必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[20421066] モバイルルーターを既存の無線LAN親機に接続するには
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2016/11/23 20:12:15(最終返信:2017/12/23 22:29:12)
[20421066] ...MR05LNはルータモードで良いです。 一旦MR05LNをリセットして初期化した方が確実かも知れません。 そして必要ならAPNを再設定。 http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/format...既にインターネットに繋がっている親機 と言うニュアンスにとられると思います。 上記構成でインターネットと繋ぐルータの機能が必要なのは、 MR05LNであり、バッファロールーターではないです。 MR05LNがルータモードであれば... 詳細
[21390510] MR05SIMフリーでdocomo SIMでauのiPhoneは使えない?
2017/11/28 01:36:29(最終返信:2017/11/29 01:12:42)
[21390510] ... SIMが対応しているモバイル回線で使われているバンド(周波数)に モバイルルータが対応している必要はありますが、 モバイルルータ(親機)とWi-Fi接続する子機との関係は、 Wi-Fi接続出来る機器であれば... 詳細
[21329461] 質問です、外出先から自宅のHDDに繋がる方法を教えて下さい。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/11/03 18:43:17(最終返信:2017/11/03 23:34:17)
[21329461] ...インターネット側からLAN内の機器にアクセスする場合は、 ルータのWAN側のIPアドレスがグローバルIPアドレスである必要があります。 更にはグローバルIPアドレスが固定IPアドレスだと参照しやすいです。 最近はモバイ...にあるので、 まずは契約しているSIMでグローバルIIPアドレスが取得できているのかどうかの確認が必要です。 グローバルIPアドレスに関しては以下参照。 http://viral-community... 詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582] ...最大100GB/月程度あたりまで使えるようになりますので、 あえてMR04LN + 20GB あたりのSIMにする必要はないです。 なお、MR04LNで使える使い放題のSIMではまともな速度が出ないケースもあるようです... 詳細
[21264542] 光回線の無線ルーターとして使いたいのですが・・・
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > novas HOME+CA FREE [ナチュラルウッド])
2017/10/09 15:11:48(最終返信:2017/10/12 13:11:33)
[21264542] ...この機器にブリッジモードが備わってるとして 普通はブリッジモードとして使うには設定画面などで設定の変更が必要です それをしたのかどうかという点ですね まあ私はこのルーターの実機を持ってないので 単にRT... 詳細
[21101807] お得な運用を教えて下さい。
2017/08/08 10:27:44(最終返信:2017/10/08 18:46:59)
[21101807] ...>2015年「安」さん 複数回線を使い回し…のような形での使用でないのなら、『あえて』ロックフリー端末を選ぶ必要性は無いと思いますよ(^^)?? 俺の場合、『au系でmvnoの選択肢が増えるまで』はドコモ回線でいいかなー... 詳細
[21238520] ニンテンドースイッチでのネット接続について
2017/09/29 17:55:24(最終返信:2017/10/02 23:38:21)
[21238520] ...info/port/switch-portfw.html に説明されております が >プライベートIPアドレス契約のインターネット(契約変更が必要) 格安シムはごく一部を除いて基本的にこれに該当しますです ので不可の可能性が極めて高いということになりますね...但し、グローバルIPアドレスがモバイルルータに付与されることがポイントであって、 固定アドレスである必要はないです。 変動するかもしれないグローバルIPアドレスよりも、 固定のグローバルIPアドレスの方が一般的にはコストがかかります... 詳細
[21156034] 一般的なデスクトップ機で使用する場合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2017/08/30 11:23:42(最終返信:2017/08/30 20:51:52)
[21156034] ...プPCが置く場合です。 このPCに必要なのは、本社との写真管理ソフトでの編集した写真のやりとりと、 営業所管内の官庁からの必要書式のダウンロードやメール送受信です...USBは給電のみ)って事ですか? USBにさすだけでLTE通信できますよ 別途子機は不必要です http://www.pixela.co.jp/products/network/...16511さん これはsimカードを使うタイプなので、最初の一回目だけ 『PCを使って必要な情報(simカードの回線関係)の設定&これをPCに接続する為の各種設定操作』 …が要... 詳細
[21131657] NETGEAR AirCard AC785 + BIGLOBE Free SIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/08/20 16:13:36(最終返信:2017/08/24 16:11:23)
[21131657] ...にAC785はデフォルトでは2.4GHzのみですので、 5Ghz接続のためには設定変更が必要です。 https://www.netgear.jp/support/manual/AC...係で、 短期的には1日の中の時間帯でも、 長期的にも激しく変動しますので、 スレ主さんが必要とする実効速度を安定的に確保できる と言う観点も合わせてMVNO選択した方が良いと思いま...AC785はデフォルトでは2.4GHzのみですので、 5Ghz接続のためには設定変更が必要です。 https://www.netgear.jp/support/manual/A... 詳細
[21033085] Aterm MR05LN をアメリカで使用できますか?
2017/07/10 18:41:49(最終返信:2017/08/22 20:07:13)
[21033085] ...からiphoneにさす必要がありそうですね >アメリカで AT&Tを 買って 刺してみて  刺すだけでなく、アクティベートとチャージが必要です。 アメリカに到着...数)が微妙に異なりますので、 本機で対応しているバンドを使っているキャリアのSIMにする必要があります。 そして3Gで本機が対応しているW-CDMAを使っているアメリカの主なキャ...AT&T Nano SIM (SIMカードのみ)  みたいなのは、チャージのようなことが必要なのでしょうか? (これは、Aterm MR05LN ・iphone で使えますか?) ... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...ろ、私の使用時間の最大時間の14時間は悠に持つことが分かりました。 接続機器側がネットが必要な操作をすれば本体が通信を始めると言うBluetoothの良いところと通信速度を両立した...B SPEED TESTのアプリなどで 15Mbps位出ていればBandの対応を気にする必要は無いと思います。 >ここまで便利な当機なのにこんな初歩的な問題が出来ないのは残念に思う...adやMacBookが決めます。 なので、基本的にはiPadやMacBook側で解決する必要があります。 https://support.apple.com/kb/PH21578... 詳細
[21118615] WifiのSSIDでの空白使用可否について
2017/08/15 14:34:30(最終返信:2017/08/15 15:43:33)
[21118615] ...牛さんではこういうことになってるみたいだし 最近は 有線だと各部屋にひかないといけない 無線は各部屋に置く必要なしなのでなのか 無線だけってとこのが多いですね 個人的にはそれだけのためにクレードル買うのも嫌だし...有線LANしかないホテルもありましたし、 確実にネットワーク環境を確保するためには、 荷物ですがクレードルも必要だと思います。 まあMR03LNお持ちなんでしたらユーザーの特権wで https://www.aterm... 詳細
[21102162] 色々テスト中…
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/08/08 13:39:03(最終返信:2017/08/08 20:26:26)
[21102162] ...バッテリなし動作が可能(基本的にファームver2以上が必要です 指紋がつきにくい 訂正 MR05LN SIMアダプタを使うとこわれるリスクが結構ある アダプタが必要な要素がありませんのでこれは無しですw... 詳細
[21090451] 機器への接続について
2017/08/03 13:58:32(最終返信:2017/08/04 00:23:02)
[21090451] ...バイルルータで接続する際なのですが、一度接続すればSafariやYoutube等の通信を必要とする作業を 始めた場合、自動で接続してくれるでしょうか? 恐らくその場合の条件としてこ...います。 ご存知のかた宜しくお願いします。 >SafariやYoutube等の通信を必要とする作業を始めた場合、自動で接続してくれるでしょうか? >恐らくその場合の条件としてこ...したらもうそろそろだと思うのですが、情報はなさそうですね。 操作なしで、端末側がネットを必要な操作始めたら数秒で自動接続してくれる休止があれば最高ですね。 でも安心できるNECの... 詳細
[21054010] ワイモバイルで使えない・・・・
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/07/19 01:15:27(最終返信:2017/07/19 09:54:43)
[21054010] ...506HW/305ZT/401HW同じ料金プランの機種がないのでまったく同じ機種のみ ということになってるはずです 3万も4万も払う必要はまったく無いですが 603HW504HW502HWは共通で使えるというのは多分ですので 基本的には同じ機種をオクなどでお買い求めくださいということですね... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...別の有線LANや無線ルーターで)インターネット接続してるんでしたら そっちとの接続を切る必要がありますが・・・ (192.168.8.1をいれても普段接続してる別のルーターとの間で...index.htm?id=141023 USBは基本的には接続機器のメーカのドライバが必要ですが、 ファーウェイのサイトにあるWindows用ソフト&ユーティリティは、 HiSu...トロールパネル→デバイスマネージャーから E5577がどのように認識されているか確認する必要があるかなと思います >スマホでWIFI接続した場合はスマホに設定画面は表示されるので、... 詳細
[20945650] 【質問です】wifi by エコネクト設定について
2017/06/06 11:09:11(最終返信:2017/06/22 23:18:49)
[20945650] ...『クイック設定web』>基本設定>接続先設定(公衆無線LAN) で、接続先を1件ずつ登録していく必要があり、かなり手間がかかります。 どなたか、簡単な設定方法を御存知の方をおりますでしょうか? >どなたか... 詳細
[20978651] 【質問】液晶部が真白で、この先のことを考えると頭の中も真白
2017/06/19 00:39:25(最終返信:2017/06/22 23:14:05)
[20978651] ...>羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。 同類機種で液晶の問題がやはりあったんですね。   液晶故障対策が必要ですね・・・ >こるでりあさん 回答ありがとうございます。 定評はある商品なので、同機種に交換してもらおうと思っていたのですが・・・... 詳細
[20981986] SIMの自動切替について
2017/06/20 13:07:18(最終返信:2017/06/21 03:33:30)
[20981986] ...回答の通り24時になるとSIM1に自動的に切り替わりました!私の望む動作です。たまたま使用中でした。電源オフにする必要はありませんね。 どうもありがとうございました。... 詳細
[20876355] SIMはどこが良いでしょうか?
2017/05/08 10:45:45(最終返信:2017/05/18 15:50:41)
[20876355] ...になります。 例えば、現在3GB契約をしていて月末に超えてしまうなら、それ以上の契約が必要となります。 (超える原因の主は、動画だと思います) IIJmioと同等の品質で、もう...mobile-runner.com/how-to-select/ 格安SIMの選び方と必要な手続きの仕方  http://kakuyasu-sim.jp/choice あと、...てもどちらも単独で外で利用することができますということ また家族でご利用の場合なども複数必要なことはありますね スレ主さんの場合は常にAtermを持っていればまあ別にいらないかもし... 詳細
