必要 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1061件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[22892361] DRV-630のケーブル、ブラケット使用可否について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/09/01 01:00:34(最終返信:2019/09/01 11:30:29)
[22892361]... やっぱり生がいいさん ご回答、ありがとうございます。 駐車監視は考えておりません。 駐車監視を必要としないのであれば、ケーブル使いまわしは可能と考えて良いのでしょうか? >ケーブル使い回しできない時点で830に変えるメリットは無しっすね...詳細
[22886752] ZDR026購入を考えています
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752]...HDROP-14』の購入も必要なのでしょうか? ACC電源だけで無く、常時電源も供給出来る駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要です。 >また、ワンタイ...視モードというものが使用できるようで、そのためには本体以外に『HDROP-14』の購入も必要なのでしょうか? また、ワンタイム監視モードを使用した場合のみ、停車中のバッテリーから電...が問題となるようで、心配しています。 おっしゃる通り、駐車監視にはHDROP-14が必要です。 本機には内蔵バッテリーがありません。 HDROP-14も3000円しないぐらい...詳細
[22879920] 会社に自分で取り付けるのは?
2019/08/25 23:29:59(最終返信:2019/08/28 08:22:54)
[22879920]...IYで色々 必要なものを 購入していくと いつの間にか 工賃の方が 安くなっています(笑) だから今後も 自分でDIYしていくのだ という覚悟は必要です 国産車...&diy_id=178 又、前述のようにZDR026で駐車監視を行うなら常時電源も取る必要がありますが、これに関しては下記の「ETCの取り付け方」が参考になりそうです。 htt...ntents&diy_id=71 あとはフロントカメラからリアカメラまで配線を引っ張る必要がありますが、これが結構大変です。 下記の動画等を参考にして、ZDR026がご自身で取...詳細
[22883051] またまた質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/08/27 18:35:42(最終返信:2019/08/28 07:19:07)
[22883051]...A値段は高いがコムテック専用のSDカードを購入して欲しい。 B購入初期のカードのクラスはMLCであり、2年後程度で新しいカードに交換が必要になる。 Cケンウッドのドライブレコーダーは脆く、コムテックをお勧めする。 D付属のSDカードは2820時間の上書きが可能...詳細
[22868772] メーカー回収中のようです購入は少し待って
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/20 11:56:22(最終返信:2019/08/26 20:06:31)
[22868772]...す。 またドライブレコーダー取り付けに時間をとられるとは、でもテレビのような輩もいるので保険の為に必要なんですよね。 先程オートバックスに行き、状況を聞いてきましたがやはりリコールに近い回収のようです...詳細
[22857665] 駐車監視が最大30分?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/08/14 19:59:10(最終返信:2019/08/25 22:41:08)
[22857665]...フル充電で大最大30分ですから、実際には30分間も駐車監視出来ない場合が多いかもしれませんね。 又、30分よりも長い駐車監視が必要なら、やはりVREC-DZ700DLCの方を選択すべきかなと思います。 >発売延期なのはVREC...詳細
[22878911] 走行中、画面が消えてしましますが・・・。
2019/08/25 16:00:46(最終返信:2019/08/25 17:09:05)
[22878911]...ZDR-015の取扱説明書の24頁にも記載されていますので併せてご確認下さい。 あとSDカードのフォーマットが何故必要かという事に関しては下記の「ドライブレコーダーのフォーマット時期や期間と方法」で説明されていますのでご一読下さい...詳細
[22877045] セルスターと悩みます
2019/08/24 17:56:50(最終返信:2019/08/24 22:17:15)
[22877045]...能というより3年保証とフォーマット不要なのが魅力です。 zdr-015は、フォーマットの必要があるようですが、フォーマットはつまり、パソコンと同様初期化してクリアにするということで...っておくと、上書きできる容量がなくなるということなら1週間に一度はやはりフォーマットする必要があるのだろうなと思うので、少し面倒に感じました。それほどフォーマット不要というのは考え...ゃったら、よろしくお願いします。 sanacoさん >zdr-015は、フォーマットの必要があるようですが、フォーマットはつまり、パソコンと同様初期化してクリアにするということで...詳細
[22774205] 延長保証についてご意見をお願い致します。
2019/07/03 11:05:57(最終返信:2019/08/22 06:20:10)
[22774205]...カー用品店等に脱着をお願いする事になるのですが、この時に脱着工賃を請求されるでしょう。 又、修理の為にCOMTECに送る必要がありますが、この手配もご自身で行う必要がありそうです。 以上のように故障の事を考えると多少高くなってもカー用品店で...動かないときであれば、さらに高温になったところで、どうということはないです。 昔のように、取り扱いに注意な必要な精密機器というものではないですよ。 いずれにしても、長期保証は、基本的には無駄になります。 ただし...詳細
[22868895] フューズから電源を引いた場合のメリット
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/08/20 13:06:50(最終返信:2019/08/20 21:54:39)
[22868895]...よって監視記録時間を延ばすことができます。3線式なので、アース、アクセサリー電源、バッテリー配線が必要です。 詳しくは取説が公開されていますので、HPからDLしてください。 abc_aaaさん 下記...詳細
[22867771] 駐車監視接監視コードについて
2019/08/19 20:57:44(最終返信:2019/08/19 22:40:33)
[22867771]...引用URLで内容確認させていただきました。 ご丁寧にありがとうございます。 基本的には駐車監視モードが必要な場面は 狭い公共駐車場に駐車した場合のみかとも思いますので 必要な場合のみ使用して注意したいと思います。 ありがとうございました...詳細
[22859454] 駐車監視
2019/08/15 16:47:52(最終返信:2019/08/19 13:45:06)
[22859454]...ドアパンチの監視もしたいのであれば DRV-MP740 では視野が狭いと思います。 360度視野の室内カメラが必要そうです。 https://amzn.to/2Z6OghA ユピテルのドラレコは マイクロ波ってのがあって...詳細
[21430982] microSDXCカード 256GBは使えますか?
2017/12/14 12:09:22(最終返信:2019/08/18 15:52:02)
[21430982]...イベント記録、駐車記録とかあるので24時間使用しても実質2.5日分は録画できると思います 今のところは必要十分ではないかと考えています 我が家では12〜17時間/日の長距離長時間ドライブをすることがあるので...業務用としてわりとヘビーに使っていますが今のところ問題ありません。フォーマットの警告のようなものも出たことはなく、いままで3回くらい、データが必要なときや思い出したときにフォーマットしただけです。青空駐車でこれだけ耐久性があったので、ガレージを拵えたらもっと良いだろうと思っています...詳細
[22858455] なぜ右に・・・
2019/08/15 06:42:56(最終返信:2019/08/15 19:51:42)
[22858455]...駐車監視のスタートなどけっこう触るものかと思ってました。 頻繁に触ると考えられるならナビ連動タイプを選ばれるのがよろしいかと。 互いに対応している必要がありますが....。 VREC-DZ700DLCはナビ連動ではありませんがWi-Fi対応でスマホで操作...詳細
[22355628] 日時のリセットメッセ−ジ
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/12/28 18:37:57(最終返信:2019/08/12 20:57:28)
[22355628]...ントが曖昧でした。 取説のp.7に従い、サービスセンターに連絡して預かり修理の手配をする必要がありそう、と思います。 私はHDR-352GHを使って1年少々ですが、まだこのような...リーの消耗が原因のようですね。 つまり、メーカー(コムテック)で内蔵バッテリーの交換が必要になりそうですが、HDR-352GHなら3年保証ですから無償修理になりそうですね。 又...てみるのが良いような気はします。 普段の使い方の工夫で寿命を延ばせるのか、あまり気にする必要は無くある程度は個体差があるのか、等々・・・。 みなさん貴重な回答ありがとうございます ...詳細
[22852458] バッテリー内蔵?
2019/08/12 10:23:09(最終返信:2019/08/12 14:31:02)
[22852458]...30は内蔵バッテリーで本体を駆動したり駐車監視するような使い方は出来ません。 つまり、DRV-830を駆動するには必ず電源に接続している必要があります。 >人生は上々ださん 電源電圧が5V程度ならバッテリー内蔵もあるでしょうが、12Vとなると内蔵バッテリーはかなり大きくなってし...DRV-630のように内蔵バッテリーがあっても駐車監視が出来ない(※6参照)機種もありますので注意が必要です。 皆さま、早々に回答いただきありがとうございます。 不良品ではなく安心しました。 最初に回答...詳細
[22850826] 電源を入れても切れる。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/08/11 15:07:22(最終返信:2019/08/12 10:00:30)
[22850826]...約一年半くらい前に取り付けました。 車は2005年キャデラックエスカレード。 当初から駐車場監視が出来なく、予備電源が必要と表示されて電源が落ちました。 設置をお願いした車やも電装屋に丸投げでわからない状況でした。そのまま放置していたのですが...詳細
[22849139] パーキングモードの録画データを自動上書きにしたい
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/08/10 19:02:37(最終返信:2019/08/11 14:29:33)
[22849139]...グモードの録画データが多く保存されると、常時録画データのための容量を十分に確保できなくなります。 必要な録画データはPCやスマートフォン、外部ストレージに移すなどして空き容量を増やして下さい。」との記載があります...詳細
[22660708] フロントに貼り付けたドラレコを少々上に移動したいのですが
2019/05/12 07:31:17(最終返信:2019/08/08 16:51:57)
[22660708]...ドライブレコーダーDRV-830を初めて購入して使用しています。ドラレコの必要性は十分に感じていましたが、設置場所や配線の設置などに悩み、設置していませんでした。前後...温度センサーなどを覆った大きな黒いカバーの部分やその周りの黒丸の網掛け部分?が広く避ける必要があり、またワイパーの可動範囲に入れるためにも、少し下げすぎてしまいました。このドラレコ...うございました。非常に遣りたくない作業なので、パネル剥がしなどは用意しますが、車検までは必要を感じませんので、暫くこのまま使用して、車検まじかにになったら、業者と相談して決定します...詳細
[22829817] スタイリッシュなドラレコを探しています
 (ドライブレコーダー)
2019/07/30 20:05:20(最終返信:2019/08/07 19:19:31)
[22829817]...ほんと出来れば画像も頂けると嬉しいです また後方カメラはどんな時に必要になりますかね? 妻は時代も時代なので なんでもいいから前後カメラを付けなよと言うのですが 私は後方のカメラの必要性がイマイチわかりません そこもわかる方教えてください...性能:「画質」といっても夜間性能をどれだけ求めるか、とか広角撮影がどの程度必要か、とか 価格:大まかな希望価格(機能や性能によって多少は調整幅があるなら、そういう補足も書く) 後方カメラの必要性についてのみ回答します。 ・煽り運転をされた際の証拠となりうる...詳細
