47:21)
[14465821] ...豆ロケット2 さん 機械任せで、簡単に綺麗にプリント出来ると安易な考えでいました。 色々と調整も必要なんだと実感しました。 キタムラさんも近所なので、自宅プリントと併用で使い分けもいい方法ですね。... 詳細
[14215682] EOSKiss X50EF-S18-55 IS II レンズキットとPANAFZ150
 (デジカメプリント)
2012/02/28 16:49:28(最終返信:2012/02/29 13:00:04)
[14215682] ...テニス会場はサッカーなどよりは近くで撮れるでしょうから、HX100Vほどの望遠力は要らないかも知れません。(選手の顔のどアップなら必要です) どの位の距離から撮るかによって必要な望遠力は変わってきます。 でも、X50の標準ズームレンズの88mmではちょっと力不足だと思います... 詳細
[13590532] どこにもピントが来てない
 (デジカメプリント)
2011/10/06 16:39:03(最終返信:2011/11/18 10:07:27)
[13590532] ...払って頼むことはないですけどね。  安さで店を選ぶなら店に合わせた現像もこちら側がする必要があると思います。  あまりにも毎回結果が変わるならちょっと考えモノですが……。 >私が...沿うと思います。  色々と業者があるので自分で、もしくは情報を頼りに選別して試してみる必要があると思います。 私はL〜2Lくらいなら、シャシンヤドットコムさんのほうが好きです。 ...たりのカメラが発売されるそうですよ。 よかったですね、これで、ピント合わせに四苦八苦する必要がなくなりますね。 https://www.lytro.com/camera 業界人間ベ... 詳細
[13545919] デジカメプリント、好みの色にできるだけ近づけるには
 (デジカメプリント)
2011/09/25 14:24:03(最終返信:2011/10/23 14:15:26)
[13545919] ...ら規定の出力データ値になっている必要がありますね。 これを規定の値にするために、各ディスプレイのキャリブレーションという操作が必要です。 これが合っていれば、商...ェックを入れる方がいいのでしょうか。 色合いに関しては、素人なので完璧というレベルの必要はありません、出来うる限り、モニターで再現されている好みの色合いに近いモノにしたいという...モノがあるんですね、んまあ、私の場合はカメラが趣味というワケではありませんので、ここまで必要になってくるかは分かりませんが、カメラの世界の奥深さを知りました。 う〜ん、なるほどって... 詳細
[13390834] あなたの直感で!
 (デジカメプリント)
2011/08/19 00:46:43(最終返信:2011/08/23 23:13:02)
[13390834] ...どちらが好きですか?モチロン、両方とも5円プリントでのお話です! 最近はプリント自体、行いませんが…。 もし必要になったら、より安価なところを探します。 価格の安さを謳っているところでは、プリント品質は求めませんから... 詳細
[13146321] しまうま
 (デジカメプリント)
2011/06/18 11:55:08(最終返信:2011/07/02 10:38:09)
[13146321] .... 微妙なコントラストの場合は、ネットプリントには出さない方が良さそうですね。 枚数多く必要なときは、とても重宝しますので、支障の無い物に限定して使い分けしなければと思います。 今...きました。ありがとうございます。 うまく活用できるように、それに見合った知識を持つことも必要ですね。 ありがとうございました。 >フロンティアを使っている「ネットプリントジャパン」...きます。 その多くの段階を経て色が生成されるのですがベースとなる幾つかのパラメータは必ず必要になります。その時点で厳密な意味の「無補正」ではありません。 よって画像データがそのまま... 詳細
[13084929] 防水のプリントについて
 (デジカメプリント)
2011/06/03 01:50:38(最終返信:2011/06/05 01:53:07)
[13084929] ...。 その後、主催者に確認したところ海水の中は「藻」が発生するので定期的に写真表面をこすって清掃が必要だそうです。やはりラミネート加工が一番理想的との結論に達しました。 お答え下さった方、どうもありがとうございました... 詳細
[12414595] デジカメプリントで証明写真
 (デジカメプリント)
2010/12/24 23:15:04(最終返信:2011/06/01 15:26:13)
[12414595] ...(+キタムラの証明写真代が1500円、プレミアムなら2000円。 …前は3000円だったような?) 時間に余裕があって大量に必要な方は参考になさってください♪... 詳細
[11753480] ポスカの印刷と販売について
 (デジカメプリント)
2010/08/12 18:43:42(最終返信:2011/02/25 12:05:16)
[11753480] ...方法です。 ただ、種類がいくつかあるならそれらを合成して、普通なら5種類分20枚の原版が必要なところを1種類分の版で1枚の紙に数種類分を並べて印刷し、あとから裁断して分けてもらうと...うと、カメラにキタムラに行きましたが、ポストカードは10枚以上からと言われました。 私の必要数はたったの1枚だったため、はがきサイズプリント(裏面にはプリント時のデータなどが入って...は葉っぱに付いた水滴部分だけをを盛り上がらせる事も可能です。 どちらにしてもスレ主さんの必要としている枚数では割高になりますね。 キタムラさんのポストカード販売は分かりやすく簡単... 詳細
[12658476] モニター・プリンター の キャリブレーション
 (デジカメプリント)
2011/02/15 09:34:01(最終返信:2011/02/18 23:29:46)
[12658476] ...。すなわち、モニター色調調整に関してはお店ごとのプリント設定に合わせたモニター色調調整が必要となります。(自宅で行うインクジェットプリンターでもプリンターによって色調が変わりますか...トさせてみる(お店の場合、自動補正も切ること=フロンティアを使用しているお店は特に注意が必要です=デフォルトが自動補正となっており、自動補正のカットが操作上面倒くさい方法となるので...ースもあるみたいな…。 その場合は、 追い込みきれなかった部分を手作業で調整することが必要になるかもしれません。   ↑ 私の場合はコッチでした(^o^; 私は「画像1」のよう... 詳細
[12469708] フジカラーのペーパー使用店を教えてください。
 (デジカメプリント)
2011/01/06 15:25:47(最終返信:2011/02/05 16:55:05)
[12469708] ...私はフジプリンターの自動補正「イメージインテリジェンス」の方が安心感を感じています。(大きな補正が必要な画像は予め自分で最小限のレッタチをしますが) 用紙も色々で一般に高価な物の方が厚くコシがありツヤもありますが... 詳細
[12344151] 切り抜き後のプリント
 (デジカメプリント)
2010/12/09 22:10:57(最終返信:2010/12/11 08:01:04)
[12344151] ...プリント解像度の3つの関係が大切です。 多くのプリンタは300dpiという解像度でプリントします。 この場合、A4に必要な画素数は約3500×2480以上になります。(L判は1500×1050) 解像度を少し下げて24...200dpiまで下げてもA4の場合は2倍程度までのトリミングになります。(L判なら4.5倍まで) トリミングして画素数が用紙毎に必要な画素数を下回ってしまった場合、そのままプリントするより、特別な画素補間ソフトでなくてもフォトショ... 詳細
[12215602] ファイルサイズ6.8MBを5MB以下に画像編集できますか?
 (デジカメプリント)
2010/11/14 17:40:01(最終返信:2010/11/23 17:35:24)
[12215602] ...Mサイズで撮影すれば十分収まると思います。 ただ、せっかくの高画素なので、Lサイズで撮影し、 プリント時に必要分だけ小さくした方が良いかもしれません。 画像のリサイズは、保存時のJPEGの圧縮率に注意して下さい... 詳細
[11771285] ノイズ、粒子感について…
 (デジカメプリント)
2010/08/16 20:42:03(最終返信:2010/09/10 21:06:03)
[11771285] ...銀塩プリントの場合はほとんどが300dpiの出力だと思うので(400dpiもある) それに合ったノイズのピクセルや適用量を設定する必要があると思います。 つまり4切でちょうどいい場合はLサイズだとあまり見えなくなってしまいます。 ... 詳細
