標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 349件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18401529] ランプ設定とオススメの映画設定を教えて下さい!
 (プロジェクタ > BenQ > W1070+)
2015/01/24 15:28:48(最終返信:2015/01/25 07:18:28)
[18401529] ...英語のマニュアルだとメニューの一番先頭のピクチャーの項目の一番下から3番目のランプパワーという項目を 選べば(標準)(エコノミー)(スマートエコ)の項目が出て切れ選べるはずですが。 ちなみに接続環境によってはメー... 詳細
[18375236] 静音性について
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/01/16 11:24:13(最終返信:2015/01/17 15:01:56)
[18375236] ...MH680のファンの音はどちらの方が静かですか? 仕様見ればわかるが、どっちも 28/33dB(エコノミー/標準) で差は無い。 そうなんですね。レビューの方を見ると静音性に関してはMH680の方がいいレビュ... 詳細
[17868196] 赤紫にならないBDレコーダーを教えて下さい。
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/08/25 12:24:56(最終返信:2014/12/31 11:24:38)
[17868196] ...HDMIは諦めてD-コンポーネント変換ケーブルを使ってコンポーネント映像入力に接続しました。 そして、標準ではレコーダはHDMI優先なのでリモコンの蓋をあけてHDMI切替ボタンで常時D端子出力に設定しました... 詳細
[18296066] ランプの不具合?
2014/12/22 20:43:20(最終返信:2014/12/30 00:30:29)
[18296066] ...起動直後は現象が起きないという事ですから試しにランプモードをエコから標準へ変更してみてください。 ランプ低設定であっても起動直後はランプ高がしばらく続く機種があります。 自分のチラつきは大抵これで収まりました。 もし標準モードにして現象が治ったら原因はおそらくランプ... 詳細
[18281474] 騒音レベルについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/12/18 10:00:22(最終返信:2014/12/22 14:17:04)
[18281474] ...です。 暗騒音:42db プロジェクター(ランプ低):69db プロジェクター(ランプ標準):82db 暗騒音の時点で、ジンジャーエール1988さんの環境より五月蝿いようです(...したプロジェクターはW1080ST、 スペックの騒音レベルは30/33dB(エコモード/標準モード)です。 自分はAndroidを持っていないのでPAA3という測定器を使いました...距離で測ったA特性(いわゆる騒音)の値です。 暗騒音:31dB エコモード:40dB 標準モード:43dB ウチはプロジェクターと視聴位置との距離が約1.5mですがそれなりに気... 詳細
[18030666] EH-TW8200WとNECViewLight NP-PE401HJD-N2で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/10/09 03:03:10(最終返信:2014/10/12 02:18:16)
[18030666] ...客席の位置によっては 標準レンズでも良いかもしれませんが、客席よりも前に置く方が安全です。 標準レンズでも、EH503がスクリーンと客席の間にあって、お客様がPJのランプを見て しまう危険性がなければ、標準レンズにしても良いと思います... 詳細
[17908074] エプソン新製品を妄想してみる。
 (プロジェクタ)
2014/09/06 20:12:59(最終返信:2014/09/13 10:58:01)
[17908074] ...日本ビクターの画素ずらし「e-シフト」と同じ技術と思われるが、エプソン機は4kへアップコンバートする前に 標準的な1080映像をはるかにシャープな映像に超解像処理をしている、処理は4K映像になるまでに5つのレベル提供している...注目すべきは新機能である「メモリー機能」 電動フォーカス・レンズシフト・ズームやリモコンのボタンを押すだけで 標準の16・9やその他のサイズを呼び出すことができる、スクリーンの変更に対して柔軟な対応が可能となる ... 詳細
[17889011] エプソンの4K 気になるのは価格!
 (プロジェクタ)
2014/08/31 23:11:14(最終返信:2014/09/06 21:27:06)
[17889011] ...かつ画面を明るくする効果があります。部屋が明るい、また迷光対策が出来ない方にはおすすめです。 暗室化の700Rの標準設定では眩しくて見られません。 80インチで横2m、縦1mで制作費3万円でした。置き場所さえクリアーできればリビングシアターには... 詳細
[17843961] 【参考】6年目で初めてランプを交換しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2014/08/17 14:22:03(最終返信:2014/08/17 14:22:03)
[17843961] ...自分のようにランプ交換後の不具合で戸惑う方もいるかもしれませんので念のため、こちらにも記します。  標準モードで定格の2000時間を超え使用していましたが、ちょっと暗くなってきたため「高」モードで使用していましたら... 詳細
[17330952] 10万以下のプロジェクター選びで困っています・・・
2014/03/22 09:07:43(最終返信:2014/03/26 18:53:34)
[17330952] ...はあります。ただH6510BDのエイサーは保証は2年間ランプは500時間(あるいは1年以内)のサポートが 標準で付いておりサポートも外国企業としてはまあまあでしょうか。 BenQのサポートは余りいい話を聞きませんのでサポートを重視する方はやめて置いた方が無難かも... 詳細
[16771389] 貸出機(X75R)とソニーVPL-HW50ES三菱LVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/10/29 22:28:15(最終返信:2013/11/07 23:03:31)
[16771389] ...若干色が濃いめで映像がシャープです。ランプ設定は何時も低ですが映像がX75Rと50ESに比べだいぶ暗めでしたの で標準にしています。 あとX75Rの感想はレビューの方に掲載してあります。 個人的な主観で書いていますので余り参考にはなりませんが... 詳細
[16683695] プロジェクタ H5370BDについて
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2013/10/09 10:59:58(最終返信:2013/10/21 16:16:38)
[16683695] ...レンズキャップは、標準で付いておりますか? 又は、オプションですか? よろしくお願いします。 machinazさん H5370BDではなくH5360ですがレンズキャップは紐付きで標準でついてます。 ... 詳細
[16570596] H6510BD設置の高さについて
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596] ...あとはスプリング式のスクリーンならある程度上下に調整可能ですよ。 スプリング式のスクリーンだと100インチでの有効表示サイズが大体標準で2214x1245mmくらいですがスクリーン 自体の縦幅は黒帯の部分を入れると1921mm(スクリーン巻き上げ部分も入るかもしれません)くらい有りますが... 詳細
[16496296] 「ソース検索中・・」をなくしたいのですが
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/08/22 19:32:33(最終返信:2013/08/25 23:11:27)
[16496296] ...しかもHDMIではできなかった色(彩度)の変更ができるようになり,HDMIと同じ標準設定では色が濃すぎるので, コンポーネントでは色を標準の50から42くらいに落としていますが,それでもHDMIより鮮やかで,肌色が自然です... 詳細
[16455702] 温度保護機能による自動シャットダウンについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/08/10 12:42:54(最終返信:2013/08/12 09:51:06)
[16455702] ...出先のミーティングで使い物になりません。 三脚を使うなり、天井から吊るすなり、冷却ファンとかパットを付ける等するべきかもしれませんが、 標準的にはそこまでせずテーブルに置いたままでも普通に使えるべきだと思うのですが・・・これは、故障でしょうか... 詳細
[16441606] 80inchワイドを投射するのに実際2m弱で足りるんでしょうか?
2013/08/06 08:24:49(最終返信:2013/08/06 19:23:52)
[16441606] ...静かになりますし (32 dBA (標準), 26 dBA (ECO モード))天吊りなどで距離を離せば余り気にはならないと思います。 >(32 dBA (標準), 26 dBA (ECO モード))... 詳細
[16366281] HDMI⇒アナログRGB変換でブルーレイレコーダが接続できました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM2S)
2013/07/14 23:28:26(最終返信:2013/07/14 23:28:26)
[16366281] ...このプロジェクターは、古いのでHDMIがついてませんが最近の機器は、HDMI出力が標準のものが多くなってきたので、へHDMI⇒アナログRGB変換アダプタ経由の接続をしてみました。アマゾンで購入したものが問題なく使えました... 詳細
[16316367] DLA-HD1からの買い替えとして
2013/07/01 16:03:09(最終返信:2013/07/09 03:06:37)
[16316367] ...因みにランプを変えた後は使用時間のリセットしておいたほうが管理上いいですよ。 あと設定でランプパワー高には設定しているでしょうか。 標準で600ルーメン、高設定で800ルーメンなので多少は明るくなります。 ランプ変えたらまぶしすぎるわ... 詳細
[16222054] クチコミ掲示板への投稿がないのは・・・
2013/06/06 14:54:49(最終返信:2013/06/10 16:06:38)
[16222054] ...H5370BD:出たばかりで少々割高 H6510BDやW1070、W1080:性能も価格も現時点の新標準 といった感じだと個人的には思っています。 H5370は2D→3D変換がありますね。 まぁ3D変換に過度の期待はできませんけど... 詳細
[15737090] 3Dメガネについて、
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2013/02/09 03:41:17(最終返信:2013/05/30 23:06:51)
[15737090] ...RF方式なのでTVの3Dメガネは使用できないのですよね? 8000Wは「外付け3Dエミッター」は別売りオプション(標準価格10000円)となっているのでこちらは別途購入しないと3Dとしての使用はできないのですよね? ...お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。 >8000Wは「外付け3Dエミッター」は別売りオプション(標準価格10000円)となっているのでこちらは別途購入しないと3Dとしての使用はできないのですよね? ... 詳細
