必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[20891988] ソフトウェア更新
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/05/14 17:52:44(最終返信:2017/05/18 09:46:51)
[20891988] ...・アップデートは充電が十分あることを確認 ・アップデート中は電源OFF、通信の安定している場所で実施 に注意する必要があります。 ちなみに、最新版はV2.0.0が2017/4/24にリリースされていますが、 現在本機のバージョンはその前のバージョンなのでしょうか... 詳細
[20894491] UQモバイル データ無制限プラン
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/05/15 18:50:42(最終返信:2017/05/16 19:06:58)
[20894491] ...(ファームが古い場合は設定が必要な場合があります) なので他の方でも動作すると思いますが UQ公式でMR05LNは動作確認されてませんので もしスレ主さんが使ってつながらなかった場合などはあくまで自分で対処する必要があります... 詳細
[20851722] UQmobileで電波を掴める場所でのIIJmioやmineoの挙動
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/04/28 13:22:30(最終返信:2017/05/13 21:36:23)
[20851722] ...職場で私用のPCを使用するときに本機を使用していたのですが、仕事場が3キャリアとも通信しづらい 地下になってしまい、どうしても必要なときには外に持ち出してPCを使用していました。 このたび地下にauの室内アンテナ(?)を設置してauのケータイが使えるようになるらしいので検討して...ちゃんとauの電波を拾ってくれるようならUQmobileにするかIIJmio(a)にするか、考えとく必要がありますね。 絶対的なスピードを求めるわけではありませんので、IIJmioに収まりそうです。 ... 詳細
[20881950] バリ島で使用できますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/05/10 16:40:12(最終返信:2017/05/11 06:14:29)
[20881950] ...差し替えたからってそれはしないでくださいね しなくてもSIM差し替え後もそのまま使えますしそんなことする必要ないので >こるでりあさん なるほどなるほどです。他の番号SIM挿してもスマホ機能にはまったく問題無いのですね...購入するかは検討中ですがまだまだ勉強するべきだと痛感しました...海外ではSIMフリーiPhoneでLINEが使えるけど複数の人達とシェアするなら必要になるかもしれないツールになるかもですね。 >正直、行ってみないと分からないなと思う事はありますので... 詳細
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...https://twitter.com/iijmio/status/783641589700632576 ・旧ファームで必要だったネットワーク設定のLTE固定を試す この辺をお試しください それでも不可なら 一応ですが... 詳細
[20821658] auタブレットプランds sim
2017/04/16 10:45:11(最終返信:2017/04/18 02:54:52)
[20821658] ...DATAに申し込んでも繋がらなかったためauに問い合わせたところおそらく料金プランであるタブレットプラン dsの変更が必要との回答を貰いました うーんSIMにIMEI制限みたいなのが入ってるんですかねえ… 面倒でも原因突...いかもですね… >auに問い合わせたところおそらく料金プランであるタブレットプラン dsの変更が必要との回答を貰いました それならば、APNの設定内容はどのような内容を 設定すればよいのか、auに聞いてみて下さい... 詳細
[20743060] 予約しました。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/03/16 15:40:15(最終返信:2017/04/08 18:45:54)
[20743060] ...と  E5577  のWPS接続で簡単に接続成功。 ※E5577の画面は白黒で表示され、メニューは必要最低限のシンプルなものなので分かりやすいです。 今のところは問題なくデータ通信できてます。 1週... 詳細
[20793212] 型番の違いと機能の違い
2017/04/04 23:45:38(最終返信:2017/04/05 01:54:25)
[20793212] ...スマホの接続含む)も1台の無線ルーターで賄おうと思っています。 ライトユーザーなので固定の光回線が必要ではないように思っています。 この機種の価格コムでの型番とamazonでの型番が違うのでどちらがいいのかわからなくています... 詳細
[20777168] SIMアダプターの使用
2017/03/29 19:42:38(最終返信:2017/04/01 15:52:16)
[20777168] ...いと思った方が良いです。 壊した経験あり ちょっとだけなら試したことはあります 特に必要があったわけんじゃないのでやめましたが トレイ型のものと違い抜き差し時に直接SIMに力...タイプの直接押し込むものにアダプタ使うなら ・SIMをアダプタに接着剤で張り付ける ・必要以上に抜き差ししない 以上をおすすめします リスク軽減にはなると思います ノシ はい!...にならないでしょう。 隙間が空いたり、段差が付くような粗悪品ではダメですよ。 外れ防止も必要ですが、私は書類用のパンチで底に穴を開けて、裏からセロテープで固定しています。 Hell... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...5Ghzでのみ現象が再現するのなら、しばらくは2.4GHzで運用することですね。 パソコンは殆んど起動しておらず、基本的に有線は必要ないので、グレードル無しの2.4G帯の運用で暫くは我慢したいと思います。 お騒がせしましたm(._... 詳細
[20767072] APモード(手動)の設定
2017/03/25 23:21:05(最終返信:2017/03/28 01:03:06)
[20767072] ...APモード(手動)でも可能ですが、NVR510のDHCPの設定状態を理解した上で、 IPアドレスが競合しないように設定する必要があります。 どうしてもAPモード(手動)に設定したいのですか? どのような理由で? 手動もDHCPも試してみたのですが... 詳細
[20758874] 3Bの付く製品について
2017/03/22 18:16:51(最終返信:2017/03/22 20:42:43)
[20758874] ...OCN以外はAPNリスト選択がなく、自分で設定する必要があるようですが簡単に設定できますか。 APN設定が必要以外に違いはあるのでしょうか。 >OCN以外はAPNリスト選択がなく、自分で設定する必要があるようですが簡単に設定できますか...ディスプレイ上でスマホのようにポチポチ入力すればいいだけですので 別に大したことはないです >APN設定が必要以外に違いはあるのでしょうか。 型番以外に差はありません http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/lte_3g... 詳細
[20729234] 底値
2017/03/11 13:48:37(最終返信:2017/03/11 15:10:54)
[20729234] ...で これに1万7千円なんか私は考えられないですね クレードルなし 11900円っていうのは早めに必要ならありかなと思います HUAWEI Mobile WiFi E5577にしても フリーテルARIA... 詳細
[20558153] アップデートが来ました
2017/01/10 22:27:53(最終返信:2017/02/25 15:54:22)
[20558153] ...レビューにも追記しましたが au系MVNOのSIMをさした場合に電波を拾うには 今まではネットワークモードをLTEに固定する必要がありました このアップデートをすることでどうやらこの設定なし(デフォルトのまま)で LTE電波をキャッチできるようになったようです... 詳細
[20684253] simなしでアクセスポイントとして使用できますか?
2017/02/23 20:36:00(最終返信:2017/02/24 20:46:50)
[20684253] ...ました。 プライバシーセパレータ機能がデフォルトで有効になっている機種だと 無効にする必要がありますが、 http://www.netgear.jp/support/manual...ずですが SIMささってないAC785は何のためにいるんでしょうか? 書き込みからですと必要な理由がよくわからないです >こるでりあさん お付き合いありがとうございます。 私がミラ...スマホ画面のミラーリングだけなら、ミラキャストアダプターやCCがインターネットと接続する必要がないので、ルーターにsimささないで子機同士使えれば!と思ったのです。 うまく伝えら... 詳細
[20650956] クレードルをブリッジ接続で使う意味とメリット
2017/02/12 08:11:11(最終返信:2017/02/12 21:05:55)
[20650956] ...ます ということで AtermWG1400HP/Uがあって既にネットワークがあるなら別に必要ないです ほかのクレードルの用途で思いつくものは 格安シムを刺したクレードル付きMR...差ししなくて済む(置くだけで済む) こんなところ これらが全部いらなければクレードルは必要ありません ご家庭に「有線」ネットしかない環境で、 クレードルを「有線」接続して、 M...、初心者にもわかるように説明していただきありがとうございました。 私の今のネット環境には必要ないものだとわかりました。 私の場合ですと、充電台のように使うことくらいしかメリットな... 詳細
[20640468] LINEID検索について。
2017/02/08 13:04:38(最終返信:2017/02/09 00:29:16)
[20640468] ...バイルで一度認証かけちゃえば アンインストール等しない限り大丈夫なはずですので 常用する必要はないはずです キャリアシムをまだお持ちならそれで認証すればいいんだけど 状況次第かな...円+SMS120円+税 でいいです ※LINEの認証目的だとはLINEモバイルでSMSは必要ないのですが アマゾンでSMSなしのカードが売ってないので LINEモバイルに3000円...りになるため 3 SIMカードが来たらお使いのスマホにさしかえて 年齢認証や引継ぎ等の必要なことをすませる 4 SIMカードを現在ご使用のものに戻す 5 LINEモバイルはも... 詳細
[20621135] セルスタンバイ問題は発生するのでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2017/02/01 15:29:34(最終返信:2017/02/02 21:39:09)
[20621135] ...私の使ってる限りは発生してるとは思えなかったです これにアンドロイドが搭載されてない限り関係ないということです 気にする必要ないと思います >ただ、このMF855にはSMSを受信する機能があり、管理用のアプリにて >SMS着信を確認できるのです... 詳細
[20609608] MR04LNをお持ちの方は、090番号での通話はどうされていますか?
2017/01/28 13:08:05(最終返信:2017/01/29 01:15:37)
[20609608] ...>・090番号で通話したい。 これは必ず音声SIMはガラケー・スマホ・(音声発信機能のあるな一部の)タブレット に入れる必要があります どういう組み合わせで使うのがベストかは状況によってかわってきますので一概には言えません...て10分かけ放題 どれかにしますけど ・持ってるスマホのSIMロックの有無 ・かけ放題がどの程度必要か(発信しないならこの1-4よりもっと安く維持できる) ・データ通信量はどの程度いるのか スマホがSIMフリーなら3か4がおすすめですが... 詳細
[20553033] 格安SIMカード どこの使っていますか?
2017/01/09 08:19:10(最終返信:2017/01/26 18:12:20)
[20553033] ...ワイモバイルは http://smartphone.yahoo.co.jp/ymobile/sim/ から買って必要な手続きをすると 500円+ヤフープレミアム会費で使うことができます いくつか格安SIMを使って来ましたが... 詳細
