標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 211件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[10695168] フィルムのたわみ防止について
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/12/27 22:24:44(最終返信:2010/01/06 22:05:44)
[10695168] ... いつも笑顔のおじさんさんこんにちは。 betterscanningのホルダー使ってます。 高さも標準のホルダーより細かく調整できるので良いですよ。 左から2.9mm、3.3mm、3.7mmの高さでスキャンした画像です...jp/blog/2009/12/filmscanner.html ken-sanさん ありがとうございます。 よくわかりました。 まずは標準のTバー付を購入してみたいと思います。 eternaleisure さん ken-sanさん 有益な情報本当にありがとうございました... 詳細
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968] ...うか? 「IT8キャリブレーションを行っていない場合は、メーカーがそのスキャナー機種の標準的状態に基づいて作成したプロファイルを選択する。」 とあるのですが、IT8キャリブレーシ...露出をリセットした状態で、 環境設定をドライバによる色補正と ICMのソースをEPSON標準と ITキャリブレーションで作ったプロファイルで それぞれスキャンしてみたのですが、 色...@ドライバによる色補正を選択して、出力 AICMを選択し、ソースプロファイルをEPSON標準、ターゲットプロファイルをsRGBにして出力 BICMを選択し、ソースプロファイルをSI... 詳細
[10386154] 私のパソコンではGT−X820は買うべきではないでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/10/29 11:15:21(最終返信:2009/12/10 21:49:47)
[10386154] ...、OSが起動するだけでもかなり時間がかかりそうに見えます。 XPなら最低でも256MB、標準で512MB、1GBあれば快適です。 >インストールするだけでメモリの容量は減るらしい...います。 メモリを256MBか512MBを1枚増設しようと思ってますが、 前者であれば標準で付いてるメモリも足して370MBくらいですが メモリ以外にパソコンのスペックの問題って...す。 >メモリを256MBか512MBを1枚増設しようと思ってますが、 >前者であれば標準で付いてるメモリも足して370MBくらいですが >メモリ以外にパソコンのスペックの問題っ... 詳細
[4895827] とりあえず。
 (スキャナ > EPSON > ES-10000G)
2006/03/09 15:03:23(最終返信:2009/10/15 00:24:47)
[4895827] ...ありがとうございました。 今ではご紹介して頂いた機種を購入してA3スキャニングしています。 ADFも標準装備ですので本当に楽です。 EPSONにとっては価格破壊も甚だしい!と言いたいところかも知れませんね... 詳細
[9434250] フィルムカメラはどの程度の画質があるのか(GT-X970を使って)
2009/04/22 23:49:05(最終返信:2009/09/15 04:23:24)
[9434250] ...付属USMの出来がすばらしいため、この問題はソフト的に補正できると考えています。) 4)X970の標準出力では明暗それぞれ15ほど余裕を持たせています。すなわち諧調は0-255でなく16-240あたりでが設定されています... 詳細
[9965197] フィルムスキャン時間について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2009/08/07 13:24:48(最終返信:2009/09/14 11:52:31)
[9965197] ...ありがとうございます。このスキャナーを買う気になりました。 訂正します 改めて私のスキャンソフトを確認したら標準(1200dpi)になってました 4800dpiでは取り込んでませんので時間不正確です 申し訳ありません... 詳細
[9698904] フィルム取り込み時の色かぶりについて
2009/06/14 19:38:55(最終返信:2009/09/03 15:51:28)
[9698904] ...いような気がする。 ハードの色域はAdobeRGBよりもかなり広いはずだし、ハードが少々標準的な状態から外れていてもEZcolorがその色域を表現したプロファイルを作成すれば問題な...スキャンより発色がいいみたいです。(欧米ではSilver Fastと湿式ガラスフォルダも標準で添付されるみたいです。うらやましい。)シェアウェアで一定期間はフリー使用できますので、...が原因である可能性が高い。 EZcolorと同じなら、他の要素(例えばライトボックス)が標準的なカラーマネジメント環境に合致していない可能性が高い。 キャリブレーションというよりカ... 詳細
[9922119] PCのスペックについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/07/28 23:28:52(最終返信:2009/07/30 13:19:02)
[9922119] ...私の言葉足らずですみません。 上記は、確認済みだったのですが、「USBまたはHi-Speed USBが標準装備され、 Windows Vista、XP、2000のいずれかがインストールされているコンピュータ... 詳細
[9819727] 画質の評価 VSニコン、イマコン、ドラム
2009/07/07 22:36:27(最終返信:2009/07/08 23:28:35)
[9819727] ...ようです。参考サイト1.の例では一見ニコンがかなりシャープなように見えますが、これはX970出力の標準設定では最暗部を使わないため、黒のしまりが甘いからです。試しに諧調を調整したのですが、ほぼ同じシャープネスが得られました... 詳細
[9574673] Macで使用したいのですが・・
2009/05/20 15:30:15(最終返信:2009/06/07 14:00:43)
[9574673] ...4にバージョンアップさせてあります) 例えば、エプソンのスキャナーは 「USB 2.0 I/Fを標準搭載しているMac OS X(Ver.10.3.9〜10.5x)」 というのが条件なようですが、 こちらの商品は... 詳細
[9145947] ピントの考察
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947] ...ソフト処理に頼ることにはインチキ感が漂いますが、どんな手段をとろうといい絵を出したほうが勝ちなのも確かなのです。 標準スキャナドライバ付属のUSMをかけたX970の絵はノイズも極小、諧調もよく、シャープ。まさに傑出しているといえるでしょう...5-0.2ミクロン)といわれます。しかもコントラストは強くほぼ2値と言えるでしょう。 ぼくは業界標準マイクロフィッシュ(5×7のコピーフィルムに見開きA3-B4の文献96枚分を撮影したもの)をX970でスキャンしたことがあります... 詳細
[7621303] 先日購入しました。
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303] ...は、各々のスキャナの標準状態におけるセンサーの特徴を正しく表していれば、標準のカラープロファイルとしては合格です。ただし、標準状態と自分が購入した...稿はお止めください。 「環境設定-ICM-EPSON標準-sRGB」は、「ICMを使用した、EPSON標準のスキャナカラープロファイルからsRGBカラープロファ...CM」を選択し、ソースをEPSON標準、ターゲットsRGBと設定するということは、スキャナから送られてきたRGB値をEPSON標準のカラープロファイル(Gtf520... 詳細
[8735289] EZcolorはおまけ!?
2008/12/04 23:30:26(最終返信:2009/01/25 06:27:54)
[8735289] ...N標準sRGBと殆ど同じで、 これは、ドライバの環境設定(カラー)において、ドライバによる色補正を選択してスキャンした画像と、ICMを選択してソースEPSON標準タ...、ICMのEPSON標準sRGBと殆ど同じで、」とは、何と何とをどのようにして比較したのでしょうか。 「純正プロファイル」とは、「EPSON標準」のカラープロファイ...カラープロファイルのことでしょうか。 「ICMのEPSON標準sRGB」とは、「ICMによりEPSON標準からsRGBへ変換した画像データ」のことでしょうか。ただ、... 詳細
[8872693] 色かぶり
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2009/01/02 01:46:50(最終返信:2009/01/04 20:25:46)
[8872693] ...元のモニターをキャリブレーションしてみましたが、なかなか難しいですね。 結局のところ、モニターの明るさや色合いって何が標準なのか、分からなくなっちゃいました。 いくつかのサイトで説明してくれてますが、モニター調整もまたおいおいやってみます... 詳細
[8677932] VISTAにスキャンソフトがインストールできない
 (スキャナ)
2008/11/23 04:07:46(最終返信:2008/11/25 20:37:49)
[8677932] ...アプリケーションはVista対応版が提供されていないようなので、コントロールパネルにある「スキャナとカメラ」から設定をしてOS標準の機能で使うということではないでしょうか? メーカーサポートに確認してください。 詳細は書いてないのですが... 詳細
[7623749] ドロップアウトカラーについて
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2008/04/03 03:18:33(最終返信:2008/06/28 01:37:38)
[7623749] ...赤の部分をドロップアウトしてスキャンすることができるでしょうか。ドライバEpson scanには、標準でドロップアウトカラーの機能があると聞いたのですが、マニュアルなどではそれらしき記述を見つけることができませんでした... 詳細
[7356122] Paperport のPDF認識について
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/02/07 20:22:52(最終返信:2008/03/03 22:29:24)
[7356122] ...どうも高圧縮PDF化した場合はPaperPortで画像が認識できない(サムネイル表示がでない) ようなのです。 全部標準でPDFにするべきなのかなー。 一応ビスタで使用していますが、ビスタのサムネイルアイコンは問題なく表示しております...どういう条件下で起きるのか、確実な条件をまだ見つけ切れておりません。 で、とりあえず白黒ならば高圧縮、グレイスケール以上では標準でファイル保存しています。 また、この paper port は、傾き補正をして保存しようとすると... 詳細
[7456858] うちのパソコンでも使えますか?
2008/02/27 22:29:14(最終返信:2008/02/28 07:20:29)
[7456858] ...紙資料が溜まってどうしようもなかったので、すぐにでもほしいのですが、BIBLO、NB55R(OS・XP,CPU1.5GHZ,メモリー標準512MB)でも大丈夫でしょうか?キャノンはCPU3.2GHZ以上メモリー1GB以上を推奨しています... 詳細
[7096604] ホコリ除去機能の功罪
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2007/12/10 17:51:42(最終返信:2007/12/12 16:51:46)
[7096604] ...画像を拡大して見ると大小様々な形状のノイズです。人物・物体の輪郭部に発生します。B5サイズ・360dpiの出力を私は標準にしていますが、輪郭部の所々にボケの様に見えます。最初、原因が判らずメーカー修理に出しましたがメーカーも原因が掴めず予断で部品交換して修理代を取られました... 詳細
[2736216] ES8500と比較
2004/04/25 20:56:15(最終返信:2007/10/31 11:03:58)
[2736216] ...概要ページには何れも標準価格表示があり、両者とも「258,000円」(税別;税込では270,900円)となっています。つまり、設定されている標準価格については両者同...16bit出力”となっていますが、光学解像度は600dpiとなっています》。 価格(標準価格)の比較。「8500」と『10000G』の2機種については製品概要が掲載されたページ...ては、現在、製品概要が記載されたページは消滅されているようですが、上記2機種と同じような標準価格設定で発売されたものと思われます《実は私自身、現在使用している「8000」を、「85... 詳細
