標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 349件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.192 sec)
[13545958] 生のご意見を、HW30の画質と目の疲れについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/09/25 14:38:08(最終返信:2011/11/01 00:32:38)
[13545958] ...明るくてコントラストがありすぎるテレビ的な画質が気になって いました。3Dの眼鏡をかけても明るく見えるように、標準設定は、か なり明るめになっています。それから、かなり赤色が強く出ています。 この辺を考慮して、コントラスト・明るさ・赤色を抑えて... 詳細
[13659306] 接続について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/10/21 23:03:39(最終返信:2011/10/22 12:53:39)
[13659306] ...VS770なら一体型PCで出力端子を持ちません。 赤白端子やS端子は入力でPCの映像を出力することはできません。 標準状態でプロジェクターに出力することはできないです、USBタイプのビデオアダプタを利用する方法もありますが... 詳細
[13638099] プロジェクターランプ寿命についてです。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2011/10/17 00:47:11(最終返信:2011/10/17 08:25:17)
[13638099] ...→寿命5000時間 標準ランプ→寿命2000時間というのに、低ランプで色温度をUSERから高輝度にしたら、低ランプ→標準ランプにするより明るくなった。だから、寿命がどれくらいなのか?低ランプ→標準ランプにしたより明...てます。 そこでなんですが、ランプの明るさを「低」だとランプ寿命が5000時間、「標準」だとランプ寿命が2000時間らしいです。だから私はいつもランプの明るさは「低」で観...したが、最近、高輝度モードに切り替えたところすっごく明るくなりました。 低ランプから標準ランプにするより明るくなり、しかし、低ランプのままで高輝度にしただけなんですが、色温... 詳細
[13581080] プロジェクタブーム
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/10/04 07:14:24(最終返信:2011/10/15 14:40:39)
[13581080] ...なっていたかも。コンテンツもまだまだなので波に乗るのに来年ならまだ間に合う?ただテレビに3D対応が標準に付いてしまうと駄目ですね。やっぱりオリンピック前。と言うことは今回だったかな? 皆さんの言われていることすべて正しいと思います... 詳細
[13575473] プロジェクターの画質について
 (プロジェクタ)
2011/10/02 21:26:34(最終返信:2011/10/05 20:38:46)
[13575473] ...10万円強で3D非対応ですがLVP-HC3800または4000といったところです。 後、H5360BDは明るすぎるので、2D時にはエコモードを標準使用にしましょう。 或いはND2又はPLフィルタをはさむというのも有りだと思います。 手軽に3Dを... 詳細
[13327714] パナから3D海外発売
2011/08/02 20:43:50(最終返信:2011/09/20 00:33:18)
[13327714] ...高価格の22dBはどの機種を示しているのか不明ですが、50万円以上のビクターX7、ソニーVW90のファンノイズは標準で20dB。 MW512のエコノミーモード25dBと比べると、その差5dB。 +5dBは同じ機種を3台同時に使った時の騒音レベルとなります... 詳細
[13497358] 20万円位のプロジェクターの色彩調整について
 (プロジェクタ)
2011/09/14 01:08:41(最終返信:2011/09/18 23:56:20)
[13497358] ...私はHC3800ですが映画、ライブ映像を主に見てますので殆どシネマモードでランプモードも気分で”低”と”標準”を切替えてます。  もし予算がもう少し出せるのなら3D機を買ったほうがいいのではと思います、私の場合も最終的に”黒浮き”が課題です... 詳細
[12969982] 実使用でのコントラスト感を教えてください。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/05/04 17:20:34(最終返信:2011/09/18 22:18:18)
[12969982] ...安いけど暗いシーンの動きのよく分かる550とで、 どちらを選ぶか、かなり迷わされました。 もっとも両機とも標準状態(シネマモード)でしたが。 X3とX7も同様の傾向にあるんじゃないか?!、と・・・・・?... 詳細
[13462603] 譲渡価格について
 (プロジェクタ)
2011/09/05 17:32:10(最終返信:2011/09/07 13:34:56)
[13462603] ...無理にでも値段を付けるなら、いいところセットで5000円って所ですかね。 AV関係のPJについてはフルHDが標準となっている現状、10年以上前の1366×768ドット では価値はほとんど無し。 TA−V777ESも10年以上前の機種でAAC未対応の... 詳細
[13365114] 参考になるカタログデータについて
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/12 12:49:08(最終返信:2011/08/15 11:08:03)
[13365114] ...024×768)以上が必要です。 LT380は当時としては高級機になると思います。 3,000(標準)ルーメンでXGAの解像度なので問題なさそうなんですが。 ランプ交換で明るくなることもありますが、ランプ代でMS614が買えるかもです...LT380のランプモードは確認されましたか。 もしエコモードの設定でしたら2,200ルーメンしかありませんので標準に設定してください。 私は数年前まで仕事でデータプロジェクターを使用していましたが、こういう機器はパソコン同様ドッグイヤーで進化が早いです... 詳細
[13340180] アスペクト比16:10なら
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/08/05 23:31:43(最終返信:2011/08/07 21:51:28)
[13340180] ...MW512、アスペクト比が16:10が標準なら、スクリーンは4:3を選んだほうが無難でしょうか?教えて下さい。 アスペクト比 16:10 と言うのは、パソコンモニタ(ワイド)の仕様です。 パソコンモニタも以前は4:3でした... 詳細
[13290220] 画質設定について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/07/24 13:20:53(最終返信:2011/07/25 11:43:39)
[13290220] ...色温度を、標準と低の間ぐらいの色合いにしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか? 映画を見る時に、標準だと無機質な感じにみえて、低だと黄色が強すぎな感じがします。 どなたかアドバイスを下さい。 ... マニュアルは積んでおくものじゃないよ。 P.22/P.27 画質−色温度−USERで設定。標準は6500ケルビン、低は5800ケルビン。 うまくいきました。ありがとうございます。... 詳細
[13052903] PS3接続方法
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP110J)
2011/05/26 08:04:14(最終返信:2011/05/26 15:09:08)
[13052903] .../B000L31AMS/ref=pd_sim_vg_2 ilka さんのおっしゃるとおり、PS3の標準添付品の接続コードを使用すれば問題ありません。... 詳細
[12975267] 目の疲れ・痛み
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/05/05 21:18:19(最終返信:2011/05/26 01:00:06)
[12975267] ...暗くした部屋でのことですが、マットスクリーンとして100インチで1000〜1200ルーメンぐらいが適当です。この機種は標準で2500ルーメンですので、よく明るさがオーバーします。また、視聴距離は画面縦方向の長さの3倍前後(2... 詳細
[13041225] 迷ってます・・・。
2011/05/23 01:09:56(最終返信:2011/05/25 23:59:22)
[13041225] ...SD画像については、調べるとすぐに分かります。ご自身で調べて見ることも、、、 従来の4:3のテレビの画質を標準画質(SD=Standard Definition)と呼んでおり、地上デジタル放送の 高精細になった画質をハイビジョン画質(HD=High... 詳細
[11537958] 投影不可!
 (プロジェクタ > Acer > Acer K11)
2010/06/24 12:34:48(最終返信:2011/05/17 08:59:47)
[11537958] ...Pod/iPhone用アダプター』は標準付属品ですが・・ サービスとは如何に??? 何かか勘違いされていませんか? 以下、標準付属品一覧です。 ・ACアダプター ...オプション』と言うのであれば、 メーカー側の何らかのミスではないでしょうか? 明らかに『標準添付品』ですよね? 解決しました。 本体レセプタクル側の配線、通常(?)と違っていました...が出すのを待ちます。 スレ主さんは思い込みが激しいかたですな。 3.5φのAVジャックに標準規格なんて存在しないのに、型番不明なデジカムとやらの怪しげなピン配置を正しいと思い込んで... 詳細
[12940063] 稼動2000時間でもランプはまだまだ明るいです(^^
2011/04/26 18:49:29(最終返信:2011/04/26 18:49:29)
[12940063] ...ランプのモードは使用開始からずーと「低」ですが 十分な明るい画面で見ることが出来ます、今日は 休みなので試しに「標準」で昼間から映画を見ていますが 少し、目に来ます・・・ まだ「低」モードで十分なようです ただし... 詳細
[12845553] レビューに次いでこちらも参考までに
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW3600)
2011/04/01 02:49:44(最終返信:2011/04/14 22:36:16)
[12845553] ...これは一本がアース端子ですので、日本でも入手できるアタッチメントで問題ないです。 私の場合は付属していました。 (ひょっとしたら標準?) 価格は、購入地域の物価に左右されますので、 世界の物価に詳しい方はチャンスが増えるのではないでしょうか... 詳細
[12710763] 【ランプ交換】or【新規購入】あなたならどっち?!
2011/02/26 18:50:42(最終返信:2011/04/09 01:31:00)
[12710763] ...ランプの使用時間はどのくらいですか? 自分もmp610を持っていますが、輝度落ちが激しいと感じます。 標準3000hエコモード4000hなんですがねー いまはすごい暗い。とてもじゃないけどそんなに持たないでしょってくらい... 詳細
[11920123] スクリーンについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/09/16 20:03:21(最終返信:2011/04/06 17:14:15)
[11920123] ...3Dでは暗さに耐え切れなくなる時間です。 と言うのもVW60の時も、VW85でも、購入時またはランプ取替え時は標準では明る過ぎるのに、500時間位では程よくなり、1,000時間を越えると暗いかなとなり、1,300時間で暗く感じるようになります... 詳細
