必要 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1037件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22974129] バイクに取り付け,SDカードを256Gバイトに変更。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2019/10/07 20:02:23(最終返信:2019/10/07 23:04:29)
[22974129]...クラス10なら問題ないだろうと思います。 SDSQUAR-256G-GN6MA 本機で,フォーマットすれば,普通に使えます。 あと,必要なのは,デフォルトのHD画質をFull HD画質に変更するくらいです。 (これによりまたフォーマットをすることになりますが・・・...詳細
[22948343] トラブル "GPSの情報が記録されてない"の表示
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/09/26 12:09:36(最終返信:2019/10/07 17:55:43)
[22948343]...しない場合があることに気がつきました。 メーカーにも聞きたいと思い、サービスセンターにアクセスしましたが、 製品取付には専門知識が必要となりますのでお客様ご自身で取付けられた場合のご質問等は一切お答えすることができませんのでご了承ください...詳細
[22972339] セレナ後期にリアのドライブレコーダーを後付したい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2019/10/06 21:48:35(最終返信:2019/10/07 00:10:48)
[22972339]...リアも同じようにナビで見えるようにしたいです。 その場合、どのメーカーがオススメですか? ちなみにスモークが、貼ってあります。 必要なケーブルなども教えていただけるとありがたいです。また、ナビで見るならルームミラーで後方を見れた方がいいかとも悩んでいます...ドライブレコーダーの映像をナビで視聴する事が出来ます。 この事からドライブレコーダーには映像出力端子が必要になります。 映像出力端子があるドライブレコーダーとなると、下記のVREC-DZ600Cがあります...詳細
[22532269] 「教えてください」内蔵バッテリーの交換について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/03/14 20:30:17(最終返信:2019/10/06 06:12:31)
[22532269]...」との表示が毎日出るようになった為、コムテックのサービスセンターに問い合わせたところ、 「内蔵バッテリーの交換が必要なので、弊社に送ってください。有料でバッテリーの交換をします。届いてから調べ見積もりを出しますが、5000円以上かかります...保証期間中なのに、先にバッテリーがダメになり、メーカーに送り有償で交換て、なんか納得できません。バッテリーの交換が必要になるのが分っているのなら、分解しなくても素人でも、交換できるような構造に、しといてほしいと思います...詳細
[22963696] ナビ連動でリアビューについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/10/03 01:15:09(最終返信:2019/10/03 17:19:28)
[22963696]...バックギアで映りそうなので試してみたいと思います。 >北に住んでいますさん ありがとうございます。 試してみて、必要だと思ったらリアカメラを別途買おうと思います。 ありがとうございました。...詳細
[22943693] 電波干渉
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/09/24 10:01:29(最終返信:2019/10/02 08:21:49)
[22943693]...はどちら(または両方)が原因となっているのか、片方ずつ電源を切って、『原因の切り分け』をすることが必要です。 ・ほんの少しドラレコを移動するだけで大きく状況が変わることも少なくないので、少しずつ移動させるのが吉です...詳細
[22279185] ナビのテレビが見れないってほんと
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2018/11/25 19:51:44(最終返信:2019/10/01 01:48:15)
[22279185]...発生源はシガーアダプターだったり、本体だったりします。 ノイズ対策にはコイルやシールドなどの部品が必要で、そこにコストがかかります。 シガーアダプターの純正品を単体で買うと結構大きくて高いものだったりしますが...詳細
[22937374] ND-DVR1との互換性
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS600)
2019/09/21 18:40:58(最終返信:2019/09/30 00:30:15)
[22937374]...購入時に設定したパスワードの入力が求められます。 他、パワーウィンドウやバックモニター、パワースライドドア、エアコン、etcも 再設定が必要になります。 yuccochanさん、ありがとうございます。 すみません >こちらの方が良いです...詳細
[22955422] カメラケーブル代替品
2019/09/29 13:43:56(最終返信:2019/09/29 22:03:07)
[22955422]...jp/0_oem/dcdr651.html ディーラー専売品でしょうかね。 コードが短いから、別途延長ケーブルが必要と言われました。工員込みで6万もする高級品です(^_^;) 皆様 書き込みありがとうございます。...詳細
[22928229] 駐車監視機能のONOFFについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/17 12:57:05(最終返信:2019/09/21 14:23:15)
[22928229]...外部SWでは一工夫いりそうです。 まず、通常に起動させるためにはAccと+Bの両方に12Vが供給される必要がありるようです。 次に、駐車監視をするためには+Bは12V以上の電圧があり、Accが1.2mV以下(望ましくは0V)...詳細
[22917549] 両面テープの強度について。
2019/09/12 15:22:01(最終返信:2019/09/19 20:26:41)
[22917549]...)類が格納されてるプラスチックカバーへの貼り付けですか? それだとしたら、きれいな平面ではないから剥がれやすそうですし、違うタイプの両面テープが必要になってくるかと思います。 >おさむ3さん ルームミラーの裏面に取り付けてありました。 ドラレコををつけるのが初めてだったので右も左もわからず...詳細
[22876577] メーカーが標準装着化に消極的なのは何故?
 (ドライブレコーダー)
2019/08/24 13:36:55(最終返信:2019/09/16 19:46:27)
[22876577]...飛行機のブラックボックスの様に事故調査で、証拠として扱える、まず映像や音声が編集出来ないこと。 個人で取り出せないこと。 が必要になってきます。 今だと提出する動画は自分の都合の悪いところをカットして提出するって容易ですしね...乗ってくるドラレコ製造メーカーが無いんだろうね。 そういうブラックボックスを目的にしていないから。 証拠能力を確実に持たせるには必要なことにはなってきます。 標準装備や、メーカーオプションとして採用するには、金と時間が掛かりすぎることが主な理由でしょう...詳細
[22907099] フロントカメラとリアカメラを入れ替える。
2019/09/07 19:44:22(最終返信:2019/09/08 10:12:56)
[22907099]...・電源コードはフロントカメラに繋げるので、フロントカメラをリアへ付けるなら電源コードのリアへの移設が必要  線を引っこ抜いてカメラだけ入れ替えればすぐに使えるわけではない。 ・運転支援系の機能はフロント...詳細
[22771713] オートバックスで3.5万で予約受付中
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/07/01 23:03:53(最終返信:2019/09/06 00:59:17)
[22771713]...お詫びして訂正させて頂きます。 見積りにある、本体と工賃以外のものは、ハーネスか何かでしょうか? 取り付けに必ず必要なものですか、ご教示いただけると嬉しいです。 ナビやETCなどをセットで取り付けようとしていた為色々記載有りますが...クチコミまでは確認していませんでした。正直これ程とは思っておらず、非常に戸惑っています。。。(・・;) 改めて動作確認の必要性を迫られましたので、この週末に確認したいと思います。 しまっくさんのお陰でこの状況を知る事ができ...詳細
[22898459] 軽トラ向けドライブレコーダーの選び方
 (ドライブレコーダー)
2019/09/03 20:56:33(最終返信:2019/09/04 06:37:25)
[22898459]...リアドラレコが室内でいいのかどうかですね。室内リアカメラだと荷物を積んだら後ろが撮影できないです。 軽トラでリアカメラって必要だと思ったことないですが、この際オプションのリアカメラと連携させた方が面倒なくていいと思う。 (もちろん社外の後付けリアカメラでもいいと思うけど...詳細
[22897427] 外国車へのコムテック ZDR026取り付けについて
2019/09/03 10:37:27(最終返信:2019/09/03 10:37:27)
[22897427]...・メーカー保証が1年なのですが使用年数はどのくらいが一般的でしょう?高い買い物なので5,6年は使いたいと思っていますが3年くらいで買い替え必要であれば型落ちのZDR015でも良いかなと考えています。 以上二点ですがご存知の方よろしくお願い致します...詳細
[22892361] DRV-630のケーブル、ブラケット使用可否について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/09/01 01:00:34(最終返信:2019/09/01 11:30:29)
[22892361]... やっぱり生がいいさん ご回答、ありがとうございます。 駐車監視は考えておりません。 駐車監視を必要としないのであれば、ケーブル使いまわしは可能と考えて良いのでしょうか? >ケーブル使い回しできない時点で830に変えるメリットは無しっすね...詳細
[22886752] ZDR026購入を考えています
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752]...HDROP-14』の購入も必要なのでしょうか? ACC電源だけで無く、常時電源も供給出来る駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要です。 >また、ワンタイ...視モードというものが使用できるようで、そのためには本体以外に『HDROP-14』の購入も必要なのでしょうか? また、ワンタイム監視モードを使用した場合のみ、停車中のバッテリーから電...が問題となるようで、心配しています。 おっしゃる通り、駐車監視にはHDROP-14が必要です。 本機には内蔵バッテリーがありません。 HDROP-14も3000円しないぐらい...詳細
[22879920] 会社に自分で取り付けるのは?
2019/08/25 23:29:59(最終返信:2019/08/28 08:22:54)
[22879920]...IYで色々 必要なものを 購入していくと いつの間にか 工賃の方が 安くなっています(笑) だから今後も 自分でDIYしていくのだ という覚悟は必要です 国産車...&diy_id=178 又、前述のようにZDR026で駐車監視を行うなら常時電源も取る必要がありますが、これに関しては下記の「ETCの取り付け方」が参考になりそうです。 htt...ntents&diy_id=71 あとはフロントカメラからリアカメラまで配線を引っ張る必要がありますが、これが結構大変です。 下記の動画等を参考にして、ZDR026がご自身で取...詳細
[22883051] またまた質問です。
2019/08/27 18:35:42(最終返信:2019/08/28 07:19:07)
[22883051]...A値段は高いがコムテック専用のSDカードを購入して欲しい。 B購入初期のカードのクラスはMLCであり、2年後程度で新しいカードに交換が必要になる。 Cケンウッドのドライブレコーダーは脆く、コムテックをお勧めする。 D付属のSDカードは2820時間の上書きが可能...詳細
