必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[21835465] マカオでの使用について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/05/19 08:54:12(最終返信:2018/05/19 11:31:36)
[21835465] ...現地の自販機でsimを買ったら使えたような書き込みもありました。現地simは開通するのにsimフリーの携帯等が必要みたいで。ちなみにsimフリーの携帯は持っていません。3Gのみのsimは対応してないとかもありました...W-CDMAにも対応していた方が安心だと思います。 >現地simは開通するのにsimフリーの携帯等が必要みたいで。ちなみにsimフリーの携帯は持っていません。 この点に関しては、いつも海外で通信事業者の店でSIMを買った場合は... 詳細
[21797623] アダプターで使えますでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/05/03 20:56:22(最終返信:2018/05/13 17:56:13)
[21797623] ...これアダプタかませて壊れることは99%ありえないですね↑スロットがこういうのですので お金払って交換する必要は皆無だと思います UQのSIMについてですが私が使った限り マルチシムでの使用はできます (アダプタかませて使用しました)... 詳細
[21751182] セッティングツールがでてこないのですが・・
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/04/14 17:36:53(最終返信:2018/05/07 19:44:27)
[21751182] ...そして、セッティングツールを使おうとしている機器のIPアドレスは、 DHCPによる自動取得になっている必要があります。 ちなみに、セッティングツールを使おうとしている機器の型番は? 同じ状況で60分調べました... 詳細
[21761263] Yamaha RTXシリーズのUSB端子に接続して使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2018/04/18 16:13:36(最終返信:2018/05/01 08:55:47)
[21761263] ...昨年でたばかりのGH-UDG-MCLTEDはRTX830では未対応機種となっています。 またUSBドングルによっては、モード移行の必要な機種もあり、 そのような詳細の情報が載っていいない機種の使用はなかなか厳しいのではないでしょうか... 詳細
[21772499] マイクロSD
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/04/23 11:27:57(最終返信:2018/04/25 14:43:04)
[21772499] ...SDカードの内容が共有フォルダとしてPCから見えますので、 Explorerなどでアクセスできます。 ありがとうございます!物理的に接続が必要なのですね。... 詳細
[21741239] 給電開始で電源オンになりますか
2018/04/10 13:44:22(最終返信:2018/04/15 22:45:23)
[21741239] ...FS030Wはバッテリを外した状態でUSBからの通電のみで電源ONになります(ファームアップver2以上必要) またAC785-100JPSも通電で電源ONになると書き込まれてます どちらも電源ボタンが存在しないなんてことは当然ないです... 詳細
[21750859] 設定ウィザードの必要性について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/04/14 15:11:26(最終返信:2018/04/14 15:11:26)
[21750859] ...実家のインターネット環境用にと、出来るだけ安価で、HT100LN+データ通信SIMの組み合わせに決めました。 携帯電話回線とセットで安いと評判になっているルーターもありますが、確かに、セット売りの方が安かったり、サポート面が良かったりというメリットはあるものの、後々、一部だけ解約とかの、小回りが利かない気がしたので、... 詳細
[20974296] 中国本土で使うには?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/06/17 13:59:07(最終返信:2018/03/24 18:29:09)
[20974296] ...海外でプリペイドデータSIMを購入して使ったことがありますが、 大抵アクティベーションが必要ですので、 店の人にアクティベーションをお願いしています。 すると、店の端末か店の人の...は自分で開通させました。 記憶は定かでありませんが… アクチベートするにはメール受信が必要でしょうか? となると、その時点でNGですが、本器(3Bか否かは不明)で使えたともあり、...けられません。 頓珍漢なこと書いてたらすいません。 >アクチベートするにはメール受信が必要でしょうか? 一般的には、 https://67.org/uk/2012/09/pre... 詳細
[21625483] 中国で使用する時
2018/02/24 01:48:38(最終返信:2018/02/26 20:38:21)
[21625483] ...を見れば判りますが、中国では主に3つの通信会社があります。 しかし、使っているバンドが異なりますので、 注意が必要です。 まず本機は LTE : 1/3/5/7/8/19/20 3G : 1/2/5/6/8/19... なお本機にプリセットされているAPNは日本だけですので、 海外で使用する場合は、APNを設定する必要があります。 China Unicomは以下参照。 https://tarelife.com/mobile-foreign-apn/... 詳細
[21615023] ホーム画面での最大使用表示ギガ数
2018/02/20 08:05:07(最終返信:2018/02/21 16:52:17)
[21615023] ...ファーム最新版ではこうですよ 意味あるのかなこれw ちなみに自動リセットのためには、ntpが適切に機能している必要がありますので、 デフォルトのntpサーバーの設定は変えない方が良いです。 またモバイルルータで表示される通信量は単なる目安ですので... 詳細
[21598119] 海外で使用できますか?
2018/02/14 10:22:47(最終返信:2018/02/21 13:44:20)
[21598119] ...米国だとキャリアによりバラツキがありますが、 LTE : バンド 2 / 4 / 5 3G : バンド 2 / 5 あたりが必要です。 中国だと、 China Mobileは LTE : バンド 38 / 39 / 40 /...この機種は2Gに対応していないので、私はフィリピンに行ったときは3G/LTEのエリア外(つまり2Gで接続する必要があるのですがこの機種は非対応)が多く使いにくかった事を思い出します。... 詳細
[21591925] この端末に
2018/02/12 10:03:47(最終返信:2018/02/12 21:36:06)
[21591925] ...この場合はお得と言えます スマホプランを持ってない場合コスパを考えるのでしたらやめた方がいいと思います ある程度通信量が必要でかつ安いのででしたら DMMのWiMAX2+レンタルプラン fujiwifi あたり この端末で速度が出るものでしたら... 詳細
[21522454] 光の代替え可能ですか教えて下さい。
2018/01/19 07:50:23(最終返信:2018/01/19 19:52:08)
[21522454] ...有難うございました。 格安シム+SIMフリールーターで十分という人もいれば WiMAXで十分という人もいれば 光が必要な人もいます >パソコン、タブレット、スマホ、プリンターすべてに対応して複数のタブレットにも接続出来ますか...これは人によります モバイル回線はどうしても光回線より劣りますので もしある程度の回線スペックが必要なのでしたら WiMAXかfujiwifiあたりがいいことになりますね 格安シム+SIMフリールーターは一番安いけど一番回線スペックは劣りますので... 詳細
[21508594] モバイルWi-Fiの契約について
2018/01/14 01:35:43(最終返信:2018/01/15 16:20:16)
[21508594] ...amazon.co.jp/dp/B01N5Y9QDD/) またキャッシュバックまで12か月の契約が必要 などいいことがありません 価格コムに掲載されているもので費用面だけ考えた場合一番お勧めなのは http://kakaku...1円になり契約期間も伸びるし1か月あたりの料金も増えます BIGLOBEのプランをお考えになる場合端末は自分で買う必要がありますが 例示されている楽天のプランは端末を自分で買うのが面倒な人向けかなと思います なおauと同等の速度がほしい場合... 詳細
[21507689] U-mobile劇速
2018/01/13 19:51:21(最終返信:2018/01/14 00:09:45)
[21507689] ...>こるでりあさん そうなんですね! 情報ありがとうございます。 動画をガンガン観る派ではないので、必要なときにそこそこの通信速度が出ればいいかなと思っています。 Bluetoothだと1メガ程度ですがWi-Fi接続だとスピードが出ることがわかりました... 詳細
[21497464] 海外で大活躍と推してありますが
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2018/01/09 21:40:43(最終返信:2018/01/10 12:36:44)
[21497464] ...携帯電話やデジカメのように100V-240Vなどの記載がないのですが、世界対応ではないのでしょうか? 本体を充電するためには変圧器が必要ですか? >携帯電話やデジカメのように100V-240Vなどの記載がないのですが、 添付のACアダプタに入力電圧の記載がないのでしょうか...日本の100Vしか対応していないことは、 通常ないとは思います。 >本体を充電するためには変圧器が必要ですか? http://www.tjc-jp.com/product/mf855/ を見れば判りますが... 詳細
[21458078] 検討中なんですが、(しつもん)
2017/12/25 00:32:02(最終返信:2018/01/02 21:45:19)
[21458078] ...機器設定するだけですよね?》 あと、アクオスRの設定で【モバイルデータ】の項目を制限する必要がある→これは理解してます。 初心者的な質問だと想いますが^^; 教えてください。 ...ですよね?》 そうです >あと、アクオスRの設定で【モバイルデータ】の項目を制限する必要がある→これは理解してます。 これは容量超過したら通知だけでいいんじゃないですか? そ...てるんでしたらデータ通信は >あと、アクオスRの設定で【モバイルデータ】の項目を制限する必要がある→これは理解してます。 これを設定1GBで通信停止にしたほうがいいと思います それ... 詳細
[21472128] 充電完了の確認方法と使用中の通話不可について
2017/12/30 21:17:05(最終返信:2017/12/30 22:22:20)
[21472128] ...このルーターには別にデータ専用SIMを入れてWi-Fi接続すれば、通話も出来るのでしょうか? その場合も、スマホをW-CDMA等へも接続している必要があります。 >(2)充電が完了(100%)したかどうかは、どうやって確認すればよいでしょうか?... 詳細
[21447913] adslと格安simの速度について
2017/12/20 22:41:49(最終返信:2017/12/27 09:13:25)
[21447913] ...但し無線LAN区間がボトルネックにならないように、 ADSL経由の場合は親機の比較的近くで接続した場合と比較する必要があります。 >料金は現在adslでも4000円くらい支払っているらしく、もし格安simの方が速ければ... 詳細
[21330100] 安いポケットWi-fiが契約出来るところを教えて下さい。
2017/11/03 22:20:39(最終返信:2017/12/24 00:27:56)
[21330100] ...利用目的はゲーム機のオンライン対戦やゲーム機の更新です。プレステ4や任天堂Switchなると 必ずゲーム機の更新が必要なのでインターネットの重宝さが改めて実感しました。 前にSwitchで初期化しようとしたらインターネットに接続しないといけないと命令文が出ました... 詳細
