標準 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 標準 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"標準"を検索した結果 1902件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20342379] 皆さんはNW-WM1Z+MUC-M12SB1でどんなイヤホンを使っていますか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/10/29 20:44:57(最終返信:2016/11/01 22:32:55)
[20342379] ...信じ難いごとに、1Aの方がクリアーな音色でしたが、それでも、ふだんスマートフォンのGALAXY S5の標準のミュージック・プレイヤーで聴いている音質を下回っている感じでした。 要するに、あくまでも、個人的な主観としては... 詳細
[20171660] coax接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2016/09/04 22:14:29(最終返信:2016/10/31 22:55:25)
[20171660] ...同じ再生アプリで同条件で聴き比べるしか方法はないと思います。 私の写真付きのレビューでウハイレゾウォークマンのデジタル接続(標準ミュージックアプリでイコライザーとかは無効)、光デジタル接続、AK320、AK240、COWON ブレミュー1... 詳細
[20337509] 音質はコスパ十分ですが、操作性が・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2016/10/28 07:52:47(最終返信:2016/10/28 22:33:41)
[20337509] ...画面上のアイコンにはタッチされてる表示が出てるのに、実際に機能しない。 タッチしても反応ないこともある。 もしかして不具合?とも思ったけど、標準でそんな感じみたいかな。 今の状態なら、以前に使ってたA867の方が使い易かった。 おまけで不満を上げるなら... 詳細
[20168915] 後継機のA30が出るようですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2016/09/03 23:10:52(最終返信:2016/10/15 08:41:30)
[20168915] ...今まで据え置き機種でしか聞けなかった音源がこんな小さなWalkmanで聴けるのだから嬉しさ100倍ですからね。 今までiPodも使っていましたが、標準アプリでflacも再生出来ないし、ハイレゾも有料アプリじゃないと再生出来ないし 最悪でしたね。 W... 詳細
[20276603] HA-FX1100でのバランス接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/10/08 14:53:59(最終返信:2016/10/14 04:51:19)
[20276603] ...high、DSPのon、offなど、どの組み合わせでもホワイトノイズも全くと言っていいほどないので 結局、標準ケーブルのアンバランス接続に戻してしまいました。 ちなみに普段はゲインhigh、DSPオンで利用しています... 詳細
[20289447] 早送りのスピードはどうでしょうか?
2016/10/12 16:13:29(最終返信:2016/10/13 10:02:44)
[20289447] ...ソニーに問い合わせても分かりませんwと言われてここでお尋ねしました。 普通ならできるはずなんですが、ソニーの場合今まで標準だったものが後継機でなくなってたりするので気になってしまいました。 >タッチパネルの再生バーが指で動かせればいいんですけどね... 詳細
[20237211] NW-A919付属のヘッドホンとAppleのヘッドホン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A919 [16GB])
2016/09/25 18:18:02(最終返信:2016/10/10 11:15:12)
[20237211] ...この世代のウォークマンのノイズキャンセリングイヤフォンだと端子の根元に突起があってXperia等の標準的3.5mmヘッドフォンジャックにはきちんとささらないはずです。 音がおかしいのはその為ではないでしょうか...XPERIAには刺せないので、刺してません。当たり前ですが・・・ 付属のヘッドホンは確かにオプションでも売っていますが、標準で付属のものと同じヘッドホンではないかと思われます。 説明不足だったかもしれません。 NW-S780シリーズではMDR-EX310SL... 詳細
[20200330] DP-X1ユーザですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2016/09/14 16:57:31(最終返信:2016/09/30 04:25:55)
[20200330] ...5極プラグがトレンドだ。」 と煽ってくるでしょう。 フツーに考えても2.5mmプラグで5極は無理が有り過ぎ。 かといって標準プラグではデカ過ぎ。 3.5mm でもいいとは言えない。 間をとって4.4mm にしたんでしょうね... 詳細
[20212123] 1Zと1A
2016/09/18 12:02:32(最終返信:2016/09/29 16:19:28)
[20212123] ...MDR−Z7+キンバーのバランスケーブル+フルテック ロジウムメッキプラグ( miniー標準 ) AKG K701(バランス改造)+フルテック ロジウムメッキプラグ( miniー標準 ) 所謂、システムを活かすも殺すも自分次第と言う事ですよ...PHA-3も対応インピーダンス 8Ω〜600Ωですよ。 今は梅風味さん 3.5mmミニジャック+標準プラグ これによりポータブルとも直結しやすくなり… 記事にもポータブル機との直結について書かれていますよ... 詳細
[20212210] 4.4mm5極端子のバランス、シングルエンド共通のケーブル!?
2016/09/18 12:32:30(最終返信:2016/09/27 00:27:19)
[20212210] ...れません。 そこで標準アプリ以外にも良いアプリがあるみたいなのでインストールしてみようと思っておりますが、標準アプリと比較して音質などの劣化が発生するのでしょうか? それと標準アプリをサクサク使う...問させて頂きます。 現在、DP-X1を使用しておりまして少々困っている事があります。 標準のミュージックアプリで聴いておりますと次の曲に移る際に時間を要したり、突然アプリが停止し...していませんので、お役に立てるか分かりませんが… >次の曲に移る際に時間を要したり 標準ミュージックアプリで項目にギャップレス再生と言う項目があれば、ONで使用してみて下さい。... 詳細
[20211534] Bluetoothの音はiphone6の方が良いと思う
2016/09/18 08:58:06(最終返信:2016/09/20 05:58:35)
[20211534] ...外出時Bluetoothで使用することが多かったもので。 NW-A25のBluetooth音楽再生のコーデックは標準のSBCと高音質のLDAC/aptX、iPhone6のコーデックはSBCとAAC。 使用しているB... 詳細
[20185610] NW−WM1A ファーストインプレッション!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/09/09 20:57:47(最終返信:2016/09/10 15:40:56)
[20185610] ...そんな感じでデジタルトランスポートの音の違いをアピールしてよく販売されていたので…  再生アプリは標準ミュージックアプリなので、イコライザーとかは無効になるので最終的な出音の違いは、同じ音楽ファイルでは自分は分かり易かったですね... 詳細
[20132591] S750と比較して音が軽い感じが・・。
2016/08/21 18:40:06(最終返信:2016/09/06 01:01:47)
[20132591] ...音質設定はS750とほとんど合わせています。何かアドバイスありましたらご指南よろしくお願いします ヘッドホン(標準) MDR-NC31 DSEE-HX    オン Clear Audio+  オフ VPT  ... 詳細
[19840465] DX90Jと比べて立体表現力は高く,X5_2ndより優秀すか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX80)
2016/05/03 02:34:51(最終返信:2016/09/05 08:57:25)
[19840465] ...あんまりノートPCのCDの高速リッピングも音質面では良くないそうです。 インシュレーターについては、一応PDー501 HRは標準でインシュレーターが4本足(4隅)についているので振動対策もしっかりしたトタンスポートの様です。 ... 詳細
[20143467] ポタアンにつなぐとAppleMusicが再生できません
2016/08/25 21:48:15(最終返信:2016/08/29 20:13:36)
[20143467] ...A-3の電源入れたら標準アプリとHF Playerでそれぞれデフォルトで使いますか的な表示が出てきます。 ただ、標準アプリの方がアップコンバートの上限が高かったりしますので標準アプリが良いと思いま...ないですけど、Android機はDP-X1に限らず標準アプリと一部のアプリ以外デジタル出力制限あるみたいです。標準アプリもダメでHF Playerしか出力出来ないと...りがとうございました。 HF Player 音量を最大にしたら再生できました。でも確かに標準アプリの方がいいですよね。 ポタアン繋げた時に写メのみたいに画面上に選択肢が出ますが、... 詳細
[20099740] アルバムアートについて
2016/08/08 12:07:22(最終返信:2016/08/09 19:08:31)
[20099740] ...・アートワークを表示するの上にある「設定」ボタンからホーム画面の壁紙設定のチェックを外せば表示されませんでした 壁紙は標準の黄色い奴に設定しています。 それとソフトウェアとミュージックアプリは最新の状態になっていますか... 詳細
[19641207] はよZX3出せや
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2016/02/28 21:38:28(最終返信:2016/08/07 04:07:47)
[19641207] ...ZX2のファームアップでいいですから。 あと、サラウンド切り替え時に音が途切れないようにするとか、標準でスリープタイマー機能つける、とか、ソフト面での機能アップもまだまだありますよね。 ともすれば、値段を無視して音質のことばかり書き込む方が多いようですが... 詳細
[20051124] イコライザについて
2016/07/19 22:22:02(最終返信:2016/07/24 01:36:56)
[20051124] ...試してみたところ、iOS版のHF Playerがピンチイン・アウトを行うことができました。 DP-X1の標準MusicアプリとAndroid版のHF Playerにおいてピンチイン・アウトは行えませんでした... 詳細
[19965098] 歌詞表示出来るアプリ
2016/06/17 23:45:21(最終返信:2016/06/18 00:41:13)
[19965098] ...ご存知ありませんでしょうか? >刹那☆彡さん 標準のアプリにも歌詞表示機能ありますよ!再生中の左真ん中にあるアートワークをタップした後もう一度画面をタップすると 登録した歌詞が見れます。 標準アプリ以外で,ということでしたらほかに使っていないのでわかりません... 詳細
[19955894] 現在の環境についての質問(標準ソフト,転送ソフト等)
2016/06/14 12:35:31(最終返信:2016/06/15 19:20:46)
[19955894] ...MusicBeeの設定に階層を指定して転送する項目があるので標準アプリのフォルダ管理から似たような状況にはできるのですが 表示のされ方がしっくりきません(アートワークなど) まとめますと,DP-X1の標準アプリでこのためだけにタグの...どのようになっているのか意見交換できればと考えております。 ちなみに私,購入後時間がたっていません。 使用環境 標準アプリ バージョン1.2.1 転送アプリ itunes→MusicBee タグ管理 itunes時代に使っていたものを流用... 詳細
