必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[22541263] タイでの使い方
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2019/03/18 17:34:22(最終返信:2019/03/23 11:19:00)
[22541263] ...今までいくつかの国で現地調達したSIMを使ってきましたが、 国やキャリアによって違いがあります。 アクティベートの必要があるケースもありますが、 店員にお願いしたら、少なくともアクティベートまではしてもらえます。 APNの設定に関しては... 詳細
[22547131] SIMカードを変えた場合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2019/03/21 09:39:35(最終返信:2019/03/21 11:34:43)
[22547131] ...必ず後ろのピンセットで押すボタンで初期設定にしないとだめですか? SIMを換えるたびに初期化する必要はないですが、 SIMに合わせてAPNを設定する必要があります。 APNの設定内容は、 https://mobile.line... 詳細
[22504932] IPアドレスについて
2019/03/02 23:20:30(最終返信:2019/03/05 20:48:08)
[22504932] ...もし、アクセスした端末が同一かどうかをIPアドレスで判断するとしたら、端末のアドレスがユニークである必要があります。 でも、羅城門の鬼さんが書かれたように、通常は端末のアドレスはプライベート(同じアドレスが世界中にたくさんある)になります... 詳細
[22504782] w04に『富士sim』、投入してみた。
2019/03/02 22:25:42(最終返信:2019/03/02 22:25:42)
[22504782] ...『ルーター』を作る必要があった為、スマホ(※中華タフネス)からデータsimのみを抜き、それをw04へ… w03以降、のwimax2+ルーター(※huawei製のみ?)は『ロック無し』なので、w04と繋いだ後に『設定ツール』に入って... 詳細
[22495240] 電話機能(音声)は使えますか?
2019/02/26 14:54:55(最終返信:2019/02/28 21:20:11)
[22495240] ...元のスマホに挿し替えてください モバイルルータはデータ通信専用です。 スマホに音声回線用のSIMが別途必要だと思いますが。 >カナヲ’17さん >at_freedさん 早速のご回答ありがとうございます。...MR05N自体不要です。 テザリング機能は お客様のスマホのご契約状況によっては、 オプション加入が必要です。 >学園の杜さん MR05なしでスマホでテザリングって方法も有りますよ! まあパソコン繋ぐとGBの消費が激しく成りますが... 詳細
[22477893] sim切替えでAU系simが電波を掴まない
2019/02/19 07:59:20(最終返信:2019/02/19 16:44:10)
[22477893] ...auの電波は自宅内で弱い様ですが 電波を掴む時と離す時の動作が異なるのでは? ・掴む時はある程度の電波強度が必要だけれど ・離す時は弱く通信不能に近く成ってから離す。 >よこchinさん そうかもしれませんね... 詳細
[22468098] Aterm MR05LNとHT100LN違いは?
2019/02/15 13:30:36(最終返信:2019/02/17 20:55:12)
[22468098] ...・常時電源の接続が必要かどうか  MR05LNは電池駆動なので電源未接続で移動が可能 ・有線LANが必要かどうか  HT100LNは本体のみで可能、MR05LNはは別途クレードルが必要  必要な場合は価格差も広がります... 詳細
[22047959] 2580円
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/08/22 00:21:47(最終返信:2019/02/09 01:17:32)
[22047959] ...あとは到着を待つのみです(笑)。 >みーくん5963さん お返事させていただきました。 丁度良かったですね、必要な物があったのであれば 問題なしですね GP02お使いなんですね。僕も以前はイーモバイル使っていましたが... 詳細
[22428365] 追加でルーターを付けたい
2019/01/29 13:23:11(最終返信:2019/01/31 22:19:54)
[22428365] ...通常とブリッジモードでは設定すべき項目に差はありますが、一般論としては利用形態に合わせて個別設定が必要です。 >mr05lnに追加でルーター機器を付けたいのですが >mr05lnをブリッジにしてルーター機器を接続できるのでしょうか...の機器をつければ良いのではと考えたからです。 その場合は、MR05LNにポートマッピングの設定が必要です。 http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/vpn... 詳細
[22428455] ブリッジモードでwi-fiが繋がらない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2019/01/29 14:20:54(最終返信:2019/01/29 22:04:44)
[22428455] ...>たっく5555さん もしかしたら単なる間違いかも知れませんが、複数の機器を同時に接続するためにはルーティング機能が必要です。 本当に「モデム」ならルーティング機能を持ちません。 また、本機をブリッジモードにすると当然ルーティング機能は停止します...MR04LNは上位側(WAN側)を有線LAN接続して ルータ機能を有効にすることは出来ませんので、 少なくとも構成の変更が必要です。 (1) MR04LNの代わりに、無線LANルータを使う。 モデム === 無線LANルータ... 詳細
[21410709] 教えてください! 海外でAPNを確認、設定する方法
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2017/12/06 15:49:59(最終返信:2019/01/09 21:27:52)
[21410709] ...は、本機と接続する端末、そしてmicroUSB同士を接続できるケーブルまたはアダプターが必要なのかもしれません。 PCもなくタブレットもなくスマホがあるって意味ですか? Mobil...ト接続は不要です ・モバイルルーターの設定画面に入るために空港のフリーwifiを経由する必要はありません (そんなの経由してたらむしろ設定画面につながりません) どこか私の認識が...あります。 もしかして、APNの設定だけでなく、 SMSなどを使ってアクティベーションが必要なSIMである可能性はないですか? 小生が海外で現地のSIMを調達して使う場合は、 少な... 詳細
[22347470] クレードルでのwifiアクセスポイント?としての使い方
2018/12/24 21:31:52(最終返信:2018/12/24 22:50:10)
[22347470] ...クイック設定Webに入ってブリッジモードになっているか確認する。 アクセスポイントとして使用するにはブリッジモードになっている必要がある。 また、うまく動作しない場合 欄の インターネットに接続できない。で →「クレードル通信機能」が無効になっていないか確認してください... 詳細
[22278370] Mobile ToolとAndroid9の組み合わせでリモート起動は非対応?
2018/11/25 13:49:58(最終返信:2018/12/23 22:20:38)
[22278370] ...念の為ペアリングを実施しましたが、変化なし。 (BT疎通問題なし。尚、Android8.1まではペアリングすら必要なかった) BTによるリモート起動、は試していませんが、その利用は考えていません。 尚、リモート起動に何ら問題のないAndroid8... 詳細
[22337609] 質問ですMR04LNの初期化後の設定方法を教えてください
2018/12/20 17:44:18(最終返信:2018/12/20 22:38:06)
[22337609] ...html は網羅的で、どのような順番で何をすれば良いかは多少判りにくいかも知れませんが、 一応は必要な方法は載っていますので、参考になるかと思います。 ポイントは使っているSIMに対するAPNの設定です...jp/function/mr04ln/guide/lte_3g.html ですが、設定内容はMVNO等のサイトで確認が必要です。 これで本機自体はモバイル回線経由でインターネット接続できます。 そして、子機(PCやスマホ等)を本機に無線LAN接続する方法は... 詳細
[22182702] 楽天モバイルは?
2018/10/14 19:33:46(最終返信:2018/12/07 00:40:01)
[22182702] ...使うアダプターを十分吟味して選ぶ/SIMがアダプターから外れないようにご自身で工夫する(接着しちゃう?)必要があるかもしれません。 こんにちは 楽天のノーマル使い放題プラン (\700SMS有)マイクロSIMで利用しています... 詳細
[21326131] タイでLTEを掴まない
2017/11/02 09:29:24(最終返信:2018/12/04 13:27:19)
[21326131] ...128166; 周波数的には対応してるはずなんですが入りません。 何か設定みたいなものが必要なのでしょうか? お力を貸して頂けたら幸いです。 エリア的には大丈夫なのでしょうか? B...ご返信ありがとうございます。 BKK市内にいるのですがLTE表示が全く付かないので設定が必要なのかと思いましたが💦 エリアもう一度調べてみます。 ご返信ありがとうご...ove(現地タイ人のSIMを借用) 渡航前の設定(スマートフォンからではPC設定画面が必要) APN設定は、「接続先設定(LTE/3G)」で行います http://www.at... 詳細
[22237916] カロッツェリアの楽ナビのbluetooth接続できますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/11/07 23:33:26(最終返信:2018/11/08 12:24:21)
[22237916] ...th接続するためには 子機はbluetoothのPANUプロファイルに対応していることが必要です。 つまりMR04LNはPANに対応しています。 なので、iPhoneは親機機能の...n/product/mobile/mr04ln/spec.html また、もしDUNが必要だったとしても、私の知る限り唯一対応しているルータです。 下記に記載があります。 htt... なので、プロファイルの問題では無い可能性があると思います。 たぶん、ナビ側にも設定が必要だと思いますが、それは正しく完了していますか? >亜都夢さん >羅城門の鬼さん いろ... 詳細
[22212619] 設定が勝手に変わる人いますか?
2018/10/28 00:34:41(最終返信:2018/11/02 00:08:58)
[22212619] ...もし再現性無しだと無駄な時間と労力を使います。 保証期間は1年間だと思いますが、保証書(販売店記入済または別途購入証明必要)が必須だと思います。 保証期間外(含む保証書無し)だとメーカでの再現性確認等も有料だと思うのでご注意を... 詳細
[22211738] sdカードを入れて外部ストレージとして使うには
2018/10/27 18:32:18(最終返信:2018/10/28 09:04:24)
[22211738] ...せん ググっても使い方が出てこなくて困ってます iphoneでやるには何か専用のアプリが必要なのでしょうか?返答お願い致します http://www.geocities.jp/hi...い。 最初にも書きましたが、 ARIA2の設定でSDカードに関して何か設定を有効にする必要があるのかも知れません。 https://blg.freetel.jp/faq/165... 以下は試行錯誤して判った手順です。ご参考に。 まず概略、 それ用のツールの類は特に必要ありません。 Webブラウザでこれの設定画面(http://mfi.home か htt... 詳細
[22192063] ロケットモバイルの設定を教えてください。
2018/10/18 23:30:19(最終返信:2018/10/19 13:00:13)
[22192063] ...ロケットモバイルの神プランを契約したのですが、設定がうまくいかず接続できません。 ルータの設定をご存知の方、教えてください。 多分APN設定が必要でしょう。 ロケットモバイルのAPNの設定内容は以下参照。 https://rokemoba.com/faq... 詳細
