標準 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 3792件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23155345] FilterProxy と相性が悪い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/01/08 13:19:03(最終返信:2020/02/08 12:50:24)
[23155345] ...れの1つか2つ前位のバージョンからおかしいです。 WiFi 接続時に Android 標準ではない妙なセキュリティチェック?が追加されたようです。 proxy のログで確認する限... のサービス利用が切られても問題無い様にするための対策なんですかね?? このアクセスが標準の Android だと FilterProxy を使っていても問題無いのが、Huawe...ターネット接続が無効と 判断されて、妙な通知やらが出続けるようです。 Android 標準だと OK なのが、カスタマイズによって問題があるなら、これは どちらかと言うと Fil... 詳細
[23214448] スローモーションについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/02/07 04:11:41(最終返信:2020/02/07 15:48:24)
[23214448] ...>鼻炎MAXさん  標準のカメラアプリで5秒間スローで撮影すると、1080pでも720pでも20秒の30fpsのビデオができます。 4倍速なので120fpsでの撮影ということになると思います。 「編集」で標準再生とスロー再生の範囲を変えられますが... 詳細
[23140990] AndroidタブレットPCってWindowsPCに取って変わりますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/12/31 20:00:23(最終返信:2020/01/26 00:30:11)
[23140990] ...・スマートフォンのUI(嫌という人もいるが私はこの点が優れていると思う) ・値段が比較的安い ・一部の標準アプリが使いやすい ・画面が綺麗(解像度が高い) ですね。これらを他のメーカーが満たさない、超えない限りHUAWEI製タブレットを嫌でも使う... 詳細
[23178258] iCloudとGoogle同期されたい
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/01/19 13:53:41(最終返信:2020/01/20 12:58:24)
[23178258] ...にすると言うことなので正しい動作ではないでしょうか?   簡単に検証してみました。 1.iPad標準のカレンダーで予定を追加した場合 予定の詳細入力のカレンダーの項目で  -> icloudの項目を選択するとGoogleカレンダーへは反映されない...2.Googleカレンダーに予定を入力した場合  特に何もせず普通に予定を入れれば、iPad側も何もせずにiPad標準のカレンダーに反映され表示される。 結果、Apple(icloud)カレンダーで予定を入力する... 詳細
[23177222] 標準ランチャー以外との相性が悪い
2020/01/19 00:02:55(最終返信:2020/01/19 15:39:26)
[23177222] ...タイトルの通りで、標準ランチャーアプリ以外(NovaやらMicrosoft)を規定ランチャーとして設定したあとに、分割画面表示をすると、使用中アプリの表示になんのアプリも表示されなくなります。 この症状に遭遇している人は私の他にいますでしょうか... 詳細
[23164576] ケイ・オプティコムモデルのホーム画面について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2020/01/13 00:42:40(最終返信:2020/01/13 16:31:58)
[23164576] ...jp/dp/B01M7PMKTB/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_7p6gEbEG1J3X5 ケイ・オプティコムモデルに拘らなければ、標準モデルの方が2割程安いですね。 今更、Android 6.0 という旧いバージョンに魅力は感じられないと思いますが... 詳細
[23161404] iPad pro12.9(第3世代)1TBモデルをお持ちの方教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2018年秋モデル)
2020/01/11 16:51:32(最終返信:2020/01/12 10:15:24)
[23161404] ...討中です。 256GBでは、極限、標準が限界です。 ご回答よろしくお願いします。 試してみましたが11インチ12.9共にHDR/HDはウルトラまでですね。標準から極限が選べます ご返信ありがとうございます... 詳細
[23147890] Android9は、ダークモード対応?
 (タブレットPC)
2020/01/04 12:47:29(最終返信:2020/01/09 22:53:41)
[23147890] ...100%に戻して驚きました。 タブレットのEdgeは、左右の空白をカットして拡大表示していますね。 標準ブラウザ、Google Chrome も同じでした。 今まで気が付かなかったとはいえ、タブレットのWebブラウザの方が... 詳細
[23151363] bluetoothコーデックについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/01/05 23:13:28(最終返信:2020/01/05 23:38:04)
[23151363] ...MediaPad T5」レビュー!特徴・スペックまとめ! >MediaPad T5のBluetoothは標準のSBCのほか、低遅延&高音質なAACとapt-Xに対応しています。 https://sim-chao... 詳細
[22948793] iPadOSでLightning端子のUSBメモリー作動した?
 (タブレットPC > Apple)
2019/09/26 16:27:48(最終返信:2019/12/31 17:25:49)
[22948793] ...rnuTSecPRcjxoC75IQAvD_BwE&xfr=pla 上記の方法で、iPadOS 標準の「ファイル」アプリの「ブラウズ」を使って、ファイルのコピーや移動が簡単にできるようになりました。... 詳細
[23098908] 何故タブレットPCは人気がないのか?
 (タブレットPC)
2019/12/10 13:04:19(最終返信:2019/12/27 10:40:25)
[23098908] ...Andorid両方持ってます)で慣れ切っているため、Windows10のタッチ操作も何の違和感もなく快適に操作できます。 Windows10標準のマップだと指での直感操作に対応しておりスクロールやズームが滑らかで自由自在に動きます。 マウスだ...Androidとほぼ同じで快適ですよ。 画像編集など細かい作業になると指では厳しいのでマウスも併用しています。 タブレット本体に標準USB端子がないため、マウスは全てBluetoothマウスです。 ドンキの2in1は3台あるのでBluetoothマウスも3台です... 詳細
[23115145] ギャラリーのアプリはないのですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/12/18 20:38:27(最終返信:2019/12/20 07:30:48)
[23115145] ...1にはどんなアプリが入っているか分かりませんが、 「ファイル」や、それらしいアプリを探してみてください。 尚、これらのアプリは、Android標準アプリなのか、メーカー が入れているアプリなのかは、分かりません。 >medicalgirl1289さん... 詳細
[23116280] 信頼出来るメーカーは、どこでしょうか?
 (タブレットPC > CHUWI > Hipad)
2019/12/19 12:11:35(最終返信:2019/12/19 17:06:24)
[23116280] ...になるはずです。 Amazonアプリストアはメジャーなアプリが少なめです。Fireタブレットは、標準アプリ中心で運用したほうがいいでしょう。 >papic0さん ご回答ありがとうございます。 微妙ですね... 詳細
[23114997] Amazonのおかげ
2019/12/18 19:09:32(最終返信:2019/12/18 19:09:32)
[23114997] ...アマゾンももう少しがんばって10万円超えるiPadを品質並みに価格変革してほしい。iOSが変わってやっと数千円の中華パッドでも標準のマウスが使えるようになったのはありがたい。 ... 詳細
[23110137] 保護フィルム
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2019/12/16 10:03:06(最終返信:2019/12/18 07:45:35)
[23110137] ...こちらの商品は標準で保護フィルムが貼付されているのでしょうか? お分かりの方お教えいただけますでしょうか? 保護フィルムではなく製造/出荷用の傷防止のフィルムが貼られているだけのはずですが。 MediaPad... 詳細
[23099879] タブレットの充電スタンドについて
 (タブレットPC)
2019/12/10 22:58:16(最終返信:2019/12/10 23:49:53)
[23099879] ...現在はSONYのZ2タブレットを使用してますが充電が出来なくなった為新しいタブレットを探しています。 SONYのタブレットにはクレードルが標準品だったので、どのタブレットにも付いているものと思っていましたが見つからず… (使用目的はradikoや軽くインターネットする程度です)... 詳細
[17871319] 10inchタブレット ディスプレイの最大輝度の情報求む
 (タブレットPC)
2014/08/26 13:46:23(最終返信:2019/12/07 11:49:55)
[17871319] ...私のノートPCでの経験では、 1000cd/m^2のタフブックは十分な性能で、 同時期に買ったDellの標準的なノートPCでは、 殆ど使い物になりませんでした。 自己レス 今まで調べたところ、 EPSON... 詳細
[23064315] 縦向き専用のアプリを横向きにする方法ありますか。
2019/11/23 11:00:24(最終返信:2019/11/23 18:26:19)
[23064315] ...ipad初心者ということ断っておきます。 radikoやインスタグラムだと標準で縦向きなんですが、これをipad横向きにすることは無理ですよね。 iphoneは縦に持っていることがほとんどなので、何ら問題ないのですが... 詳細
[23062227] マウスのスクロールとコピペについて」
2019/11/22 08:17:58(最終返信:2019/11/23 10:55:06)
[23062227] ...何に対して逆さま? Macだと、標準ではホイールを下に回すとスクロールアップ(表示されたコンテンツが下がる(画面をスワイプするときと同じ指の動き))するようになっています。 この動作は標準的なWindowsマシ...ーの動作方向がホイールの回転の方向と一致)。 もし、Mac形式で動作してるなら、Appleとしては標準的な動作であり、現時点でスクロールの向きを変える設定はiPad OSにはないと思います(MacOSは設定で変えられる)... 詳細
[23045759] 音声レコーダーアプリについて教えてください。
2019/11/14 00:23:57(最終返信:2019/11/14 00:23:57)
[23045759] ...T5に標準で入っている音声レコーダーアプリ(huawei sound recorder )ですが、新しく更新出来ないものかと困っています。 huaweiに問い合わせた所、ソフトウェア更新で一緒にアップデートが来るかもしれないので待ってください... 詳細
