標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 211件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[13995753] ドライバがインストールできません。
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/01/08 13:35:56(最終返信:2012/01/09 02:18:52)
[13995753] ..."Margin Units"=dword:00000000 "Compression Name"="標準圧縮" "Compression Level"=dword:00000001 "Search Text"=dword:00000001... 詳細
[13790167] とても困ってます。。。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/11/20 14:25:00(最終返信:2011/11/24 15:48:34)
[13790167] ...漫画や小説などで色々と試していたのでお返事が遅くなり申し訳ありません。 最初にプロパティのPDF設定編集で標準でやりましたところファイルサイズが だいぶ小さくなりましたが画質が少しぼやけてしまいました。 それで高品質画質にしましたらほぼ同等の画質が得られました... 詳細
[13688654] 縦書きのOCR
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/10/28 09:42:55(最終返信:2011/10/29 00:22:57)
[13688654] ...当方はMacユーザーですが、 本機の付属ソフトでは縦書き文書のOCRは可能でしょうか? なお、ScanSnapでは、標準のScanSnap Managerでは横書きのみ対応で、 縦書きの場合は付属のAdobe Acrobatで可能になると聞きました... 詳細
[13129821] Evernote連携について
2011/06/14 02:22:02(最終返信:2011/07/18 02:26:20)
[13129821] ...Evernoteを追加する」方法でやってみたところ、Evernoteの認証画面に直接遷移できました。 読み取り設定を「標準」にしないとうまくいかないのですが、これはもう少し方法を探ってみます。 ありがとうございました!... 詳細
[13197350] 付属ソフト、アドビフォトショップエレメンツ8について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/06/30 15:59:23(最終返信:2011/07/15 12:27:11)
[13197350] ...「こんな色調の写真にしたつもりではなかったのに」ということになりそう。 ある程度信頼できるディスプレイを購入するまでは、デジカメはメーカーの標準的な設定で現像したままに、スキャナーはこだわるなら1,700円出してIT8ターゲットを買って、それで作ったプロファイルを使いスキャンしたままにして... 詳細
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899] ...ある基準どおりに原稿の色調のデータを取り扱う。 ソースプロファイルは、初期設定ではエプソン標準となっているはず。 エプソン標準の場合は、GT-X970の平均的な特性が記録されたカラープロファイルが使用される。...なっていて、画像のプロファイルが分からない。 価格.comが仕様を改めない限り、この世界の事実上の標準であるsRGBで画像を仕上げ、アップすることが次善の策ということになるだろう。(今回のように「環境設定-カラー-AppleRGB」と注記してあれば... 詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091] ...asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/pict.html なお、このサンプルの色は、メーカー標準状態の色ではない。 いずれもIT8キャリブレーションにより作成した、独自のICCプロファイルを指定している... 詳細
[12899947] スキャナー行うと赤みが強くなります
2011/04/15 21:32:45(最終返信:2011/04/17 18:18:56)
[12899947] ...ICM EPSON標準設定 Aの写真 プロフエショナルモード 環境設定 ドライバーによる色設定 ガンマ2.2 300dpiでスキャン、出力等倍、 IT8ターゲットは、国際標準規格に準拠したカラーチャート... 詳細
[12722127] どのスキャナーが良いか?。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/02/28 22:44:58(最終返信:2011/03/03 11:56:49)
[12722127] ...できれば総神さんの環境ではRAWやレタッチにあまり時間をかけない方が良い。 写真データはニコンを信頼し標準的な設定のまま現像後一切何もせず、それでプリントに違和感があったらプリンタのドライバ設定を調整して対処することをお薦めしたい... 詳細
[11698087] S1500でCardMinderは購入・動作しますか?
2010/07/30 21:21:02(最終返信:2010/09/29 23:00:10)
[11698087] ...とですが、名刺管理のみはMacで行いたいと思っております。 CardMinderというMac版に標準付属の名刺管理ソフトですが、こちらを単体で購入されて使っている実績がある方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[11539333] 画質についての情報交換
2010/06/24 19:54:54(最終返信:2010/07/27 07:10:55)
[11539333] ...IT8ターゲットスキャン画像とこの測色データとを突き合わせてICCプロファイルを作成する。 GT-X970 film.iccは、エプソン標準のGT-X970用ICCプロファイル。 GT-X970 film_20100117.iccは、IT8_noICC... 詳細
[11660191] 使っているPCが少し古いので、問題ないか心配です。
2010/07/21 22:00:37(最終返信:2010/07/21 22:43:45)
[11660191] ...Mバイト、動作周波数 1.10 GHz、フロントサイド・バス 400 MHz) メインメモリー 標準256 Mバイト / 最大768 Mバイト (PC2100 / DDR SDRAM) 確かに... 詳細
[11559088] 付属のAcrobat standardについて
2010/06/29 07:14:19(最終返信:2010/07/01 12:54:50)
[11559088] ...s1500には、Acrobat standardが標準で付いています。 Acrobat standardは、ネットに接続していると、ほかにインストールされた パソコンがないか監視し、もしあると警告が表示されます... 詳細
[11351696] Mac OS X 10.6の対応について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500M FI-S1500M)
2010/05/12 16:32:30(最終返信:2010/06/14 23:48:26)
[11351696] ...Acrobat8はUniversal BinaryソフトなのでRosetta環境が必要なぐらいでしょうか。 10.6から標準でインストールされないので、手動でインストールが必要(ソフトによってはインストール時に勝手に要求される場合もあり)とか... 詳細
[11423887] jpegについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2010/05/29 14:59:05(最終返信:2010/06/13 15:57:04)
[11423887] ...どなたか宜しくお願い致します。 >PDFだと1ページずつめくらないといけない ==> どういう意味? Adobeの標準リーダだと大昔からページ指定はある。マニュアルPDFとかないと困るでしょ。 >このスキャナだけ購入したら自動的にjpegで保存されるソフトも入っていますか... 詳細
[11427230] A4サイズ
2010/05/30 07:51:55(最終返信:2010/05/31 00:29:27)
[11427230] ...最大がA4サイズという事でそれより小さければJIS規格外のサイズでも自由に調整できますか?どなたかよろしくお願い致します。 標準モードの読取範囲としては、以下のようになっています。 自動サイズ検出、A4、A5、A6、B5、B6... 詳細
[11315205] 写真のスキャンには?
2010/05/04 01:39:55(最終返信:2010/05/26 01:19:23)
[11315205] ...よく分からないので。 色については、キヤノンとエプソンそれぞれ数台から推し量った傾向では、メーカー標準状態において、キヤノンはやや赤く、エプソンはやや青い。 これを嫌うなら、上記のとおりIT8ターゲット購入... 詳細
[11322220] 初心者の質問です。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/05/05 16:51:48(最終返信:2010/05/09 13:36:21)
[11322220] ...Nam2@7676さんがお使いになっているGT-X970は、特に凝った仕組みを持つ高級スキャナー。 フィルム専用のレンズがある。 標準のフィルムホルダーでも、ピントを合わせるため3段階の高さ調節ができる。 下位の機種では、GT-X970ほどの仕上がりにはならないだろう... 詳細
[10922793] エクセル化はひどい・・・
2010/02/11 14:05:36(最終返信:2010/02/19 16:11:17)
[10922793] ...エクセル文書に変換という機能がありますが、期待してやってみたのですが全く使えません。ことごとく文字化けします。標準的なフォントでこれですから、小さな文字は認識しないでしょうね。エクセル文書にしたいと思ってこれを購入するのはお勧めしません... 詳細
[10841262] スキャナの標準規格であるISIS/TWAINに対応について
2010/01/26 09:37:37(最終返信:2010/01/26 11:37:52)
[10841262] ...scansnap購入を検討しています。いろいろなサイトでscnasnapはスキャナの標準規格であるISIS/TWAINに対応していないため専用ソフトしか利用できないとありました。その他のcanonなどでは対応しているようです... 詳細
