必要 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1090件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21736730] ナスネを使用してTVで視聴できる動画について質問です
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/04/08 14:50:10(最終返信:2018/04/10 19:21:03)
[21736730] ...Diximや torne(地デジなど録画したもの) FileExplorerなど DLNAに対応したアプリが必要ですね いくつか制限はありますが 外出先からも視聴できます さっそく解りやすい回答ありがとうございます...ルータのセキュリティとかいくつか設定しないといけないかと思います 使うアプリによっては 再生出来ないファイルもあるようです 通信速度も ある程度必要です 遅いと 途切れたり 再生すらできないことも( ̄▽ ̄;) アプリによっては無料ではできなかったり... 詳細
[21715532] ソニーの純正ソフトは使わないほうが良いです
2018/03/30 13:50:33(最終返信:2018/04/01 15:11:54)
[21715532] ...V Plusの起動時にインターネット接続は多分必要 (※torne for PS4の起動時にインターネット接続は必要ない) ↓アプリ起動後の時点でインターネット...TV Plusの視聴時にインターネット接続は必要ない (※torne for PS4の視聴時にインターネット接続は必要ない) これは間違いありません 実際自分で...した番組には60日間の有効期限があります。  有効期限の更新にはインターネットへの接続が必要になります。 ------------------------------------... 詳細
[21680017] お出かけ転送の際のスマホのスリープに関して
2018/03/16 17:11:50(最終返信:2018/03/18 08:33:09)
[21680017] ...より適切な回答が得られやすいと思います。 少なくとも、iOSかAndroidかの情報は、回答者にとって必要かと…。tonre mobileには、iOS版とAndroid版の2種類があるからです。 早速のアドバイス有難う御座います... 詳細
[18934670] 設定を教えて下さい。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/07/04 13:21:29(最終返信:2018/02/28 23:46:42)
[18934670] ...結構重要な情報が欠落してますね。 視聴する端末は何を使用しているのか? またその際に使用するアプリは何なのか? 結構上記は必要な情報ですね。 基本的にnasne内の物は同一ネットワークに接続していないと見れないです。 です...RT-500KIの電源オフ→オンは試しましたか? もしまだであれば一度試してみて下さい。他の機器を切る必要はないでしょう。 いきなりRT-500KIの電源をオフ(コンセントを抜く)→30秒ぐらい待って、電源オン(コンセントを入れる)... 詳細
[21582186] テレビ本体の必要
2018/02/08 20:09:57(最終返信:2018/02/09 15:51:08)
[21582186] ...nasneは、LANとアンテナ端子があればテレビ本体は必要ありませんか? テレビで見る必要が無ければ、テレビは要りません。その代り、スマホやタブレット、P...づつ、混合器からnasneに1本)が必要です。 >鉄道ファン(撮り鉄)さん ちなみに、インターネット回線とWifi環境は必要だと・・・・ 一応、PCの場合のソ...っしゃるとおり、スマホやタブレットで見るだけなら、テレビはいっさい不要です。nasneに必要な接続は、次の3つのみです。 @ 電源 A アンテナ線 (地デジやBSの電波を受信でき... 詳細
[21478100] すべて?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16003)
2018/01/02 14:13:18(最終返信:2018/01/15 19:43:54)
[21478100] ...この製品は、VRを楽しむのに必要な機器が すべて揃っているのでしょうか? こちらは何も持っていません。 カメラ同梱版な...問い合わせましたら、Playstation 4とヘッドと呼ばれる 頭に付けるものの二点が必要と言われました。 宜しくお願いします。 ヘッドセットとカメラのみなので、PlayStat...た。 やはり、Playstation 4の本体とこのPlaystation VRの二点が必要のようですね、 あとは、SOFTがないと始まりませんが、、、 今、ヤフオクで探しています... 詳細
[21477508] ゲーム機を使用せずにテレビでtorneを使う方法はあるのか。
2018/01/02 08:28:59(最終返信:2018/01/13 13:28:22)
[21477508] ...それこそものによってはTV単体でも再生できるハズです。 が、ニコニコ実況が欲しいなら、SIEのclientが必要ですね。 「PS4がうるさい」のが問題なら、「比較的静かなPS3を中古ででも調達」がいいのではないでしょうか... 詳細
[21466881] 『DiXiM Play』全品500円。2018/1/9まで。
2017/12/28 21:29:07(最終返信:2018/01/09 22:30:57)
[21466881] ...Play』にあって『torne mobile』にない機能は、3つ。これらが不要なら、『DiXiM Play』を購入する必要なし。 ー Lightning端子からの音声デジタル出力 ー ピクチャ・イン・ピクチャ(たぶんiPadのみ)... 詳細
[21481721] 倍速や見方
2018/01/03 22:21:49(最終返信:2018/01/04 23:25:43)
[21481721] ...等が必要なんですね。 最後にLANとは無線LANでも大丈夫なのでしょうか? >naonchuさん >ということはインターネットがつなげるではなくPS3等が必要なん...ネット接続が必要になってきます。具体的には、次の場面です。 ・nasneのファームウェアをアップデートするのに、nasneのインターネット接続が必要。 →ファー...インターネット接続が必要。 >最後にLANとは無線LANでも大丈夫なのでしょうか? 機械別に回答いたします。 × nasneは無線LAN機能を持っていません。必ず有線でLANに接続する必要があります。どうして... 詳細
[21465102] REGZA(32R1) → nasne → REGZA(40V31)
2017/12/27 23:49:52(最終返信:2017/12/28 22:35:33)
[21465102] ...・nasneだと上記の事は無理すね。 (nasneの利点は、nasneで録画しておけば、ダビングの必要も無くDLNA対応のテレビであればどちらからでも見れること、モバイル機器やPCの連携が柔軟であることだと思います)... 詳細
[21458795] nanse PS4+テレビ利用時
2017/12/25 12:00:22(最終返信:2017/12/28 18:19:57)
[21458795] ... nasne内の番組をPS4で見る場合 ・インターネット接続は必要ありません。 ・宅内LAN接続は必要です。 というのも、nasne - PS4間の通信は、インタ...通信が正常におこなえる必要があります。TCP/IP通信を正常におこなうには、nasne, PS4ともに、正常にIPアドレスが設定されている必要があります。 nas...録画番組は必ずLAN経由になりますが、宅内で視聴するだけなら必ずしもインターネット契約は必要ないですね。 別途ブロードバンドルータを買ってきて、TVとnasneをブロードバンドル... 詳細
[21432433] PC TV PlusでのDVD-R書き込み後再生について
2017/12/14 22:48:23(最終返信:2017/12/17 17:49:55)
[21432433] ...Blu-ray Player ↑いや、これね最初に試したのよ… バージョン最新でも“再生するにはアップデート必要ですから、ログ送れ”みたいなのが出てきて…再生出来ませんでした。 >浄玻璃の鏡さん >Cafe_59さん... 詳細
[21434156] Amazon Fire TVで、nasneが(正式に)見れるようになりました
2017/12/15 18:20:38(最終返信:2017/12/15 21:32:57)
[21434156] ...主な長短を記載いたします 【DiXiM Play FireTV版 主な長短】 × 端末台数分の課金が必要。 × 番組一覧は単なる録画日時順 (シリーズでまとめてくれない) × 内蔵ストレージやSDカードへの持ち出し不可... 詳細
[21341249] 素人質問
2017/11/08 11:24:38(最終返信:2017/12/10 22:45:52)
[21341249] ...VRってプレイする時テレビ必要なんですか? プレイ中にTVは見えない。 自分自身は、テレビ見えないので、必要はないです。 ただし、テレビの電源が入...続しているわけではないのですが、それでもモニターが必要なのでしょうか? >恐らく、初期設定の時は、テレビ必要、と思う。 >設定済みなら、無くても使えると思う。...PS VR稼働時のTVの役割はPS cameraの台座。 恐らく、初期設定の時は、テレビ必要、と思う。 設定済みなら、無くても使えると思う。 >PS VR稼働時のTVの役割はPS ... 詳細
[21403986] torneのモバイルデータ
2017/12/03 19:08:52(最終返信:2017/12/05 20:11:23)
[21403986] ...>しgさん nasne上の番組を外出先からストリーミング視聴(いわゆる「リモート視聴」)する際に必要となるデータ容量は、1時間あたり900MB(0.9GB)または450MB(0.45GB)です。 [視聴モード]の設定をご確認ください... 詳細
[21396552] nasneとTVの接続
2017/11/30 18:42:29(最終返信:2017/12/04 12:42:00)
[21396552] ...に一定以上のスキルが必要なうえ、メンドくさい。 nasneとTVをLANケーブルで直結するにしても、nasne, TVともにIPアドレスの設定が必要です。これには、一定のスキルが必要ですし、スキルを持っ...) 残された機能(=再生)ですら、使い勝手が悪い。 (c) 初期設定に一定以上のスキルが必要なうえ、メンドくさい。 (a)〜(c)を理解するための前提知識として、次の@Aを頭...でしかnasneを認識できない。 A nasneに録画の指示を出すには、専用のアプリが必要。具体的には、 ・『torne』 (PS4/PS3) ・『torne mobile』(i... 詳細
[21353641] MR買うけど
2017/11/12 22:39:52(最終返信:2017/12/03 19:07:23)
[21353641] ...作られたコードは、開発用PS4に転送されて、そちらで動作しますので、VRがWindowsで動作する必要もありません。Windows PCは、データとコードのエディタ用。 回答ありがとうございます ... 詳細
[21317471] 収納方法について
2017/10/29 16:49:39(最終返信:2017/12/03 15:52:38)
[21317471] ...全て1台の液晶でまかなっていました。 そこに今回PS VRのプロセッサーユニットも加わり、更にヘッドセットの収納場所も必要になります。 ベストなのはゲーム機2台とプロセッサーユニット2台が入り、ヘッドセットの収納場所があるラックを用意する事なのですが... 詳細
[21393006] torne mobileでの書き出しの画質について
2017/11/29 03:30:17(最終返信:2017/11/29 18:40:13)
[21393006] ...録画のストリーミングを最高画質で見たい場合はDRモードで録画する必要が、持ち出しで最高画質で見たい場合は3倍モードで録画して画質優先で書き出す必要があると... nasneは便利で気に入っていますが、ここに関しては少々厄介ですね... 詳細
[21335820] 「 HDMI信号がありません」がゲームの起動時によく出る
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2017/11/06 01:02:45(最終返信:2017/11/24 01:37:24)
[21335820] ...いたことがありません。(都市伝説と言うデマは目にしますが) PS4のHDMIケーブルは必要最低限のクオリティですので、PS VRなど高品質な信号が求められる機器とつなぐ場合は買い...の信号確認する仕様があって、確認とれないからエラーを吐くのだと思いますが。 ケーブルが、必要以上に長くないですかね? それか、ちゃんと刺さっていないか? 皆さん難う御座います。や...4の付属ケーブルはTVと繋いで安定する程度の品質です。 PS VRはフルHD90fps必要ですのでもう少し品質の高いケーブルが求められます。 ケーブル交換したら安定したと言う書... 詳細
