必要 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1090件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23097011] 不具合が多発しているようです
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2 FST-00009)
2019/12/09 14:40:18(最終返信:2020/02/19 01:30:52)
[23097011] ...エリコンの場合サポートでは陥没して戻らなくなるのは交換対象になるみたいですが、ボタンの反応が悪いとかだけだと却下されることも結構あるとのことなので注意が必要かと思います。 自分のは、前世代ですが なんの不具合ないですね。 ノーマルのコントローラが 優秀なので... 詳細
[23178506] ヘッドホンを快適に使えるようにする方法
 (ゲーム周辺機器 > HORI > ホリパッドFPSプラス for PlayStation4 PS4-025 [ブラック])
2020/01/19 16:54:15(最終返信:2020/01/21 06:08:17)
[23178506] ...この製品を使いながらヘッドフォンを使おうとすると、コントローラーに4極ジャックが無いためにUSB接続のヘッドフォンが必要になります。 ヘッドフォンはPC用のピンが2つのタイプを購入して、ここが重要ですが、ヘッドフォンに付属しているUSB変換アダプターではなく... 詳細
[23156282] ゲオで予約出来ました。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > DUALSHOCK 4 背面ボタンアタッチメント CUHJ-15017)
2020/01/08 22:23:54(最終返信:2020/01/16 22:34:39)
[23156282] ...電話してみたら3件目で予約可能店舗を発見しました。 札幌の北区24条の店舗では昨日時点ではまだ残ってるとのことでした。 予約には直接来店が必要ですが、欲しい方は連絡してみるのも良いかもです。 早速フォートナイトで使用してます。 ボタン配置を変更せずに... 詳細
[23149925] 対応してますか?
 (ゲーム周辺機器 > HORI > マリオカートレーシングホイール DX for Nintendo Switch NSW-228)
2020/01/05 11:10:20(最終返信:2020/01/06 10:14:18)
[23149925] ...同商品の1個前のクチコミは参考にされた上での質問なのですよね? 元々マリオカート自体、専用コントローラーを必要とするゲームではないので、このゲームでしか使えないハンコンなどと云うものが存在するとは私には思えません... 詳細
[23135889] 背面ボタンつきコントローラーの特許ですわ!
 (ゲーム周辺機器)
2019/12/29 14:25:41(最終返信:2019/12/31 14:41:12)
[23135889] ...新たな機能を設けたボタンの追加では無くて既存ボタンの入力方法の追加ですので、今回出願した特許と互換性を持たせる必要があるのかは微妙なところですわ。 SIEさんはもう少し商品のコンセプトについて案内した方が良い気がしますの... 詳細
[23108816] 日本を代表する不良品メーカー
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U3712FBK [ブラック])
2019/12/15 17:05:14(最終返信:2019/12/29 21:24:07)
[23108816] ...無線タイプのマウスを購入しました (メーカーは今回は書き込みません) 通販では、中国製の粗悪なコピー品が多いので注意が必要です。... 詳細
[23131739] ps3での視聴ができない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2019/12/27 11:49:13(最終返信:2019/12/28 11:59:39)
[23131739] ...torneは地デジ専用なので青B-CAS専用でピンクB-CASには対応してません。 電波が来ていてソフトが入っていて(現在のところの最終5.0が必要だとは思いますが)USBケーブルが正常なら、もはやtorneか、PS3の故障だと思いますが… 御返答ありがとうございます... 詳細
[23078993] nasneに録画した番組の書き出しについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2019/11/30 18:03:58(最終返信:2019/11/30 23:15:14)
[23078993] ...PLUSからアップロードダビングも可能(BDに書き出してレコーダーにムーブバックでも可ですが、)なのでSeeQVault運用に拘る必要もないですが。 >ACテンペストさん PC TV PLUSは年会費毎年払ってまで利用したいかと言うと個人的にはNOなので厳しいです...SeeQVault運用を考えなければPC TV PLUS自体はサブスクリプション無しのプロダクトコード購入の落としきりで済みますし、必要に応じてディスクに書き出せば良いのでは。 そうそう、今日 PC TV PLUSでSeeQVaul... 詳細
[23071617] ゲームが認識しません
2019/11/26 20:53:50(最終返信:2019/11/30 20:52:38)
[23071617] ...A B X Yボタン L1 L2 R1 R2ボタン スタートボタン オプションボタン が、必要では? >つとむみさとさん エレコム ゲームパッドアシスタントをインストールしている為、ゲームパッドがマウスとして認識されていたりはしませんか... 詳細
[22984311] マリオカート以外への対応について
2019/10/12 21:20:10(最終返信:2019/11/28 22:33:19)
[22984311] ...本機は汎用的なスイッチ用ソフトウェアに対応できる可能性があります。本機の固定的な仕様としてアクセルをZRボタン、ブレーキをZLボタンにしておく必要があります。ゲームソフト側のキーコンフィグなどでそれらの設定が可能であれば、汎用的なハンドル・コン... 詳細
[22345166] PC TV Plus用に実用可能なPCの動作環境を教えてください
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2018/12/24 00:19:39(最終返信:2019/08/05 04:14:41)
[22345166] ...に自作されては? 必要十分なスペックが安く手に入れることができます やってみたら意外に簡単ですよ 自作初心者用の本もありますし、パソコン工房などで店員さんにきけば それこそ必要以上に詳しく教えても...ネイルを読み込んでいます。 もし、編集をされるのであれば、そこそこのパワーを持ったPCが必要になります。 また、ブルーレイを前提とするなら、金額的には最低でも13万は覚悟された方...DDを利用して、保証期間過ぎたらSSDに変更とかもできると思います。(多少の知識や経験が必要ですが。) あと、nasneと接続するのに1000Mベースでないとすごく時間がかかりま... 詳細
[15573968] 愚痴です。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2013/01/05 12:52:21(最終返信:2019/07/10 18:57:42)
[15573968] ...PS3から出力される音量が一律でないと、torneからゲームに変えたり DVD見たりと変更するたびにTVの音量を調整する必要があり torne側の変更が無駄になってしまうからです。 評価が「悪」になっていましたので、愚痴とするにはかわいそうかと...orne・ゲーム・DVD・動画再生・MP3・等々)が一定(一律)だと感じた事は一度もありません。 全てバラバラで、それぞれに起動毎の調整が必要だと感じています。 トルネの時は「トルネ側のボリューム」を調整し、 ゲームの時は「アンプ側のボリューム」を絞り気味にしています... 詳細
[22778141] 自室でもnasneとtorneで同時録画したい
2019/07/05 12:55:00(最終返信:2019/07/06 02:10:58)
[22778141] ...eチューナーとnasneに繋がってます。 PS4で多重録画したかったらnasne複数必要です。 録画の保存先指定で判ると思いますけど。 >siam_5さん 仕方ない、が結論...の接続図にPS3やPS4が書いていない、というのは特に不思議ではないです。 nasneに必要なのはTVアンテナと有線LAN接続(とAC電源)で、本来nasneを使うのにはPS3もP...ると思ったので。 >みーくん5963さん 立て続けに すみません。 「nasneに必要なのはTVアンテナと有線LAN接続(とAC電源)で、本来nasneを使うのにはPS3もP... 詳細
[22756760] ネットワークレコーダー「nasne」が近日出荷完了予定に。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2019/06/24 16:51:03(最終返信:2019/07/03 18:52:00)
[22756760] ...私は昨日出荷完了のアナウンスと同時に即追加でもう一台購入しました。 ソフトウェアとしてのtorneが起動不可になるという最悪のリスクを織り込んででも必要なモノだと判断しました。 私は現在2台稼働中です。 PC TV with nasneが現状維持で稼働できれば吸い出しもできますが... 詳細
[14907496] 待たされましたが・・・(^^ゞ
2012/08/07 20:14:20(最終返信:2019/06/30 10:24:00)
[14907496] ...(__) 申し訳ないです。以前のように削除依頼って 今は出来ないみたいなので、ご勘弁ください。 削除の必要ないでしょ。 ソニーのやり方がわかってよかったです。 先に書いている人がいるけどこれって「7/19に届けます」ってメールを発送した後に... 詳細
[22759321] nasne終売後のシミュレーション - リスクと回避策 (iPad編)
2019/06/25 20:50:12(最終返信:2019/06/26 23:24:31)
[22759321] ...iOSとiPadOSの二本立てになるわけです。 労力が倍、とまではいかないかもしれませんが、 これまでより多くの労力が必要となることは間違いないでしょう。 ソニーが、どのタイミングで、iOS/iPadOS版torneを見捨てるのか... 詳細
[22731568] PCでの使用について 無線接続/エイムアシストが利用可能か
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) CUH-ZCT2J [ジェット・ブラック])
2019/06/13 05:43:30(最終返信:2019/06/15 15:20:53)
[22731568] ...用する場合を想定して2つ質問があります。 1.無線接続で使用できるか(可能で且つ追加で必要な機器があればその例) 2.傾向としてパッドでのプレイ時にエイムアシストが利用可能なタ...で、デュアルショック4を使用する場合 別売りのブルートゥースのレシーバーを 購入する必要がありますよ。 >user0120さん 「USBワイヤレスアダプター」 で、ソニーか...は有線で不自由なくプレイしていましたし、PS3購入当初(本当に最初だけ)は無線だと充電が必要になるし電波干渉での誤動作や遅延等問題があるのではと思っていたものですが、実際に使い始め... 詳細
[22725288] 時計の修正方法
2019/06/10 07:41:34(最終返信:2019/06/10 22:49:07)
[22725288] ...を任意に指定できますので、こういう場合をきっちり録画したい場合は、複数台運用で、予約が同じ個体で続かないように配慮する必要があります。 時計は地上波デジタル放送上の情報から自動で定期的に修正されていると思います。 ご参考になれば幸いです... 詳細
[22701045] nasne+PS4Pro+モニタでテレビを見ることは可能でしょうか?
2019/05/30 07:55:46(最終返信:2019/06/10 18:50:31)
[22701045] ...アストレージ(NAS)としても利用できるようですが、その場合には別途メディアプレイヤーが必要になるのでしょうか。それともPS4がその役割を果たしてくれるのでしょうか? 家庭内ネット...ら見られますよ。 nasneにはアンテナケーブルと有線LANケーブルと電源ケーブルを繋ぐ必要があります。 そのすべてが届く場所であればどこにおいてもOKです。 1Fテレビの近くに...アストレージ(NAS)としても利用できるようですが、その場合には別途メディアプレイヤーが必要になるのでしょうか。それともPS4がその役割を果たしてくれるのでしょうか? その通りで... 詳細
[22631478] 左手デバイスを検討しています
 (ゲーム周辺機器)
2019/04/29 00:00:27(最終返信:2019/04/29 21:23:24)
[22631478] ...それ以外の操作をゲーミングマウスで分担しては如何かしら。 慣れてくると照準合わせ等はマウスの方が早くて正確ですわ。 ゲーミングマウスは高価なものである必要はございませんが、手に合う大きさ、各種ホイール感触(スクロールやクリック感)、サイドボタンの配置(親指を動かさずに2つのボタンを押し分けられる)... 詳細
