必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21811903] 格安SIM多重契約の解消。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/05/09 18:41:37(最終返信:2018/10/17 17:37:23)
[21811903] ...そうです。低速200kbps 通信しか出来ない神プランのSIMを挿して使ってるんです。 動画を見なければ必要充分な速度で、高速通信プランを契約して遅い!とイライラすより余程精神衛生上よろしいです。 スマホ5台に5回線の格安SIMを契約してましたが... 詳細
[22157038] 電源切れ忘れ
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/10/03 21:30:51(最終返信:2018/10/04 22:11:49)
[22157038] ...ロジックが違います) 亜都夢さん、詳細な内容を書いていただいて、ありがとうございました。なお、流れ、空気を読む必要は全くありませんw! 自分はこの手の機器はコンセントのある所では基本コンセントにつないでます バッテリの痛み... 詳細
[22143618] LINEモバイル
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2018/09/28 13:29:15(最終返信:2018/09/29 12:24:53)
[22143618] ...を見るとLINEモバイルは若干挙動が特殊なようです 過去スレの理屈上から考えても使えないとは思えないのですが この機種もbandが少ないので注意は必要かもしれません ありがとうございます。 読んだのですが、あまりわかりませんでした。 過去スレの症状から考えた場合... 詳細
[22095876] AC電源での連続稼働は出来ますか?
2018/09/09 13:03:40(最終返信:2018/09/17 21:34:06)
[22095876] ...>実家のエアコンをIOT家電リモコン経由で操作するために使用するのですが、実家にはIT機器の操作ができる人間がいません。 インターネット接続は必要なのでしょうか? >Wi-Fiの安定した接続は、期待できますでしょうか? 本機は2.4GHzしか対応していないので... 詳細
[22096475] 8999円
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/09/09 17:06:33(最終返信:2018/09/09 17:06:33)
[22096475] ...jp/hachihachimobile/10001123458998_201809ss/ SIM契約の必要性については自分で判断できる方?向けということで 最近のアマゾンの販売価格見る限りまあまあ安いですね... 詳細
[20542497] sim認識しない
2017/01/05 22:05:13(最終返信:2018/09/08 10:37:33)
[20542497] ...私の場合はsimを奥まで刺さずに少し手間に引いた状態にすると使えましたが この位置がかなりシビアで認識する位置になるまで何度も何度も微調整が必要でした これが毎回必要になるので今は使うのをやめております 今日UQのお試しSIMが届いたのですが同様ですね。... 詳細
[22078263] FREETEL ARIA2セッティングツールについて教えて下さい
2018/09/02 18:11:00(最終返信:2018/09/05 13:49:01)
[22078263] ...本機に挿入しているSIMに対する設定ですので、 使用しているSIMごとに異なります。 なので、使用しているSIMのサイトで確認する必要があります。 ある程度の種類なら、以下参照。 http://www.mvno-navi.com/list-apn... 詳細
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...なみにFS030Wのファームウェアがver1.0.0の時点だとUQのAPNは手動設定する必要があります ファームが新しい場合はプリインされてると思いますのでそれを選択するだけです ..._QuickStartGuide.pdf ポイントはSIMの向きを間違えないことと、 必要ならAPNを適正に設定すること。 APN設定手順は上記マニュアル参照し、 設定内容は以...思います。 一般的に新規契約後の拘束期間内であれば、利用期間によって高額な契約解除料が必要なのは確かです。 でも最初の拘束期間後は一律9500円が普通だと思います。 個別の契約... 詳細
[22071265] auのsimについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/08/31 01:21:54(最終返信:2018/09/01 18:10:49)
[22071265] ...添付画像の左上に時刻か何かしら設定する必要があると思っているのですが、 時刻ぐらいで関係ないですよね。。? >後気になっているのが、添付画像の左上に時刻か何かしら設定する必要があると思っているのですが、 時刻ぐらいで関係ないですよね... 詳細
[22042749] 平均速度はどうですか?
2018/08/19 17:57:19(最終返信:2018/08/23 05:43:37)
[22042749] ...HW-01Fならばドコモ回線の主要な4つのバンドには対応しています。 CAには対応していませんが、少なくとも必要最低限の速度は確保できる機種です。 HW-01Fと同時期に発売された同じような仕様のL-02Fとmineo... 詳細
[21918417] イオンSIMで使えますか
2018/06/24 11:35:47(最終返信:2018/08/20 20:24:07)
[21918417] ...ドコモ回線のデータSIMならOKだと思います。 >使える場合、設定などは素人でも行えるでしょうか。 イオンモバイルのAPNの設定が必要です。 設定方法自体は、以下のP13-P14参照。 https://www.freetel.jp/product/pdf/aria2_manual... 詳細
[22040145] AC接続時のバッテリー切れ
2018/08/18 14:23:43(最終返信:2018/08/19 17:07:28)
[22040145] ...発熱量は相当なものです。 Wi-Fiを使いたいけど、モバイルルーターへの負荷を極力減らしたい時、クレードルは必要となりますが、4千円程度で購入できる据え置きのWi-Fiルーターを、中間に噛ませる方法があります。... 詳細
[21967241] インターネットに接続できない
2018/07/16 14:44:40(最終返信:2018/07/26 00:55:25)
[21967241] ...com/bbs/K0000924323/SortID=21967241/ImageID=3038349/ の接続なんてボタン押す必要は確かなかったですけどね… 右上のdocomoの表示が出てたかはどうだったかなあ… 月並みです... 詳細
[20528038] wimax
2016/12/31 13:38:46(最終返信:2018/07/08 19:58:25)
[20528038] ... ルーターシムはau、Softbank共にIMEI制限入り ルーターシムはdocomo系以外買う必要性無し ううーんなるほど。 やっぱり無理なんですね。 IMEI縛りの勉強になりました。 「ルーターシムはau... 詳細
[21909717] au系のLTE用データSIMとVoLTE用データSIMの違い
2018/06/20 17:41:03(最終返信:2018/07/08 19:12:41)
[21909717] ...それぞれ専用SIMが必要 ・データ通信のみでも同じ  VoLTE対応SIMはLTEバンドのみ通信可能であれば良い  非VoLTE対応SIMはLTEデータ通信するだけでも3G通信の存在が必要(実際に通信確認する...可能であれば良い  非VoLTE対応SIMはLTEデータ通信するだけでも3G通信の存在が必要(実際に通信確認するのか存在すれば良いのかは?) なるほど、未確認情報ではあるものの、...り替える動作をし、auのVoLTE用SIMは最初から4Gを探しにいくという動作への対応が必要ですか。 全く知らなかった情報なので助かります。 モバイルWiFiルーターのような、デー... 詳細
[21941555] 安い定額制のポケットWi-Fiを探してます。
2018/07/04 23:43:24(最終返信:2018/07/06 00:40:10)
[21941555] ...。 FS030W / FS020W あたりだと、将来LTEにも使えます。 3GでなくLTE接続が必要なら、上記MVNOの中で、 大容量のプランに入るしかないのでは。 前も書き込みましたが口座振替っていうのがネックですね... 詳細
[21878601] 韓国でSIM2Flyシム使用を考えてます
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2018/06/07 06:59:59(最終返信:2018/06/13 15:56:18)
[21878601] ...基本的にはそうなのでしょうが、他のローミング専用のSIMの経験からはもしかすると、モバイル回線の検索が必要となることもあるかも知れません。その場合は、本機の取説のP85参照。 APNに関しては、各国ごとに個別のAPNを設定するのではなく... 詳細
[21887699] 通信速度
2018/06/11 03:18:23(最終返信:2018/06/11 19:53:21)
[21887699] ...なる事です。(双方の設定による) MR05LNのスリープ解除は本体電源ボタンか専用アプリを利用する必要があります。 そもそもMR05LNを利用(検討?)する理由は、通信端末が複数あるからですよね? @の方式でテザリングで別の端末を利用するよりは... 詳細
[21849257] パケットフィルタについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/05/25 00:26:41(最終返信:2018/05/25 23:24:40)
[21849257] ...カメラ側から見て下りのパケットを遮断してしまっては、カメラの画像は見られないと思います。 ネットワークカメラを使うには、ポート転送などの設定も必要かと思いますので、以下の「ネットワークカメラの設定説明」を一通り読んでみて下さい。 https://www... 詳細
[21846144] フレッツ光の中継ぎにしたい
2018/05/23 19:15:16(最終返信:2018/05/23 21:51:13)
[21846144] ...E5383自体の契約は解約しても差し支えないでしょうか?? 光電話切っちゃうとルーターが必要ですが これ固定回線のルーターとしては使えないです そういう機能はありませんので 数千円...ンターネットとPPPoEにより接続します。そして、PR-400NEとは有線LAN接続する必要があります。 しかし、E5383には有線LAN接続用のクレードルがないようですし、たと...可能かお教え頂けませんか?? PR-400NEとPCなどの子機を無線LAN接続するのに必要なのは、無線LANルータ(親機)です。 たとえばWG1200HS2やWSR-1166DH... 詳細
