標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 349件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22969650] DLA-Z1 VS VPL-VW855
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2019/10/05 18:55:14(最終返信:2019/10/07 20:59:40)
[22969650] ...そういう意味ではパナのプレーヤーとのコンビネーションで実現するUHD-BDのトーンマップは、欠陥が露呈した標準規格を逆手に取ったソリューションとして完成度が高いと感じていて、これに関してはソニーは対抗策が必要でしょう... 詳細
[22883321] Schneider CINE-DIGITAR ANAMOR 1.33
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2019/08/27 20:49:07(最終返信:2019/10/06 14:24:08)
[22883321] ...色の深みや精細(解像)感でもより懐が大きい表現(描画)力が感じられるといったところでしょうか。 もっとも標準設定価格からいってもまるきり差が出ないようでは困ってしまいますが。 出品者からの情報によると標準価格はレンズ本体で約$7,000.-、電動部分が約$2...) Anamorphot 65は標準価格 約$1,500.-、現在セール値引で約$1,200.-(送料+関税¥5,000-程)ですので。 (Anamorphot 50は標準価格 約$900.-、セール時期には$800... 詳細
[22799626] DLA-Z1は伊達じゃない!
2019/07/15 16:12:10(最終返信:2019/09/21 17:35:13)
[22799626] ...プロジェクター側はそれらの信号に合わせたスペシャルPQカーブで待ち受ければ良いということになります。 VシリーズやFWアップデート後のZ1であれば、標準のHDR10モードを選択した場合ですと、オートトーンマッピングが機能します。 こちらは実質12bit精度のLUT参照をする機能になりますが... 詳細
[22910730] ざらつきとたまにアンプの電源が落ちる
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/09/09 11:24:24(最終返信:2019/09/10 21:35:00)
[22910730] ...プロジェクター由来のノイズだと思われます。 DLPプロジェクターは暗部階調がざわつく弱点が有りますが、 一応、ランプモードを、標準、Ecoを切り替えて試してみてください。 これで、症状が減る可能性もあります。 相談2 AVアンプはテレビと接続されているのでしょうか... 詳細
[22903324] UHD60と相性のいい動画ありました
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/09/06 02:50:35(最終返信:2019/09/07 11:31:42)
[22903324] ...悩んでる気がします。 UHD60 ファンなら明るいルーメンのものを出さないと いけませんが、 開発側も標準画質をこの明るさで提供するときに 安定させるのが難しいのかなぁ、、と 感じます。 または、これ以上綺麗にコスパよく出せるのか... 詳細
[22581408] 有機ELテレビと比較してみました
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD92 [マットブラック])
2019/04/05 14:50:05(最終返信:2019/04/05 16:54:20)
[22581408] ...有機ELテレビも、もうすこしお好みにできるかもしれません。 とりあえずデフォルトで色温度を変えた標準モードでの比較ですが これでグレースケールでは暗部3つは同じに見えますね。 もうちょっと拘ってみようかと思います... 詳細
[22336880] 明るい所でも見れますか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/12/20 09:47:47(最終返信:2019/01/16 15:14:29)
[22336880] ...暗くして見る時はすごく変わるのでしょうか? 基本的にコントラストは同じようですが、K800はHDTVの標準規格Rec.709に92%に対してHT2550は96%以上対応しているので完全暗室(壁紙とか天井とか真っ黒な部屋)で見た場合はHT2550に優位性があります... 詳細
[22360752] 発色がおかしい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/12/31 00:23:56(最終返信:2019/01/10 22:11:39)
[22360752] ...こんにちは 何をもって正しい発色かは別として、この機種のプロファイルにリファレンスがありますのでそれが標準かと思われます。 多少メーカーごと微妙な色味は除いて問題なければプレイヤー側はまず問題ないかと思います... 詳細
[21771018] OPTOMA UHD50/51Aを検討されている方へ
 (プロジェクタ)
2018/04/22 19:01:10(最終返信:2018/12/23 21:12:21)
[21771018] ...現状は多くの方が懸念されると思います(と考えられています)。そこで、仮に下記のような設定だと、どれを選びますか? 1.本体標準価格 198000円(1年間メーカ保証+メールでのサポートのみ。2年目以降、全てのサポート・サービス... 詳細
[22334889] BENQ2550か800かで悩んでいます
2018/12/19 11:44:25(最終返信:2018/12/22 17:48:48)
[22334889] ...についてですが、それはHT2550にあるかと思います。ただコントラスト比は同じですし、K800はHDTVの標準規格Rec.709に92%に対してHT2550は96%以上対応している辺りを見ても、総合機という見方をするとTK800は非常に優秀な機種かと思います... 詳細
[22154818] 内覧会で私がDLA-V9Rを購入決定した訳
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/10/02 21:30:31(最終返信:2018/11/21 21:25:24)
[22154818] ...VPL-VW5000」の山本浩司氏の記事で、 「4KDIで仕上げたマスターでSDR」なんて映画UHDブルーレイが標準になればいいのにと正直思う。 と言っていましたが、HiVi2017年12月号では、 「HDRコンテンツを見るなら大画面有機ELテレビ... 詳細
[22254415] Acer「H6530BD」と、どちらにするか悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > MH550 [パールホワイト])
2018/11/14 23:31:00(最終返信:2018/11/18 12:31:20)
[22254415] ...提示された2機種だとコントラストが気になり始めます。 これなら満足行く方向に持っていけます。 (3)騒音について 27/29dB(エコノミー/標準)‎なので、さらに小さいです。 ここも良いポイントです。 高い買い物です。 ここは安価に考えないでください... 詳細
[21855335] 先行視聴イベント 行って来ました。
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/05/27 17:15:26(最終返信:2018/06/17 02:03:07)
[21855335] ...総じて発色良好、ユニフォーミティも何ら問題ありませんでした。 会場の視聴環境は専用ルームで座席数は標準 前列3+後列2、椅子を持ち込み最大7〜8人収容。 スクリーン廻りは黒の内装、両サイドがベージュ系のカーテンで迷光なし... 詳細
[21779762] おすすめのプロジェクター何か教えて頂きたいです!!
 (プロジェクタ)
2018/04/26 17:21:20(最終返信:2018/05/01 18:08:31)
[21779762] ...映像の質なども問題ないと思われます。 また、5mのときには大きく出したいとのことでしたので、レンズを標準に戻せば5mで146インチも可能になり、設置条件などを考えると一番やりたいことができるのではないでしょうか... 詳細
[21726126] いい買い物でした
2018/04/03 22:33:01(最終返信:2018/04/17 10:20:39)
[21726126] ...ファンの音なのか、カラーホイールの音なのかそれらが複合して特定の周波数の音が増強されているのかはわかりませんが、標準やエコモードまでは結構耳についていたのですが、ダイナミックモードにするとかなり治りました。 画質面でもほんの気持ち程度...そもそも電源onで最初に表示される鳥の絵以外の全黒画面がグレーなので、最暗部がどうしようもないです。 画質の面のみで考えたら、ランプは標準モードにしてNDフィルターを使うのが一番いいと思っているのですが、そうするとノイズとランプの寿命の両面から現実的ではありませんから... 詳細
[21698102] オプトマのUHD60と比較してどうでしょう?
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/03/23 17:20:06(最終返信:2018/04/09 14:28:46)
[21698102] ...他の方がお書きになっているとおり、 HT8050の現在の国内価格は、安いです。 米amazonの価格が標準となるかどうか、わかりませんが、  HT8050  3,624.97ドル(約40万円)  HDR60... 詳細
[21685541] 4K PREMIUM鑑定団(秋葉原)参加しました。
2018/03/18 19:22:43(最終返信:2018/04/01 21:20:37)
[21685541] ...あしたのジョー2」UHD版だったようで ここに訂正させていただきます。 また、ピクチャートーン設定は100inchで±0がメーカー標準で、 視聴環境(スクリーンサイズ・ゲイン・投写距離・内装明暗等)によって 適宜増減して下さいとの事で... 詳細
[21596180] 不具合?について教えて下さい
2018/02/13 17:19:37(最終返信:2018/03/23 08:27:32)
[21596180] ...貼付していただいた資料を見ました 難しかったですがランプの個体差によって不安定になるものもあるかもだし寿命もメーカー公表の標準値に届かない場合もありそうですね ある程度の許容はするべきなのかもしれません 対策もしては提案していただいた高パワーでの使用をしばらく試してみます... 詳細
[21487163] 電源環境の変更による音や絵への影響を考える
2018/01/06 08:42:30(最終返信:2018/03/01 21:47:44)
[21487163] ...音のみが変化 1.の理由 電力会社の変圧器から家庭内のプロジェクター等までの電源経路(カッコ内は標準的な長さ)は、 以下の通りと考えられます。 1.変圧器→2.低圧線・引込線(10〜40m)→3.屋側配線(5m)→4... 詳細
[21621644] ファンの騒音はht2050と比べてどれくらい大きいですか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT1070)
2018/02/22 16:19:12(最終返信:2018/02/23 09:22:09)
[21621644] ...29/34dB(エコノミー/標準)‎ HT2050 27/29dB(エコノミー/標準)‎ 上位モデルの方がファンノイズは小さい模様です。 私が使っているX750Rでは標準で21DBです。... 詳細
