必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[23566384] 楽天UN-LIMITでパートナー回線しか繋がらないのは?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > IODATA > WN-CS300FR)
2020/07/29 16:37:57(最終返信:2020/11/11 16:20:33)
[23566384] ...>kero230さん 情報ありがとうございます。 やはり楽天アンリミテッドに何らかの対応したファームウェアの更新が必要そうですね、、、 おそらく、多くの方が楽天アンリミテッドで固定回線化を狙っていると思うんですよね。... 詳細
[23741288] WiFiルーターの手前に接続できますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2020/10/22 14:57:49(最終返信:2020/10/23 10:07:49)
[23741288] ...可能です。 但し、ルータのWAN側(本機のLAN側)とルータのLAN側のセグメントは明確に分ける必要があります。 本機のLAN側アドレスの初期値は192.168.179.1/24の様なので、現在利用しているアドレスがそれ以外なら問題ないはずです...> 既存の中継器はWiFiルーターにそのまま接続可能です。 ブリッジのままでも中継機の設定を変える必要がないんですね。知りませんでした。 個人的にはこの方法が最も良さそうです。試してみたいと思います。... 詳細
[23710025] データー通信機器(本機)と携帯からのテサリング
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/10/06 21:21:00(最終返信:2020/10/10 22:33:17)
[23710025] ...モバイル回線に関する仕様と無線LANに関する仕様を見る必要があります。 更にはモバイル回線側だとキャリア側の仕様に合っているかも確認する必要があります。 また無線LAN側だと子機(PC等)の仕様に合っているかも確認する必要があります。 MR-05LNだと... 詳細
[23665122] 接続切れの問題は有りますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5785 [ホワイト])
2020/09/15 21:47:11(最終返信:2020/09/16 21:43:21)
[23665122] ...を構築しようと考えていますが、連続使用が必須条件なので接続切れを起こすとその都度再設定のために帰る必要があります。 モバイルルーターの場合接続切れが起こりやすいと聞きました。 この機種の場合接続切れの問題は有るのでしょうか... 詳細
[23309108] 楽天のUN-LINIT対応で神端末になりうる?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2020/03/28 12:13:06(最終返信:2020/09/13 19:50:24)
[23309108] ...使いたくてもパートナー回線は使えないので接続回線を気にして容量制限にビビる必要なし! 実際にモバイル楽天のSIMを入れてみると、電源入れたままではRakutenの表示は出るもののネット接続できず、APN設定は必要でしたが、設定すると快適なデータ通信ができました... 詳細
[23631253] ご教示をお願いいたします。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー])
2020/08/30 13:06:53(最終返信:2020/08/30 14:49:44)
[23631253] ...楽天のunlimitはバンド3を使っています。 パートナー回線のエリアの場合はバンド26(バンド18)が必要です。 MP02LNは https://www.aterm.jp/product/atermst... 詳細
[23590444] FS040w 対応SIMについてお願いします。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS040W FS040WMB1)
2020/08/10 11:24:34(最終返信:2020/08/12 10:21:10)
[23590444] ...WiMAX通信を利用する端末はUQの認証が必要です。 単なるSIMフリー端末では利用できません。 認証取得には端末メーカが製品の企画化の段階で申請し、UQの試験等に合格する必要がある様です。 UQが公開している資料に記載がありました...確かWiMAXのSIMはSIMフリーのルーターでは利用出来なかったと思います。 どちらにしろWiMAXのSIMはバンド切り替えが必要なのでWiMAXのルーターで利用して下さい。 通常のSIMフリーのルーターではバンド切り替え機能が無いため... 詳細
[23583342] 初期設定できません
2020/08/06 22:19:56(最終返信:2020/08/07 09:47:41)
[23583342] ...アクセスできないのは当たり前では。 実施済みかもですが、 Mobile WiFi E5577 の初期化も視野に対応が必要ではないでしょうか。 追加です。 https://support.mineo.jp/contract/pdf/e5577_01... 詳細
[22663462] かけ放題プランオプションがあるMVNOありますか?
2019/05/13 13:23:19(最終返信:2020/07/25 21:56:32)
[22663462] ...050発信では無制限時間かけ放題だろうけどデータ通信量をどのくらい奪うのかな・・・ しかもかけ放題を使う電話番号を変えなくてはならない。いろいろ変更が必要になるなぁ・・・ でも費用面からは考慮の余地がありそうな気もする。残念ながら近くにイオンはあるがイオンモバイルを扱ってない...一度050の電話番号を取得してしまうとその番号が根付いてしまうから これまた難しい・・・ 長くなりました。 電話かけ放題が必要で スマホ1台にする場合は5月末日で新規契約終了してしまいますが ドコモのXiかけ放題税抜2700円(SP・パケットなにも無しで契約)+なにか格安シム... 詳細
[23555078] ハイスピード本体(動画視聴・オンライン通話向け)
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard 797 AC797-100JPS)
2020/07/24 16:48:47(最終返信:2020/07/25 14:57:01)
[23555078] ...つまりはどのモバイルルータを選ぶのかの問題ではなく、 どのMVNOを選ぶのかの問題なのではないでしょうか。 ちなみにZOOMで必要な帯域は以下です。 https://zoom-support.nissho-ele.co.jp/h... 詳細
[23531465] Chromecastに接続できない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2020/07/13 16:28:44(最終返信:2020/07/14 01:02:25)
[23531465] ...hromecastとiPhoneが相互に通信できないネットワークに接続されている可能性があります。場合によってはwifi設定に若干の変更が必要になります。 と表示されました。解決方法を教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。 >リビングルームはセットアップされているよう...ChromecastとiPhoneが相互に通信できないネットワークに接続されている可能性があります。場合によってはwifi設定に若干の変更が必要になります。 FS030W以外にもう1台親機があって、chromecastとiPhoneで接続先の親機が違うのではないでしょうか... 詳細
[23520913] こんなこと出来るかな?
2020/07/08 22:54:15(最終返信:2020/07/09 15:46:57)
[23520913] ...た。5ghzで利用にはテザリング親も5ghz必要と書いてるので無理ですよね。 困ったです。ネットテレビが5ghz 必要らしく… 録画器はローカル5ghz でなきと...。 USB テザリングを有線LANに変換とか? >困ったです。ネットテレビが5ghz 必要らしく… >録画器はローカル5ghz でなきとダビングが出来ず。 ストリーム再生には干...くれたページをみてむした。テザリングの親スマホンとぺつにMR-05 の設定するスマホンが必要ですよね?MR-05の設定画面に入るとめに。 ホームルーターの型番はPA -WG120... 詳細
[23506264] 日をまたぐと繋がらなくなります
2020/07/01 23:13:15(最終返信:2020/07/07 22:43:19)
[23506264] ...IPv6の方はND Proxyで使えなくて問題なら、「IPv6ブリッジを使用する」でも良いと思います。 但し必要に応じてMR05LNのIPv6パケットフィルタの設定はした方が良いかもしれません。 以前にも別件... 詳細
[23311608] 200vコンセントでの使用
2020/03/29 16:29:50(最終返信:2020/07/04 21:10:26)
[23311608] ...ありませんか? Aterm MR05LN PA-MR05LNは使えていて、再起動が時たま必要になる面倒から解放されたくて、複数の太陽光発電所の現場で入れ替えていたのですが、1つの現...象があったようです。確認するとその現場のコンセントだけは200vでした。 時たま再起動が必要になるAterm MR05LN PA-MR05LNなどと比べて非常に安定して使用できる本...定額電灯100V契約をお願いします。 >gyongさん ご指摘ありがとうございます。 業者に確認させ、必要な措置をとります。... 詳細
[23444419] ブリッジモードで使用
2020/06/03 08:13:09(最終返信:2020/06/03 09:02:32)
[23444419] ...ブリッジモードは通常はルータ機能を無効にした状態を言います。 モバイル回線を使いたい場合は、本機はルータとして機能する必要があります。 そしてマニュアルを見てみると、本機にはブリッジモード自体がないようです。 モバイル回線を使って以下のような構成は可能です... 詳細
[23431849] 楽天アンリミットSIM使用について
2020/05/28 12:41:50(最終返信:2020/06/02 14:06:38)
[23431849] ...楽天モバイルのSIMカードは使えないです」と言ってある記事も見たのですが、転入などの作業も必要でしょうか? この転入というのは、MNP(電話番号引き継ぎ)のことだと思います。スマホのキャリアを換える場合に必要になる場合があります。スレ主さんは、該当しないと思います...・「転入が完了していないと、楽天モバイルのSIMカードは使えないです」と言ってある記事も見たのですが、転入などの作業も必要でしょうか? わからないことばかりでどちらに質問すればいいのかも分からずこちらに書かせていただきました... 詳細
[23384186] FS030Wに勝る製品
2020/05/06 04:47:38(最終返信:2020/05/06 20:19:02)
[23384186] ...FS030Wより良い高性能な製品はありますか?宜しくお願い致します。 50G/100GBのルータープランにすればこの機種を買う必要もないと思います。 https://fuji-wifi.jp/router/router-50 但し...これは月額1980円ですが、25GBルータープランだと2480円です。また、プラン変更に1500円が必要です。 ... 詳細
[23357600] FS030Wの繋がりにくさについて
2020/04/24 16:17:43(最終返信:2020/04/26 19:51:30)
[23357600] ...有線LANを使用するためのクレードルの購入も考えていますが、まずは端末の不具合の可能性もあるので、ネクストモバイルへ問い合わせが必要ですが、その前にこちらで質問させて頂きました。 >プリンタは二階にあるので、距離が原因かな FS030Wなどのモバイルルータは携帯して使... ネクストモバイル、15台繋げると書いてあるのに 出荷時の設定は7台で自分でマイページから変更する必要があること、そのような注意書きも一切なく 今まで気づかずにひたすら電源のオンオフを繰り返していました(;ω;)... 詳細
[23356476] 無線LANに繋げたい
2020/04/23 22:46:14(最終返信:2020/04/25 21:38:11)
[23356476] ...html を見ても公衆無線LANに接続する機能はないようです。 モバイルルータなら公衆無線LAN接続も必要なケースがあるのでしょうが、 さすがに据え置き機の本機にはないようですね。 WN-AC1167R...2階のパソコンで受信 もちろんHT100LN PA-HT100LN だけで2階まで電波が届けばその必要はないのですが・・・ >このこ86さん 現在のADSLからHT100LNを利用した無線通信に変更したいという意味なのでしょうか... 詳細
[23357625] マンション14回で利用できるか?
2020/04/24 16:36:02(最終返信:2020/04/24 23:59:38)
[23357625] ...接続速度も遅く安定しないことがあり使わなかった経緯があります。 今回、固定回線とは別にモバイルルーターが必要となり、色々と見ていた次第です。 3年経過して、、回線なども良くなったのかなと期待もあります。 マンションの上階にお住まいで... 詳細
