必要 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1062件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23054383] コムテックZDR026とどちらが良いか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/11/18 09:07:20(最終返信:2019/12/23 07:30:58)
[23054383]...そもそも走行時の画質求めるならGoProなどのアクションカムを使うべきで「事故記録」を目的としたら、他車のナンバーまで読み取る必要は無いと思います。 事件となれば警察が関与するんで、他車のナンバー読み取れてなくてもNシステムとか何でも加害側は特定はできると思う...マイクに自分の声が届くように設置しないとドラレコとして効果が半減します。 (あと、スピーカー的にも聞こえるようなところに設置する必要あるからグローブボックスとかはダメだろうね) じつは一度、ドラレコの動画を持って警察に相談しに行ったことが有ります...詳細
[23113110] エクスポートの時間について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/12/17 20:12:36(最終返信:2019/12/17 20:12:36)
[23113110]...46Zを使用しているのですが質問したい事がありまして ピクチャーインピクチャーを含めエクスポートの時間、例えば3分程にトリムした動画で10分程度必要でしょうか。 例として実質20分程度の動画の場合1時間以上かかるように思うのですが 私の使用方法に間違いがあるのでしょうか...詳細
[23111253] Dash Cam 46Zの新機能
2019/12/16 21:37:48(最終返信:2019/12/16 21:37:48)
[23111253]...Garmin純正 のパーキングモードケーブルの長さは4mなので、フロントまで届きません。リア側で上手く電源を取る必要があります。 【A駐車監視が動体検知と衝撃検知の両方に対応】  発売当初は動体検知だけだった駐車監視機能に...乗車した際にアプリを立ち上げていなくてもスマホに通知が入るのはSDカード異常があった場合と同様で、いちいち本体の液晶を確認する必要がないのは非常に便利です。 【Bスピードカメラの情報更新】  これも、公式では「新設されたポイントなどでは動作しません」ということになっていますが...詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125]...こちらの商品は上記を設定できますでしょうか? どなたかわかる方教えていただけますか? この製品は駐車監視にはオプションの配線コードが必要ですね まあメーカーのページまで行っていただければここで聞かなくても簡単にわかりますよ 最低限自分で調べるっていうのもマナーですよ...ZDR026とVREC-DZ700DLCは上記のように駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする必要が無いのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃を検知して数秒後からの映像を記録するようになります...詳細
[23099146] 設定がリセットされる?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/12/10 15:46:11(最終返信:2019/12/10 17:50:15)
[23099146]...動体検知により最大1分まで延長) ※1:駐車監視録画には、車載電源ケーブル「CA-DR150」(別売り)が必要です。 ※2:撮影タイミングはメインユニット(前方用カメラ)に連動します。 ※3:駐車監視録画時の衝撃および動体検知は...詳細
[23090495] 仕様(故障?)などについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/12/06 12:37:19(最終返信:2019/12/08 20:55:33)
[23090495]...(切替ボタンで改めて二画面に切り替える必要がある。) ・走り出すと、二画面→フロントカメラ映像の一画面になってしまう。(切替ボタンで改めて二画面に切り替える必要がある。) コムテックに確認したところ...詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802]...それぞれに純正ドライブレコーダーに加えてQ-02を付けています。 そして、ドライブレコーダーは毎月フォーマットする必要がありますがQ-02は本体のみでフォーマットできないため、それぞれに書込番号:22045479の内容で作成した2枚のSDカードを用意して...■結局、[ツール]→[機種設定]の後、 [ツール]→[SDカードフォーマット]で、 市販のSDカードでも必要なパーティションに割り付けてくれるようですね。 完全フォーマットしかなく、もの凄く時間がかかりましたが...詳細
[23092222] 不具合対応しない、耐久性無し、買わない方が良いです。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1STD)
2019/12/07 09:01:50(最終返信:2019/12/07 12:49:13)
[23092222]...。 有償の5年長期保証に加入していたため、連絡するも、「異常無し」。併せて、「返送に2000円送料必要」とのこと。 再検査を依頼し、不具合現象の動画を共有することを提案したが、動画での対応はしていないと拒否の回答...詳細
[23043810] 販売再開
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810]...ないかと思います。 ZDR-026・DRV-MR740等と悩むのであれば性能的に比較しても 駐車中常時録画の必要が無いのであればこれを選んでも良いでしょうね。 あまりご参考にならい私的意見ばかりで申し訳ありませんでした...詳細
[23074615] 初ドライブレコーダーと駐車監視
2019/11/28 11:53:07(最終返信:2019/12/03 15:06:08)
[23074615]...0の設定変更が必要です。 CA-DR150の取扱説明書に記載されていますが、オフタイマー設定を「OFF(オフタイマーを使用しない)」に変更する必要があります。 ...ったのでしょうか? あれこれとつけれるなら!と、付けただけの初心者には 駐車監視機能が必要なのか分からなくなってきました。 >この駐車監視方式の欠点は衝撃を検知してから本体が起...に記載されていますが、オフタイマー設定を「OFF(オフタイマーを使用しない)」に変更する必要があります。 >つまり、CA-DR150のスイッチ3、4を共にONにすれば、エンジンを切...詳細
[23082737] ネジ変換アダプターについて
2019/12/02 13:01:09(最終返信:2019/12/03 07:20:20)
[23082737]...https://amzn.to/34EPtAA やって見ましたが付きませんでした。 台座の1/4をM2に変換する必要があります。 田舎なのでホームセンターで売っていませんでした。...詳細
[23081061] 走行中の衝撃感知感度について
2019/12/01 17:25:39(最終返信:2019/12/02 20:11:50)
[23081061]...衝撃関知で自動保存されていて一安心と言うことがありました。 事故は相手方が非を認めて、示談に応じましたので、ドラレコの映像が必要な場面にはなりませんでしたが、自動保存のありがたさを感じました。 なので、衝撃関知による自動保存はOFFにしないことをおすすめします...詳細
[23080424] パソコンのスペック
2019/12/01 11:16:14(最終返信:2019/12/02 16:02:21)
[23080424]...CPUと搭載メモリーだけを見ると、スレ主氏のPCのスペックは問題ないと思います。 なぜならこの専用ソフトの必要最低スペックは CPU:Core 2 Duo2.8GHz同等以上、メモリー:4GB以上となってます...詳細
[23073235] 上書き録画の設定について
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/11/27 18:14:08(最終返信:2019/11/28 00:22:56)
[23073235]...オフ・1分・3分・5分の選択もあるようですので、オフか5分の選択もあるかもしれませんね。 いずれにしても録画が必要となるようなことでは困るのですがね(笑)...詳細
[23038633] 電源が入らなくなった
2019/11/10 14:24:22(最終返信:2019/11/25 19:51:19)
[23038633]...修理依頼をかけたいと思います。 フロントから剥がすの嫌ですが、、 >NOBIKAさん ガラスから剥がす必要はありませんよ。 マウントの角度を調整するビスを外せば、マウントはガラスに残したまま本体を外せます...詳細
[23066320] うまく保存できないことがあるようです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/11/24 10:28:18(最終返信:2019/11/24 20:04:12)
[23066320]...昨日気づきましたが、正常に保存できていませんでした 必要なときに保存できてないということが無いように定期的に確認はしたほうがいいようです (イベント録画がいっぱいになったときとか) とりあえずファーム09だったので16に更新して様子見です...詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768]...ッテリーを使用すれば停車時にモバイルバッテリーに抜き差しする必要も毎日モバイルバッテリーに充電する必要もなく360°12時間、車のバッテリーに負荷を与えず録画でき...続ではありません。 OP-MB4000は常時電源へ接続する必要はありませんが、ACC電源への接続が必要になります。 詳しく下記のmarumie Q-01の別売り...のですが駐車場録画するためにはオプションキットが必要でそれは車から電源をとらないといけない このオプションの必要性がいまいち理解できません。 停車中に電源供給を...詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080]...衝撃を検知した数秒後から録画開始となりますのでご注意下さい。 尚、ZDR026で駐車監視を行うには、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要になります。 それと、VREC-DZ700DLCの方は下記のような不具合が発生していました。 https://jpn...zeria/info190827.php この不具合が今回の修正プログラムにより改善している事が必要ですね。 最後に下記は上記2機種の価格コムでの比較表です。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524]...衝撃を検知した数秒後から録画開始となります。 又、ZDR026で駐車監視を行うには、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要になります。 あとフレームレートはZDR026が29.1fps、VREC-DZ700DLCが27...詳細
[23056432] ドラレコ初心者
2019/11/19 09:41:35(最終返信:2019/11/19 12:40:39)
[23056432]...・「安全運転支援機能」で非対応のモノが少しあるようだが、実用上は問題ないかも。気になるなら一応確認が必要。 ・フロントカメラが軽量コンパクト 単にスペック上の差分を書き出しただけですが、あとは気になるところを深堀りして調べるなりしてお考え下さい...詳細
