標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 349件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[14724548] リアル4KはゲームとDVDも綺麗
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/25 18:38:02(最終返信:2012/06/28 22:54:01)
[14724548] ...いろんな使い方をされてらっしゃる方が少ないですので,  とても参考になりました.  PCグラボも次世代が4K2K60Hz標準対応(ディスプレイポート?サンダーボルト?)  になってくれればいのですがねぇ・・・.なかなかニッチな用途ですしね(^_^;)... 詳細
[14645203] パソコン、レコーダー、ホームシアタースピーカーとの接続
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/06/05 21:41:54(最終返信:2012/06/07 20:25:58)
[14645203] ...オンキヨーのHTX−25HDXなどはどうでしょうか? http://kakaku.com/item/K0000271743/ 標準は2.1のシアターで、後にスピーカーを足せば5.1に増設も可能です。 もちろんロスレスなど最新のフォーマットにも対応してます... 詳細
[14426668] 映画の鑑賞に購入したいのですがアドバイスください。
 (プロジェクタ)
2012/04/12 17:20:53(最終返信:2012/04/25 11:21:29)
[14426668] ...しょうか?168時間くらいは使っている方ですかね? 最近のデーターPJだと4000〜5000時間は標準ですから168時間は少ない方でしょう。 ホームPJだと2000〜3000時間で寿命が少ないものもあります... 詳細
[14391932] 今どきのプロジェクターは天井に投影できるのでしょうか?
 (プロジェクタ)
2012/04/04 18:30:39(最終返信:2012/04/04 23:45:56)
[14391932] ...?機械は壁に固定して天井に投影すればいけるものなのでしょうか?ご教授いただけるとありがたいです。 標準で対応している製品もありますね。 http://www.epson.jp/products/dreamio/ehdm30/feature... 詳細
[14381931] 電動スクリーンについて
2012/04/02 12:10:07(最終返信:2012/04/02 20:50:54)
[14381931] ...アンカーボルトは、十分検討された方がいいです。(なんとなくですが・・・) 私は、ナビオで、3個ブラケットが標準でついていましたが、2つ追加注文して、下地に5点プラケットをつけて、スクリーンを支えました。 さらに... 詳細
[14321467] 液晶の経年劣化はありますか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/03/20 23:53:44(最終返信:2012/03/21 16:08:08)
[14321467] ...取り敢えず長く使いたいという事なのでDLPにしておいたほうが無難でしょうね。 ビンボー怒りの脱出さん エイサーは標準保証が2年保証っていうのもグットですね。 こーばちゃんさん HDMI1.4aのメリットがようやくわかりました... 詳細
[14287495] 天井吊りの場合のプジェクターの傾き度の計算
2012/03/14 13:34:50(最終返信:2012/03/14 13:34:50)
[14287495] ...設置したスクリーンが天井からどのくらい離れているのかは、 h2-h1で求められます。 100インチの場合、ACERのシミューレーターから大体15cmを標準範囲で考慮 されいるのがわかります。 つまり、h2-h1が15cmをこれを超える場合、プロジェクターを傾けて設置が必要なるはずです... 詳細
[14187863] ファン音
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL031W)
2012/02/22 09:22:16(最終返信:2012/02/24 13:15:21)
[14187863] ...com/bbs/-/SortID=13935292/#14068431 思いつく防音対策 1. ランプの明るさは標準モードじゃないですか。エコモードで試してください。この機種はエコモードにすると騒音レベルは24dBなので一般のデータプロジェクターより静かです... 詳細
[14056436] 画面のチラつき
2012/01/22 23:15:16(最終返信:2012/01/27 17:56:22)
[14056436] ...ると先週の日曜日にSupet hivi castの画質調整ソフトを買いPJ側のモードを「標準」にしてから調整しました。 それまでは「シネマ」にて観ていた様に思います。 そこで色...いない為マニュアルを 読んだ事が無いのですが回転数について記載してあるのかな? 実際「標準」と「シネマ」にて回転数が違うのか定かではありませんが、 気になる現象は治まりました。 ...てホッとしました。 とりあえずサポートのお世話にならなくて済みそうですが、 果たして「標準」モードだとチラつくのをほっといていいのか 微妙な所であります(^-^; >まさと1さ... 詳細
[14030007] カシオのプロジェクターの家庭使用
 (プロジェクタ)
2012/01/16 16:56:56(最終返信:2012/01/20 15:39:55)
[14030007] ...実使用状態では色再現性を上げるために多分に光量を犠牲にしているため数字をあまり信じる事が出来ません。 輝度設定を標準の時の騒音が30dBとありますが、 カシオ程ではないと思いますけどこれも結構五月蝿いですよ。 省電力モードの24dBはかなり静かな方なのですが... 詳細
[13911981] 天井からの吊り下げ
2011/12/18 23:17:57(最終返信:2012/01/09 21:51:33)
[13911981] ...初プロジェクターでH5360BDを検討中です。 天井の吊り下げをやりたいのですが、 標準添付の金具で問題ないのでしょうか? 天井自体にはこれから補強などを実施する 必要があるとは思っております。 ... 詳細
[13779757] 3D機へそろそろ。
 (プロジェクタ)
2011/11/18 08:38:30(最終返信:2011/12/27 23:46:58)
[13779757] ...ランプモード「低」で十分で、この場合 HC3800より若干いいかなぁ・・・というぐらい。HC3800のときはいつも「標準」で 見てました。オートアイリスの効果はまだよくわからないです。 <速い動きのボヤケ> 速い動きに画像補完を行う機能(FRC)がついていますが...今はHC3800は通常ランプモード”低”です、買った当初よりもランプ輝度は少し落ちてると思います、友人と見るときはランプモード”標準”で少しダウンライトを明るくして見てます。  私も”漆黒”には憧れております、それに従うとビクタ... 詳細
[13882015] 3Dにこだわりたい人向け
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2011/12/12 09:25:48(最終返信:2011/12/17 08:42:44)
[13882015] ...貴重な御意見ありがとうございました。 フレクトゴンさん、初めまして。 3Dで照度不足とのことですが、ランプの明るさを標準にしても暗いでしょうか。 この機種は、3Dモードにしても、ランプの明るさが低のままになっています...ランプモードを確認しました。 我が家のHC7800ではやはりピクチャーモードを「3D」にすると ランプモードは自動で「標準」に切り替わり固定されます。 ピクチャーモードが3Dの状態ではランプモードの切り替えは行えません。... 詳細
[13683599] 映画見るには不適なの?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-EX200)
2011/10/27 00:57:00(最終返信:2011/12/16 12:14:21)
[13683599] ...ましたが肝心のHDMI端子が ないので却下になりました^^ ただ解像度も一昔前のPCモニター解像度標準の1024×768はありますしPC接続限定で見られる ならHDほど綺麗ではありませんがDVDはもちろん、ブルーレイも、それなりに綺麗に見れるはずですよ... 詳細
[13713489] 適正価格は?
 (プロジェクタ > Acer > H7531D)
2011/11/02 22:48:12(最終返信:2011/12/15 21:57:29)
[13713489] ...要ないと思うのですが? よほど質の悪いレンズでもない限りプロジェクターのレンズは比較的口径が大きめですし 標準レンズでも200万画素に対しても十分分解能のあるレンズでは?無いかと思うのですが? レンズの解像力はレンズの口径に比例しますので口径の大きいレンズほど解像力... 詳細
[13825268] 在庫切れ…
2011/11/28 22:49:41(最終返信:2011/12/13 23:49:12)
[13825268] ...>商品説明に高輝度とあるのですがH5360BDはかなり明るいと聞きます。 >明るすぎになりませんかね…? 一般的なホワイトマットの標準的なスクリーンゲインは1.0前後と言いますので1.16くらいでは 見た目で分るほど明るくはならないと思います...の低めのものを使用 したほうが良いようですが将来的に光度の低いプロジェクターに変えた場合も考えれば標準的な ゲインのスクリーンを選んでおけばいいのではないかと思います。 プロジェクターに合わせてスクリーンを買え変えるのも良いと思いますがお金も掛かりますし... 詳細
[13814736] 2Dでの黒レベル
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/11/26 12:20:32(最終返信:2011/11/30 20:08:58)
[13814736] ... ただし、部屋の照明を全部落とし、ランプ照度(明るさ切り替え)を「低」にしております。 色温度は標準の7,500度Kから7,000度Kに変更(この辺は好みの問題) 130インチグレーマット使用、部屋はAV専用ですが... 詳細
[13697519] DELLの新製品
2011/10/30 09:59:29(最終返信:2011/11/14 03:52:25)
[13697519] ...検索済みでしたらご容赦をm(__)m 訂正します。 m110のLEDの耐久はエコで20000時間じゃなくて、 標準で20000時間でした。... 詳細
[13751100] 3Dメガネの対応
2011/11/11 12:00:17(最終返信:2011/11/11 12:00:17)
[13751100] ...3Dグラス・イニシアチブ」として、民生用アクティブシャッター方式の3Dメガネ(以下、3Dアクティブメガネ)に関する技術の標準化で提携することに合意いたしました。 http://www.sony.co.jp/SonyInf... 詳細
[13693966] 赤が強く感じます。調整できますか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2011/10/29 14:41:58(最終返信:2011/11/02 14:03:31)
[13693966] ...映画「インセプション」で主人公がエレベーターで降りていくシーンは暗くなるにしたがって顔が赤く染まっていきます。説明書を読み色温度を標準にしましたが効果は微々です。皆さんは赤が強いと思われませんか?調整されてる方おられましたら教えてください... 詳細
