標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 211件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[6554516] 110フィルム
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/07/19 22:27:54(最終返信:2007/07/22 23:55:06)
[6554516] ...どこかでこのガイドを購入できないでしょうか? このスキャナには、関係ない話ですよね。 フィルム専用スキャナも含めて、110用のホルダーが標準でついているスキャナは聞いた事がないですね。多分、業務用のにはあるのでしょうけど。自作のホルダーか... 詳細
[6327739] GT75ADF について
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2007/05/12 17:10:12(最終返信:2007/05/13 21:48:22)
[6327739] ...GT75ADF が標準のふたを外してセット出来るようになっていますが、その際、標準のふたを付けた状態と比べて、制限される機能はあるのでしょうか? 例えば、メーカーサポートではフィルムスキャンは標準のふたが付いた状態で無いと出来ないと言っていましたが... 詳細
[6077794] 付属ソフトの使い勝手を教えてください
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/03/05 15:10:51(最終返信:2007/04/12 14:27:47)
[6077794] ...もともとFujiXeroxのDocuworksを画像データ用に使っていたので、PdfよりDocuworksに親近感を覚えます。 Docuの6.1が標準で付いてますよね。 ファイルサイズは自称小さいといいますがAdobeとどっこいだと思います。 ただ... 詳細
[6073211] トラブル情報ありませんか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/03/04 12:25:11(最終返信:2007/03/21 12:03:32)
[6073211] ...お願いすることにしました。 事例がLiDE60の事なので関係ないかもしれませんが、USBドライバはWindowsの標準で試されましたでしょうか。 以前、S3のUSBドライバで動きがおかしい事がありました。 買ったショップに持ち込んで試すと正常動作... デバイスマネージャーでドライバを確認すると、S3のドライバになっていたので、試しにWindows標準ドライバに変えたら正常に動く様になった経験があります。 もちろん、オンボードのUSBに接続してるのですよね... 詳細
[5872999] LIDE600F と70と、それからdpi...
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2007/01/12 18:38:52(最終返信:2007/01/18 11:14:08)
[5872999] ... そもそも再キャリブレーションが必要なほど”白”基準がずれていた可能性もあります。 大抵は設定を「標準」にしたり、[キャリブレーション]を実行し直せば済むことだと思います。 ショールームのデモ機は長...ショールームのお姉さんが「こういう色は出にくいんです」等とおっしゃったので、 「CISだから?この機械だから?」と思ってしまったのですが >大抵は設定を「標準」にしたり、[キャリブレーション]を実行し直せば済むことだと思います。 そういうことかもしれませんね... 詳細
[5477027] EPSON SCANは・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-F570)
2006/09/25 16:23:39(最終返信:2006/10/09 11:30:19)
[5477027] ...オプションに関しては勝手にアンシャープマスクフィルタがオンになってしまうことが度々あります。どうやら標準の設定に何かの拍子に復帰するようです。なぜ?? 35mmフィルムの連続スキャン時に1コマスキャンする度に... 詳細
[5428837] USBコネクター
2006/09/11 14:09:41(最終返信:2006/10/01 11:45:59)
[5428837] ...コネクタ自体の負担は少ないように思えます。 USBのコネクタは標準(A,B),ミニ、どれもストッパがついておらず、 引っ張れば抜けてしまうものなので、強度上の問題がなければ、 どちら(標準・ミニ)を使ってもよいのではないでしょうか... 詳細
[5272085] ダイレクトプリント
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/07/20 19:13:42(最終返信:2006/08/01 08:05:49)
[5272085] ...結論から言うと、ダイレクトプリントのような機能はありません。 この機種はTWAINというスキャナ取り込みの標準規格には対応しておらず、ハード側で直接JPGまたはPDF変換を行っています。 そのため、プリンタと連携を取ることは出来ません... 詳細
[4676509] Adobe RGB(1998)の光源
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2005/12/22 19:55:10(最終返信:2006/07/09 22:41:56)
[4676509] ...(1998)とし,Epson Scanの環境設定→カラー→ColorsyncではソースをEPSON標準,ターゲットにAdobe RGB(1998)を選択しています.スキャン後,画像をPhotoshop... 詳細
[4992120] DVDジャケットをスキャンしたデータを原寸で印刷したい
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2006/04/12 17:35:17(最終返信:2006/04/13 23:29:47)
[4992120] ...・ファイルをダブルクリックして、プレビュー状態にして  そこから印刷ボタンを押してウィザードに従い印刷。  (winXPの標準機能)  →出力時のサイズ(レイアウト)の選択肢が限られており、   元の原稿と同じサイズではプリントアウトできない... 詳細
[4987886] 意外にいける
2006/04/10 22:46:03(最終返信:2006/04/10 22:46:03)
[4987886] ...から仕方ない。体験版ソフトが多数あるが、それは使っていない。設定はすべとそのままお任せという感じで標準でしている。サイズの違う用紙も、わけなく取り込んでくれるが、枚数が多いと、紙詰まりを起こす。しかし... 詳細
[4986839] ブローニー
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/04/10 14:56:02(最終返信:2006/04/10 21:05:21)
[4986839] ...この機種は標準でブローニー版をスキャンできないと思いますが、する方法はあるのですか? ありません。別のスキャナをお買い下さい。... 詳細
[4881934] 背景色
2006/03/05 00:33:31(最終返信:2006/03/11 08:39:19)
[4881934] ...背景色を置き換える(または塗りつぶす)処理をする事になります。 Photoshopならそういう機能があるのですね。 PhotoStudioが標準で付いていたので色々 触ってみたのですが、指定色を一括で白にするとか できなくて・・・ フリーであればいいんですがw... 詳細
[4676458] 書込みがないなあ?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400FV)
2005/12/22 19:24:01(最終返信:2006/01/15 23:05:28)
[4676458] ...この機種は以前のスキャナに比べると読込時間や画質等はかなり向上していると思いますが、おっしゃる様にフィルムを12枚並べて標準設定で読込ませて、お手軽に好みの仕上がりで「電子画像量産」とは上手くいきませんね。こちらも試行錯誤中です... 詳細
[4629487] OCRの文字認識率はいかがでしょうか?
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX3)
2005/12/04 13:59:46(最終返信:2005/12/16 20:25:22)
[4629487] ...ありがとうございました。 そのようなご利用でしたら、Djvuを検討されてはいかがでしょうか? 標準でついてくるものではありませんが、FPUかセラーテムテクノロジーのホームページ(ソフトウェアーツゥ)で購入できます... 詳細
[4437653] 旧9950Fとの違いは?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950FV)
2005/09/18 20:22:56(最終返信:2005/12/15 20:33:56)
[4437653] ...使用ドライバーも同じみたいですし。 私が調べた限りでは、ソフトウエアの「ファイル管理革命Lite」を標準同梱にしたことくらいしか分かりませんでした。これじゃ、マイナーチェンジとは言えませんよね。 http://www... 詳細
[4576969] 黒部分が切れてしまいます
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2005/11/13 23:18:47(最終返信:2005/12/10 10:24:13)
[4576969] ...設定を確認してみましたが ドロップアウトカラー:なし(というか「なし」の状態から変えれなくなってます) ガンマデータ:標準 用紙サイズ:A5 148mm×210mm となっています。ヘルプを読むとこの設定でうまくいくはずなんですが... 詳細
[4539142] 散々スキャンしてみて
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/10/30 04:09:06(最終返信:2005/12/03 00:43:22)
[4539142] ...0.1ミリ単位で調節しましたが、だめなものはだめです。そもそもピントが合わなくなるための標準ホルダなんてメーカーは作るのでしょうか?今度メーカーに問い合わせます。それと9600dp...けるのではなく、乳剤面をガラスに向けます。こうするとニュートンリングが出にくくなります。標準のホルダは、射出成形品で私のは除冷時の歪みが出ているお粗末なものでしたので変形していまし...は、そのような理由からと思います) B上記の@の改善策としては、ICMをやめてEPSON標準(γ2.2)で自動露光  として、フィルムガイドモードにすることで改善します。また、  ... 詳細
[4557393] Canonとの比較
2005/11/06 12:07:58(最終返信:2005/11/16 00:40:52)
[4557393] ...私はPLフィルターで強調した空の色等あまり好きではないので、今回のスキャナでの取り込みも埃の除去は設定(「標準」)しましたが、色合いの自動補正はしませんでした。  また、使用感としては一部ネガからプリントしたものもあるので... 詳細
[4241401] 使ってみたけれど
2005/06/24 18:20:16(最終返信:2005/07/14 18:30:37)
[4241401] ...それより高解像度にしますと、補間データを作って設定した解像度  のデータにします。 Aアンシャープは、標準ホルダのピンぼけをごまかすための   補正フィルタですので、実際の原稿と違う表現になったりします。したがって... 詳細
