必要 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 1039件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22692791] タイマー電源ケーブル EVC-D100
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/05/26 14:51:26(最終返信:2019/06/01 21:25:52)
[22692791]... 又、ドライブレコーダー用タイマー電源ケーブルEVC-D100 はACC電源と常時電源に接続する必要があります。 このDRV-MR740とEVC-D100の両方の取り付け工賃を合わせると1万円越えは仕方ないと思いますよ...詳細
[22700210] バックモニターとして使えますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/05/29 21:38:13(最終返信:2019/06/01 19:57:01)
[22700210]...よくある質問でしたら申し訳ありませんでした。私には大変参考になり、ありがとうございました。 業務上でほとんどナビは必要ないので、ナビなしスマホ連動で、たまにナビが使えるオーディオ をつけることを検討していますが、レヴォーグで便利に使っているバックモニターをつけるかどうか...詳細
[22703412] 前後2カメラの比較
2019/05/31 09:43:53(最終返信:2019/06/01 14:42:47)
[22703412]...ドのフォーマット等は必要ですか? α太郎さん >仮にZDR026ではその点はどうなのでしょうか? ZDR026でも同じような感じだと思います。 >ケンウッドのこの商品はカードのフォーマット等は必要ですか? ... DRV-MR740は定期的なフォーマットが必要と取扱説明書に記載されています。 このDRV-MR740は下記のように「SDカードフォ...DRV-MR740でmicro SDカードをフォーマットするまでには3回ボタンを操作する必要があります。 フォーマットについてはDRV-MR740の取扱説明書の25頁に記載されて...詳細
[22685552] ドライブレコーダーの駐車監視
 (ドライブレコーダー)
2019/05/23 08:25:15(最終返信:2019/05/31 15:18:34)
[22685552]...どちらも別売りコードをつければ駐車監視出来るようになるようですが、その機能はやはり必要でしょうか? 駐車時の常時録画は特に必要ありませんが皆さんは駐車時の衝撃感知までされていますか? ニクネムルさん D...衝撃検知だけもできるんでしょうか?その場合でもバッテリー消費は大きいですか? 自宅にいる間は駐車監視は必要ないのでオフにしてていいので自宅以外の時だけつけておきたいです。それでも10時間くらいありますが。...詳細
[22691899] マイクロsdについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/05/26 07:38:22(最終返信:2019/05/31 07:23:50)
[22691899]...そのブロックを作る作業がフォーマットですが、通常の大容量記憶装置ではフォーマット作業がされていませんので、使い始めにフォーマットが必要です。 このドラレコはSDXCと呼ばれる64GB以上の容量を持つSDメモリーカードが利用できますが...それが32GBのSDメモリーカードまでです。つまり、32GB以下のSDメモリーカードならほとんどフォーマットする必要がなくなります。さらに、pSLCと呼ばれるSDメモリ―カードを使えば、ECC制御までします。 メモリー容量は大きいほど長時間記録ができますが...詳細
[22681651] 記録時間エラー?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/05/21 12:35:05(最終返信:2019/05/28 15:26:11)
[22681651]...若しくは機種変えしかなさそうですね... >静かなる情熱さん とりあえずは内蔵バッテリーを充電する時間が3時間ほど必要ですので、充電してみて、駐車監視はCA-DR150のみで行ってみては? その後の処置は内蔵バッテリーがすぐなくなってしまうのを確認してからでしょうが...詳細
[22692111] 駐車中録画について
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/05/26 09:16:24(最終返信:2019/05/27 08:02:52)
[22692111]...教えて頂きたいのは、そういう使い方に向いているのかということと、本体に電源はあるのか?又は、バッテリー直結の必要があり、そのケーブルもオプションで売っているのか等ご存じの方にご指導頂きたく願い致します。 >daimaoh2さん...もしどうしても対策しようとするならば方法はあります・・・ 秋月電子通商様でユアサ様の密閉型バッテリィー購入されて ヒューズや安全回路などの対策が必要ですが それにソーラーパネルコントローラーとソーラーパネル取り付けるのです。。 回転灯などはあまけでつけます・・・/(...詳細
[22684688] SDカード ビューワーで読み込みできません
2019/05/22 20:50:04(最終返信:2019/05/26 01:10:32)
[22684688]...・SDカードがおかしくてPC側で読み込めないのか ・PC側でSDカードのデータに対応できないのか を確認する必要があります。 スレ主さんが言われるように、まずはドラレコに他の対応しているSDカードを入れてみて...詳細
[22550484] なぜか026ではなく015のCMを見かけました
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/03/22 18:15:00(最終返信:2019/05/25 07:23:04)
[22550484]...すね。お付き合いいただきありがとうございました。 さて026買うか015にするかどうしよっか。 必要のない情報かもしれませんがその後のご報告です。結局026でもなく015でもなくケンウッドのDRV-MR740を購入しました...詳細
[22688780] リアカメラの延長ケーブルについて
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR801G-2C [ブラック])
2019/05/24 20:52:13(最終返信:2019/05/24 21:09:27)
[22688780]...6m以上のケーブルは付属されていますでしょうか? (取り付けを予定している車がミニバンのため、引き回し長を考慮すると6m以上必要なため) オプション等が有れば型番とかの情報を頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 hgmsさん...詳細
[22687949] ドライブレコーダーの取り付けについて DRV-325 DRV-830
 (ドライブレコーダー)
2019/05/24 12:01:45(最終返信:2019/05/24 12:26:58)
[22687949]...うと思ってるんですが、フロントについてるDRV-325を後ろに持って行く際にケーブルとか必要なものは何がありますか? 自分で揃えられそうなら全て持ち込みしたいと思っています。 ニ...場合、リアにDRV-325を移設する際にはシガープラグコードを挿し込む為の電源ソケットが必要になります。 例えば下記のエーモンの電源ソケット(プラグロックタイプ)を取り付けて、D...830で駐車監視するには↓に記載されているように別売の車載電源ケーブルCA-DR100が必要になります。 https://www.kenwood.com/jp/products/...詳細
[22685660] AUTO VOX D6pro をリアに2
 (ドライブレコーダー)
2019/05/23 09:34:42(最終返信:2019/05/23 09:34:42)
[22685660]...昨日質問をしているのですが、車屋さんがケーブルなど必要なものが全て揃ってて持ってきてもらったらすぐに取り付けしてくれるということで、もう一度整理でお聞きしたいです。シガーソケットから取らない方法で付けてもらいたいのですが...ケーブルは下の二つのどちらかになりますか?↓ https://amzn.to/2Hvd65p (駐車監視用に必要なケーブル?) https://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%8...詳細
[22684050] AUTO VOX D6 pro をリアに取り付けたいです。
 (ドライブレコーダー)
2019/05/22 14:53:18(最終返信:2019/05/23 08:21:25)
[22684050]...com/auto-vox-d6-pro#2 基本的にそれ以外に必要そうなものはなさそうでしょうか? 車にUSB充電端子がない場合は、下記のようなシガーソケット→USB電源も必要になります。 https://amzn.to/2JwDEp7...リア用に本体だけ手元にあるのですが、シガーソケットから繋がなかったら、専用の線(?)が必要なのでしょうか? 本体の電源はmicroUSB仕様なので、下記のような長めのケーブルを購入して、車のUSB電源から取れます...詳細
[22676945] 駐車録画
2019/05/19 12:00:19(最終返信:2019/05/21 20:39:44)
[22676945]...カードをフォーマットすると何日かは毎回録画をしているんですが。 16GBのカードですがどれくらいの頻度でフォーマットが必要なんでしょうか? 電圧カットオフ設定は12.6で録画時間は6時間で切れるようにしています。 車も1ヶ月前に納車したばかりです...詳細
[22678072] 専用ビュアーソフトについて。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/19 20:33:34(最終返信:2019/05/21 14:00:36)
[22678072]...分単位になり連続視聴するにはビュアソフトが必要です。 また、GPSの位置情報やGセンサーの表示にも専用ビュアソフトが必要になります。 >Demio Sportさん...います。機能等は特に問題ないですし、購入の意向です。しかし再生には専用のビュアーソフトが必要と知り躊躇しています。例えば、警察や保険屋に動画を見せれないなど、、、。実際そのようなケ...せんし、想像の域で申し訳ないのですが、それが原因で躊躇しております。その辺は特に気にする必要はありませんでしょうか? 百田光雄さん DRV-340の動画のファイル形式は↓のように...詳細
[22677061] ドライブレコーダー初心者
2019/05/19 12:47:56(最終返信:2019/05/19 16:55:15)
[22677061]...尚、ZDR-015、ZDR026何れの機種でも駐車監視を行う場合は別売りの駐車監視・直接配線コードが必要になります。 以上の事や価格差を考慮してZDR026にするか、それともZDR-015にするかご判断下さい...詳細
[22673157] ホンダ純正「08E30-PA2-B00」の製造メーカーは?
 (ドライブレコーダー)
2019/05/17 21:31:10(最終返信:2019/05/18 12:28:24)
[22673157]...純正ナビと連動可能なのは純正の連動タイプのみです ナビ連動ったって映像がナビで見れたりするだけなので、そこに拘る必要を感じません。 たけ2号さん おはようございます。 ギャザスナビ(VXM-194VFi)に連動出来るのは...詳細
[22665688] ドラレコ装着時のバッテリーについて
2019/05/14 13:47:03(最終返信:2019/05/16 03:37:16)
[22665688]...ト(設定)が必要になる場合があります。 バッテリーを外す時は、必ずバックアップしてください。 シガーソケットから電源を取るなら、バッテリーを外す必要はありません...e=contents&diy_id=169 HDROP-14と接続する必要があるので加工は必要ですが。 全て取付、配線した最後に、電源取り出し用のヒューズを挿せば...ー系のデータがリセットされるとかかれていたのですが リセットされるというか、リセットが必要になる。ですね。 マツダ車共通事項(車種/オプションなどで不用な項目も含む) ・パワー...詳細
[22648220] 説明書有りモデルと無しモデルの違いは
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2019/05/06 02:12:47(最終返信:2019/05/06 23:47:53)
[22648220]...Yupiteruダイレクトから購入した方がいいのでは それに優待販売ですとSN-SV70Cが16800円 (優待販売は条件が必要) K治郎さん 下記のレビューのように、そのSN-SV70Pを使っています。 https://review...詳細
[22648772] 直接配線コードについて
2019/05/06 10:52:20(最終返信:2019/05/06 13:48:07)
[22648772]...いでしょう。 あと「駐車監視・直接配線コードHDROP-14」はACC電源と常時電源への接続が必要になりますので、ACC電源だけの接続で済む「直接配線コードHDROP-15」よりも配線の接続が少し難しくなります...詳細
