標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 211件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[3907870] 初心者で申し訳ないです
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2005/02/09 22:33:55(最終返信:2005/03/10 18:12:54)
[3907870] ... ドキュワークスで使うには、コンバータを一つ咬ませる必要があります。 ペーパーポートは、PDFを標準ファイル形式とする新版がもうすぐ出ます。 この機種を先日から仕事で使用していますが問題ありません... 詳細
[3985258] 過去のフィルムスキャナー
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/02/25 15:24:48(最終返信:2005/03/01 01:34:54)
[3985258] ...使いこなしに相当の経験が必要です。 また、賛否両論があるのは知っての上で、ぜひともDIGITAL ICEが標準搭載されているものをお勧めします。 スキャナーは光学精密機器ですので中古品は考えない方がいいですよ... 詳細
[3703423] 部屋の書類整理に
2004/12/29 19:43:46(最終返信:2005/01/03 00:17:17)
[3703423] ...A4プリントアウト紙、OCR目的でカラー指定スキャンのときの時間。  スーパーファイン指定・カラー指定・ファイルサイズ標準(真ん中)  36枚スキャンで3、4分ほど。ファイルサイズは18MB弱。  90ページでは45Mバイト弱... 詳細
[3642694] エプソンGT-X800のプレビュー画像について
2004/12/16 21:46:05(最終返信:2004/12/30 10:46:47)
[3642694] ...いので、Epson Scanの環境設定→カラー→ColorsyncではソースをEPSON標準、ターゲットを Adobe RGB(1998)を選択しています。使用しているパソコンはP...言っていました。 Scanの環境設定→カラー→ColorsyncではソースをEPSON標準、とのことですが Colorsyncのソースは出力デバイスであるモニタの情報を一致させる...が、エプソンスキャンの設定では、Colorsyncを使用する場合、本来であればEPSON標準を選ぶべきですが、Epson Scan上で画像の調整を行なった場合、モニタを見て調整する... 詳細
[3651338] 文字認識機能の件
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/12/18 20:29:28(最終返信:2004/12/28 08:14:07)
[3651338] ...、一つずつ文字データに変換してくれるのがOCRソフトだと考えれば良いでしょう。 最近のスキャナには標準でOCRソフトが添付されていますが、手書きは認識率が低く、活字はほぼ正確に読み取れます。 質問しておいてレスを書かない... 詳細
[3117127] ロースペックなMacでも
 (スキャナ > EPSON > GT-F500)
2004/08/07 17:18:19(最終返信:2004/11/29 02:18:54)
[3117127] ...い機種でご使用されている方がいらっしゃれば是非教えてください。 iBookはUSB2.0 I/Fが標準搭載されていませんので、USB1.1の動作となるでしょう。伝送速度の違いはご存知でしょうから割愛しますが... 詳細
[3477259] 初心者なりに悩んだ結果
2004/11/08 22:14:41(最終返信:2004/11/27 23:50:03)
[3477259] ...000円ちょっとくらい)か「NEW5000インバーター」(1万円ちょっとくらい)なら概ね、印刷業界標準の5,500〜6,500ケルビンあたりに設定されていて、尚かつ、明るさも問題ありません。 僕は、カラーイルミネータープロA4を使用していますが... 詳細
[3482184] ???
 (スキャナ > EPSON > ES-9000H)
2004/11/10 01:22:07(最終返信:2004/11/15 20:52:54)
[3482184] ...SCSI-2のノートPCでは11秒と3倍以上遅くなってしまいます。ノートPCにはWideSCSIは導入できないのですがIEEE1394は標準装備なので、もしもWideSCSIに近い取り込み速度が得られるならインターフェースボードの購入を考えてもいいかなと思っています... 詳細
[3359669] 光沢写真をスキャンすると不具合がでる。
2004/10/07 21:56:22(最終返信:2004/11/11 08:21:10)
[3359669] ...結果白い用紙のはずがTVの砂嵐状態にスキャンされました。 これはおかしいと思い設定のところを自動色調整ON->OFF、 褪色補正標準->OFFにしたところ、ちゃんと白の用紙のままに スキャンされました。 しかし、肝心の写真の方は相変わらず写真が光沢だからどうも...フタの代わりに薄い雑誌で軽く押さえることで、消える場合もありました。 なるほど自動色調整ON->OFF、褪色補正標準->OFFを無意識のうちに求めておりましたごめんなさい。それに紙ではなく何も挟まないと指示したほうがよかったかもしれませんね... 詳細
[3329085] 30コマ連続スキャンの時間は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2004/09/29 14:44:54(最終返信:2004/10/25 14:02:12)
[3329085] ...解像度(?)の設定により違ってくると思いますが、 どなたか試した方はいますか? 出力解像度:標準300dpi 原稿サイズ:原稿サイズ35mm という設定で、 30分〜40分以上かかります。... 詳細
[3369662] コネクタについて
 (スキャナ > EPSON > ES-8500)
2004/10/10 15:20:49(最終返信:2004/10/14 17:25:47)
[3369662] ...1とSCSI-2の2つのインターフェースを標準で持っているので、わざわざ5万円(定価)もするIEEE1394インターフェースボードを別途購入する人は少ないと思います。USB1.1なら遅いですが殆どのPCに標準装備されていますし...接続に比べて取り扱いが面倒になりますが)。 ちなみにES-6000HやES-9000Hに至っては標準で装備されているインターフェースはSCSIのみだったりするので(オプションでIEEE1394には対応できますが... 詳細
[3369155] 疑問
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2004/10/10 12:12:00(最終返信:2004/10/11 00:53:26)
[3369155] ...自分で色々な設定を試してみてください。 それから画像サイズの割りにファイル容量が少なすぎます。JPEGの標準圧縮で保存していませんか。印刷用途ならJPEGの低圧縮、もしくはTIF(非圧縮)で保存しましょう。... 詳細
[3301887] 初めてフィルムをスキャンしてみました
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/09/23 11:01:06(最終返信:2004/09/26 21:41:06)
[3301887] ...特にメーカーを揃えて使ってみようという気持ちはなかったのですが、たまたま貸してくれる人のカメラがMINOLTAでした。 このカメラでは標準ズームレンズ(たぶん28-75mm)にケンコーMCプロテクター(レンズ同径)をつけていましたが、その他フィルター類・フードは使用していませんでした... 詳細
[3310145] USB2認識
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/09/25 03:38:00(最終返信:2004/09/25 14:30:41)
[3310145] ...jp/canoscan/lineup/lide80/spec.html#os MEは、「USB2.0 Hi-Speed インタフェースを標準装備していない」OSに載ってますけど。 しげちゃさん、て2くんさん どうもありがとうございました。... 詳細
[3220766] PDFに書き込みしたいが・・
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/09/04 01:38:22(最終返信:2004/09/17 05:31:21)
[3220766] ...もちろんマーカーで線を引くのも手書きで自由です。 手書きがいやならマウスでもできますけど。 タブレットPCに標準で付属するWindows Journalというソフトに PDFファイルをインポートするだけです。 ページ数の多いファイルを扱う場合にはそれなりに... 詳細
[3246841] 最適環境は??
 (スキャナ > EPSON > ES-6000HS)
2004/09/10 14:19:34(最終返信:2004/09/12 21:39:44)
[3246841] ... モノクロでしたらそんなにデータも重くならないので、最近のPCならどれも問題ないでしょう(メモリは標準状態だと十分でないことが往々にしてありますが、増設すれば問題なし)。ウチでは以前ES-6000H(ES-6000HSの1つ前の機種で... 詳細
[3030172] GT9500を使いたい
2004/07/14 20:37:11(最終返信:2004/09/10 10:50:59)
[3030172] ...ズーム200%ですから、1200dpiですよ。ソフトで3000DPI? 標準価格が、99800円ですよね。X700には、ADFは、付かないです。 当時、EPSONは標準価格改定を時々行い値下げしていました。 この機種はどうか知りませんが最初... 詳細
[2907086] 付属ソフトについて教えて下さい
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/06/11 00:30:22(最終返信:2004/06/13 23:39:17)
[2907086] ...私がしたいことはスキャナーに原稿をセットしPCソフトの画面上 のワンクリックでスキャンした画像をすぐ、標準で設定されている プリンターに印刷されるってことをしたいんです。 この様なソフト、これ買ったら付属でついてますか... 詳細
[1549067] 9300UFのフィルムスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/05/04 20:40:24(最終返信:2004/03/02 01:40:55)
[1549067] ...9300UFのフィルムスキャンについて聞きたいのですが、 標準の透過ユニットよりも、別売りのブローニー対応の GT70FLU2の方が画質は向上するでしょうか? 標準のものはどうしてもランプ面の明るさが均一でないため... 詳細
[2120936] さっそく壊れてました。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2003/11/13 01:44:35(最終返信:2004/02/09 23:29:28)
[2120936] ...パルモてのはパルスモータ 脱調ってのはモータのステップが外れて回転が止まること あとは工程検査、作業標準の略です。 どうせ、他社の人の書き込みだと思うけどね。 他社のひとじゃないよ。 >パルスモータ ひょっとしてステッピングモータの事かな... 詳細
