必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 必要 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"必要"を検索した結果 292件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[20380596] UQ-Mobileとの相性
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2016/11/10 20:38:43(最終返信:2017/01/10 23:58:16)
[20380596] ...レブー書いてくれてバッチグーグーです。 レンタルしたらマルチのnano SIMだけ来てアダプター必要に成り困りました。 iPhoneではそのまま指してテザリングも使えてバッチグーグーでしたが An... 詳細
[20518781] auのsimのアンテナピクトが立たない
2016/12/27 20:22:10(最終返信:2016/12/27 21:50:30)
[20518781] ...スマホから設定する場合は クイック設定webのログイン後の画面でPC版クイック設定webに移動する必要があります 具体的には http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000791115/SortID=20476367/#20476772... 詳細
[20473392] MR04LNにUQ mobile データ高速プラン980円/月 容量3GBの件
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/12/11 09:48:28(最終返信:2016/12/13 17:14:43)
[20473392] ...スマホさんのように無線LANの子機側だったこともあります。 つまり、複数の機器で成り立つネットワークですので、 ユーザの不具合報告も確度を見極める必要があると思います。 >sim freeさん 書かれていることを考えると、最初からキャリアの方が安心感あると思います... 詳細
[20171665] xperia Z2(so-03F)でBT通信できず。
2016/09/04 22:15:15(最終返信:2016/12/13 08:03:25)
[20171665] ...すぐに電源ボタンで画面を消したつもりが反応が悪い場合が多く、タッチパネルで意図しない設定変更が行われてしまう事が何度もあり、取り扱いには注意が必要と理解したところです。 ... 詳細
[20472721] アマゾンプライム会員限定¥11,990 クレードル付き
2016/12/11 00:08:37(最終返信:2016/12/12 09:35:37)
[20472721] ...多分ですがOCNは契約を期待してセット販売してるし 一種の広告費みたいな形でOCNからお金は出てるんだと思うけど それにこたえてあげる必要はないですw 私はMR04LNをポチった後に、MR05LNを見ていまって、こちらもポチってしまいました^_^;... 詳細
[20466122] ウィジェットが使えなくなる。
2016/12/08 20:46:30(最終返信:2016/12/11 20:15:01)
[20466122] ...スマホからはBluetoothで接続しています。Aterm Mobile Tool 3.0.8をスマホにインストールして、外出中に必要なときだけ、スマホからリモート起動をして使って、使い終わったらリモートで休止状態にするという使い方をしています... 詳細
[20451361] わずか2,300mAhで?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2016/12/03 23:04:59(最終返信:2016/12/06 19:41:24)
[20451361] ...私もこの機種気になってます。 MR04LNと価格差はないですが、 WIFI接続しか行いませんし、DSは必要ないので、シングルSIMで駆動時間の長いこちらが良いと考えてました。 スレ主さんのおっしゃる通り表示時間の割にはバッテリーが小さいように思え... 詳細
[20159923] 04 vs 05
2016/08/31 21:29:15(最終返信:2016/11/28 04:39:08)
[20159923] ...コモに集約する方向も検討しています。 但しダブレトの割引が無くなると困るので、追加調査も必要です。 期限は12月なので、今回突然出て来たウルトラデータ以外にも検討の余地有り案件がで...ならばまた値下がりした04でも良いと思います。 どちらを選んでもsimの問題は別途考える必要があります。 私の場合は絶対額優先としau hwd15を解約し、do f07hをウルト...ングは名案と思っていましたが、少し迷案になってきました。 こうなるとモデムも敗者復活戦が必要そうなので、sim探しも再開します。 まあ選択肢は色々有るが、決め手が少ないといったと... 詳細
[20395993] 充電機器に注意(Quick Charge機器と相性問題有り)
2016/11/15 16:10:55(最終返信:2016/11/15 16:10:55)
[20395993] ...MR04LN は、どうやら Quick Charge(QC)2.0や3.0の充電器を繋げるのは注意が必要です。 MR04LNのUSB(D+,D-)制御がQCと相性悪く、 9vや12vを出力してくるQC... 詳細
[20366472] PoEの使用可否について
2016/11/06 11:35:51(最終返信:2016/11/07 20:36:33)
[20366472] ...これのルーターモードはあくまでSIMで通信するモードで光回線とかでは通信できない ブリッジモードはPPPoE機器が必要 モードはこの二つしかない PoE = Power over Ethernetでしょ? ACアダプタってわざわざ書いてあるし... 詳細
[20360138] 休止、再起動、リモート起動について
2016/11/04 12:27:50(最終返信:2016/11/06 05:03:00)
[20360138] ...使い終わるたびに手動で電源ボタンから 電源オフにしていますが、ボタンを押した後さらにタッチパネル操作も必要なので 結構不便だなあと思っています。 せめてボタンだけで電源オフにする方法とかあったりするのでしょうか...th.html にも書かれているように子機はbluetoothのPANUプロファイルに対応している必要があります。 http://matome.naver.jp/odai/2139190830441893101... 詳細
[20361998] 殆ど通信が出来ません…
2016/11/04 23:21:30(最終返信:2016/11/05 21:21:24)
[20361998] ...apn情報も確認しましたが間違いはありませんでした。 本体の不良の可能性が高い気がするのでサポートに問い合わせて、その後必要であれば交換してもらう事にします。 親切丁寧にご相談に乗ってくださりありがとうございました。 >... 詳細
[20347589] テザリングのオプション契約は必要ですか?
2016/10/31 13:24:11(最終返信:2016/11/02 16:19:11)
[20347589] ...auのiPhone6sのsimを こちらのルーターにさして使い始めたところですが 20GBのスーパーデジラのプランだと  来年4月からテザリング料1000円がかかってしまいます テザリングオプションを外して au simでこのルーターを使用することは可能でしょうか? オプション付きで接続してるなら APNがunitrg.... 詳細
[20285866] アメリカでの使用について(AT&T, T-mibile)
2016/10/11 10:28:11(最終返信:2016/10/11 14:59:51)
[20285866] ...なんどか海外でルータを使いましたが、 店の人に頼めばSIMの開通に必要なことはやって貰えました。 >羅城門の鬼さん 色々とありがとうございます(^^) >店の人に頼めばSIMの開通に必要なことはやって貰えました。  現地の店の人... 詳細
[19859996] ZMI Battery Wi-Fi MF855@7984円
2016/05/09 12:41:38(最終返信:2016/10/10 08:23:06)
[19859996] ...いまいち安定して運用できていないので 同価格帯のを探して見つけました。 液晶画面は無く、5GHz無し等で機能は必要最小限だと思いますが、 シンプルイズベストで今のところ安定して運用出来ています。 やはり大手のY!mobileで採用されているだけあると言えます... 詳細
[20280086] 端末代が無料?freetelとの使用は?
2016/10/09 14:41:03(最終返信:2016/10/09 22:54:47)
[20280086] ...>やはりそれでは厳しいということでしょうか? softbankのz4をdocomoの回線で使うためには、 まずはSIMロック解除が必要です。 http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?cid=842... 詳細
[20244817] 教えてください、データ通信量を異常に消費する
2016/09/28 05:53:33(最終返信:2016/09/28 18:59:05)
[20244817] ...スタート画面のタイルで更新が停止する > オフラインファイルが自動的に同期されない(OneDriveなど) など、必要最低限の通信だけ行うようにする訳ですから、 「従量制課金接続の設定」をオンにする前に比べると、 通信量は抑えられています... 詳細
[20215907] 有線lanケーブルで無線ルーターを増設可能ですか?
2016/09/19 12:45:43(最終返信:2016/09/24 23:29:47)
[20215907] ...無制限でも3日で3GB、1日1GBといったデーター量制限があるのが普通です。 モバイルデーター通信である程度の速度が必要なら、WIMAXにするしかありません。 光回線がない場所ではADSLが引けるはずですが、検討はしたのでしょうか...そういう意味ではまったく安定してないのではないでしょうか どうしても格安シム無制限シムにするんでしたら 3日制限の有無とかをよく吟味する必要があるとは思います >ありりん00615さん >こるでりあさん ADSLは基地局から遠いのか出来ないと言われました... 詳細
[20171110] MR04LNをルーターのみ購入を検討中
2016/09/04 19:37:06(最終返信:2016/09/08 20:04:36)
[20171110] ... au回線の格安SIM(MVNO)でも本機で使えますが、 必ずしもSIMと本体をセットで契約する必要はないです。 au回線の格安SIMを使いたい場合は、mineoとUQ Mobileがあります。 http://itbenricho... 詳細
[19238425] 香港のDiscover Hong Kong Tourist SIM Cardで使えます
2015/10/18 18:09:20(最終返信:2016/09/06 22:24:21)
[19238425] ...香港に着いててから(着陸してしばらくたってから)電源オンするだけで、そのままLTEをつかみました。特にダイヤルする必要は無かったです。 試しに持参した別のシムフリ機に入れたら、前日の使用開始のショートメッセージが入りました... 詳細
