必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23349643] fs030wと比べて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2020/04/20 13:35:39(最終返信:2020/04/20 22:00:28)
[23349643] ...少なくともFS030Wはband3もband8もあるのに FS030Wもってるのにこれ買うとかそんな必要は全くない >こるでりあさん 有難う御座います! キャリアによって変わってくるんですね? 買うとしたら... 詳細
[23330068] 楽天unlimitedでの設定
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/04/09 21:28:18(最終返信:2020/04/14 07:58:31)
[23330068] ... ポイント付与の条件は「rakuten link」の開通なので、スマホで開通してlinkの登録する必要があります。 実測値は 下り:50〜10M 上り:10M 上りがめちゃくちゃ遅いです。 スレ主さんこんにちは... 詳細
[23326202] モバイルルーターに入れたSIMカードの容量について
2020/04/07 16:55:40(最終返信:2020/04/07 19:48:43)
[23326202] ...Wi-Fiは先月から始めたところで、スマホにも詳しくない為容量がかかる事を今日知りました。 APNを登録する時に手続きが必要だったので増やしました。それを解約して別の会社のSIMカードを入れても意味はないでしょうか? えっ...P01LNに入れてるSIMの通信量が足りないなら OCNのプランをもっと大容量のものにしてください 次にスマホに入れてるシムで一切通信する必要がないならそれは解約してください (その分のお金を大容量化するために使えばよい) それだけです スマホでシムがいるのはiphoneでしかも... 詳細
[23206040] Wi-Fiにつながらないのですが
2020/02/02 20:05:40(最終返信:2020/02/05 04:18:05)
[23206040] ...手動で直そうとクィック設定webのURLを検索したのですが、ここは違うと書いてあって、クィック設定に行くにはIPアドレスが必要と書いてある以外何もなく、どうしたらいいかわからない状態です。 >しばらくしてから原因は別にあるのに気付きました... 詳細
[23106659] このルーターをAmazonで買おうと思うのですが
2019/12/14 16:19:59(最終返信:2019/12/15 12:24:44)
[23106659] ...っていくと思います。 モバイルルーターは通信専用なので、通話が必要ならOCNとは別にSIMが必要です。 Fuji WiFi以外だと、Biglobe データ専用...Mプランもありますが、Pixel等のGoogleスマホではテザリングが出来ないので注意が必要です。 >羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。 スマホは4Gと書いてありますがよく...証を受けたい場合は、 別売のモバイルルータ用ACアダプタ(PA-MR-ADP04-2)が必要です。 https://www.aterm.jp/product/atermstatio... 詳細
[23036500] ファームを3.0.0に上げたらLTEが、拾えなくなりました
2019/11/09 14:53:18(最終返信:2019/11/12 09:14:44)
[23036500] ...>次のファームアップデートを待ちますかね。 NECがファームをアップデートするためには、 そのような事象があったことを気付いてもらう必要がありますので、 よこchinさんが書かれているように、NECに連絡して状況を説明した方が良いです... 詳細
[23016373] BIGLOBESIMで使おうと思っているのですが
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2019/10/29 19:42:10(最終返信:2019/10/29 22:41:04)
[23016373] ...html に手順が書かれていますが、比較的簡単そうに思えます。 PC等でファイルを予めダウンロードする必要はないようですし。 ... 詳細
[23012391] フィリピン(マクタン空港)
2019/10/27 18:16:10(最終返信:2019/10/27 22:13:19)
[23012391] ...現地(空港など)にて使用出来るまで初期設定はやってもらえるでしょうか? 国やキャリヤや店員によってマチマチです。 少なくとも店員がいれば、開通処理が必要な場合でも開通処理までは 頼めばやってもらえるはずです。 APN設定はやって貰えたこともありますが... 詳細
[22995468] ApN
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2019/10/18 23:52:14(最終返信:2019/10/22 18:13:35)
[22995468] ...しょう 適正なAPNを設定することと、 モバイルルータによってはそのAPN設定の設定名を選択する必要があります。 たとえば複数のAPN設定を行ったら、どのAPN設定を使うのかを指定。 >液晶ディスプレーには「10/18からの使用量...ONEが挙がっており、 NetGearのサポートに連絡した方が良いかも。 まさかパソコンの調整が必要とは思ってもいませんでした。ネットで調べてコチャコチャいじくっていたらネットにつながりました。でも画面が固まっています... 詳細
[22968907] ルーターとして使う商品を迷っています。
2019/10/05 13:01:42(最終返信:2019/10/05 17:18:35)
[22968907] ...>・富士ソフト +F FS030W ・シンプルでオーソドックスなモバイルルータですので、 モバイルルータが必要な場合は、最も適していると思います。 ・モバイルルータとしては標準的な価格です。 ・モバイルルータ用のSIMを使えば... 詳細
[22945618] MP02LNが出ますが
2019/09/25 06:33:50(最終返信:2019/09/25 10:54:42)
[22945618] ...MP02LNに買いかえる必要ありそうですか? >MP02LNに買いかえる必要ありそうですか? 仕様の https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/mobile/mp01ln/spec...MP02LNの方が良いかも知れません。 上記条件に合わない場合は、 あえてMP02LNに買い替える必要はないと思います。 >羅城門の鬼さん とても詳しくありがとうございます!参考にします こんにちは... 詳細
[22912806] BIGLOBEモバイルとの接続
2019/09/10 10:06:46(最終返信:2019/09/12 06:56:21)
[22912806] ...(コンマ)」を入力してください。 一部端末では、ID(ユーザー名)をuser@biglobe.jpに設定する必要があります。エラーが発生した場合はお試しください。 >接続方式がIPv4とありますが、BIGLOBEモバイルの手動設定方法には「IP]とだけあります...やはり教えていただいた情報は、試したことでした >一部端末では、ID(ユーザー名)をuser@biglobe.jpに設定する必要があります。エラーが発生した場合はお試しください。 こちらも試してみましたが、だめでした そも... 詳細
[22913117] データ量が知らず知らず増えている。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2019/09/10 13:18:21(最終返信:2019/09/11 10:31:22)
[22913117] ...html PCが無線LAN搭載であれば、PCの電源を入れているときに勝手に接続していないか確認しておく必要があります。外出時も同じ症状が出ているのであれば関係無いと思いますが。 >こるでりあさん 書き込みありがとうございます... 詳細
[20915735] 長時間使用しても切断されませんでしょうか
2017/05/24 19:57:14(最終返信:2019/09/02 22:51:02)
[20915735] ...またゲーム利用での瞬断も許されない状況での利用は適さないのと PCはアップデートファイルが大きいので契約容量も大きな契約が必要でしょうね。 端末側の設定でスリープしないようにすればですが 不具合でない限り端末側で切断されることはないです...MR05LNの電源を切って再起動すれば元に戻るのですが、面倒です。 私のMR05NLも時々インターネット接続が切れて、手動での再起動が必要になることがあります。 原因がMR05NLの端末側にあるのか、SIM側にあるのかはまだ調べ切れていません... 詳細
[21157780] micro SDカードがセットできません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/08/31 00:19:47(最終返信:2019/05/29 02:34:12)
[21157780] ...SDメモリの上にある金属を1mm位上にスライドさせる事で、SDメモリをロックしてSDメモリの接点をE5577の接点に押し付ける事が必要です。 この写真の向きで見て、SDメモリ上端の出っ張った緩い弧を描いた部分へ、金属の上端の弧を描いた部分を上へスライドさせるて近付けるイメージです... 詳細
[22668987] 楽天モバイルのデータSIMも使えますか?
2019/05/15 23:46:33(最終返信:2019/05/16 00:41:17)
[22668987] ...>DMMモバイルとBIGLOBEも銀行口座に対応してますでしょうか? BIGLOBEは銀行引き落としでいけるよ※但し手数料200円必要(DMMはカードしか無いと思う) https://support.biglobe.ne.jp/jimu/keiyaku/paychg/about_bank... 詳細
[22627100] 接続できません
2019/04/26 20:20:03(最終返信:2019/04/27 10:16:54)
[22627100] ... 本商品のディスプレイに「3G接続エラー(xx)」が表示されている →APN(接続先)など接続に必要な設定を再確認してください。それでも表示されるときは、LTE/3G回線の状態が良くない場合があります... 詳細
[22568795] 動画サイト閲覧ヘビーユーザー向けのおすすめプランは?
2019/03/30 19:38:44(最終返信:2019/03/31 23:18:25)
[22568795] ...なるほど、固定回線ですか。 私の頭にその選択肢はありませんでした。 考えてみれば以前と違ってモバイルにする必要性もなくなっているので検討の余地ありありです! 相談して良かった、どうもありがとうございました!... 詳細
[22555363] ログインページについて
2019/03/24 16:42:52(最終返信:2019/03/24 20:58:18)
[22555363] ...wifiルーターの端末情報の画面に出てくるやつですか? それとも、adminですか? 最初の初期設定はできるのですが、2度目ログインが必要性になったとき、出来ません >それとも、adminですか? デフォルトではユーザ名とパスワードがadminで...ここはAPNの設定ですので。 LINEモバイルのSIMなら、 LINEモバイルが提示しているAPNの設定内容に従って設定する必要があります。 ... 詳細
[22529798] 旧フリーテルsimでの使用
2019/03/13 16:26:27(最終返信:2019/03/23 18:09:05)
[22529798] ...と思います),SIM付きは主要なAPNが登録済み,そうでないものは自分でAPNを設定する必要があるようでした。不思議な商売をするなぁと思いましたが,私の場合は後者を買いましたので,...で正しいAPNを設定すれば使えるはずです。 早速返信有難うございます。 APNの設定は必要で、使えるようになりそうなことはわかりました。 ちなみになんですが、APN設定は簡単で...を挿したときは、なんだか勝手にやってくれたような気がしましたが・・ パソコンとかで設定が必要ですか? >cats_tadyさん APN自体,複雑な設定ではないです。APNという言... 詳細
